| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Fun Subwoofer | |
Fun Subwoofer+A -A |
ekligeskind
erstellt: 11. Jul 2007, 15:44
Hallo ich hab mir jetzt "die Viecher" gebaut und gesehen was man alles mit wenig Geld machen kann. Deshalb dachte ich mir ich bau mal einen riesen fun Subwoofer für wenig Geld der einfach nur ordentlich drückt. Jetzt wollt ich mal wissen ob da jemand ein Chassie kennt das richtig extrem groß ist und sehr wenig kostet. Dazu möchte ich dann ein sehr großes Gehäuse bauen und mir das ganze in meinen Schuppen stellen und mich von dem Teil einfach nur wegdrücken lassen. Es muss also nicht gut klingen. Kennt da jemand eine Möglichkeit das ganze für unter 100€ zu machen? |
FloGatt
erstellt: 11. Jul 2007, 16:20
Das wird schwierig... Gruß, Florian |
anymouse
erstellt: 11. Jul 2007, 16:35
Kniffelig, sehr kniffelig. Erstens scheint es schwierig zu sein, einen Sub passend zu den Viechern hinzubekommen, dazu gibt es ja einen (oder gar mehrere?) Threat hier im Forum... Zweitens ist das Budget sehr eng: Das Problem ist nicht das Chassis, sondern: Weiche, ggf. Verstärker. Die reine Passiv-Box sollte man (abgesehen vom Wirkungsgrad und Klang) für deutlich unter 100€ hinbekommen. Das Problem ist dabei natürlich die Trennung von Satelliten und Sub. Üblicherweise würde das ganze mit aktiver Weiche und Zusatzverstärker geschehen - dann wird das aber etwas teurer... Eine Möglichkeit wäre, einen Bandpass-Sub zu nehmen, der akustisch nach oben trennt. Wenn man den angepasst an die Viecher entwickelt, könnte das vielleicht etwas werden. |
ekligeskind
erstellt: 11. Jul 2007, 16:48
Also der soll garnicht zusammen mit meine Viechern spielen. Wollte nur verdeutlichen, dass ich aus wenig Geld möglichst viel machen möchte.Verstärker hab ich hier eventuell noch einen, muss also nicht in den 100€ drin sein. Wenns nen bisschen mehr kostet ist auch nicht schlimm. Wichtig ist nur, dass er sehr groß ist und übertieben aussieht und wierklich richtig extrem drückt. Also wierklich nur zur show. Der soll dann zusammen mit alten billig Boxen spielen die ich noch im Schuppen stehen hab. |
testfahrer
erstellt: 11. Jul 2007, 19:28
mh...mal ein denkanstoß, den andere weiterführen könnten... wenn das wirklich nicht klingen soll, sondern nur drücken, dann würde ich ein par 8" in eine geschlossene kiste kloppen, aktiv entzerren damits ein bisschen tiefgang hat (aber nicht zu viel) und fertig ist. anscheinend ist dir ordentlicher kickbass wichtig, von daher sollte das ganz gut funktionieren. gruß christof |
HaHa
erstellt: 11. Jul 2007, 20:32
Hallo, zwar nicht 100 Euro, ein Stückerl mehr, aber dafür ist das sicherlich Best Buy: http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=49385Bei eBay einfach danach suchen: hkm xx 21 ist ein sehr seriöser Händler, ich hab mir 8 Stück davon geordert die demnächst alle geschlossen verbaut werden. Im Party PA Forum gibts auch noch ein paar Vorschläge. Natürlich könnte man auch ein Rudel Pollin Billig 16er kaufen, aber davon bräuchte man mal 12 Stück und in etwa auch gute 300 Liter an Gehäusevolumen. Das allein ginge ja noch, aber man muss bedenken dass man dann halt 12 16er mit einer ca. 50 Hz Resonanz hat die nicht wirklich tiefer spielen als ein 16er alleine. Der 21 Zöller kann halt absolut Null Kickbass. Dementsprechend musst du bekannt geben ob du als Beispiel bei einem Tekkno Beat das "Ba" oder das "woouum" anstrebst. Grüße Hari |
