HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Klang & Ton Sub 20 XAW Bauplan? | |
Klang & Ton Sub 20 XAW Bauplan?+A -A |
das_n
22:03
#51
erstellt: 17. Dez 2004, |
mhhh..meins hat ne schraube mehr auf der frontplatte...könnte auf nen anderen trafo hindeuten, der müsste daran befestigt sein...naja is ja auch egal. womit lackiert ihr eure subs? das steht bei mir auch noch an....ich wollte ja sprühlack und klarlack nehmen....mhhh..... |
InV
23:05
#52
Normalerweise nach folgendem Ablauf: Isoliergrund, Füller, Farblack, Klarlack |
boxenwastel
12:42
#53
erstellt: 18. Dez 2004, |
Hat einer der hier anwesenden gewerblichen Teilnehmer noch einen XAW 210HC für mich auf Lager? |
twice_rock
12:44
#54
also ich werds folgendermaßen machen Holzgrund (so ne Art Tiefengrund für Holz) Acrylgrundierung Abtönfarbe (wahrscheinlich schwarz) Treppen-/Parkettlack (als Klarlack/Versiegelung) Bis auf den Holzgrund wird das alles mit Druckluft aufgetragen. Der Holzgrund ist wie ne Lasur, also geht das auch mit Pinsel. |
twice_rock
16:16
#55
erstellt: 21. Dez 2004, |
hi leute! also ihr müsst mir mal ein paar tipps fürs lackieren geben! ich komm da irgendwie nicht richtig klar. die spritzpistole ist so eine wo der farbbehälter unten drunter ist (kA ob das ne rolle spielt) und die soll wohl ziemlich hochwertig sein. wie muss denn jetzt die konsistenz der farbe sein? wir haben jetzt zweimal lackiert und immer die grundierung stark mit wasser verdünnt, weil mein freund meinte, dass die farbe möglichst flüssig sein müsste. ist das korrekt so? und wie soll ich die farbe dann auftragen? soll ich so dick auftragen, dass sich ne glänzende geschlossene oberfläche bildet? das problem ist dann jedenfalls, dass sich sehr schnell nasen bilden, die ich dann nachher wieder wegschleifen muss. oder soll ich nur hauchdünn auftragen und dafür dann öfters lackieren, damit sich ne geschlossene oberfläche bildet? also helft mir mal auf die sprünge. ich hab mir das ein bißchen einfacher vorgestellt. aber jetzt weiß ich warum es den beruf des lackierers gibt ;-) |
InV
17:41
#56
Ja die Farbe kann ruhig schön flüssig sein. Am besten mehrere dünne Schichten auftragen damit keine Läufer entstehen. Wenn Läufer entstehen diese gründlich wegschleifen. Stehende Flächen zu lakieren erfordert schon einiges an übung... |
twice_rock
18:31
#57
was meinst du mit "stehenden flächen"? meinst du ich soll jede seite einzeln, also waagerecht lackieren? |
InV
19:59
#58
Nein. Mit mehreren dünnen Schichten sollte es schon klappen. ![]() |
twice_rock
20:23
#59
ok, werds dann noch mal versuchen. aber wahrscheinlich erst nach den ferien. hab im moment zu viel zu tun und bei der kälte machts auch keinen spaß. auf der grundierungsdose steht auch, dass man den nicht unter 7°C verarbeiten soll ![]() danke für die hinweise und schonmal schöne feiertage, euer twice. |
InV
18:41
#60
erstellt: 26. Dez 2004, |
twice_rock
19:15
#61
wow! mann, du hasts echt drauf ![]() |
InV
19:25
#62
Danke, danke ![]() |
InV
23:45
#63
erstellt: 04. Jan 2005, |
Hallo, hiermit schließ ich den Bau des Sub20XAW endgültig ab. Final Pics: ![]() ![]() Das nächste Projekt kann kommen.... Kommentare erwünscht ![]() |
das_n
23:46
#64
mir fehlen die worte....hammergeiles finish...... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ducmo
00:47
#65
erstellt: 05. Jan 2005, |
Sieht seeehr gut aus! Was ist das für ein Lack? Metallic oder normaler "Tischler" Lack? Respekt dafür! Aber wie klingt er denn eigentlich? |
InV
01:29
#66
Uhh danke, danke 2-Komponenten Lack RAL 9007 GrauAluminium. Zum Klang steht was auf Seite 2. @Twice So. Jetzt bist du drann mit Pics! ![]() Edit: So habe noch was zum Lack rausgesucht. Ist im Prinzip ein "Metallic-Tischler Lack" "RAL 9007 wird im wesentlichen mit Eisenglimmer unter Zusatz von wenig AL-Pulver hergestellt" [Beitrag von InV am 05. Jan 2005, 01:42 bearbeitet] |
xray107
02:24
#67
Hi! Ist der Lack mit dem Kompressor gespritzt? Wo kann man ihn beziehen? Grüße xray |
InV
12:10
#68
Ja, mit Becherpistole. Von unserem Vertreter außer Tischlerei. ![]() |
twice_rock
18:25
#69
erstellt: 08. Jan 2005, |
hey! das sieht ja jetzt wirklich professionell aus bei dir. ich bin heute erst ausm urlaub wiedergekommen und konnte nich nicht weitermachen. wird also noch was dauern bei mir. werde vermutlich am nächsten wochenende weiterlackieren. frohes neues jahr, nachträglich! twice |
