Sub mit 2 x Eton 8-472
MDF-Rohbau
#1 erstellt: 06. Jul 2007, 11:06
Hallo!
Für mein "Kino", aber auch zum normalen Musikhören soll ein Sub-Woofer her. Da ich bisher Eton-Chassis verwende, soll das auch so bleiben.
Nun gibt´s für den 11-581 und 12-680 ja verschiedene Varianten. Dabei schwanken bei geschl. Bauweise die Volumina doch ganz erheblich. Ich könnte mir den 11er in 50l gut vorstellen. Da aber immer wieder auch gesagt wird 2 kleiner Chassis seien besser kam mir die Idee zweimal die 8-472 in ein geschl. Gehäuse zu packen.
Aber, nachbauen ist kein Problem, aber entwickeln....das krieg ich nicht hin. Ich stelle mir eine bleu planet DBC-12 vor mit Endstufe, die noch zur Verfügung steht. Ein bichen entzerren geht also.
Macht das Sinn, doer ist das totaler Quatsch?
Danek für den Input.
Olaf
bon_voyage
#2 erstellt: 06. Jul 2007, 12:24
... zweimal die 8-472 in ein geschl. Gehäuse zu packen.
Der Gedanke zwei Chassis zu verwenden ist richtig. Dann aber in 2 Gehäusen und die weiter auseinander gestellt um den Raum gleichmäßiger "anzuregen".
Wenn die Ansprüche an Tieftondynamik sehr niedrig sind macht es schon Sinn. Dafür braucht man aber nicht 360€(Chassis) auszugeben!
MfG
Henner
Spatz
#3 erstellt: 06. Jul 2007, 17:31
Im Tieftonbereich ist das Membranmaterial nicht so wichtig, da hier alle Membran noch kolbenförmig schwingen.
Wichtiger sind hier Membranfläche, Membranhub und ein geschickt konstruierter Antrieb, erkennbar an einem niedrigen Klirrfaktor K3 auch bei hohen Pegeln im Tieftonbereich.
Mein Tipp: Verabschiede dich im Bass von Eton und verwende lieber günstigere Chassis aber davon mehr!
MDF-Rohbau
#4 erstellt: 09. Jul 2007, 11:11
danke für die Tips.
"Schick" finde ich ja auch noch was aus der XXL Reihe von Peerless. Naja, mal sehen....
ronmann
#5 erstellt: 09. Jul 2007, 11:23
wie wäre es mit 2 22ern von Visaton. GF200 gibt´s für 80€, TIW für gut 100 und die verströmen ein ähnliches Hightec-feeling wie die Etöner. Ich dachte vorher auch ein einfache Peeless aus Pappe, aber irgendwie sagte mein Baugefühl, dass die nur 2. Wahl sind. Ist vielleicht Quatsch. Bei mir sind es übrigens 2 Visaton GF200, die gleichzeitig die Ständer für die Regalklautsprecher bilden. Harmoniert klanglich deutlich besser als den Mivoc-Billigtreiber mit dem ich vorher hörte. guckst du da:
http://www.hifi-foru...=104&thread=9952&z=1
MDF-Rohbau
#6 erstellt: 10. Jul 2007, 07:05
@ronamnn
An Visatöne hab ich auch schon gedacht. Vom Feeling her geb ich Dir recht. Da fühlr sich der Bauch wohler.
Nicht ganz verstanden habe ich vorher das mit dem Kolbenschwinger (ich muss mal nachsehen wer das schrieb): Da wurde gesagt, das im Bassbereich das Membran Material nicht so wichtig ist und alles noch als Kolbenschwinger funktioniert. Hätte gedacht, das die Mambran gerade bei den Kräften im Bassbereich einiges ausmacht.
Iwe zufreiden bist Du mit den Vistönen? So richtig rundum glücklich?? Wieviel Liter Volumen sind von Nöten, um den geschlossen spielen zu lassen?
BT ist ja immer sehr begeistert davon....
Olaf
[Beitrag von MDF-Rohbau am 10. Jul 2007, 07:15 bearbeitet]
ronmann
#7 erstellt: 10. Jul 2007, 12:36
Also in 22Litern (Einbaugüte 0,7) kommst du geschlossen nicht weit runter. Von 100Hz bis 60Hz fällt der Frequenzgang auf -3dB. Das wäre dann die untere Grenzfrequenz. Bis 37Hz fällt er um weitere 6dB. Also mit Tiefbassanhebung und ausschließliche Nutzung des Frequenzganges unterhalb 60...80Hz bekommst du trotzdem recht tief, wenn auch nicht sehr laut.
