HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Heimkino-Subwoofer: "HKM 21 XX", Stand: ... | |
Heimkino-Subwoofer: "HKM 21 XX", Stand: ein BMC-Ripol ist erbaut+A -A |
ducmo
#101 erstellt: 15. Feb 2008, 14:27 | |
Und wo ist der Haken???
Fee-lixx
#102 erstellt: 15. Feb 2008, 15:45 | |
frag ich mich auch... wirkungsgrad bestimmt ansonsten bestimmt nett.. als kleines array n paar kleinere treiber übereinander in einer zimmerecke |
2eyes
#103 erstellt: 15. Feb 2008, 16:05 | |
Dass der Eckdipol - wie alle Dipole - kein Wirkungsgradwunder sein kann, weißt Du ja selbst. Ansonsten liegt es wohl daran, dass die meisten Leute - wie ich - die Zimmerecken nicht frei genug haben. Du kannst halt nicht gleich links und rechts Schränke danebenstellen. Und zuletzt: Nicht viele Zimmer sind schmal genug, um bei Eckaufstellung eine passende Stereobasis zu bilden. |
Shefffield
#104 erstellt: 15. Feb 2008, 16:48 | |
Hallo, Rudolf, Timo, ducmo & Co. Na was ein Glück, dass ich über diesen Thread gestolpert bin und noch keine Zeit hatte, meine 21" auch in ein RiPol-ähnliches Gehäuse zu stecken. Evtl. wäre das eine Möglichkeit, die doch nicht ganz niedrigen Kisten in die Ecken zu verbannen, wo die durch die Chassismaße vorgegebene Höhe der Gehäuse nicht so kritisch ist. Was meinen die Experten? Wohnzimmer, ca. 4x4,5 m groß, Deckenhöhe 2,85 m. Aufstellung der Satelliten (8" BB plus 12", spielen bis 60..80 Hz) vor einer der kurzen Wände, leicht nach links verschoben. Die Ecke rechts hinter den Front-LS ist wegen der Zimmertür nicht nutzbar. Wäre es zuträglich im Interesse einer gleichmäßigen Verteilung der Bassenergie im Raum, in jede der drei verbleibenden Ecken je einen 18" oder 21" zu stellen? Ursprünglich sollte der 2x 21"-RiPol mittig in den Raum, als Wohnzimmertisch-Ersatz. Mit 60 cm plus Tischplatte ist das aber ein reichlich hoher Wohnzimmertisch... Und wenn durch die Eckaufstellung noch mehr Qualität herauszuholen ist - immer gerne! Bin sehr gespannt! Grüße, Axel P.S.: Wir sind gerade eben erst eingezogen - deswegen ist die Einrichtung momentan noch ganz gut verhandelbar.... |
2eyes
#105 erstellt: 15. Feb 2008, 18:06 | |
Axel, bei Jonathan Dunham im Zimmer sieht es so aus: OK, du musst die Einrichtung nicht imitieren. Aber schön Platz entlang der Wand lassen. John hat übrigens ausprobiert, ob die Schallwände komplett in die Ecke gerückt mehr Schalldruck bringen. Tun sie nicht. Dein Raum ist (leider) ziemlich quadratisch. Da würde ich die Dipole 3+4 nicht auch in die (hinteren) Ecken packen. Das wäre gerade nicht "im Interesse einer gleichmäßigen Verteilung der Bassenergie im Raum". Timo hat mit den verschiedenen Aufstellungen mehr experimentiert als ich. Er kann wahrscheinlich mehr dazu sagen. |
timo_bau
#106 erstellt: 15. Feb 2008, 19:52 | |
Hallo Axel, Rudolf und CO. diese Steilflanke von Rudolf muss ich natürlich einlochen. Ein 21ige Zöller muss man nicht unbedingt in ein Ripolgehäuse zwängen. Man kann dieses auch ganz offen soooo verbauen: Im Ripol hat man natürlich ein paar Vorteile, Wirkungsgrad, Resoverschiebung usw. das von mir gezeigte ist allerdings sehr viel Raumunempfindlicher. Ich habe diese Eckaufstellung mit diesem Gehäuse, ähh Nichtgehäuse, getestet. man kann dieses auch sehr weit an die Wand schieben. allerdings nicht so wie auf dem Bild dargestellt sondern 90 grad verdreht, Bemerkung: Lowboard denkt euch bitte weg. Meine Erfahrung ist dass man einen Raum immer mit zwei Dipolen, oder Ripolen, anregen sollte. Einer alleine wird nicht voll den Raum ausleuchten. Da ich keine Ecke frei habe experimantierte ich mit diagonalaufstellung im Raum. der eine steht so an der langen seite zwei meter weg von der kurzen seite, direkt an der Wand. der andere ebenfalls an der langen seite allerdings auf der anderen, welcher ebenfalls zwei meter zur kurzen wand abstand hat. so regt der eine die eine lange seite an, der andere Dipol die andere lange seite. so wird der Raum sehr gut mit Bassenergie gefüllt. Neuere Untersuchungen gehen in die Richtung einem Bassdipol einen "NORMALER" CB-Sub dazuzustellen, beide aktiv entzerrt. Mit den Pegelreglern kann man so einen Klang einstellen welcher eher Dick oder eher Dünn klingt, je nach persönlichem Geschmack. Ich mache dies über einen Vollverstärker mit dem ich über die Balanceregelung Dünn oder Dick abstimmen kann. Gruß Timo Ich glaube Axel du kommst aus meiner Nähe, Karlsruhe, dies angesprochene könnten wir bei einem Glas Wein vertiefen. |
