Basshorn unter Fernseher
Brötchen_14
#1 erstellt: 23. Okt 2007, 15:49
Hallo erstmal,
ich habe ein Problem:
ich möchte mir aus drei basshörnern einen "Unterbau"
für meinen Fernseher bauen, dafür bräuchte ein Horn die
Maße: höhe: 60 cm
breite: 30cm
tiefe: 60cm
es gibt ja viele Vorschläge für hörner aber ich finde keinen mit ungefähr diesen Maßen.
WEIß JEMAND EINEN BAUPLAN für ein Horn mit
diesen Maßen?
________________
Brötchen_14
TG_Steve
#2 erstellt: 23. Okt 2007, 17:41
mit den Maßen kommt leider nichts heraus,
was den Namen "Basshorn" verdient
Bassreflexhorn vielleicht...
Wieso 3 Basshörner?
Aus einem Gehäuse der Maße 60x90x60cm könnte man schon was herausholen!
MfG Steve
Brötchen_14
#3 erstellt: 23. Okt 2007, 18:18
es gehts auch in einem stück
aber mit 3 siehts besser aus
danke für die antwort
__________
Brötchen_14
[Beitrag von Brötchen_14 am 23. Okt 2007, 18:20 bearbeitet]
anymouse
#4 erstellt: 23. Okt 2007, 19:04
Möchtest Du Basshörner sehen oder hören?
Basshörner brauchen eine Mundöffnung -- je größer desto bässer.
Bei 30cm x 60cm wird das bassmäßig nicht sehr tief gehen...
90cm x 60cm könnte schon eher funktionieren.
Weitere Frage: Steht da ein CRT drauf? Und ist die Front ungefähr schlüssig mit der Vorderkante?
Brötchen_14
#5 erstellt: 23. Okt 2007, 19:17
also wie schon gesagt es geht auch
in einem aber änderung in den maßen jetzt
breite: 110cm
höhe: 60 cm
tiefe: 60 cm
die mundöffnung darf man sehen und ist ein CTR ein röhrenferndeher? Wegen der Abschirmung?
PS: es sollte nicht zu teuer sein!!!(das horn mit treiber)
___________
Brötchen_14
[Beitrag von Brötchen_14 am 23. Okt 2007, 19:19 bearbeitet]
anymouse
#6 erstellt: 23. Okt 2007, 19:27
ja.
Auch, aber das meinte ich nicht. Wenn die vordere Fläche ungefähr mit der Vorderkante abschließt, kann man die noch etwas mit zum Hornmund nehmen
TFTs sitzen meist etwas weiter hinten, so dass man dort einen Versatz hat, und außerdem traue ich denen nicht so viel Stabilität zu.
Brötchen_14
#7 erstellt: 23. Okt 2007, 19:50
Wie meist du des jetzt?
Meinst du ob der Fernseher bis nach ganz
vorne "geschoben" wird?
Wie siehts dann mit der Schirmung aus?
__________
Brötchen_14
anymouse
#8 erstellt: 23. Okt 2007, 23:42
Genau, dann könnte die Bildschirmvorderseite vieleicht noch als leichte Hornerweiterung wirken.
Egal wie man den Fernseher jetzt darauf platziert, sollte man bei der Konstruktion ein geschirmtes Chassis verwenden.
Brötchen_14
#9 erstellt: 24. Okt 2007, 11:40
JA also dass man den fernseher bis ganz nach vorne schiebt is gut machbar. Ich habe hier einen thread im pa-forum gefunden bei dem jemand genau das gemacht hat wie auch wollte:
link ins pa-forum
Aber das verwendete chassis ist leider nicht geschirmt!
PS:Wo bekommt man das Mivoc am80 am günstigsten?
[Beitrag von Brötchen_14 am 24. Okt 2007, 11:58 bearbeitet]
JesusCRamone
#10 erstellt: 24. Okt 2007, 15:29
[Beitrag von JesusCRamone am 24. Okt 2007, 15:31 bearbeitet]
Brötchen_14
#11 erstellt: 24. Okt 2007, 16:04
Ich finde immer noch das 6,5" Horn am besten!
Wenn ich mir da 4 stück bauen würde wie siehts mit einem
Verstärker aus? Wenn der Treiber 4 Ohm hat dann braucht man 2 Verstärker, weil es dann wenn beide angeschlossen sind nur ncoh 2 Ohm sind. z.B. das Mivoc AM80 is ja 2 Ohm stabil also kann man an ein Modul nur 2 subs hinhängen, oder seh ich das falsch?
--> Man braucht 2 Verstärkermodule!
(für 4 subs mit je 4 Ohm)
______________
Brötchen_14
[Beitrag von Brötchen_14 am 24. Okt 2007, 16:05 bearbeitet]
JesusCRamone
#12 erstellt: 24. Okt 2007, 17:00
Je 2 in Reihe und die Pärchen dann parallel ergibt wieder 4 Ohm.
Gruß, Micha
Brötchen_14
#13 erstellt: 24. Okt 2007, 17:16
Kapier ich irgentwie nicht!!!
Versteh ich das richtig:
einmal 2 subs in reihe und an die 2
nochmal 2 subs parallel?
___________
Brötchen_14
Gnubeatz
#14 erstellt: 24. Okt 2007, 18:25
Nein. Er meinte das du jeweils 2 Subs in Reihe schaltest und dann die beiden Paare parallel verbindest.
Brötchen_14
#15 erstellt: 24. Okt 2007, 21:14
AAAAAAAAAAAAAAAAAAH!!!
Danke für die Erklärung.
Jetz hab ichs gecheckt.
Ich denke damit das ganze auch genug bumms
hat werde ich wohl ein stärkeres Submodul
nehmen.
___________
Brötchen_14
Bauplan für Horn gesucht
wompat am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  2 Beiträge
Mivoc AW 3000 Gehäuse mit Bestimmten Maßen
Blackpanta00 am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2011  –  64 Beiträge
Horn Gehäuse
Dominik824 am 17.08.2009  –  Letzte Antwort am 20.08.2009  –  26 Beiträge
Bettsubwoofer (Horn?)!
Ankou am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  58 Beiträge
Treiber für Horn Subwoofer
Quabble am 04.12.2013  –  Letzte Antwort am 15.12.2013  –  10 Beiträge
Horn für Auto Kombi / Hybrid Horn?
tacheles-da-don am 06.06.2007  –  Letzte Antwort am 08.06.2007  –  15 Beiträge
Horn-Sub für 12"
TritonusZentrum am 03.05.2005  –  Letzte Antwort am 05.05.2005  –  15 Beiträge
Welcher Sub bei Bestimmten Maßen ?
Blackpanta00 am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  17 Beiträge
BASSHORN BAUPLAN
E|Capone am 06.04.2006  –  Letzte Antwort am 06.08.2015  –  8 Beiträge
Rearloaded Basshorn
MaximilianGröger am 04.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.898
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.898