Cougarfreak
erstellt: 12. Jul 2007, 06:18
Ab wieviel Hz machen die Viecher denn Feierabend? Oder ab wann ist es sinnvoll zu trennen? |
Justaf
erstellt: 12. Jul 2007, 13:24
Unter 60Hz kommt bei den Viechern nix mehr. Wenn Du richtig Pegel fahren willst dann trenn sie bei 80Hz steil ab und nimm 1-2 potente Subs dazu. |
Cougarfreak
erstellt: 12. Jul 2007, 13:34
Klingt sinnvoll. Sonst kommt sich der Sub ja überflüssig vor... |
testfahrer
erstellt: 12. Jul 2007, 14:32
du weißt nicht wirklich wie tief 50hz sind, oder? kommt halt alles auf die lautstärke an und wenn der threadersteller es richtig kicken haben will, dann ist eine tiefe fs nur störend, da das chassie einfach früher anschlägt. sicher macht ein 21"er auch dampf, aber stelle die mal 8 oder 10 8"er vor. mehr dynamik geht fast gar nicht, vorrausgesetzt es sind halbwegs gute chassies. der hub ist natürlich auch nicht zu vernachlässigen. gruß christof |
ekligeskind
erstellt: 12. Jul 2007, 15:31
Erstmal Danke für die vielen Antworten. Also das mit dem 21"er gefällt mir schonmal ganz gut. Welcher günstige (gebrauchte) Verstärker wäre denn dafür zu empfehlen? |
HaHa
erstellt: 12. Jul 2007, 16:08
Da wird das Problem an dem ganzen liegen. Den 21 Zöller muss man schon tief trennen. Wie schon im Party PA Forumsthread zu lesen ist dies ein Subbass, den man nicht mehr als 50 bis 60 Hz gönnen sollte (also unterhalb von Schlagzeug und Technobeats - aber das können die Viecher ja eh gut) Solch tiefe Frequenzen erfordern eine aktive Weiche oder verhältnismäßig teure Weichenbauteile, da diese belastbar sein und einen niedrigen Innenwiderstand aufweisen sollten. Die erforderliche 15 mH Spule mit 3mm Draht wird sicher gute 2kg wiegen und bei dem Kupferpreis von heute gute 100,- bis 150,- kosten. Beim Verstärker kommt es darauf an für was man das Chassis dann einsetzen möchte. Für den Heimbetrieb würde ich ohne zu zögern zum T-AMP S150 greifen: http://www.thomann.de/de/tamp_s150.htmDieser ermöglicht einen Brückenbetrieb der beiden Kanäle und liefert 250 Watt an 8 Ohm. Dies langt je nach Konstruktion (300L BR auf die schnelle simuliert) für 115 bis 116 dB. Bei 30 (!) Hz wohlgemerkt, im Freifeld. Im Raum darf man ruhig noch was oben drauf legen, je nach Aufstellung 6 bis 8 dB. Ganz ausreizen liese sich der Lautsprecher mit 400 Watt, darüber überschreitet er den linearen Hub und muss mit Subsonic Filtern > 20 Hz wieder gebändigt werden, was wieder am Tiefbass knabbert.
Ähm Junge... 50 Hz ist doch kein Tiefgang. Ein Subwoofer hat erst ab 50 Hz zu spielen. Alles darüber sind Tieftöner und die sind in den Sats eingebaut. Du würdest dir allen Ernstes eine riesen Wand mit 10 20ern aufstellen nur um 50 Hz zu erreichen? Außerdem solltest du das was du quotest schon auch lesen. Ich fragte ja nach dem Bass der gewünscht wird. Auch werden sich kaum "gute" 20cm Bässe um 13 Euro das Stück finden lassen. Sowas von sinnlos der Post... |
testfahrer
erstellt: 12. Jul 2007, 16:38
öhm sorry..aber... der threadersteller möchte bass der richtig drückt...so schrieb er...er will damit musik hören, aslo kann man alles unter 40hz schon mal vergessen. das braucht man nicht und kostet nur leistung. des weiteren geht die richtige zwerchfellmasage erst bei 120hz los...
