HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Brauche Hilfe beim Sub bauen | |
Brauche Hilfe beim Sub bauen+A -A |
Mercedes_aus_Leidenscha...
12:46
erstellt: 09. Jul 2007, |||||
Hallo, ich habe mir einen Eminence Kappa 15 lf besorgt und würde den gerne irgendwie verbauen und brauche Hilfe dazu ![]() Danke |
detegg
12:53
... aktiv, passiv, CarFi, HiFi, Cinema, Mains, Raum, etc. ????? ![]() ![]() .... und dann noch Doppelpost ![]() Gruß Detlef [Beitrag von detegg am 09. Jul 2007, 13:00 bearbeitet] |
13:10
also, es soll ein subwoofer werden den ich drausen und im keller benutze. Er sollte einen hohen Schalldruck erzeugen und einen Tiefen Bass erzeugen. Ich habe eine Endstufe und einen Sub Out am Versterker, deshalb am besten passiv. |
ronmann
15:20
SubOUT + Endstufe macht aktiv. Da brauch man keine passiven Bauteile (Spulen/Kondensatoren/Widerstände) dazwischen hängen. Der Frequenzgang wird ja nach oben beschnitten. Also ne Bassreflexkiste. Brauchen wir die TSP. Z.B. Resonanzfrequenz, Qts, Äquivalentvolumen und dann können wir rechnen. |
anymouse
15:29
<OT @ronmann>
Ich habe den Eindruck, hier gibt es einige unklare Definitionen von "aktiv" und "passiv": einerseits wie die Trennung ausgeführt ist (z.B. vor den Endstufen vs. nach der Endstufe), und wo die Endstufen sitzen: extern oder intern. Gibt es dazu eigentlich "offizielle" Definitionen? Deswegen rede ich meist auch von "aktiv/passiv getrennt" bzw. "Aktiv(/Passiv)-Box" ![]() </OT> |
anymouse
15:33
Also aktiv getrennte Passiv-Box. Kein CarFi. Bleibt:
Weitere Frage: Wie groß darf er denn sein? Edit: ![]() [Beitrag von anymouse am 09. Jul 2007, 15:34 bearbeitet] |
ronmann
15:34
Also passiv bedeutet: Endstufe-->passive Bauteile-->Treiber und aktiv: aktive Weiche (z.B. der SubOUT) im Kleinsignalbereich-->Endstufe-->Treiber Ob intern oder extern ist dabei egal. Die Variante mit passiven Bauteilen ist selten sinnvoll. Für tiefe Trennung werden diese Bauteile nämlich groß und teuer, fast so teuer wie ein Subwooferverstärker, ohne aber annähernd so flexibel an den Raum anpassbar zu sein. |
anymouse
15:47
Und was ist damit: ![]() Ist das jetzt aktiv oder passiv ?! ![]() ![]() ![]() ...aber dass dürfte so langsam in diesem Threat etwas sehr Off-Topic werden... Ich glaub, ich mach mal 'nen neuen Threat damit auf. Edit: ... oder erweitere einen ![]() [Beitrag von anymouse am 09. Jul 2007, 16:34 bearbeitet] |
16:22
Resonanzfrequenz (fs) 39Hz Impedanz (Re) 5.40 Ohm Spuleninduktivität (Le) 1.27mH Elektromagnetische Güte (Qes) 0.41 Mechanische Güte (Qms) 6.08 Gesamtgüte (Qts) 0.38 Äquivalentvolumen (Vas) 159 liter Maximaler Membranhub (Vd) 471cc Nachgiebigkeit der Membraneinspannung (Cms) 0.15mm/N Antriebsfaktor (BL) 18.6 T-M Dynamisch bewegte Masse (Mms) 105 gr. Mechanischer Widerstand der Membranaufhängung (Rms) 4.28N*sec/M Wirkungsgrad-Bandbreitenprodukt (EBP) 97 Schwingspulenüberhang (Xmax) 5.5mm Membranoberfläche (Sd) 856.3-cm Impedanz bei Resonanz (Zmax) 86 Ohm Maximale Mechanische Auslenkung (Xmech) 20.83mm Es ist egal wie groß der ist hauptsache er macht ordentlich druck innen wie außen. |
ronmann
17:01
Aktiv. da steckt doch ein 90W-Verstärker drin mit aktiver Weiche. |
ronmann
17:18
Âlso z.B. 200Liter, BR-Kanal-Länge 3,9cm also 4 und eine größe von 150cm² (z.B. ein Schlitz in der Front 30cm breit und 5cm hoch, 4cm Tiefe) und raus kommen als untere Grenzfrequenz 37Hz (-3dB). Mit einem Subwooferverstärker sind natürlich mehr Tiefgang und kleineres Gehäuse drin, wenn ne Tiefbassanhebung vorhanden ist. Baust du nur 120Liter (ohne Bassanhebung), kommst du auf 44Hz und verlängerst den Kanal auf 14cm. Oder 6dB-Anhebung bei 40Hz, 100Liter, 100cm²-Kanal mit 17cm Länge und du kommst auch unter 40Hz. Oder ... |
detegg
17:52
... warum bleibst Du nicht in Deinem Ori-Threat? ![]() Dort in der PA-Abteilung haben sie Dir einige Dutzend Bauvorschläge zum Kappa 15LF gegeben - reicht das nicht? ... ansonsten, beantworte erstmal die Fragen:
Gruß Detlef [Beitrag von detegg am 09. Jul 2007, 17:53 bearbeitet] |
18:15
![]() doch, ich habe genug beispiele aber habe diese umfrage noch nicht beendet aber trotzdem danke ![]() |
Brauche Hilfe beim Subwoofer! Annhilator am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 4 Beiträge |
brauche hilfe beim anschließen. GGTX1080 am 29.09.2018 – Letzte Antwort am 29.09.2018 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Subwooferbau tobi_b1 am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Subwooferbau Mr.L am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Gehäusebau VintageAudio483 am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 4 Beiträge |
Brauche HILFE beim Subwoofergehäuse! MarkusVertSkate am 24.03.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 8 Beiträge |
Downfire Sub bauen --> brauch hilfe beim Berechnen visualXXX am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 24 Beiträge |
Hilfe beim Sub bau mexx09 am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 14 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Gehäuse berechnen! René/ am 20.01.2017 – Letzte Antwort am 25.01.2017 – 47 Beiträge |
Brauche hilfe beim aussuchen des chassie chrisk_hifi am 21.05.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 6 Beiträge |
2007
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSightzhq
- Gesamtzahl an Themen1.559.595
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.117