twice_rock
16:18
#70
erstellt: 17. Jan 2005, |
hallo nochmal! also irgendwie krieg ich das nicht hin mit dem lackieren. vielleicht liegts auch an der spritzpistole... kann mir nicht mal jemand helfen? ich komme aus der nähe von bergisch gladbach. ich würd natürlich zu dem jenigen hinfahren. also so im umkreis von 50km. |
InV
21:00
#71
Was klappt denn da genau nicht? |
twice_rock
22:54
#72
also ich glaub, dass die pistole nicht richtig eingestellt ist. das ist so ne saugpistole, also der becher ist unten drunter. laut meinem freund soll die ziemlich gut sein und mal 400dm gekostet haben. aber die sprüht voll komisch. die tröpfchen die rauskommen sind relativ groß, aber überhaupt nicht deckend. also wenn man nur kurz übers material geht ist das nur so vollgesprenkelt. und wenn man länger drüber geht, so dass die farbe mehr oder weniger deckend ist, dann gibts schon farbnasen. die pistole hat nur hinten ein rad, aber wir wissen nicht genau, was man damit verstellt. außerdem saugt die pistole ziemlich schlecht die farbe an. wenn man abdrückt kommt erst immer nur luft. so nach 10 sek kommt dann die farbe. also was genau macht man hinten mit diesem rad? andere düsen oder sowas haben wir für die pistole nicht. die farbe haben wir immer stark mit wasser verdünnt, bis sie fast so dünn wie wasser war. ansonsten kam nämlich garnix aus der pistole. also, würd mich freuen, wenn du mir noch mal tipps geben könntest. oder wenn jemand in meiner nähe wohnt, sich dazu bereit erklären würde mir zu helfen :-) mfg, twice |
ducmo
23:27
#73
Was ist denn das für ein Lack? Ich hoffe doch Wasserlack!!! Weil alles andere kannst du nicht mit Wasser verdünnen. Mit wie viel Druck spritzt ihr eigentlich? Das Rad am Ende der Pistole ist wahrscheinlich zum Einstellen der Farbmenge, aber ich kann es dir nicht genau sagen, weil ich sie nicht kenne. Probier einfach mal aus, was passiert wenn du daran drehst, dann wirst du es schon merken! An der Pistole geht dabei jedenfalls nichts kaputt! |
twice_rock
00:03
#74
erstellt: 18. Jan 2005, |
also der lack ist auf jeden fall wasserverdünnbar. so blöd bin ich nun auch nicht. bis jetzt wars ja nur grundierung (auf acrylbasis glaub ich). hab die dose grad nicht hier. der druck beträgt ca. 8bar. hab irgendwo mal gelesen, dass der druck möglichst hoch sein soll. vom prinzipiellen aufbau sieht das gerät ungefähr so aus: ![]() [Beitrag von twice_rock am 18. Jan 2005, 00:05 bearbeitet] |
ducmo
01:19
#75
Acryl soll wasserverdünnbar sein??? Aber ich lerne immer gerne was neues... ![]() Das Problem würde nämlich dazu passen, die beiden Flüssigkeiten vertragen sich nicht und setzten sich voneinander ab! Das ist wie Öl im Wasser... Da kommen auch nur Kugeln bei raus! Dreh den Druck mal auf 3-4 bar zurück und spritz den Lack ohne Wasserverdünnung! Vielleicht gehts dann... mfG Jan |
Haesel
09:02
#76
Natürlich ist Acryl mit Wasser verdünnbar. Acryl = Aqua = Wasser. Nur welchen Lack nutz du ? Marke ? Welche Farbpistole ? Elektrisch oder an nem Kompressor angeschlossen ? Das Rad regelt eigentlich nur den Luftdruck und somit die Menge an Lack die rausgepresst werden kann. Bei ner elektrischen Spritzpistole liegt meistens ein Fließbecher dabei, der die Lackviskosität bestimmt. D.h. die dicke des Lackes. Im Handbuch ist dann weitrer beschrieben wie hoch der Lack dann verdünnt wird. |
ducmo
11:07
#77
Und schon wieder was gelernt!!! Mit der Viskosität ist das so eine Sache... Kleine Erklärung, wenn der Lack zum streichen vorgesehen ist, müßte er von Hause aus recht dick sein. Dann verdünnst du ihn nur so weit, das er beim Umrühren gleichmäßig vom Rührstab läuft! Nicht abreißt und auch nicht tropft! Wenn er zum Spritzen gedacht ist, dann laß ihn am Besten so wie er ist! Wie alt ist eigentlich die Pistole bzw. wie lang nutzt du die schon? Vielleicht ist sie einfach von innen zugesetzt! Einfach mal auseinander nehmen und sauber machen, Aber sei bei der Düse vorsichtig, nicht mit einer Nadel oder so drin herum pulen, dann ist sie nämlich so gut wie hin! |
twice_rock
16:25
#78
