frage zu push pull
Fee-lixx
#1 erstellt: 25. Okt 2007, 16:20
hey. ich wollte mal ein günstigen testsub aus pollinchassis bauen, um zu gucken, welche aufstellung und bauart sich am besten für mein zimmer eignet.
habe bereits aus einigen tests geschlossen, dass wohl eine aufstellung unter meinem sofa wohl ganz weit oben mitspielt.
problem ist, dass ich da nicht sehr viel platz habe und auch nur 22cm höhe.
wenn ich jetzt ein compound sub bauen will, muss ich das ja in der simu berücksichtigen. habe unterschiedliche antworten gelesen. die meisten meinen man müsste einfach Vas des chassis halbieren. reicht das oder müssen noch andere tsp daten geändert werden?
FloGatt
#2 erstellt: 25. Okt 2007, 16:27
reicht.
Gruß,
Florian
Fee-lixx
#3 erstellt: 25. Okt 2007, 16:30
okay danke
€:bevor ichs vergesse:
durch das kleine volumen werden das ja sehr lange rohre
35cm bei 7cm durchmesser.
funktioniert das auch in der praxis?
[Beitrag von Fee-lixx am 25. Okt 2007, 16:33 bearbeitet]
FloGatt
#4 erstellt: 25. Okt 2007, 16:33
Bitte...
Hab zwei meiner Monacor SPH-250KE auch gerade testweise in CB-Compound laufen und bin beeindruckt. Das klingt tatsächlich besser als der Einzelne...
Have Fun!
EDIT:
WinISD sollte das schon passend rechnen. Wenns in BR nicht klappen sollte, würde ich testweise erstmal CB versuchen.
Gruß,
Florian
[Beitrag von FloGatt am 25. Okt 2007, 16:35 bearbeitet]
kinodehemm
#5 erstellt: 26. Okt 2007, 14:57
Moin,
wenn du Compound bauen willst, versuche tunlichst, die Chassis
face-to-face anzuordnen.
Da guckt dann zwar der Magnet raus statt der Membran- aber das
wesentlich kleinere Koppelvolumen hat schon Vorteile.
Wenn du Arsch-an Arsch montierst, kannst du das Volumen zw. den beiden Chassis mit eingeklebten Styropor-Keilen nochmal reduzieren...
Fee-lixx
#6 erstellt: 26. Okt 2007, 15:01
da der sub eh unterm sofa verschwinden wird, ist mir das egal, wie der aussieht. also auf jeden fall face to face. ist auch einfacher zu bauen
[Beitrag von Fee-lixx am 26. Okt 2007, 15:07 bearbeitet]
markusred
#7 erstellt: 26. Okt 2007, 15:25
auch noch längere Rohre sind kein Problem, wenn die Kiste als reiner Subwoofer läuft.
Compound spart zwar Gehäusevolumen, ich würds mir an deiner Stelle aber überlegen. Das Sofa mag nur 22cm Höhe zulassen, Breite und Tiefe ist doch aber ausreichend vorhanden.
Dann betreibe die beiden Chassis lieber parallel in größerem Gehäuse, dann hast du die doppelte Membranfläche und höheren Wirkungsgrad (3dB, wenn ich richtig liege). Mehr Membranfläche resultiert in geringerem Hub. Denn gerade Billigchassis können in der Regel nicht viel Xlin.
Fee-lixx
#8 erstellt: 26. Okt 2007, 18:51
da hast du recht.
hatte ursprünglich die idee, den sub eher in den raum zu stellen, wo er sehr klein sein müsste.
diese aufstellungen haben sich aber als ungeeignet erwiesen.
ich hoffe ich komme bald dazu die chassis zu bestellen, dann sag ich was drauß geworden ist
Push-Push/Pull-Pull-Konzept oder Impulskompensiert
Steve.wi am 20.03.2020  –  Letzte Antwort am 24.03.2020  –  29 Beiträge
Pull-Push Chassis-Abstand?
falcone am 04.09.2006  –  Letzte Antwort am 06.09.2006  –  8 Beiträge
Push pull subwoofer gehäuse aus betonröhre
lammi_ am 15.10.2017  –  Letzte Antwort am 17.10.2017  –  17 Beiträge
Baurojekt Peerless XLS12 push/pull von Nexei
nexei am 17.09.2006  –  Letzte Antwort am 25.10.2006  –  49 Beiträge
Push and Pull ! Bitte helft mir !
BassFetischist am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 08.11.2007  –  24 Beiträge
BR-Länge/Fläche bei Umrechnung auf Push/Pull
inges am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.04.2009  –  2 Beiträge
Bandpass Push-Pull a la K&T Bapas
Sheep-Track am 10.12.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2015  –  24 Beiträge
2 x GBL gti1200i
-Salamander- am 01.10.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  2 Beiträge
Impedanz Bapas K&T 4/06
Sheep-Track am 18.11.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  6 Beiträge
Beratung zum Bau eines doppelt ventilierten Bandpass mit Visaton W100S
stfischr am 22.01.2018  –  Letzte Antwort am 25.01.2018  –  17 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerOctavian
  • Gesamtzahl an Themen1.559.697
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.713
