Heimkino Sub - Planung bis Vollendung
Matzl
#1 erstellt: 30. Apr 2007, 23:55
schon mal am anfang danke fürs reinschauen
da jetzt unser umzug zum ende kommt werde ich jetzt so langsam anfangen meinen neuen heimkino sub zu bauen.
Als chassis habe ich einen nexus stingray sw 158!
TSP:
fs: 22hz
qts: 0,42
vas: 233l
z: 8Ohm
spl: 87
sd: 578cm²
d: 37cm
Pmax: 350w
max Hub: 5,5mm
mit diesen tsp habe ich mir mal eine box mit 266 litern volumen in bassreflex bei einer tuning frequenz von ~21hz simuliert.
jetzt meine frage....stimmt das so oder habe ich da einen fehler drin??
ps: ein aktivmodul ist auch schon vorhanden.
gruss
noeffred
#2 erstellt: 01. Mai 2007, 00:49
Klingt soweit ok, aber damit der Sub speziell fürs Kino belastbarer wird, wäre ein Subsonic Filter interessant.
Was hast du für ein Modul?
HerrBolsch
#3 erstellt: 01. Mai 2007, 03:28
Hi.
xmax 5,5 mm ist nicht grade viel, vor allem, wenn's für Heimkino ist. Bei 30Hz ist mit 103dB Schicht. Was ist denn das für 'n Chassis?
Wenn der Woofer 20Hz bringen soll, müßte das Subsonic sehr tief greifen. Kommen Frequenzen unter 20Hz überhaupt vor?
Gruß, Hauke
Robert_K._
#4 erstellt: 01. Mai 2007, 12:57
Deine Berechnung sieht gut aus.
Mit AjHorn komme ich bei gleicher Gehäusegröße auf eine Tuningfrequenz von ca. 18 Hz.
Daher würde ich das BR-Rohr zuerst länger lassen. Kürzen ist immer leichter als verlängern.
Haukes 103 dB gelten für den Halbraum. Je nach Aufstellung kommt da noch ein bisschen zu. Es könnte also reichen.
Ansonsten ist das ein reinrassiger 20Hz-Woofer (-3dB ca. bei 16 Hz).
Wie immer muss ein so großes Gehäuse besonders stabil gebaut werden.
Viel Spaß dabei!
Was für ein Aktivmodul besitzt du?
Viele Grüße
Robert
HerrBolsch
#5 erstellt: 01. Mai 2007, 14:35
Das ist es ja, was mich wundert. Normalerweise haben solche Chassis doch xmax ohne Ende. 5mm passt mehr in die PA-Ecke, aber die restlichen Parameter nicht.
Matzl
#6 erstellt: 01. Mai 2007, 17:35
ja das er einen ziehmlich beschissenen xmax hat wusste ich^^ nur wenns wirklich mal lauter werden soll dann steht im selben raum noch ein ARLS ....sollte also eig kein problem sein.
das modul ist das conrad modul mit 100 watt rms an 8ohm.
jaa finde das chassi auch ganz gut dafür das das nur 59 euro neupreis hatte
und schönen dank schon mal
gruß
gürteltier
#7 erstellt: 01. Mai 2007, 23:40
aber 266L für nen 12zöller ist schon heftig. da wäre es echt zu überlegen, auf etwas tiefgang zu verzichten. dadurch würde das gehäuse kompakter werden und die belastbarkeit steigen.
gruß
HerrBolsch
#8 erstellt: 01. Mai 2007, 23:46
In 150l schafft der auch noch 25Hz und bringt ca. 3dB mehr. Mir wär's trotzdem noch zuviel
Matzl
#9 erstellt: 01. Mai 2007, 23:50
ist nen 15 zöller ....jaaa du hast schon recht nur ich will ihn ja bauen weil er nur für die tiefen frequenzen zuständig sein soll! wenn ich höhere lautstärke haben will oder musik höre kommt wie gesagt der arls zum einsatz. und der geht ja auch bis unter 40 herz....darum wollte ich diesen sub bauen der bis 20 hz spielt
gruß
PS: größe spielt weniger die rolle ich könnte da auch im prinzip nen 1000 liter kübel hinstellen
[Beitrag von Matzl am 01. Mai 2007, 23:52 bearbeitet]
gürteltier
#10 erstellt: 01. Mai 2007, 23:52
ok, dann stimmt die SD-angabe im 1. post aber nicht
Matzl
#11 erstellt: 02. Mai 2007, 00:14
nein?? sry hab das einfach von einer seite aus dem internet übernommen ist aber ein 15er
gruß
edit: auf den 2 seiten wo ich ihn gefunden hab steht 578cm²
[Beitrag von Matzl am 02. Mai 2007, 00:19 bearbeitet]
gürteltier
#12 erstellt: 02. Mai 2007, 00:30
normalerweise hat ein 15zöller rund 800cm2 SD.