also mal der reihe nach: der lack ist eine universalgrundierung (grau). die marke hab ich vergessen (dose steht beim freund), ist aber bei obi gekauft. über die farbpistole weiß ich nicht besonders viel. also die sieht ungefähr so aus, wie die auf em bild. natürlich für an den kompressor. also die pistole ist wohl schon etwas älter.und bevor wir die benutzen konnten mussten wir die auch erstmal gründlich sauber machen. richtig auseinandernehmen kann man die auch irgendwie garnicht. mein freund meinte er hätte irgendwo auch noch so ne baumarkt farbpistole rumfliegen (wo der becher obendrauf ist). meint ihr ich solls vielleicht mal mit diesem modell versuchen? kann sogar sein, dass die noch unbenutzt ist, weil die wohl beim kompressor dabei war... danke jedenfalls schonmal für eure hilfe! |
ducmo
21:14
#79
Na wenn die noch unbenutzt ist, dann würde ich es auf jeden Fall mal probieren! Bei der "alten" müßt ihr die Düse abschrauben. Soll heißen: den schwarze Ring an der Spitze wo der Lack heraus kommt abdrehen und die Düse mit Filter und Dichtungen herausnehmen und mit Wasser oder noch besser Verdünnung säubern, vielleicht muß aber auch ne neue Düse her, das kann man vom Weiten schwer sagen! Wenn ihr das vor dem Wechsel des Lacks nicht gemacht habt, könnte es ein weiterer Grund für das schlechte Ergebnis sein! mfG Jan |
twice_rock
16:18
#80
erstellt: 20. Jan 2005, |
also nochmal danke für eure hilfe! aber ich werd auch in den nächsten erstmal nicht so viel zeit haben. heißt also, dass ich erstmal nicht weiter machen kann. ausserdem ist das bei dem wetter kein zuckerschlecken (unbeheizte garage). und demnächst steht auch erstmal karneval an :-) ich hab mich gestern mal gefragt, was der sub20xaw eigentlich so wert wäre, wenn man den fertig kaufen könnte?! in welcher preisklasse spielt der so? mfg, twice. |
Haesel
17:10
#81
Also, du musst schon genau nachsehen was das für ein Lack bzw. Grundierung ist. Acryllack kannst Du imho gut mit Wasser verdünnen bis er recht flüssig aussieht. Jedoch lässt dann die Deckkraft nach. Ich vermute aber was ganz anderes und zwar scheint deine Düse in der Pistole zu klein zu sein. Eine Grundierung ist immer etwas dicker und wird mit großen Düsen lackiert (Größe 2,5). Ansonsten mal gründlich reinigen oder neue Düse kaufen. Ich baue meine Pistole regelmäßig auseinander. Bevor du aber mit der neuen arbeitest, würde ich die mit Verdünnung durchspülen, um evtll. Fettreste zu entfernen, sonst bekommst du beim Lacken diese häßlichen Fettaugen. So viel spaß beim Lacken. |
twice_rock
12:17
#82
erstellt: 24. Jan 2005, |
ja und was meint ihr jetzt so zum ungefähren wert des subs? materialkosten waren bei mir so ca. 200euro. was gibt es für vergleichbare fertige subs? |
Haesel
13:34
#83
Für den Gegenwert nichts vernünftiges. |
twice_rock
16:11
#84
ne so meinte ich das nicht. mich würd halt mal interessieren, was ein gleichwertiger sub kosten würde. also welche "fertig"-modelle sind mit dem sub 20 xaw vergleichbar? mfg, twice. |
das_n
21:42
#85
puuh, schwierige frage....canton as-25 fällt mir da spontan ein. (größeres chassis, aber wahrscheinlich nicht so hubfähig. ähnlich starker amp. kann wahrscheinlich nen ticken lauter...) |
Mivoc Sub 20 XAW Bauplan lancetta am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 4 Beiträge |
Bauplan vom Sub 20 XAW Xtrem am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 7 Beiträge |
akt. Klang+Ton: Sub 20 XAW - Meinungen xray107 am 21.07.2004 – Letzte Antwort am 17.11.2004 – 27 Beiträge |
SUB 20 XAW und Dämmung ? blacki_z1023 am 17.08.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2004 – 12 Beiträge |
Sub 20 XAW ---> schlechter klang peter_griffin am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 20 Beiträge |
Mivoc Sub 20 XAW onkelolly am 04.06.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 2 Beiträge |
Edelstahlverkleidung für Sub 20 XAW fuji-philm am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 5 Beiträge |
SUB 20 XAW --> Infos gesucht das_n am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 20 Beiträge |
Suche Sub 20 XAW aus K&T 5/2004 Bauanleitung Angosa am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 2 Beiträge |
Frage zu Mivoc Sub 20 XAW bonesaw am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.873 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedturbotim030
- Gesamtzahl an Themen1.554.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.607.301
