GHP mit Magnat 38er - alles richtig?
Ars_Vivendi
#1 erstellt: 17. Aug 2007, 16:49
da ich bei ebay vor einiger Zeit sehr günstig einen 38cm Car-Hifi Sub geschossen habe, und er recht gute Parameter für GHP hat, wollte ich das doch auch mal ausprobieren.
Ich habe auf meinem Desktop ein Tool, das mir die Daten dazu berechnet.
Hier erstmal die mir bekannten TSP:
FS/VAS/QTS: 25 Hz/217 l/0,47
RE müsste, wenn ich mich recht entsinne bei 3,4Ohm liegen. Werde aber versuchen das in nächster Zeit nochmal nachzumessen. Hat ja nur Einfluss auf die benötigte Kapazität wenn ich es noch recht weiss.
Das tool hat mir nun also Vb=74,43l ausgespuckt, einen C von 1465µF (Habe 1000µF und 470µF parallel) und eine f3 von 37Hz.
Da ich Urlaub habe und sowieso nicht weiss was ich mit der Zeit anfangen soll, habe ich mir auch kurzerhand ein Gehäuse aus 22mm MDF gebastelt. Es umschließt ein Volumen von 45*45*40cm, was 81l entspricht. Nach Abzug des Chassis sind denke ich schon noch 74l übrig, eher mehr.
Habe dann erstmal probegehört ohne Kondensator und war da schon ziemlich zufrieden. Es klingt jedenfalls ziemlich knackig. Als ich den Kondensator dazu geschaltet habe hat sich aber nichts verändert. Ich habe eben zum Test mal einen 37Hz Sinus laufen lassen und dann den Kondensator überbrückt, allerdings ohne jegliche Veränderung der Lautstärke. Da müsste sich doch eigentlich etwas tun, oder seh ich das falsch?
Kann auch mal jemand die Berechnung des Tools prüfen? Mehr TSP sind aber leider nicht bekannt.
A._Tetzlaff
#2 erstellt: 17. Aug 2007, 17:18
Du solltest mal mit AJHorn (die Demoversion reicht schon, die kann GHP) simulieren - ohne vollständige TSP und Impedanzwerten ist das aber eher aussichtslos, meine Versuche brachten die Erkenntnis, dass es je nach Impedanzwerten und Güten (Qes und Qms sind ja nicht bekannt) wirklich kaum Unterschied macht, ob der Kondensator da ist oder nicht.
Die Gehäusegröße wird schon in etwa passen, wenn es zu groß ist, fällt der F-Gang früher ab, aber das lässt sich ggf. entzerren, wenn es der Raum nicht schon tut.
Ars_Vivendi
#3 erstellt: 17. Aug 2007, 17:28
Danke für die Antwort
Hm... stimmt, wenn ich mir die CB-Simu in WinISD anschaue, ist das auch schon ohne Kondensator annehmbar. Macht in 75l eine f3 von etwa 43Hz. Und der Buckel durch das "zu kleine" Volumen hält sich auch in Grenzen. Die Überhöhung ist <1dB.
Also gefällt mir der Klang alleine schon weil es CB ist
[Beitrag von Ars_Vivendi am 17. Aug 2007, 17:28 bearbeitet]
Ars_Vivendi
#4 erstellt: 22. Aug 2007, 13:52
Mal kurz ein Nachtrag:
Habe nun den Visaton W400S 4Ohm und ihn direkt mal in das gleiche Gehäuse eingebaut. Mit dem Vor-C von 1470µF kann ich hier bei 47Hz einen Pegelunterschied von 1,5dB messen. Also nochmal Klartext:
Visaton W400S 4Ohm in 75l geschlossen
ohne C bei 47Hz und x Watt 90dB
mit C bei 47Hz und x Watt 91,5dB
Also funktioniert das auf den Magnat abgestimmte Gehäuse beim Magnat nicht, dafür aber beim Visaton.
Mein Schluss daraus: Die TSP des Magnat sind frei erfunden, deshalb funktioniert das Gehäuse so nicht. Muss ich vielleicht irgendwie mal nachmessen...
GHP Berechnen
Heimwerkerking am 23.02.2016  –  Letzte Antwort am 24.02.2016  –  9 Beiträge
Ghp Hilfe
Reggae am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  6 Beiträge
GHP Subwoofer
Stereoteufel am 24.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  9 Beiträge
URPS+GHP?
clapton am 13.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.05.2012  –  6 Beiträge
GHP mit Doppelschwingspule
Tomacar am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  8 Beiträge
GHP Subwoofer mit 15" ?
Wissnix am 04.07.2013  –  Letzte Antwort am 20.08.2013  –  7 Beiträge
visaton BG17 als GHP
bumer am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 06.12.2006  –  3 Beiträge
JBL CS1214 GHP
Friwe am 02.03.2017  –  Letzte Antwort am 10.05.2017  –  47 Beiträge
GHP Subwoofer mit Eminence Lab12
Duder am 27.04.2006  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  11 Beiträge
Geschlossener Subwoofer mit GHP - Nachteile?
moorwackler am 28.08.2023  –  Letzte Antwort am 12.09.2023  –  15 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNutzerneu2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.467
