Impedanz Bapas K&T 4/06
Sheep-Track
#1 erstellt: 18. Nov 2011, 21:13
hätte mal eine Verständnisfrage zum Bapas aus K&T 4/06 - ein passiver Bandpass-Push-Pull Subwoofer:
Die Impedanz wird im Artikel mit 5 Ohm angegeben. Wie das, wenn doch zwei Mivoc AW 3000 4-Ohm-er parallel geschalten werden?
Oder geht man davon aus, dass die zwei Mivoc jeweils am linken und rechten Kanal getrennt betrieben werden? Wäre das bei Push-Pull sinnvoll?
Beste Grüße,
Rolf
Sheep-Track
#2 erstellt: 19. Nov 2011, 17:45
Weiß keiner Rat?
Seestern_0_12
#3 erstellt: 19. Nov 2011, 20:14
Die einfachste Methode um das herauszubekommen wäre doch wenn du einfach bei K&T nachfragst.
Ist das ein Bauvorschlag oder ein Fertigsub? Sind evtl irgendwelche Frequenz und/ oder Impendanzschriebe abgedruckt? Da kann man auch nach schauen.
Rolf
Black-Devil
Gesperrt
#4 erstellt: 20. Nov 2011, 00:51
Da sieht man mal wieder, daß der Nennwiederstand des Chassis nicht wirklich viel aussagt!
1. Verändert das Gehäuse den Impedanzverlauf immer im vergleich zum Freifeld
2. liegen hier auch noch Spulen mit relativ hohem Wiederstand im Signalweg
20Hertz
#5 erstellt: 20. Nov 2011, 16:52
So ist das gedacht.
Ja, da das Signal bei den betreffenden Frequenzen praktisch immer mono ist.
Matthias
Sheep-Track
#6 erstellt: 20. Nov 2011, 19:40
Vielen Dank an alle.
Ähm, ja, sicher, aber ich hatte gedacht, dass das hier evtl. auch jemanden interessieren würde. (Zu Push-Pull & Bandpass findet man ja nicht so viel.)
K&T Entwicklung.
Nein, leider nicht. Nur der Weichenbestückungsplan ist dabei. Da _könnte_ man reininterpretieren, dass beide Chassis getrennt betrieben werden.
Grüße,
Rolf
Bandpass Push-Pull a la K&T Bapas
Sheep-Track am 10.12.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2015  –  24 Beiträge
Versacube aus K/T 6/06 Bauvorschlag für Heimkino ?
ixoye am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 10.12.2006  –  6 Beiträge
Bausätze K&T CT 219 vs. K&T Sub 20
dforce am 27.01.2006  –  Letzte Antwort am 28.01.2006  –  2 Beiträge
Cheap Trick K&T 6/2009 modifiziert
Technojünger am 27.08.2010  –  Letzte Antwort am 27.08.2010  –  2 Beiträge
CT 226 aus K+T
gürteltier am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  21 Beiträge
K&T Bassreflex-Frontloaded-Mischhorn
nic-enaik am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 02.06.2009  –  17 Beiträge
Mivoc Subwoofer-Horn aus K+T 4/2009
dts-hd am 12.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  14 Beiträge
Subwoofer Impedanz
The_One_Faker am 21.05.2006  –  Letzte Antwort am 22.05.2006  –  2 Beiträge
K&T Bauplan für den Aggressor abändern?!
master-psi am 01.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.09.2009  –  22 Beiträge
Subwoofer Impedanz Frage
jumbo125 am 03.08.2015  –  Letzte Antwort am 05.08.2015  –  9 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.454 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedNoKnowHow
  • Gesamtzahl an Themen1.560.525
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.753.332
