| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » 20cm Chassis für 2 Kompaktsubs gesucht | |
20cm Chassis für 2 Kompaktsubs gesucht+A -A |
Tom_182
erstellt: 10. Sep 2007, 08:40
Hallo, ich brauche mal ein wenig Hilfe. Nachdem ich meine CT 192/Power Sat Kreuzung fast fertiggestellt habe, suche ich nach passenden Subwoofern für Stereo und 5.1. Betrieben werden soll er mit meinem Mivoc AM120 das zurzeit noch in meinem Zebulon Sub steckt. Nun soll es aber vom Chassis her kleiner werden sprich max 20 cm in max 25l. Ich möchte 2 2oer in separaten Gehäusen im Raum aufstellen. Habe bis jetzt nur den XAW 210 HC von Mivoc als passenden Kandidaten gesehen. Sollte sich auch von den Kosten her nicht sehr viel weiter drüber bewegen, da ich ja 2 Stück brauche. Also meine Fragen: Was haltet ihr von dem Projekt, gibt es Alternativen zum Mivoc, und wenn ja welche??? MfG Tom |
Justaf
erstellt: 10. Sep 2007, 10:12
Du könntest Dir mal den Nova MDS08 von Intertechnik anschauen. Geht geschlossen in kleinen Gehäusen schon ziemlich tief runter, das Problem ist aber die Impedanz bei dem Chassis: 4 Ohm. Mit einem 2Ohm stabilen Aktivmodul sollte das funktionieren, das AM-120 ist aber afaik nur 4Ohm stabil. Evtl. statt dem AM-120 die Reckhorn A-400 verwenden. |
markusred
erstellt: 10. Sep 2007, 11:22
Ich meine, dass AM120 packt die Impedanz noch. Würde dann zur Sicherheit kein "Vollgas" geben. |
Tom_182
erstellt: 10. Sep 2007, 13:51
Hallo! Danke erstmal für die Antworten. Also mein AM 120 packt definitiv 2 Ohm, dass habe ich mit einem zweiten Zebulon, den ich ne zeitlang dran hatte schon getestet. Wie groß sollte denn ein Gehäuse für den MDS sein?? |
Tom_182
erstellt: 10. Sep 2007, 14:43
Gibt es sonst noch irgendwelche Alternativen, wenn man den Preis mal aussen vorlässt? Also max. 100,-€ pro Chassis. Mehr möchte ich eigentlich nicht investieren. Was ist denn mit den Tang Band W6 1139? Taugen die was als Kompaktsubs?? Erzählt doch mal. Was wird denn hier so an günstigen kleinen Subs von euch betrieben? MfG Tom |
MetalWarrior
erstellt: 10. Sep 2007, 21:29
Hi! Auch wenn es etwas doof ist, immer nur seine eigenen Chassis zu nennen, tu ich es trotzdem wieder mal. ![]() Habe auch noch nicht so viel Erfahrung im LS-Selbstabu und kann dir jetzt keinen fundierten Bericht über diverse Chassis abliefern, hehe. Zur Sache: Ich habe zwei Visaton TIW 200 XS (8 Ohm) in separaten 38 l Gehäusen (geschlossen) laufen, die aber laut Visaton auch in 25 l gut funktionieren sollen. Preislich gingen die Teile, als ich sie vor über einem Jahr gekauft habe, etwas über dein 100 Euro Limit hinaus, aber eventuell hat sich das ja mittlerweile geändert. Lohnen tun sie sich auf jeden Fall, wie ich finde. Der Klang ist, korrekt eingestelltes Aktiv-Modul vorausgesetzt, sehr angenehm und dezent. Sie fügen sich also ins Klangbild der anderen Lautsprecher ein und übertönen die höheren Frequenzbereiche nicht. Ich höre hauptsächlich Metal und gerade da gefällt mir die differenzierte, saubere und schnelle Spielart der kleinen TIWs sehr gut. Allerdings können sie auch richtig brachiale Bass-Orgien wunderbar wiedergeben und sind erstaunlich pegelfest (sind auch extrem langhubig). Beachten sollte man bei diesem Chassis allerdings den recht geringen Wirkungsgrad von 84 db. Bei mir laufen die beiden übrigens parallel geschaltet an einem Monacor SAM-2, welches ja doch etwas mehr Leistung (sowie Einstellungen) bietet, als das Mivoc AM120. Ich weis nicht, wie die Teile am Mivoc arbeiten/klingen. Habe auch schon öfter gelesen, dass man etwas mehr Leistung benötigt, um die TIW 200 XS bei höheren Pegeln zu betreiben. Heimkinotauglich sind sie sicherlich von der Pegelfestigkeit. In 25 l geschlossen spielen sie allerdings "nur" bis 45 Hz f3. In 70 Liter Bassreflex schaffen sie satte 25 Hz f3, was ziemlich heftig ist für 20er Chassis. Natürlich schaffen sie dabei dann keine abartigen Pegel, wie man auch in einigen Threads im Visaton Forum lesen kann. Jedenfalls sind das mit Sicherheit keine uninteressanten Chassis. Hoffe ich konnte dir etwas weiterhelfen... ![]() Grüße, Sven [Beitrag von MetalWarrior am 11. Sep 2007, 09:16 bearbeitet] |
crazyreini
erstellt: 11. Sep 2007, 06:30
Hallo! Ich habe derzeit auch 2 TIW200X (39 Liter Bassreflex) für mein Heimkino am Werkeln und bin sehr zufrieden. Es sind ohne weiteres kräftige Bassattacken möglich und bei Musik gliedern Sie sich gut ein. Wie mein Vorredner schon angesprochen ist aber der Wirkungsgrad nicht übermäßig daher sollte man eine potente Endstufe verwenden. Ich hab ein Sitronik VP 150 (beide Subwoofer parallel) und muss ca. bis 15 Uhr aufdrehen... Gruß Reini |
MetalWarrior
erstellt: 11. Sep 2007, 09:23
Boah, bis 15 Uhr drehst du auf? ![]() Ich muss nur bis 9 Uhr aufdrehen und das reicht schon gut aus. Wie groß ist denn das Zimmer? Bei mir sind's nur 16 m²... Gruß, Sven |
crazyreini
erstellt: 11. Sep 2007, 09:24
Hallo! 24qm.... Gruß Reini |
MetalWarrior
erstellt: 11. Sep 2007, 09:32
Ok, und im Heimkinobetrieb muss man die Woofer ja auch noch etwas lauter betreiben, als beim Musikhören. Dann kommt das wohl hin... Gruß, Sven |
S: Subwoofer-Chassis <=20cm egnurg2 am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2005 – 30 Beiträge |
Hilfe bei Subwooferbau mit 2*20cm Chassis bower1988 am 06.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 6 Beiträge |
20cm chassis mit ordentlich power! JaCkY_bOyS am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 15 Beiträge |
Chassis gesucht selector24 am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 7 Beiträge |
chassis gesucht Maydayfd am 18.10.2006 – Letzte Antwort am 20.12.2006 – 42 Beiträge |
Chassis für 3500l gesucht Yavem am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 41 Beiträge |
Top Chassis für Sub gesucht christianbolle am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 23 Beiträge |
20cm Tieftöner für kleinen Sub gesucht. captain_carot am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 46 Beiträge |
Vernünftige 12" Chassis gesucht Lawyer am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 9 Beiträge |
18" Chassis für Hornsub gesucht juuuli am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2016 – 32 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedPekyc
- Gesamtzahl an Themen1.563.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.680
