Welchen Gehäusetyp Brauche Hilfe!
nakamuro
#51 erstellt: 02. Apr 2007, 10:46
Edit:Fehlerteufel: das Maß zwischen Teiler und Rückwand sollte nicht 18cm sein, sondern 15 cm, sorry.
mfg
XploFreeman
#52 erstellt: 02. Apr 2007, 17:20
WOW! Ich danke euch echt sehr! Gott sei dank ! Juhuuuu!Danke danke danke
und ja es gibt bereits das neue ZoneAlarm Pro
[Beitrag von XploFreeman am 02. Apr 2007, 17:45 bearbeitet]
XploFreeman
#53 erstellt: 04. Apr 2007, 15:08
Soa! hab nun die erste Box fertig und kling recht plausiebel d.h. ich bin wohl zufrieden , nächste Frage (tut mir leid), welche Frequenzweiche? Ohne klingt überhaupt nicht, hab aus fun eine Weiche von einer andere Box zwischengehangen und klingt schon relativ gut.
Marsupilami72
#54 erstellt: 04. Apr 2007, 17:04
Reckhorn F1 (30€) oder besser noch B1 (60€).
www.reckhorn.com
XploFreeman
#55 erstellt: 04. Apr 2007, 17:49
danke! und noch was , sobald ich über die hälfte aufdrehe dann fangen die lautsprecher an mit den schwingspulen zu ''stolpern'' , warum ist das so? bei meinen anderen Boxen hatte ich das noch nicht so extrem
und ja is die box nun für den mivoc mitabgestimmt das ich den nachkaufen kann?
[Beitrag von XploFreeman am 05. Apr 2007, 00:43 bearbeitet]
nakamuro
#56 erstellt: 05. Apr 2007, 01:57
yup, sollte passen.
weil sie an den Polplatten anschlagen
XploFreeman
#57 erstellt: 06. Apr 2007, 14:59
das ist mir auch bewusst, ich denke mal das liegt am verstärker oder? weil er zu doll verzerrt vermutlich
XploFreeman
#58 erstellt: 08. Apr 2007, 17:05
und durch den mivoc würden die Boxen um einiges besser klingen?
[Beitrag von XploFreeman am 08. Apr 2007, 17:05 bearbeitet]
nakamuro
#59 erstellt: 09. Apr 2007, 21:33
ja, deutlich. Vor allem kann der mehr Tiefbass.
mfg
XploFreeman
#60 erstellt: 09. Apr 2007, 23:14
und ist das Ghäuse nun allgemein oder spezifisch auf den Mivoc abgestimmt? Passt er genau in das Gehäuse technisch gesehen? Ich müsste dann nämlich erstmal nen anderen Verstärker kaufen (was ich sowieso vor hab ) da meine Endstufe nur auf 8 Ohm ausgelegt ist und nicht auf 4 Ohm. Kann noch ein bisschen dauern bis ich mir einen kaufe...
und was mir auffält, ist, dass einige Bässe, zB. bei Technoliedern der Kick gar nicht wirklich übertragen wird und selbst meine Kompaktboxen in dem Bereich mehr Bass haben, ist das normal? Wird das bei den Mivocs nicht mehr so sein?
(Entschuldigung der ganzen Fragen aufeinmal )
[Beitrag von XploFreeman am 10. Apr 2007, 19:57 bearbeitet]
nakamuro
#61 erstellt: 10. Apr 2007, 21:43
Hm,, ich habe bei der Abstimmung mehrere Treiber simuliert. Eine TML ist nicht so wählerisch, wenn um parameter geht. Der Mivoc passt sehr gut, es gibt aber durchaus auch andere Treiber, die sich in der Line recht wohl fühlen.
Kickbass ist nicht gleich Tiefbass. Den Kickbass macht eher ein 17 bis 20cm Chassis.
Kann gut sein, dass in diesem Bereich etwas fehlt, wenn die Sats sehr klein sind.
mfg
XploFreeman
#62 erstellt: 10. Apr 2007, 22:16
achso danke! Kann ich denn ''provesorisch'' die Mivocs an dem eigentlich auf 8 Ohm ausgelegten Verstärker anklemmen und nur max, 1/3 aufdrehen`?
[Beitrag von XploFreeman am 10. Apr 2007, 22:16 bearbeitet]
nakamuro
#63 erstellt: 10. Apr 2007, 22:28
Normalerweise: Ja.
Sicherheitshalber schreib mal TYP und Baujahr etc auf.
mfg
XploFreeman
#64 erstellt: 10. Apr 2007, 23:01
Is sharp system 7700- schon alt aber nja
norsemann
#65 erstellt: 11. Apr 2007, 00:33
was ist denn GOOSTU für einer ???????
XploFreeman
#66 erstellt: 21. Apr 2007, 21:20
hmm irgendwie weis ich aber nicht wie der Lautsprecher ins Gehäuse passen kann, ich muss das Gehäuse sicher dann mit Dämmwolle dämpfen um das Gehäuse ''theoretisch'' größer zu machen...,nicht?
...und ja soll ich mal nen Pic von den Boxen machen? (sind noch nackt werde sie bald streichen und funieren)
Marsupilami72
#67 erstellt: 21. Apr 2007, 21:27
FlachsmeerFreeman schrieb:
...ich muss das Gehäuse sicher dann mit Dämmwolle dämpfen um das Gehäuse ''theoretisch'' größer zu machen...,nicht?
Ich hatte es schon mal geschrieben: die Grösse ist bei einer TML völlig irrelevant!
Dämmen musst Du aber trotzdem, um die unerwünschten Resonanzen in der TML zu unterdrücken - hier ist fröhliches experimentieren angesagt...
pss0805
#68 erstellt: 22. Apr 2007, 01:13
Die Tonsil Bässe sind absoluterv Schrott, weg damit, hatte mal 2 30/80er im Bandpassgehäuse laufen, die Teile haben null Hubvermögen und gehören bestenfalls in Billioglautsprecher für die Gartenparty wo es nicht auf Klang ankommt
XploFreeman
#69 erstellt: 11. Nov 2007, 20:03
*hust* Kann mir jemand die Simulation von dieser Box mit SPL, ZEL und Membramamplitude geben?
Und noch eine selbe Simulation, nur mit dem Mivoc AW 3000? (Habe nicht das Programm)
Oha wenn ich den Text nun noch einmal lese, wird mir schlecht oO
[Beitrag von XploFreeman am 11. Nov 2007, 20:21 bearbeitet]
Brauche Hilfe
tillmann115 am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  16 Beiträge
Subwooferbau (anfänger) Brauche Hilfe!
deef am 16.05.2004  –  Letzte Antwort am 16.05.2004  –  16 Beiträge
Subwooferberechnung fehlgeschlagen brauche Hilfe!!!
Darkley am 25.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  34 Beiträge
Brauche Hilfe beim Subwooferbau
tobi_b1 am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 13.03.2005  –  5 Beiträge
Sub... Brauche Hilfe
BlackY208159 am 25.07.2005  –  Letzte Antwort am 25.07.2005  –  4 Beiträge
Sub.. Brauche Hilfe !
BlackY208159 am 26.07.2005  –  Letzte Antwort am 26.07.2005  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe bei Wooferauswahl
mörk am 30.05.2006  –  Letzte Antwort am 31.05.2006  –  2 Beiträge
Mr.L am 22.05.2007  –  Letzte Antwort am 23.05.2007  –  6 Beiträge
Brauche Hilfe bei Erstversuch!
Jamol am 14.06.2007  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  12 Beiträge
Brauche bitte Hilfe
Häger1 am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 07.08.2007  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.399
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.789
