Wie Sub für 5.1 anschließen?
othu
#1 erstellt: 11. Jul 2007, 08:31
gegeben:
- 5 geschlossene Regalboxen (-3dB: 56Hz)
- 1 30cm BR Sub mit DT300
- Onkyo TX-DS 939
Wie schließe ich den Subwoofer am besten an?
Am Subausgang des Surroundreceivers und lasse dann den die Trennfrequenz regeln oder besser am Vorverstärkerausgang und trenne dann über das Aktivmodul?
Otto
Justaf
#2 erstellt: 11. Jul 2007, 09:42
Sub-Out des Receivers würde ich nehmen, dann werden nämlich auch die Satelliten passend abgetrennt.
Edit: Ausserdem willst Du ja auf dem Sub das .1 von 5.1 haben und nicht irgendwas was der auf den Vorverstärkerausgang zusammenmischt oder?
[Beitrag von Justaf am 11. Jul 2007, 09:43 bearbeitet]
bon_voyage
#3 erstellt: 11. Jul 2007, 09:56
die Varinate die am besten klingt!
Grundsätzlich ist es so, dass der LFE ein Effektkanal ist!
Von daher würde ich immer erst am Sub-Out anschließen!
Zudem hast du so auch noch die Möglichkeit die Mains zu "delayen" um Sub und Mains mehr aus einem Guss spielen zu lassen!
Meines Wissens trennt das DT-300 mit 12dB/okt. auch wenn glaube 18dB angegeben sind. Zumindest lassen B.T.´s Messungen den Verdacht zu!
Wenn der Receiver mit 18dB oder 24dB trennt würde ich LP am DT-300 abschalten. Sats/Mains auf beispielsweise 80Hz einstellen. Die werden meistens mit 12dB getrennt.
Hängt aber alles von den Möglichkeiten des Bassmanagements des Receivers ab!
Henner
othu
#4 erstellt: 11. Jul 2007, 10:15
Genau deswegen die Frage, wird auf dem LFE auch das ausgegeben was meine Sats durch ihre Größe allein nicht können (sprich alles unter 55HZ)?
Wird der Sub-Out auch bei Stereo genutzt?
Ich muss mich in das Sub-Management des Onkyo erstmal einarbeiten, ist mein erster Subwoofer, bisher lief er mit großen Standboxen, da brauchte ich keinen Sub.
Habe aber auch schon überlegt den Onkyo gegen was moderneres zu tauschen, hat zwar mal 6000DM (Listenpreis) gekostet, aber in den letzten 10 Jahren ist die Entwicklung ja auch weiter fortgeschritten.
Otto
Justaf
#5 erstellt: 11. Jul 2007, 10:18
Also ich benutze den Onkyo TX-SR504, da wird der Sub auch im Stereo-Modus benutzt.
Ob da Tieffrequentes von den Sats auf den Sub umgeleitet wird hängt bei mir von der Sat-Einstellung Small oder Large ab, zumindest im 5.1-Modus.
Im Stereo-Modus ist wie gesagt nur die Trennfrequenz entscheidend.
sauBÄR
#6 erstellt: 11. Jul 2007, 19:29
Wenn ein Sub-Out am Receiver vorhanden ist, würde ich IMMER diesen bevorzugen, da der Receiver ja nunmal darauf ausgelegt ist, den Bass darüber gezielt anzusteuern bzw. beizumischen... erst recht, sobald du 5.1 Quellen nutzt.
Dennis
othu
#7 erstellt: 12. Jul 2007, 09:32
Danke schonmal für eure Ratschläge!
Eine Frage habe ich noch:
Soll ich den Center und die Rears auch auf Small stellen oder läuft auf diesen Kanälen eh nichts mehr unter 50Hz?
Otto
Justaf
#8 erstellt: 12. Jul 2007, 11:12
Also wenn Deine Lautsprecher bis 50Hz runtergehen würde ich die als Large laufen lassen.
Schau mal in die Doku von Deinem AVR, da sollte irgendwo beschrieben sein was die Einstellungen genau bewirken.
(Bei meinem Onkyo wird z.B. bei small ab 100Hz automatisch abgetrennt, bei large geht alles durch...)
Grüße,
Justaf
Neuer Sub aber wie anschließen?
acdc_fan am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  8 Beiträge
2. Sub am subwoofer anschließen
Lmeyer am 23.06.2017  –  Letzte Antwort am 23.06.2017  –  2 Beiträge
Subwoofer anschließen
Tobi123789 am 25.03.2014  –  Letzte Antwort am 25.03.2014  –  9 Beiträge
Aktiven Phillips Sub an Pioneer Receiver anschließen
BabyRage84 am 29.04.2020  –  Letzte Antwort am 01.05.2020  –  9 Beiträge
Wie baue ich aktiven Sub?
speedypete am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  4 Beiträge
awm 12 wie anschließen
spikey123456789 am 08.09.2012  –  Letzte Antwort am 17.09.2012  –  8 Beiträge
Wie Eigenbausubwoofer anschließen und verstärken?
toschi am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  4 Beiträge
passiv Sub an Verstärker von aktiv Sub anschließen?
Edelweisss am 20.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.01.2011  –  5 Beiträge
Doppelschwinger anschließen
Velocity am 06.04.2020  –  Letzte Antwort am 23.04.2020  –  3 Beiträge
marcmarc1864 am 28.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
  • Gesamtzahl an Themen1.559.668
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.980
