Colossus 15b-600, wer hat damit Erfahrungen?
Basshopper
#1 erstellt: 12. Jan 2010, 15:49
Hy alle zusammen!
Hab mir 2 Stück Fane colossus 15b-600 Subwoofer zugelegt, und möchte damit gute Bässe im bereich Drum&Bass Elektro erzielen: Kann mir jemand beim Bauplan eines guten und auch geeigneten Gehäuses helfen?? Sind die Lautsprecher gut??
detegg
#2 erstellt: 12. Jan 2010, 16:03
HiFi oder doch PA? Dann falsches Forum!
Für HiFi und tiefe Bässe ist das Chassis nicht geeignet.
:-) Detlef
lui551
#3 erstellt: 12. Jan 2010, 16:10
Nach allem, was man so googeln kann, ist das ein standardmässiger PA 15".
http://images6.thomann.de/pics/prod/228273_datasheet.pdf
Eher auf hohen Schalldruck ausgelegt, als auf Tiefgang.
Dementsprechen ein nicht zu grosses Bassreflexgehäuse.
Im Datasheet sind 70l angegeben, da würde ich auch nicht drüber gehen. Dann drückt der bestimmt gut
Gruss Lutz
lui551
#4 erstellt: 12. Jan 2010, 16:20
Gehäuse sollte nach meiner Simu besser nicht grösser als 50 Liter sein.
Abstimmfrequenz 55Hz. Rohr mit 15cm Durchmesser und 20cm lang.
Oder grösser machen und aktiv eingreifen.
Lutz
detegg
#5 erstellt: 12. Jan 2010, 16:35
Moin Lutz,
da sollte was machbar sein. Aber entzerrt werden muss da schon heftig - auf Kosten des Pegels. Ich mag ja schlanke Abstimmungen, aber dann mit optimalen Chassis.
Soll sich der TE mal aüssern!
:-) Detlef
[Beitrag von detegg am 12. Jan 2010, 16:35 bearbeitet]
Basshopper
#6 erstellt: 12. Jan 2010, 17:19
Hab eine Plan auf Speakerplans gefunden G-sub aber für 18" kann ich den umrechnen bzw kennt jemand die g.sub???
Marcel1991
#7 erstellt: 12. Jan 2010, 20:58
du könntest WinISD nehmen und nachsimulieren, wie sich dein Chassis im G-Sub verhält, dann wirst du sehen ob es eher geeigent ist oder ungeeignet.
Das Volumen und die Maße des BR Kanals lassen sich ja herauslesen.
Marcel
jogi59
#8 erstellt: 12. Jan 2010, 21:31
Die 15B600 sind eigentlich Tiefmitteltöner, gehen aber auch als Subwoofer ganz gut.
Bau für jeden ein Gehäuse mit einem Innenvolumen von 100 Liter mit 2 Bassreflexrohren (Durchmesse 100mm und Länge 140mm). Dann gehen die bis 50 Hz runter.
EQ ist nicht nötig, aber unbedingt einen LoCut-Filter mit 40 Hz benutzen.
[Beitrag von jogi59 am 12. Jan 2010, 21:42 bearbeitet]
lui551
#9 erstellt: 12. Jan 2010, 23:01
Diese Abstimmung schmeisst meine Simulation zwar nicht freiwillig raus. Wenn man es erzwingt, geht es aber.
Mein Beyma 15K200 verhält sich in so einem Gehäuse sehr ähnlich.
Lutz
Basshopper
#10 erstellt: 13. Jan 2010, 00:30
Habt ihr eine ahnung hab den T.amp 2400 ist er ausreichend für die Woofer bzw sind die sehr belastbar??
jogi59
#11 erstellt: 13. Jan 2010, 17:30
Da in dem von mir vorgeschlagenen Gehäuse die 600 Watt elektrische Belastbarkeit einigermaßen gleich der mechanischen Belastbarkeit des 15B600 ist, passen die 650 Watt der TA2400 ganz gut.
Welche Weiche für ev 15B
Stockwerk am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  9 Beiträge
Suche geeignetes Horngehäuse für Fane Colossus 18B-600
Arenal68 am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2013  –  19 Beiträge
Hilfe bei Gehäuse für den Fane Studio 15B
tomka10 am 18.05.2020  –  Letzte Antwort am 19.05.2020  –  10 Beiträge
Subwoofer "Deep PC" hat jemand Erfahrungen damit
troja4u am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2008  –  2 Beiträge
PD1550 Erfahrungen?
DER_BASTLER am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.10.2008  –  8 Beiträge
Disub 12/2 hat schon einer Erfahrungen damit gemacht
Tommes_Tommsen am 01.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  14 Beiträge
Kennt wer diese Submodul???
Ideal am 20.04.2004  –  Letzte Antwort am 21.04.2004  –  4 Beiträge
Erfahrungen mit Focal SW800V ?
Niko-RT am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  2 Beiträge
Erfahrungen mit dem McGee 8" PA TT?
Reference_100_Mk_II am 30.10.2013  –  Letzte Antwort am 01.11.2013  –  3 Beiträge
Erfahrungen mit 18" für Subwoofer
Falko8 am 15.01.2018  –  Letzte Antwort am 16.01.2018  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.559.308
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.077