Robert_K._
#13 erstellt: 02. Mai 2007, 20:22
Ich war auch verwundert über die Namensbezeichnung und die dazugehörige Membranfläche.
Bevor du dein Bauvorhaben in Angriff nimmst, solltest du die TSPs auf ihre Richtigkeit überprüfen.
Das Conradmodul hat, soweit mir bekannt, eine feste Tiefbassanhebung. Diese ist für einen 20Hz-Subwoofer meißt völlig unpassend. Es gibt aber Möglichkeiten diese zu entfernen.
Viele Grüße
Robert
HerrBolsch
#14 erstellt: 02. Mai 2007, 20:44
Entweder hat der eine sehr breite Sicke, dann passt die xmax Angabe nicht (vielleicht fehlt 'ne 1 davor?), oder statt der 5 gehört 'ne 8 vor die Flächenangabe
Matzl, du hast das Ding doch zur Hand. Wie sieht die Sicke denn aus? Wie weit kann man die Membran eindrücken?
gürteltier
#15 erstellt: 02. Mai 2007, 20:52
der hinweis von robert ist sehr gut. das C-modul hat eine bassanhebung, die garnicht zu deinem vorhaben passt. da wird wohl was anderes fällig. oder du mußt mal hier im forum suchen, da sollte es ne anleitung geben, wie man die bassanhebung "ausbaut".
gruß
Matzl
#16 erstellt: 22. Mai 2007, 19:40
So sorry das ich erst jetzt wieder schreibe aber die haben das internet erst jetzt wieder freigeschaltet.
also ich habe das mitm xmax mal nachgemessen...wenn ich die membran vom mittelpunkt nach hinten hin drücke messe ich soo um die 1.2cm .....und dann auch 1.2 cm nach vorne vom mittelpunkt aus.
ja das mit dem modul hab ich mir schon gedacht....dann werde ich es wohl *manipulieren* müssen, weil ich erst 15 bin und nicht nochmal soooo viel geld in meine lautsprecher investieren darf
gruß
Robert_K._
#17 erstellt: 22. Mai 2007, 19:44
So kannst du Xmax nicht messen.
Der Parameter beschreibt die lineare Auslenkung. Im allgemeinen ist das die Strecke in der sich die Schwingspule noch vollständig in dem Luftspalt bewegt, von der Mitte aus gemessen:
Höhe Luftspalt - (Höhe Schwingspule) / 2
Viele Grüße
Robert
Subwoofer Planung
JC1300 am 17.02.2016  –  Letzte Antwort am 19.02.2016  –  8 Beiträge
Heimkino Musik Sub bis 1500?
stadlhuber am 16.10.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2007  –  7 Beiträge
hilfe bei der subwoofer planung
el_hanso am 17.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.01.2005  –  32 Beiträge
Subwoofer Planung ?
aM-dan am 16.03.2012  –  Letzte Antwort am 16.03.2012  –  3 Beiträge
"Absegnung" meiner Planung
King_Sony am 21.08.2013  –  Letzte Antwort am 21.08.2013  –  5 Beiträge
Vorschläge gesucht SUB für Heimkino und Musik
Son-Goku am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  8 Beiträge
Heimkino-Sub
_zieGe am 13.04.2006  –  Letzte Antwort am 25.04.2006  –  4 Beiträge
Heimkino sub ?
Stephan-k am 08.02.2013  –  Letzte Antwort am 11.02.2013  –  32 Beiträge
Eckhorn 18 Subwoofer Planung Gehäuse
meineanlage123 am 11.02.2012  –  Letzte Antwort am 03.06.2013  –  33 Beiträge
Planung / Selbstbau Bass Array
ForstHorst am 16.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.546 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedashley0714
  • Gesamtzahl an Themen1.560.698
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.757.582
