2 oder 4 Basshörner aus 4 x EVM15B?
crazy-sonic
#1 erstellt: 10. Jun 2007, 11:59
Hi Leute...
Ich wollte mal fragen was besser wäre: Ich betreibe eine mobile
Disco und habe noch 4 EVM15B von Elektro Voice liegen die ich gerne zum Bau von Subwoofern verwenden würde. Jetzt ist blos die große Frage welches die beste Lösung für mein Vorhaben ist und welche Bauform den meisten Druck bringen würde... ob ich nun 4 einfach hörner baue oder 2 zweifach hörner???vieleicht auch bassreflex Boxen 4 Einfach oder 2 Zweifach...
ich hoffe das ihr mir helfen könnt...
mfg Crazy-Sonic
bon_voyage
#2 erstellt: 10. Jun 2007, 12:59
finde doch mal die TSP von dem Teil.
Ansonsten mal hier lesen.
Henner
crazy-sonic
#3 erstellt: 10. Jun 2007, 13:57
Danke... das ist schon sehr hilfrei... demnach wären dann die elli hörner am besten... jetzt weis ich leider noch nicht ob 4 einfach hörner oder 2 zweifach hörner effektiver wären...
mfg.: Crazy-sonic
bon_voyage
#4 erstellt: 10. Jun 2007, 14:11
ich kenn die Elli Hörner leider nicht, gibts dafür irgendwo einen Link?
Ansonsten habe ich TSP gefunden. Allerdings nur für den EV15B(OEM):
http://www.prodance.cz/protokoly/EV_15B_OEM_1998.pdf
Henner
crazy-sonic
#5 erstellt: 10. Jun 2007, 14:26
jo danke das is echt super... aber wenn sonst noch jemand weis bin für jeden tip dankbar...
mfg.: Crazy-Sonic
Niwo!
#6 erstellt: 10. Jun 2007, 17:11
Hallo
Hier ist der Link zum Eliminator: Der EVM15B wird dort ausdrücklich empfohlen.
http://members.aol.com/xxbase80a/eliminator/box.html
Mal einen Blick auf den Frequenzgang werfen. Wenn man nur eine pro Seite einsetzt, ist erst ab 100Hz voller Pegel. Ich hab vor Jahren mal einen EVM15B in eine eingebaut und kann das nur bestätigen. Mit 4 Stück nebeneinander siehts dann aber besser aus. Laut ists auf jeden Fall!
Grüsse
Niwo
bon_voyage
#7 erstellt: 10. Jun 2007, 17:41
Ahh ja,
is ja eher Mid-Bass. 50Hz dürften selbst im 4-er Stack utopisch sein. Mit vier HD-15 wirds wohl auch nicht klappen.
Meiner Meinung nach braucht der EV 15B(OEM) ein Horn mit großem Hals, nebst "großer" Rückkammer und etwa 1,2m Hornlänge um im Stack bis 50Hz zu kommen.
MfG
Henner
Niwo!
#8 erstellt: 10. Jun 2007, 20:20
Hallo
Hier mal eine Simu.
Die Box steht auf dem Boden, (Open-Air) also wie in der Messung. In der Halle wirds noch etwas tiefer gehen.
Grün ist eine Eli
Schwarz sind 4 Elis
Rot sind 4 Elis mit Filterung
Die Simu (grün) stimmt sehr schön mit der Messung überein.
Die 50Hz werden knapp erreicht. Aber 130dB max. bei 60Hz finde ich in Ordnung. Dazu benötigt man nur 400W.
Grüsse
Niwo
crazy-sonic
#9 erstellt: 10. Jun 2007, 20:32
also du gehst von eienr einfachen elli aus?
auf der einen seite sieht die kurve der jumbo (2 evm15b in einem horn) ein wenig schlechter aus...
[Beitrag von crazy-sonic am 10. Jun 2007, 20:34 bearbeitet]
Niwo!
