| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » selbstgebaut und linear? | |
selbstgebaut und linear?+A -A |
ProChobo
erstellt: 14. Sep 2007, 00:26
Hi! Ich hab mich mal nach "guten" Subs umgeschaut, doch die meisten, die anscheinend wirklich etwas taugen sind ausserhalb meines Studentenbudgets... drum hab ich mir überlegt: gute Lautsprecherchassis gibts schon für relativ wenig Geld. Nun ist die Frage, ob man damit auch einen - für einen Subwoofer - halbwegs linearen Lautsprecher bauen kann, va im Vergleich zu denen, die es im Handel gibt. Habt ihr bisher damit Erfahrungen gemacht oder könnt ihr mir schon einen bestimmten Bauplan + Chassis empfehlen? Zur Anwendung: grösstenteils höre ich Musik, ab und zu gibts auch Heimkino. Da ich relativ viel Drum'n'Bass höre - und damit meine ich nicht die Schrubber/Schreihals-Mixe mit 2 Mcs und schlechter Quali - spielt va der Subwoofer eine recht grosse Rolle. Im Moment hab ich 2 (+2) JBL Control 1, die zwar ein wenig höhenlastig sind, aber das ist nicht unbedingt so schlecht für diese Musikrichtung. Unterstützt werden diese von einem Magnat Alpha Sub30, der meiner Meinung zwar ein ziemlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat, aber doch öfter mal etwas träge ist und trotz seiner relativen Grösse noch einige Sub-Bässe zu leise spielt! Bin für allerhand Vorschläge zu haben, auch wenn ihr zB basslastige Selbstbau-Standboxen im Hinterkopf habt, die mit den kleinen Controls gut harmonieren könnten! MfG -ProChobo- |
-Euml-
erstellt: 14. Sep 2007, 11:15
also wenn du die suchfunktion benuzt hättest wehre dir aufgefallen das es im Forum Bauforschläge wie Sand am Meer gibt aber egal wie hoch ist nun dein Butgeld und wie Groß ist dein Raum ? mein Tip Lies dir mahl den Betthorn-trend durch der Sub sollte schon was für dich sein nur must du auch etwas Handwerkliches geschick mitbringen ansonsten lies dir meine letzten Trends duch hab selbst leztens wieder einen Sub berechnet mit einem schnellen Vega124(schwehr erhältlich) |
Justaf
erstellt: 15. Sep 2007, 00:07
Betthorn halte ich hier für oversized, das spielt die armen Control1 nicht nur an sondern auch durch die Wand... Je nach Budget würde ich verschiedene Vorschläge anbringen. Soll es günstig werden nimm den AW-3000 in 100L BR, sollte locker tief genug für D'n'B gehen. Bei etwas mehr Budget würde ich mich bei 15" PA-Chassis zwischen 200-300€ umschauen, da gibt's sehr nette Teile die recht hart aufgehängt sind aber bei entsprechender Auslegung der Box erstaunlich tief runter kommen... Wie viel Platz kannst Du dem Sub opfern? (Nach dem Budget hat Omega ja bereits gefragt...) Grüße, Justaf |
ProChobo
erstellt: 15. Sep 2007, 12:36
Also das Betthorn kenn ich schon, würde es auch sehr gerne bauen, aber für ein ~18m²-Zimmer in einem Mehrfamilienhaus ist es doch ein kleines bisschen überdimensioniert Hab mal n bisschen nach dem AW-3000 gestöbert, scheinbar fällt der Pegel ab <40Hz recht steil ab, das wäre nichts für mich 8/ Vom Bugdet her würd ich doch bis ~300 Euro gehn, wenn dabei was vielversprechendes rumkommt!
PA-Chassis sind auch zu überdimensioniert, wie gesagt, ich lebe zz in nem Mehrfamilienhaus,da hab ich eher an weich aufgehänge Chassis mit schönem vollen Klang bei Zimmerlautstärke gedacht. Zudem hab ich die Erfahrung gemacht, dass die meisten hart aufgehängte mit nem normalen Verstärker (hab nen Yamaha-Receiver mit 5x 110W) nicht gut klingen, da müsste schon ne ordentlich Endstufe her und ob das wieder so gut zu den kleinen Controls passt...
