Probleme mit Gehäusevolumen
gürteltier
#51 erstellt: 12. Apr 2007, 22:57
ich denke, jetzt ist es bei allen angekommen
jokey0103
#52 erstellt: 13. Apr 2007, 05:00
bei ner aktiven frequenzweiche gits ja nen poti mit dem man die frequenz einstellen kann, werden dann alle frequenzen durchgelassen die über dieser frequenz liegern oder unter dieser frequenz??
Giustolisi
#53 erstellt: 13. Apr 2007, 08:28
Wenn du Subwoofermodule meinst, die können tief- und Hochpassfiltern. Der Subwoofer läuft dann nicht zu hoch und die Satelliten werden vom Bass befreit.
jokey0103
#54 erstellt: 13. Apr 2007, 11:31
wie wärs mit dem teil hier?:
http://cgi.ebay.at/w...idgettype=osi_widget
Giustolisi
#55 erstellt: 13. Apr 2007, 12:14
Mit dieser Weiche könnte man ein Zweiwegsystem oder einen Aktivwoofer + Satelliten trennen. Man braucht aber für jeden Weg eine Enstufe.
jokey0103
#56 erstellt: 13. Apr 2007, 12:29
und wie ises bei dieser weiche?
wenn ich z.b. auf 150Hz einstelle, regelt die dann so ab dass sie alles durchläßt unter 150Hz oder alles was drüber is??
wäre diese weiche geeignet für meine viecher+woofer??
ich hätte eh 2 endstufen zur verfügung!
[Beitrag von jokey0103 am 13. Apr 2007, 12:30 bearbeitet]
Giustolisi
#57 erstellt: 13. Apr 2007, 12:32
Beides. Für die Satelliten lässt sie dann alles über 150Hz durch und für den Subwoofer alles unter 150Hz. Hast du vier Endstufenkanäle frei? Bei dieser Variante ist übrigens ein Monosub ausgeschlossen. Du brauchst dann zwei Tieftonchassis
jokey0103
#58 erstellt: 13. Apr 2007, 13:07
kann man das also einstellen ob nach unten oder oben abgegrenzt werden soll?
ja wenn ich 2 endstufen hab, hab ich insgesamt 4 kanäle frei!
Giustolisi
#59 erstellt: 13. Apr 2007, 13:12
dann geht es . wenn du die viecher nur so betreiben willst, reicht auch eine endstufe. wenn ein Subwoofer dazukommt, brauchst du eine Zweite. Was ist denn aktuell geplant? Mit oder ohne Subwoofer.
jokey0103
#60 erstellt: 13. Apr 2007, 13:37
jo also vorerst mal nur die viecher aber da kommt mit sicherheit nochmal zusätzlicher bass dazu!
kann man das also einstellen ob nach unten oder oben abgegrenzt werden soll bei er weiche?
Justaf
#61 erstellt: 13. Apr 2007, 14:54
Ja, das kann man einstellen.
jokey0103
#62 erstellt: 30. Apr 2007, 21:27
warum kann ich da nicht mit nur einem sub betreiben???
Schlappohr
#63 erstellt: 30. Apr 2007, 22:23
sag mal, wie die endstufen heißen!
wenn man die brücken kann (2 kanäle zu einem zusammenfassen), geht es. oder wenn du ein doppelschwingspulensub nimmst.
ansonsten müßtest du erst aus den zwei subwoofersignalen von der weiche eins machen und könntest nur den einen endstufenkanal für den sub nutzen, der andere würde brach liegen. wär schade.
Giustolisi
#64 erstellt: 30. Apr 2007, 22:27
Wenn ich nicht ganz falsch liege, wäre das Trimode-Betrieb.
Schlappohr
#65 erstellt: 30. Apr 2007, 22:49
trimode ist, wenn du EINE zweikanal-endstufe hast, an jeden kanal ein topteil anschließt und den sub gebrückt über beide kanäle laufen lässt. erfordert ne passive trimode-weiche.
da er zwei 2-kanal-endstufen hat, ist die eine nur für die tops und die andere nur für den sub zuständig. das hat mit trimode nix zu tun. ich meinte einfach: summierung der tieffrequenten signale nach der aktivweiche zu einem mono-signal und verstärkung für den sub. oder gleich ne weiche mit sub-out.
Giustolisi
#66 erstellt: 01. Mai 2007, 06:31
Dann bin ich wohl falsch gelegen.
jokey0103
#67 erstellt: 01. Mai 2007, 07:41
da meine crest 901 vor einigen tagen den geist aufgegeben hat, hab ich mir ne jb-systems ax700 besorgt
is n bisschen billiger aber für mich ausreichend
und für die viecher hab ich nen kleinen hifi verstäker!
Schlappohr
#68 erstellt: 01. Mai 2007, 08:19
ax700:
1 x 700W / 8 Ohm Brückenbetrieb
na also, das hätten wir schon mal. achte einfach darauf, dass du einen 8-ohm-sub bekommst. die weiche kann das sub-signal als stereo oder mono liefern, ist eigentlich egal.
jokey0103
#69 erstellt: 01. Mai 2007, 08:53
jo das gefällt mir auch sehr gut an dem amp
nur mal so nebenbei was haltet ihr so von jb-systems amps?
ich werd mir dann mal für den amp nen emmi kappa 15lf besorgen und den im bridge-mod verwenden
und demnächst gleich mal die viecher bauen
Bassreflex oder Geschlossenes Gehäuse
Magnificat am 19.07.2009  –  Letzte Antwort am 27.07.2009  –  76 Beiträge
Subwooferchassis für geschlossenes Gehäuse
Muad'Dib am 31.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  25 Beiträge
PA Sub Selbstbau - Gehäuse/-Chassiswahl
rinde_ am 03.07.2020  –  Letzte Antwort am 19.07.2020  –  15 Beiträge
8"-Basschassis für geschlossenes Gehäuse gesucht
sakly am 10.07.2006  –  Letzte Antwort am 28.07.2006  –  47 Beiträge
Eminence Gehäusevolumen Herstellerangabe falsch?
kurvenfeile am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  22 Beiträge
geschlossenes gehäuse gut fürn grossen sub?
ivelspace am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  7 Beiträge
Kleines Gehäuse für PA-Tieftöner
Cubestar am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  2 Beiträge
Frästiefe Eminence Kappa 12
ProjectDeath am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 21.12.2008  –  12 Beiträge
Geschlossenes Gehäuse Pioneer TS-A300D4
BikeMax0706 am 01.04.2020  –  Letzte Antwort am 02.04.2020  –  18 Beiträge
Welches Chassi für ein 50 Liter Geschlossenes Gehäuse?
Porno am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 15.08.2007  –  64 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedManda_Monanda
  • Gesamtzahl an Themen1.559.140
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.670