#10 erstellt: 10. Jun 2007, 20:47
Hallo
Ich kenne nur diese Eli aus meinem obigen Link. Mit der habe ich die Simus gemacht. Die habe ich schon eingesetzt und nur zu der kann ich was sagen. Wenn du noch eine andere kennst, bitte einen Link setzen. Danke
BTW: Mit vielen Billigtreibern macht die Eli Bass ab 50Hz mit ausgeglichenem Frequenzgang. Das war vor 25 Jahren ein Geheimtip in vielen kleinen Discos.
Das Jumbo sieht nicht so gut aus in dieser Messung, aber ich hab vor Jahren mal in einer Disco in Rastatt vier Jumbos gehört, die rings um eine Tanzfläche standen und da flatterten schon die Hosenbeine.
Andererseits haben die Jungs, für die ich die Eli umgebaut habe, mit diesen (2) eine Halle mit 500Leuten locker beschallt, auch wenn etwas Tiefbass fehlte.
Niwo
SRAM
#11 erstellt: 10. Jun 2007, 20:49
Den 15B in die Eliminator. Die Jumbo ist eine ganz andere Konstruktion mit deutlich größerer Hornlänge, hier wäre jedoch ein stärkerer Speaker angebracht.
Vier Eliminator sind mehr als ausreichend um bis 50 Hz zu kommen, allerdings sind die Bässe dann absolut ehrlich. Wer Dröhnbässe liebt ist damit falsch ausgestattet.
Viele Grüße SRAM
Niwo!
#12 erstellt: 10. Jun 2007, 20:59
Hallo
Mein Reden! 15B in die Elis!
Vor 25Jahren waren die 15B im Jumbo auch noch in Ordnung, aber heute gibt es besseres.
Das habe ich jetzt mal als bekannt vorausgesetzt.
Niwo
crazy-sonic
#13 erstellt: 10. Jun 2007, 21:29
dann währe ich mit 4 Ellis besser beraten als mit 2 jumbos oder 2 w-bin 2.15
weil 4 ellis mehr schub bringen meine konstelation sieht volgendermaßen aus pro seite:
1 x tweeter von Elektrovoice
1 x mitelhochtonhorn Elektrovoice
1 x EVM 12b als Miteltieftonhorn
4 x EVM 15B (Elli)
1 x ESW1018 18" BR 600Watt RMS RCF <-- könnte für den nötigen tiefbass sorgen
[Beitrag von crazy-sonic am 10. Jun 2007, 21:52 bearbeitet]
Betthorn oder Alternavie Basshörner
Zwonga am 21.03.2017  –  Letzte Antwort am 31.01.2019  –  104 Beiträge
Basshörner Stack - Tiefgang
alexanderdergroße am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  10 Beiträge
Berechnungsprog. für Basshörner ?
RBMK1500 am 21.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  3 Beiträge
4 x Mivoc AWM124
JuBa3006 am 17.11.2015  –  Letzte Antwort am 11.03.2016  –  41 Beiträge
4 x Dayton SD315A-88 oder 2 x Dayton RSS390HF-4
Kinoteufel am 29.07.2022  –  Letzte Antwort am 31.07.2022  –  9 Beiträge
4 x Lab 12 , welches Gehäuse ? Dipol?
g40peters am 03.03.2015  –  Letzte Antwort am 28.04.2015  –  11 Beiträge
4 x 12" was würdet ihr machen ?
hg_thiel am 25.12.2013  –  Letzte Antwort am 05.01.2014  –  24 Beiträge
Welche 4 x Kleinen Subwoofer bauen
mike198038 am 12.01.2019  –  Letzte Antwort am 31.01.2019  –  16 Beiträge
Unterstützung BG20 untenrum (4 x 8", 2 x 12", oder 1 x 15")
cologne1979 am 14.08.2013  –  Letzte Antwort am 28.08.2013  –  3 Beiträge
18 Zoller vs 4 x 8 Zoller
michaelwagner am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 14.01.2007  –  8 Beiträge
2007
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.417
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.758