stimmt! Bauvorschläge gibt es viele, aber mir scheint, als würden die meisten eher in Richtung Lautstärke als Klang gehen, was bei selfmade-Zeug öfter mal im Vordergrund steht. zB.: http://www.hifi-foru...m_id=159&thread=2653Ich möchte ja niemanden schlecht machen, aber ich kann nicht verstehen, wie man den Anspruch auf 115db im Wohnzimmer mit 18m²haben kann! In dem Bereicht erzielt man auch bestimmt relativ leicht bessere Ergebnisse fürs Geld, als sich einfach ne blaue Kiste von Raveland oder so n Käse zu kaufen, aber wie sieht das im High-End-Bereich aus? Kann ich mir da was richtig gutes, vielleicht vergleichbar mit http://www.big-scree.../b_u_w/BW_asw750.php http://jbl.com/home/...ROPE&cat=CLA&ser=SLS http://www.soundwork...-PM0-5-Sub-MkII.htmloder sogar http://www.hirschill...308_B-W-ASW-300.htmlbauen? Der kleine B&W da klingt bestimmt auch sehr gut, ist recht günstig und ist für Home-Hifi bestimmt ausreichend. Ich weiss, die Modelle bei den links unterscheiden sich stark im Preis und Können, aber zusammen noch mehr von den meisten (oder allen, die ich kenne) selfmade-Subs! Was noch ganz gut wäre: ein High-Pass-Filter ab ~80Hz, dass die Controls in diesem Bereich gänzlich entlastet werden. Eigentlich sollte das der Receiver mit der Einstellung "Small FS" übernehmen, tut er aber nur zu 30%, sprich, sie werden zwar weniger belastet, werden aber immernoch zu 30Hz gequält, wenn das Signal das hergibt 8( So, jetzt hoffe ich eine ordentliche Portion Kritik zu bekommen |
-Euml-
erstellt: 15. Sep 2007, 17:31
es gibt im grunde keinen überdimensionierten Sub wobei das Betthorn gerade durch das Horn schön tief geht und auch mit einem kleinen Verstärker zurecht kommt
ich hab die Erfahring gemacht das man einen PA-Bass bei gleicher Lautsärke weniger duch Wände hört und die Nachbarn auch weniger stört ich kann auch lauter machen als Zimmerlautstärke und meine Nachbarn haben sich dabei noch nie beschwehrt selbst bei 90-100dB nicht es liegt meistens auch an der aufstellung und eine Endkoplung setz ich jetzt mahl voraus einen Linearen Subwoofer ist in der Teori kein Problem nur wird das nicht klappen da jedes Chassi in bestimten Frequenzen mahl mehr mahl weniger gut ist also deine vorgaben sind auch sehr wage gefasst und so ist es auch schwieriger einen passenden Sub zu finden du kannst natürlich auch einen Doppelsub bauen mit zwei Mivoc AW 3000 bauen oder oder oder... |
Justaf
erstellt: 15. Sep 2007, 19:48
PA bedeutet ja nicht daß man die Teile aufdrehen muss... ![]() Ich würde sagen bleib bei dem AW-3000 in BR, der liefert nen wirklich guten Klang. Grüße, Justaf P.S.: Es gibt hier im Forum nen Probehören-Thread, schau doch mal nach wer so in Deiner Nähe wohnt und was für Subs es da evtl. zum anhören gibt. Ich denke wenn Du Dir erstmal was angehört hast fällt Dir die Entscheidung leichter... |
ProChobo
erstellt: 16. Sep 2007, 13:38
erstma Danke für die Antworten!
Das wäre natürlich sehr gut, aber überzeugt von PA-Lautsprechern in relativ kleinen Räumen bin ich noch net. Aber Probehören ist ne sehr gut Idee, vielleicht beseitigt das meine Zweifel ![]() Zum Thema Betthorn: nach langen Überlegungen wird das Ding immer interessanter! Hab ein selbst-gebautes Bett zwar mit anderen Maßen (200x160x ?) , jenes könnte man das vieleicht etwas modifizieren um noch ein bisschen tiefere Frequenzen als das Betthorn vom Thread zu bekommen. Mit einem geeigneten Treiber und High-Pass-Filter würde ich es dann passiv zwischen Verstärker und JBLs hängen. Aber zunächst werd ich mich noch ein bisschen umschauen, vielleicht fällt mir noch etwas ins Auge! Greetz -Chobo- |
Suche Bauplan für einen bestimmten PA-Subwoofer Hilde89 am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 3 Beiträge |
Subwoofer bauen mit Bauplan DerJack85 am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 17 Beiträge |
Colossus 15b-600, wer hat damit Erfahrungen? Basshopper am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 11 Beiträge |
Disub 12/2 hat schon einer Erfahrungen damit gemacht Tommes_Tommsen am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 14 Beiträge |
Subwoofer Anzahl & Platzierung für linearen Frequenzgang am Hörplatz mr2b am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 13.09.2014 – 6 Beiträge |
Suche billigen und guten Subwoofer für eigenbau! Könnt ihr mir helfen? Pin]-[eaD am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 19 Beiträge |
8" Subwoofer Gehäuse Bauplan gesucht philippg23 am 01.10.2020 – Letzte Antwort am 02.10.2020 – 2 Beiträge |
Suche Bauplan für Tiefbasswunder > Subwoofer! TomFly am 02.04.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2005 – 9 Beiträge |
Bassbox selber bauen Rene00 am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 6 Beiträge |
Suche Subwoofer Bauplan zaey am 22.03.2015 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 3 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolgaUntof
- Gesamtzahl an Themen1.563.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.039
