| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Was hab ich denn da gekauft? | |
Was hab ich denn da gekauft?+A -A |
FloGatt
#51
erstellt: 09. Aug 2007, 13:53
Marvin, der Widerstand war wahrscheinlich zum Anpassen des Pegels der Satelliten gedacht. Das das "Gewummer" eindeutig von angeblich kaputten Widerstand kommt, ist eindeutig falsch! Visaton wird nie und nimmer den Subchassis einen Widerstand - in welcher Form auch immer - vorschalten! Das wäre Weichentechnischer Stuss. Gruß, Florian EDIT: Beide Widerstände werden zu einem Spannungsteiler gehören. [Beitrag von FloGatt am 09. Aug 2007, 13:55 bearbeitet] |
oschwoin
#52
erstellt: 09. Aug 2007, 13:56
[Beitrag von oschwoin am 09. Aug 2007, 14:08 bearbeitet] |
Ars_Vivendi
#53
erstellt: 09. Aug 2007, 13:59
Junger Mann, was hat denn ein schwarzer Widerstand mit einem wummernden Subwoofer zu tun? Ich habe schon viel von dir gelesen und etwa 70% deiner fachlichen Aussagen sind Nonsens. Auch wenn du´s gut meinst, damit ist keinem geholfen. Erst denken, dann posten. Wenn beim Denken nix rüberkommt, erst informieren bevor man Stuss erzählt. |
das_n
#54
grenzwertig schlapp, und die Tiefbassanhebung ist auch nicht so günstig wie die des größeren Bruders AM-120 für diesen ohnehin schon recht tief abgestimmten Sub. Aber gehen würde es! [Beitrag von das_n am 09. Aug 2007, 13:59 bearbeitet] |
-SunToucher-
#55
erstellt: 09. Aug 2007, 14:00
Dass du mich bei meinem Namen nennst kann nur bedeuten, dass du mir was einbläuen willst ![]() Ich will jetzt nicht unhöflich erscheinen, aber könntest du mal ein paar ideen schreiben, woher das kommt? Und außerdem wissen wir überhaupt nicht, ob der Vorbesitzer die Weiche nicht selber gebaut hat, und nicht nach einem Bauvorschlag.
Wenn jedoch ein Widerstand benötigt wird, wie bei den Satelliten, um dem Pegel zu steuern, dann könnte es denoch eine Übersteuerung des Amps sein.. (hopp, steinigen )Gruß Marvin |
-SunToucher-
#56
erstellt: 09. Aug 2007, 14:14
Ich entferne mich lieber aus diesem Thread, ciao |
FloGatt
#57
erstellt: 09. Aug 2007, 14:16
Ist auch besser so. Gruß, Florian |
oschwoin
#58
erstellt: 09. Aug 2007, 14:17
Naja mit Gewummer meine ich halt BASS ! der hat sich ganz gut und kraftvoll und "normal" angehört... Ach ja hatte ich vergessen, ich habe die Bilder auch mal an die Visaton Service Hotline per mail geschickt: Antwort: Hallo Herr Nowak, leider kann ich die Weiche auf dem Foto auch nicht identifizieren. Es sieht nach einem Eigenbau aus. Sie könnten die defekten Bauteile austauschen. Eine Liste der Weichenbauteile, die Sie bei uns bestellen können, finden Sie unter folgendem Link. http://www.visaton.de/de/chassis_zubehoer/bauteile/index.htmlAnsonsten haben Sie noch die Möglichkeit den Subwoofer aktiv zu betreiben, dann würde die Frequenzweiche wegfallen, allerdings benötigen Sie dann ein Subwooververstärker. Mit freundlichen Grüßen VISATON GmbH & Co. KG LAUTSPRECHER B.Sc. Thomas Willgerodt Technik / Technics ..und nochmal...PEACE MAN! ![]() Widerstände: 11W 2,2 OHM [Beitrag von oschwoin am 09. Aug 2007, 14:19 bearbeitet] |
FloGatt
#59
erstellt: 09. Aug 2007, 14:23
Hai, passive Weichen machen schon aus mehreren Gründen keinen Sinn, mehr dazu hat uns der liebe Harry zusammengefasst: http://www.hifi-foru...m_id=159&thread=1747Besorg dir einfach ein Aktivmodul. Gruß, Florian |
das_n
#60
erstellt: 09. Aug 2007, 14:25
Wie gesagt, pfeif auf die Weiche und betreibe ihn aktiv- das bringt auch mit den passenden Satelliten nur Vorteile, weil du den Sub an deinen Raum anpassen kannst. Raus damit, die beiden Subwooferchassis werden schon okay sein wenn Bass kommt. |
-SunToucher-
#61
erstellt: 09. Aug 2007, 14:42
Waren jetz alle meine Aussage immernoch so falsch? |
FloGatt
#62
erstellt: 09. Aug 2007, 14:44
