| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Kann ich ein passiv X-over hinter eine 3-wege Freq... | |
Kann ich ein passiv X-over hinter eine 3-wege Freq.weiche hängen?+A -A |
the_heretic_maggot
erstellt: 14. Apr 2007, 01:21
Gude allerseits, Wie mein Titel schon sagt, überlege ich an den Tieftönerausgang meiner 3-weg freq.weiche einen passiv X-over zu hängen.... - Geht das (theoretisch ja, oder?) - Treten evtl. Leistungsverluste beim Tieftöner auf? Das wäre der passiv crossover: http://www.musikhaus...0W_bilder_46604.aspxTHX [Beitrag von the_heretic_maggot am 14. Apr 2007, 01:23 bearbeitet] |
sakly
erstellt: 14. Apr 2007, 06:47
Was willst Du machen? Wenn ich Dich richtig verstanden habe, besitzt Du bereits eine (aktive?) Weiche, die auch einen Bassausgang bereitstellt, an dem der Tieftöner mit ner Endstufe angeschlossen ist, richtig? Wozu willst Du dann noch eine passive Weiche dazwischen schalten? Beschreib mal genau, was Du hast und was Du willst. Dann kann man auch helfen. Grundsätzlich kann man sagen, dass im Tieftonbereich passive Trennungen nicht besonders sinnvoll sind. In dem Bereich, wo die gelinkte Passivweiche trennt, geht das aber schon fast wieder vernünftig. |
the_heretic_maggot
erstellt: 14. Apr 2007, 10:54
Ehhhmm... Ich habe eine OFFENE 3-weg Weiche, die in einer box eingebaut ist(ich denke, dass das dann Passiv ist) und die ausgänge High, Mid, Bass hat. Jetzt habe ich an Mid einen 12" Tieftöner (45-4500Hz) und am Bassausgang einen 15" Tieftöner (40-4000Hz) So, jetzt kommts: Die Frequenzweichetrennt den Bass von Mid erst bei ca. 800Hz. Ich möchte letztendlich , das aber, das mein 15 Zöller schon bei ca. 300Hz trennt. Also, er soll nich so weit in die hohen Frequenzen. Zudem habe ich den Anschein, dass meine Mitten schon VOR 800Hz anfangen !?! Das würde bedeuten, dass mein 12 und 15er sich zu sehr kreuzen....das soll ja eine freq. weich eigendlich verhindern. Jetzt hab ich überlegt mir so ein passives Crossover zu holen und dieses hinter den Bassausgang anzuschliessen/zu löten. 1. Würde das funktionieren 2. Würede dann mein 15er schon bei 300Hz getrennt werden?(Wie ich es auch will) Der Link zum Crossover ist oben im ersten Post |
antares98
erstellt: 14. Apr 2007, 11:54
Hallo! 1. Nein es würde nicht (zufriedenstellend) funktionieren, da die von dir "verlinkte" Weiche nicht auf deinen Tieftöner, sondern auf einen "idealen Widerstand" berechnet wurde 2...ist mit 1. schon beantwortet Was für eine Frequenzweiche läuft in deiner 3-Wege-Box, selbst gebaut? Fertigbox? Es ist schon möglich, dass der Mitteltöner tiefer geht, als 800 Hz, wenn die Weiche garnicht/schlecht abgestimmt ist. |
the_heretic_maggot
erstellt: 14. Apr 2007, 12:00
Wisst ihr was? Ich hol mir 2 von den Passiv Crossovern und probiers.....wenns nich ok ist heb ich sie auf und verwende sie be meinem nächsten projekt. Und natürlich benachrichtige ich euch, obs funktioniert hat....... THX |
the_flix
erstellt: 14. Apr 2007, 12:59
Würde ich lassen. Diese Fertigweichen funktionieren so gut wie nie so, wie sie sollen. Sie bringen dir also auch nichts für ein anderes Projekt. Warum kannst du hier im Fourm an unzähligen Stellen nachlesen. Weichen müssen mit Hilfe von Simulationen und Messungen geanu auf die verwendeten Chassis und Gehäuse abgestimmt werden. |
sakly
erstellt: 14. Apr 2007, 17:22
Die 40€ lieber in ne aktive Weiche anlegen und auf ne zweite Endstufe sparen |
the_heretic_maggot
erstellt: 14. Apr 2007, 17:28
Hmmm...okay, ich werds mir gut überlegen.... ansonsten hätt ich da noch ne kleine frage, um mein wissen ein bisschen zu erwitern.....: Frequenzweiche 3-weg: Technische Daten: - Flankensteilheit 12 dB/Okt. - Sinus-/Musikleistung 200/400 W - Impedanz 8 - Übergangsfrequenz 2000/6000 Hz - mit eingebautem Überlastschutz Was sagt mir die Angabe """Übergangsfrequenz 2000/6000 Hz""" ???????????? |
sakly
erstellt: 14. Apr 2007, 19:38
Treiber 1 spielt bis 2000, Treiber 2 von 2000 bis 6000 und Treiber 3 ab 6000Hz. Natürlich mit einem Überlappungsbereich, der abhängig von der Flankensteilheit und Auslegung der Weiche ist. |
the_heretic_maggot
erstellt: 14. Apr 2007, 19:44
okay....vielen dank für die ganzen empfehlungen und tipps c ya |
3-Wege selbstbau Madtac am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 4 Beiträge |
Wofür X Over By Pass Schalter an Aktivmodul? Tonimarshall am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 3 Beiträge |
Passiv Sub an Pc ? slim89 am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 9 Beiträge |
Sub. Passiv + MiniAMP = Aktiv? MacFonz am 15.09.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 4 Beiträge |
Chassis-Vorschlag 2 passiv Subwoofer dominicdeto am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 27.07.2008 – 6 Beiträge |
passiv Sub Greensleve_Records am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 48 Beiträge |
Subwoofer im Wandschrank mit 3-Wege-Boxen! ApoaJonnz am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 8 Beiträge |
Passiv weiche für Subs Rik8119 am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 29 Beiträge |
Frage zu AXX1010 passiv Sub andi888 am 16.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 8 Beiträge |
Passiv --> Aktivumbau in Berlin margaan am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 13 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedbarbramarzano48
- Gesamtzahl an Themen1.563.054
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.716
