Pull-Push Chassis-Abstand?
falcone
#1 erstellt: 04. Sep 2006, 14:11
Hallo!
eine schnelle einfache frage.
möchte in einem experimentellen selbstbau-Subwoofergehäuse nach Bandpass-Prinzip nun auf den eingebauten 8"-Speaker einen Zweiten (identischen) setzen. Dadurch hoffe ich auf höheren Wirkungsgrad. Durch (umgepolte) Parallelschaltung der Schwingspulen dann 4Ohm, was besser zum Amp passt.
Nun möchte ich wissen, ob ich die Chassis direkt zusammenschrauben kann oder jeweils von einer Seite an den Lochausschnitt vom Brett (2cm)?
Beide varianten erfordern Änderungen der Holzkonstruktion, deshalb die Frage.
grüße, falcone
Master_J
#2 erstellt: 04. Sep 2006, 14:23
Bei Compound so wenig Luft zwischen den Chassis wie möglich.
Der Wirkungsgrad halbiert sich.
Ausserdem musst Du das gesamte Gehäuse neu berechnen/abstimmen.
Gruss
Jochen
falcone
#3 erstellt: 04. Sep 2006, 23:14
hallo,
danke, also mögl. direkt zusammen. werde noch einen 2mm gummiring dazwischentun, dann ist gewährleistet, das die sicken nicht zusammenkommen.
meinte wirkungsgrad nicht wörtlich. hoffe auf bessere bassigkeit. kann doch dadurch auch höher belasten.? nur experiment, erste versuche im sub-bereich, pollin-chassis.
grüße, falcone
Justaf
#4 erstellt: 05. Sep 2006, 07:25
Wenn Du die Chassis direkt aufeinander schraubst und sich die Sicken nicht schon beim zusammenschrauben berühren sollte da eigentlich auch im Betrieb nix passieren.
Wenn Du zwei Chassis in Compound verbaust dann halbiert sich die benötigte Gehäusegröße.
@Master_J: Welcher Wirkungsgrad halbiert sich? Der eines Chassis? Der Gesamtkonstruktion? Also vorher z.B. 90dB/W/m und danach nur noch 45?!?
falcone
#5 erstellt: 05. Sep 2006, 14:20
hallo!
naja, die sicken berühren sich auch bei lockerem zusammenhalten leicht. wenns dann fest verschraubt wird, kann ich mir vorstellen, da sich die dichtung dabei auch zusammendrückt, das es noch kontaktiger wird.
Justaf's Frage hatte ich mir auch gestellt, aus unsicherheit aber nicht hier. kann mir technisch eine halbierung des dB- Wertes nicht vorstellen. (außer vielleicht man hat die chassis falsch verbunden und sie löschen sich gegenseitig aus...
verkleinerung des Volumens habe ich auch gelesen. (bei geschlossenem Gehäuse)
meine Kiste besteht aus einem geschlossenen und einem Bassrerflexteil. werde zusammenschrauben und ausprobieren...
danke, falcone
Master_J
#6 erstellt: 05. Sep 2006, 14:24
Nicht der dB-Wert halbiert sich, sondern der Wirkungsgrad des Gesamtkontrukts.
http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=20
http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=11
Gruss
Jochen
frankolo
#7 erstellt: 05. Sep 2006, 15:17
falcone schrieb:
hallo!
danke, falcone
hallo
ich würde an deiner stelle einen ring aus harten material zwischen die chassis schrauben,ganz wichtig das muss absolut dicht sein.ich streich immer noch fugendicht aussen rum.
gruss frank
Tourbillon
#8 erstellt: 06. Sep 2006, 08:55
Moin
Zwingend ist eine ganz enge Kopplung der beiden Treiber nicht. Im Prinzip kriegst Du durch Compound ein neues, virtuelles Chassis mit neuen Paramtern. VAS halbiert sich, der Wirkungsgrad sinkt um die Hälfte. Aber man kann auch an fs ran. Durch eine grössere Kammer ändert sich die bewegte Masse (weil mehr Luft), und senkt die Grundresonanz Deines neuen Konstrukts.
Dynaudio hat in der Confidence 5 sogar zwei verschiedene Treiber (aussen 20er, innen 17er) verbaut. Das Koppelvolumen liegt bei 20 Litern! Simulieren lässt sich sowas nicht mehr so simpel. Aber bei einem reinen Sub würde ich ein grösseres Koppelvolumen zur Senkung von fs in Erwägung ziehen.
Daten Dynaudio Confidence 5
Push-Push/Pull-Pull-Konzept oder Impulskompensiert
Steve.wi am 20.03.2020  –  Letzte Antwort am 24.03.2020  –  29 Beiträge
frage zu push pull
Fee-lixx am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 26.10.2007  –  8 Beiträge
Push and Pull ! Bitte helft mir !
BassFetischist am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 08.11.2007  –  24 Beiträge
Chassis für Bandpass-Subwoofer
HAEUPTLING am 28.06.2010  –  Letzte Antwort am 05.07.2010  –  3 Beiträge
BR-Länge/Fläche bei Umrechnung auf Push/Pull
inges am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.04.2009  –  2 Beiträge
Möchte ein Subwoofergehäuse bauen
TaiX am 28.08.2009  –  Letzte Antwort am 04.09.2009  –  44 Beiträge
Bandpass mit Tangband Chassis
H0[)iNi am 21.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.04.2009  –  6 Beiträge
Subwoofer selbstbau 110L Chassis?
Raser_v3 am 20.09.2013  –  Letzte Antwort am 20.09.2013  –  2 Beiträge
Bandpass Push-Pull a la K&T Bapas
Sheep-Track am 10.12.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2015  –  24 Beiträge
Sub mit 8" Chassis
terrordaddy am 04.10.2010  –  Letzte Antwort am 23.10.2010  –  22 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.300