...wie war das mit dem lesen du kannst dir gerne einen 21"er auf 15hz tunen, der drückt dann aber nicht, sonder wobbelt nur vor sich hin. bei filmen mag das ja ganz toll sein, aber bei musik??? eine 21" membran zu kontrollieren, fordert auch schon was vom antrieb, das ist dir klar, auch wenn die noch so hart aufgehängt ist. mein vorschlag zielte nun mal darauf hinaus, dass er druch will, d.h. bass bei 50-100hz. das das ein 21"er kann, steht ausser frage, aber so wird es bei kleineren lautsprechenr einfach knackiger klingen, was ja auch irgendwie mit druck zu tun hat. ich behaupte ja nicht das mein vorschlag DER vorschlag ist...aber drüber nachdenken kann man ja wohl mal, oder gruß christof |
ekligeskind
erstellt: 12. Jul 2007, 16:48
Also eigentlich wurden alle von mir gestellten Fragen beantwortet. Vielen Dank an alle! Kann dann also geschlossen werden der Thread. |
Cougarfreak
erstellt: 12. Jul 2007, 18:10
Hört man doch gerne und kommt eigentlich nicht all zu häufig vor... |
FloGatt
erstellt: 12. Jul 2007, 18:14
Dass ein Threat geschlossen wird, passiert wirklich nur in Ausnahmefällen Gruß, Florian |
Cougarfreak
erstellt: 12. Jul 2007, 18:26
Das galt eigentlich mehr dieser Bemerkung...
FloGatt
erstellt: 12. Jul 2007, 18:30
Jo, war ja auch eher ein Witz |
Cougarfreak
erstellt: 12. Jul 2007, 19:11
Bitte kündige deine Witze vorher an... (zumindest heute abend...bin nich mehr so auf der Höhe...) |
Phil_Sauber
erstellt: 15. Jul 2007, 22:34
Hi Ich hatte auch mal was witziges vor:P Passt ca. zu deinem Vorhaben. Also ich hatte vor 12 6,5" in compound Bauweise in 150 Liter zu verbauen, das ganze in BR. Kam in der Simmu so auf 112 db raus und ging auch richtig schön tief.:P Waren damals mal Restposten Chassis kostet das Chassie 5€ und hatten auch richtig schönen XMaX für ihre Größe. Genauere Infos habe ich noch auf dem Rechern , schaumal ob ich die wieder finde. Waren auf jeden Fall en witziges Vorhaben:P Just 4 Fun. Mit nem einfachen Modul biste dann bei so 130€ icl. 19mm MDF. Wollte ich nur mal so in die Runde werfen;) Schönen Gruß Philipp |
Subwoofer Bau- RICHTIG BASS! für wenig geld? derpa am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 25 Beiträge |
Subwoofer für sehr wenig Geld skatsher am 17.08.2012 – Letzte Antwort am 25.08.2012 – 12 Beiträge |
Hilfe bei Subwoofer-bau neoparadise1 am 14.06.2018 – Letzte Antwort am 22.06.2018 – 15 Beiträge |
richtig viel Membranfläche für wenig Geld Andi78549* am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 80 Beiträge |
Eigenbau Subwoofer zu wenig Bass ! Daniel_94 am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 66 Beiträge |
Anfänger will ordentlich Subwoofer bauen Zargis am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 06.12.2015 – 8 Beiträge |
subwoofer bau Seebert am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 14 Beiträge |
Subwoofer Bau doublebart am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 85 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau! Visaton Chassie! KGB44 am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2004 – 5 Beiträge |
Aktiv-Subwoofer bauen, kleines Budget XIlef2 am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 08.06.2011 – 12 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.646