timsoltek
#107 erstellt: 15. Feb 2008, 22:17 | |
Hallo Timo, sind das schichtweise verleimte MPX oder ist das ein Furnier? Sehr schön gemacht! Schöne Grüße Tim |
timo_bau
#108 erstellt: 16. Feb 2008, 00:49 | |
timsoltek
#109 erstellt: 16. Feb 2008, 02:35 | |
Seeeeeeeeehr geil. Bild eins ist mir so ähnlich aus der einschlägigen Presse bekannt, hast du damit was zu tun? Und wo gibz das MPX billiger? Schöne Grüße Tim [Beitrag von timsoltek am 16. Feb 2008, 02:37 bearbeitet] |
timo_bau
#110 erstellt: 16. Feb 2008, 10:33 | |
Ja, Bild eins ist eine Box aus dem Visaton-HH-Wettbewerb. So ein ähnliches Bild wurde in der letzten HH abgedruckt. Insgesamt habe ich hier 14 Scheiben von MPX in Form gebracht und zusammengeleimt. Ich habe hier das Schleifen gelernt, wie es am besten geht. Das hat mir sooo gut gefallen, dass ich dann die nächsten Gehäuse ebenfalls in MPX gebaut habe. Mein erster Bandschleifer wurde dabei verheizt. Mein Zweiter wird jetzt auch mit 24iger Bändern betrieben, wenns um die groben Vorarbeiten geht. Ich baue seit Jahren in MPX, nur sooo aufwändig erst seit kurzem. Ich habe mir in den 90ziger mal 25 Platten aus einem Resteverkauf besorgt, welche jetzt so langsam alle sind. leider hatten diese Platten einige Fehler. sogar in der A-Fläche, so muss man immer sehr genau prüfen was später sichtbar ist, und was evtl. weggeschnitten wird. Übrigens ist neues MPX sehr feucht und wird in den ersten Jahren noch schrumpfen. Einen aktuellen Fall habe ich, wo mir das MPX aufreißt und die Chassisausschnitte vergrößert werden mussten. neues MPX kostet pro qm um die 15 bis 45 Euro je nach Baumarkt und Qualität. Bei mir um die Ecke im Hornbach zahle ich für neues MPX um die 24 euro. Die ersten neuen MPX Platten habe ich kürzlich verbaut. leider haben diese noch das oben beschriebene Problem. Ich sollte diese ebenfalls eine Weile liegen lassen. Gruß timo |
Fee-lixx
#111 erstellt: 06. Mrz 2008, 10:14 | |
hey, kann es sein, dass wir immernoch auf einen Hörbericht von othu warten? mich interessiert immer noch, wie sich das ding schlägt! |
Black-Devil
Gesperrt |
#112 erstellt: 06. Mrz 2008, 13:38 | |
Ja der gute lässt uns ganz schön schmoren! Wobei der Preis des HKM langsam immer weiter steigt und somit bald uninteressant wird...schade! Gruß Oli |
othu
#113 erstellt: 03. Apr 2008, 22:42 | |
Hallo zusammen, leider hat sich bei mir privat und beruflich alles verändert, der Subwoofer steht immer noch genau so da wie auf den Bildern oben und hat bisher keine 30min gespielt. Kann also keine Klangbeschreibung liefern.. sorry! Verkaufe ich ihn nun, wenn jemand Interesse hat: Verkaufsthread Grüße Otto [Beitrag von othu am 04. Apr 2008, 14:47 bearbeitet] |
hugaduga
#114 erstellt: 04. Apr 2008, 13:16 | |
Würde den sofort kaufen, bin aber momentan knapp. Ich frage mal in meinem Clan, ob jemand zuschlagen möchte. |
HKM XX-21 Bassreflex Projekt NewBie_ am 25.02.2014 – Letzte Antwort am 27.02.2014 – 16 Beiträge |
Subwoofer HKM-XX-21 Unterstützung Teufel Rockster Moviestar- am 16.10.2016 – Letzte Antwort am 26.03.2017 – 17 Beiträge |
PA Subwoofer mit HKM XX 21 PaulWBG am 03.12.2015 – Letzte Antwort am 11.01.2019 – 238 Beiträge |
HKM 21" XX Subwoofer Gehäuse berechnen? Pommespanzer am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 53 Beiträge |
HKM XX 21-PA im Eckhorn 18 Yavem am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 17 Beiträge |
BMC-Ripol (baubericht) spechthuhn am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 17 Beiträge |
HKM 21" XX Für Musik geeignet? Weilallenamenwegsind am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 25 Beiträge |
Bauplan vom BMC Ripol? Caisa am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 4 Beiträge |
BMC-Ripol ohne Gewindestangen? steklo am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 2 Beiträge |
Welches Chassis für BMC-Ripol ? tis am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.212 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedemmett99m4457
- Gesamtzahl an Themen1.555.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.628.198