Alle nicht, aber wenn du fast konsequent Aussagen machst, die im Gegensatz zu festen Fakten stehen, nervt das die Beteiligten schon Gruß, Florian |
oschwoin
#63
erstellt: 09. Aug 2007, 14:50
Okidoke, aktiv soll es werden, hab ich nun kapiert!Wie wäre es denn damit: SubmodulKönnte ich an das Teil dann auch die Sateliten anschliessen, oder wofür sind die Out Klemmen?? Kommen da die Sub Chassis dran? Dann müsste ich ja die Kabel von aussen wieder ins Gehäuse rein legen? Sorry, aber ich bin da ziemlich unwissend, hab mich halt vorher noch nie mit der Materie beschäftigt [Beitrag von oschwoin am 09. Aug 2007, 15:02 bearbeitet] |
-SunToucher-
#64
erstellt: 09. Aug 2007, 14:54
Okey, ich denke, ich behebe den streit indem ich sage, dass ich mich ein wenig in die Verstärker - und Weichentechnik einlesen werden ![]() Gruß Marvin ![]() PS: Ich hoffe, ich erzähle keinen Stuss, aber wenn schon "TOLL" da steht, wage ich ein bisschen an der Qualität dieses Artikels zu zweifeln [Beitrag von -SunToucher- am 09. Aug 2007, 14:56 bearbeitet] |
das_n
#65
erstellt: 09. Aug 2007, 14:59
Tjoa, schwer einzuschätzen. Im Prinzip spricht nichts dagegen, ist die Frage, wie viel Power es wirklich hat... |
oschwoin
#66
erstellt: 09. Aug 2007, 15:03
Könnte ich an das Teil dann auch die Sateliten anschliessen, oder wofür sind die Out Klemmen?? Kommen da die Sub Chassis dran? Dann müsste ich ja die Kabel von aussen wieder ins Gehäuse rein legen? Sorry, aber ich bin da ziemlich unwissend, hab mich halt vorher noch nie mit der Materie beschäftigt ![]() Ich glaube das Teil ist für ein Sub CHassis??? [Beitrag von oschwoin am 09. Aug 2007, 15:06 bearbeitet] |
-SunToucher-
#67
erstellt: 09. Aug 2007, 15:09
Die Ausgänge sind für Satelliten, die mit nem Tiefpassfilter laufen. Wenn du das Modul einbaust, verläuft inntern ein Kabel aus dem Modul direkt zum Lautsprecher, also nix kompliziertes ![]() http://www.hifi-forum.de/viewthread-159-2048.htmlDas ist ein Thread, wo dieses Aktivmodul mit dem Mivoc AM-80 verglichen wird. Gruß Marvin |
das_n
#68
erstellt: 09. Aug 2007, 15:21
Zu den Klemmen: Du gehst von deinem Verstärker mit zwei Lautsprecherkabeln in die "in"-Klemmen. Dort "greift" sich das Submodul das Signal ab (filtert es runter) und verstärkt es aktiv für den Subwoofer. Die Anschlüsse für den Subwoofer sind in der Regel an der Innenseite, meistens baumelt da irgendwo ein Kabel raus ![]() An die "out"-Klemmen schließt du dann die Satellitenboxen an, diese bekommen dann das unveränderte Signal deines Verstärkers. (Sollten die Satelliten damit nicht klarkommen, musst du sie durch einen passenden Kondensator noch vom Bass befreien. Ist aber in der Regel nicht nötig, so klein sehen die ja nicht aus) |
-SunToucher-
#69
erstellt: 09. Aug 2007, 15:29
Bei vielen Modulen wird doch in der Regel, wenn "High-In" verwendet wird, für die "High-Out" automatisch ein Tiefpassfilter eingesetzt. Also quasie ne Frequenzweiche im Modul, oder? (Ich bitte um Aufklärung )Gruß Marvin |
das_n
#70
erstellt: 09. Aug 2007, 15:33
Nein, das ist in der Regel nicht der Fall. Die dafür benötigte passive Frequenzweiche (sie müsste dann ja auch über den Crossover-Regler verändert werden können) wäre größer und teurer als das Modul selbst. In der Regel sind Hochpegelein- und Ausgänge ein und dasselbe, du kannst auch die Kabel in die selbe Klemme quetschen. Sind nur zur Anschlusserleichterung getrennt. (Schau dir mal ein Submodul von hinten an wenn du eines in die Finger bekommst) ps.: Tiefpassfilter schonmal gar nicht, wenn dann Hochpass (=lässt hohe Frequnezn durch -- tiefe also nicht) [Beitrag von das_n am 09. Aug 2007, 15:34 bearbeitet] |
-SunToucher-
#71
erstellt: 09. Aug 2007, 15:46
Ops, ich hatte gedacht Tiefpassfilter bedeutet, dass tiefe Frequenzen gefilter werden ![]()