Der Bass ist der Beste den ich je hatte! Hatte aber noch nicht viel Vergleich. Vorher war es eine Canton RCL, die für ihren Bass bekannt ist. Der ging zwar lauter (logisch, 4 22er machen mehr Druck als nur 2), war aber unpräziser. Aber es geht schon recht laut, weil die weit auslenken können. Ich denke ich werde irgendwann noch 2 davon kaufen, damit ich wieder 4 22er im Raum habe. So richtig hart sind die Membranen gar nicht. Wenn du von vorn und hinten gleichzeitig etwas versetzt drückst verbiegt sich die Membran, so auch beim Eton Hexacone-17er. Angeblich wäre der GF200 der präziseste der Visaton-22er, der TIW kann etwas lauter. Aber es gibt natürlich andere hübsche Top-Chassis z.B. dieses von Scanspeak, leider noch der Originalpreis, obwohl Auslaufmodell: http://cgi.ebay.de/S...eZWD1VQQcmdZViewItem
Kohlefaser verstärkte Pappe.
Also ich sprach mit Udo Wohlgemuth, dem Entwickler von Eton Duetta, Duo, ... Kennst du bestimmt. Der riet mir von Peerless ab, weil dieser Bass sich nicht harmonisch an die wirklich superguten Etöner anbinden liese. Zu schlecht. Eton selbst war mir zu teuer, also schaute ich nach Chassis die mein Bauch mit einem Eton gleichsetzen würde und landete beim GF200. Eigentlich wollte ich ja 25er und nicht 22er. Aber in der Größe wird dann richtig teuer. Den oben verlinkten Scanspeak gibt´s auch als 25er für 230€. Dann bist du auf Eton-Niveau.
MDF-Rohbau
#8 erstellt: 11. Jul 2007, 11:07
die Info zu den Peerless ist sehr Interessant, denn Udo ist natürlich ein Begriff. ScanSpeak ist schon sehr kostspielig. Naja. Gestern Abend blätteret ich der HH-Spezial Surround, da sah oich den Cumulus Sub wieder und dachte den kann man auch halbieren. Das dann evtl. pro Seite, das sind dann 2 Chassis wie Du es auch gern hast pro Seite. reflex aber im klienen Gehäuse. Der Pegel dürfte reichen. Etwas entzerrt, vernünftige Endstufe...meine Gedanken finden langsam zu einem Ergebnis. Dann wird deisgnt und die Regierung muss es absegnen...
RooMQuake
#9 erstellt: 11. Jul 2007, 22:08
Die Peerless-Treiber passen vielleicht vom Preis her nicht zum Rest, aber sonst kann ich diese Aussage nicht nachvollziehen.
Ich habe 2 SLS10 in je 65 L geschlossen gesteckt und habe ohne Ent(Ver)zerrung einen sehr präzisen und tiefreichenden Bass. Was ein anderes Membranmaterial daran besser können soll wüsste ich gern.
greetz
Sub mit 2 W300S 8
Tunk am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 09.01.2007  –  6 Beiträge
Mini-Sub mit 2 x 13ern ?
alfa.1985 am 15.10.2005  –  Letzte Antwort am 21.10.2005  –  24 Beiträge
Sub mit 8" Chassis
terrordaddy am 04.10.2010  –  Letzte Antwort am 23.10.2010  –  22 Beiträge
Hilfe bei Chassiwahl (8" 8 Ohm)
bower1988 am 07.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  10 Beiträge
Unterstützung BG20 untenrum (4 x 8", 2 x 12", oder 1 x 15")
cologne1979 am 14.08.2013  –  Letzte Antwort am 28.08.2013  –  3 Beiträge
ULB 8 Pro SUB
Smiley2693 am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.04.2010  –  3 Beiträge
Sub mit Dayton DA175-8
Hagi77 am 07.01.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2005  –  7 Beiträge
8 x 10" in einem Gehäuse möglich?
BassFetischist am 14.01.2012  –  Letzte Antwort am 19.02.2012  –  17 Beiträge
Erfahrungen gefragt "Stonewall-Sub" (ADW) Eton 11-581-2 Hex
master-psi am 16.04.2017  –  Letzte Antwort am 26.04.2017  –  7 Beiträge
?Kleines? 16 x 8? Double Bass Array
Andi78549* am 22.07.2020  –  Letzte Antwort am 25.11.2022  –  37 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliediskar
  • Gesamtzahl an Themen1.563.026
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.082
