| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Brauche ein paar Anregungen für einen 30 Hz Sub | |
Brauche ein paar Anregungen für einen 30 Hz Sub+A -A |
_Floh_
#51
erstellt: 11. Sep 2007, 13:31
Naja, wenns nicht reicht gibts halt doch ein SBA --- Jetzt kommen natürlich neue Fragen auf Ich denke mal ein 145L Gehäuse muss man verstreben Ich bräucht jetzt nur ein paar Tipps im Bezug auf Anzahl und Größe der streben. Sollte man das Gehäuse innen mit Dämwatte o.ä. auskleiden? Soweit ich weiß "macht dass das Gehäuse größer", muss man dass auch berücksichtigen? Ich denke mal die Gehäuseform an sich ist bei CB fast egal??? Der Phasengang der beiden Chassis (Vifa und Peerless) ist sehr ähnlich in der Simulation. Hat der Phasengang jetzt auswirkung auf den abgestrahlten Schall, auf den Verstärker oder auf beides? Die Gruppenlaufzeit die gerade so unter 20ms liegt geht noch als halbwegs i.O. durch??? |
FloGatt
#52
erstellt: 11. Sep 2007, 13:41
1-2Ringverstrebungen + evtl noch eine Kreuzverstrebung.
Wo berücksichtigen? Du kannst bei der Simulation 20% des Volumens abziehen, was du dann beim realen Gehäuse (und vor Allem bei der Aufstellung im Raum) wieder reinbekommst.
Ja.
Nur auf den abgestrahlten Schall. Hier gilt: Ausprobieren und hören!
Geht. Dickason empfiehlt <10ms. In der Realität aber fast nicht einzuhalten. Gruß, Florian |
_Floh_
#53
erstellt: 11. Sep 2007, 14:10
Gibt es vielleicht ein Programm, mit dem mann das Gehäusevolumen berechnen kann oder muss ich da selber ran? |
FloGatt
#54
erstellt: 11. Sep 2007, 14:12
WinISD pro? ![]() EDIT: Achsoo, so meinste das http://www.lautsprec...?/tools/t_volume.htmDer zeit dir bei "weitere Hinweise:" auch gleich an, ob Verstrebungen Sinn machen. Gruß, Florian [Beitrag von FloGatt am 11. Sep 2007, 14:13 bearbeitet] |
_Floh_
#55
erstellt: 11. Sep 2007, 14:21
Danke für den Tipp! Aber bist du dir sicher, dass man auf de Rechner hören sollte? Bei (m)einem 45x45x100 cm großen gehäuse (Materialstärke 3mm) sind laut diesem Rechner kein Verstrebungen nötig |
FloGatt
#56
erstellt: 11. Sep 2007, 14:25
In Sachen Volumenberechnung und der Stückliste bringt der korrekte Ergebnisse Aber...
Das ist das Problem Wie oben beschrieben aber trotzdem einbauen. Gruß, Florian |
_Floh_
#57
erstellt: 13. Sep 2007, 12:36
Hallo nochmal, ich möchte mich an dieser Stelle bei allen bedanken, die mir hier Tipps bei der Wahl des Treibers und der Konstruktion des Gehäuses gegeben haben. Auch wenn ich mich noch nicht endgültig entschieden habe, welchen Treiber (Peerless, Eminence LAB 12 oder den Vifa) ich nehme, wird es höchstwahrscheinlich der Peerless. Wenn ich mit der Planung der endgültigen Gehäuseform fertig bin und mit dem Bau beginne, verlinke ich hier den Baubericht, falls es erwünscht ist. Nochmal Danke an alle @FloGatt: Glückwunsch zur Beförderung. [Beitrag von _Floh_ am 13. Sep 2007, 12:36 bearbeitet] |
Justaf
#58
erstellt: 15. Sep 2007, 00:17
Ich würd gern was zum Thema Streben anmerken: Als Faustregel kann man sagen der Abstand der Verstrebungen in cm gleich der Materialstärke des Gehäuses in mm sein sollte. D.h. bei 19mm MDF sollte alle 19cm ne Verstrebung sitzen. Ob man das in der Praxis immer einhalten kann is ne andere Frage, aber erfahrungsgemäß hat das bei mir immer gut geklappt... ![]() Grüße, Justaf |
_Floh_
#59
erstellt: 15. Sep 2007, 11:21
Danke für den Tipp Justaf, werde ich mir bei der Planung zu Herzen nehmen, ich denke mal zu viel schadet nicht. |
Justaf
#60
erstellt: 16. Sep 2007, 12:17
Nö, schadet nicht wirklich. Naja, es sei denn Du übertreibst es, dann fressen die Dinger irgendwann zu viel Volumen... |
_Floh_
#61
erstellt: 16. Sep 2007, 15:50
So wie ich das mitbekommen habe, scheinen 10-20 Liter weniger bei 140 Litern nicht viel zu machen. Dämwatte kann man ja auch noch reinstopfen, falls man sich doch etwas verhaut hat. |
_Floh_
#62
erstellt: 15. Okt 2007, 13:42
Leider muss ich den Fred noch mal hocholen ![]() Da ich mir nun eine alternative Raumaufteilung ausgedacht habe, bräuchte ich noch ein par Chassis Vorschläge für einen Sub, der die 30 Hz auch in 45 Litern packt. Der Vifa 26 WA wurde schon genannt. Den Mivoc AW 3000 Thread habe ich auch schon teilweise gelesen, der läuft anscheinend in CB mit nicht ganz 45 Litern auch ganz passabel. |
brauche Heimkino-Sub schwarzesonne am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 19 Beiträge |
Benötige Anregungen für ungewöhnliches Sub-Projekt XJ-Rider am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 5 Beiträge |
SUB-257 BR2: brauche Hilfe sounddynamics am 20.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 10 Beiträge |
Sub.. Brauche Hilfe ! BlackY208159 am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 4 Beiträge |
Präziser Musik-Sub in geschlossener Bauweise - Anregungen? pcj600 am 17.09.2014 – Letzte Antwort am 21.09.2014 – 18 Beiträge |
Frequenzweiche für Rotary Sub (1-15 Hz) Runkhold am 05.11.2023 – Letzte Antwort am 07.11.2023 – 8 Beiträge |
Sub... Brauche Hilfe BlackY208159 am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 4 Beiträge |
Suche starken 20 Hz Sub Marius02 am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 31 Beiträge |
Chassis für 20 Hz (Heimkino) KingOfBass am 06.07.2018 – Letzte Antwort am 08.07.2018 – 14 Beiträge |
Chassis für 50L closed SUB nordinvent am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 19 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUwe.F
- Gesamtzahl an Themen1.563.043
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.569