Ja wäre ja auch Blödsinn, weil dann könnte man sich gleich nur ne Frequenzweiche kaufen ![]()
Ich hab hier zu Hause zwar eins, ist aber nur ein ganz einfaches, ohne High-In oder Out etc. Ich werde bestimmt nochmal so eins in meinem Leben zu Gesicht bekommen ![]() Gruß Marvin |
oschwoin
#72
erstellt: 09. Aug 2007, 20:40
Hallo! Eine letzte Anfängerfrage hätte ich noch: Dieses Modul hat scheinbar eine Anschlussmöglichkeit für ein Subchassis?! Ich habe aber nun 2 Subchassis Gibt es da auch welche mit 2 Anschlüssen, oder kann /muss ich beide da dranhängen?? Gutn8 Oliver |
FloGatt
#73
erstellt: 09. Aug 2007, 20:41
Hi, parallel schalten. Gruß, Florian |
-SunToucher-
#74
erstellt: 09. Aug 2007, 20:46
es gibt eigentlich kein, mir bekanntes, Modul, was zwei Ausgänge besitzt.. d.h. du musst beide dran hängen Gruß Marvin |
oschwoin
#75
erstellt: 09. Aug 2007, 20:56
ok, aber dann auch einen phasenvertauscht, wegen Compound? Richtig? |
FloGatt
#76
erstellt: 09. Aug 2007, 21:00
Ja. Gruß, Florian |
-SunToucher-
#77
erstellt: 14. Aug 2007, 22:19
Und, wie siehts aus? Gruß Marvin |
prof.inti
#78
erstellt: 15. Aug 2007, 16:01
Auf dem Bild sieht man ja deutlich, dass es Visaton WS26 sind. In der Artikelbeschreibung von Visaton Bauanleitung steht aber etwas von W 250 S als Basschassis, also hier vorsichtig mit den Werten sein.Daten von der Visatonpage Typ - Impedanz - Rdc - fs - Qms - Qes - Qts - Vas - Sd - Mms - B x l - L WS 26 SF - 8 Ohm - 5,9 - 25 - 1,94 - 0,39 - 0,33 - 220 - 330 - 25 - 7,5 - 1,3 W 250 S - 8 Ohm - 6,5 - 31 - 2,2 - 0,49 - 0,4 - 140 - 346 - 32 - 9,2 - 1,5 [Beitrag von prof.inti am 15. Aug 2007, 16:07 bearbeitet] |
das_n
#79
erstellt: 15. Aug 2007, 16:03
der ws 26 sf war in den ersten convention-auflagen serie, wurde später durch den w250s ersetzt. ist deshalb aber kein schlechtes chassis. zitat aus visaton-forum:
ein wechsel von ws 26 sf <=> bf hat wohl auch irgendwann stattgefunden [Beitrag von das_n am 15. Aug 2007, 16:08 bearbeitet] |
prof.inti
#80
erstellt: 15. Aug 2007, 16:13
Stärker Antrieb, kleineres Gehäuse und höhere Reso. Hmm, in anbetracht des Klimawandels in vielerlei Hinsicht optimierte Werte über Bass (hier fs) lässt sich ja bekanntlich sehr vorzüglich streiten. In der Bucht gibt es paar WS26er(BF) für bis jetzt 3€ in 4 Tagen.Für 20€ -> Holz, Lack, Arbeitsstunden und Kleinteile finde ich den Preis ganz gut. [Beitrag von prof.inti am 15. Aug 2007, 16:14 bearbeitet] |
das_n
#81
erstellt: 15. Aug 2007, 16:16
die steigen noch, keine sorge.... für 5eur gehen die sicher nicht weg. |
Emfehlung welche boxen an denn Denon Av Receiver päädy am 09.08.2013 – Letzte Antwort am 10.08.2013 – 2 Beiträge |
Subwoofer gekauft. Nun Gehäuse bauen aber wie? noooob am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 55 Beiträge |
Und täglich grüßt der Aktiv-Sub.wenn er denn laufen würde. Dr:Benz2508 am 12.02.2014 – Letzte Antwort am 08.03.2014 – 4 Beiträge |
DD 1512a was damit anfangen? DooM666 am 28.10.2015 – Letzte Antwort am 10.12.2015 – 49 Beiträge |
Hab ich was falsch gemacht? devaiting am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 18 Beiträge |
Subwoofer gekauft, welches gehäuse ? Ktmpower am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 6 Beiträge |
CB Sub undicht - was ist die Folge? rico* am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 3 Beiträge |
Subwoofer was haltet ihr davon Nykett am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2015 – 66 Beiträge |
was kann man daraus machen? schlüter1250 am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 15 Beiträge |
mal was andres mit conrad woofer kleenerpunk am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.480 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedquige
- Gesamtzahl an Themen1.562.951
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.969
