| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Wieviel Volumen für 12er Sub? | |
Wieviel Volumen für 12er Sub?+A -A |
Draven666
erstellt: 09. Apr 2007, 16:30
Hallo. Bin neu hier .Ich habe mir vor kurzem einen 12er Sub von Gigaboyz gekauft mit 250Watt RMS und wollte wissen wieviel Volumen ich für den Kasten brauche damit ich die Volle leistung habe? Also für's Auto. |
saad
erstellt: 09. Apr 2007, 16:39
Hallo, Willst du es Geschlossen oder Bassrefelx haben ? ich nehmen an ein 12" woofer oder ? keine 12cm |
Draven666
erstellt: 09. Apr 2007, 16:43
Bassreflex, 12er also 31 cm. [Beitrag von Draven666 am 09. Apr 2007, 16:44 bearbeitet] |
Draven666
erstellt: 09. Apr 2007, 16:59
Hab gerade mal den Beipackzettel genauer unter die Lupe genommen. Der Teller brauch 54L, ist das nicht nen bischen viel? Kann mir jemand sagen wo ich nen ordentlichen plan dafür bekomme? |
Draven666
erstellt: 09. Apr 2007, 17:11
Kann mir ma jemand sagen wie ich das umrechne damit ich da nen kasten draus bauen kann? |
detegg
erstellt: 09. Apr 2007, 17:20
Volumen V = a x b x c Detlef ... welche Abstimmfrequenz fürs BR-Rohr? |
andisharp
erstellt: 09. Apr 2007, 17:23
Ich sach nur Pisa |
Draven666
erstellt: 09. Apr 2007, 17:27
So BLÖDE bin ich auch nicht. Das V= a x b x c ist weiß ich auch. Ich wollte wissen wie ich die 54L umrechen damit ich weiß wie groß der Kasten wird, also als Rechteck erstma. |
andisharp
erstellt: 09. Apr 2007, 17:29
![]() Nee, so schwer ist es dann doch nicht |
Draven666
erstellt: 09. Apr 2007, 17:34
Ja, toll, jetzt bin ich schlauer. |
Draven666
erstellt: 09. Apr 2007, 17:35
Ist das erste ma das ich nen Kasten baue. Sonst habe ich alles schon fertig gekauft. Aber danke für die Hilfe. |
Ars_Vivendi
erstellt: 09. Apr 2007, 17:40
Also 1 Liter ist ja bekanntlich 1dm³, also 1dm x 1dm x 1dm. 54 Liter wären dann z.B. 54dm x 1dm x 1dm. Da sich in solch ein Gehäuse aber kein 30er Topf oder Teller oder was auch immer einbauen lässt, muss man da etwas mit diesen Faktoren rumspielen bis es passt und das Ergebnis eben annähernd an 54 hinkommt. Ein dm sind übrigens 10cm oder ca. 0,5€ aber das war wahrscheinlich vor deiner Zeit... |
Draven666
erstellt: 09. Apr 2007, 17:45
Danke, ist mir gerade auch klar geworden "klatsch vorm kopf". Das ein dm³=1L wust ich auch. Ist halt alles schon lange her, aber drum danke. |
Mission781
erstellt: 09. Apr 2007, 17:48
Hallo Hiermit kannst du dich mit den Abmessungen solange spielen bis du auf das benötigte Nettovolumen kommst. http://www.lautsprechershop.de/deutsch/index_tools.htm [Beitrag von Mission781 am 09. Apr 2007, 17:54 bearbeitet] |
Draven666
erstellt: 09. Apr 2007, 17:55
Danke, jetzt hab ich es aber schon so. Wenn ich den Kasten als Würfel bauen würde ware eine Seite 38cm. Aber ich werde das Tool drum nehmen, sicher ist sicher. |
Ars_Vivendi
erstellt: 09. Apr 2007, 18:58
Vergiss nicht bei jedem Maß 2x die Dicke des verwendeten Materials abzuziehen. Welches Material hast du denn vorgesehen? |
Draven666
erstellt: 09. Apr 2007, 19:51
22er MDF. Ne, ne. Da habe ich auch dran gedacht. Ich habe aber im Keller einen alten Kasten gefunden der insgesamt 56L hat, aber mit Reflexrohr. Habe das loch von 25 auf 31cm aufgesägt und den Teller erstma da rein gemacht. War nicht soooo doll. Dann habe ich das Reflexrohr rausgenommen und das Loch zu gemacht. Meine Güte, hätte nie gedacht das ein geschlossenes Gehäuse so knallt , drückt richtig in der Lunge. Werde mir aber noch ein richtigen Kasten bauen, der alte ist schon nen bischen morsch. [Beitrag von Draven666 am 09. Apr 2007, 19:55 bearbeitet] |
gürteltier
erstellt: 09. Apr 2007, 19:54
wenn du einen würfel mit dem volumen bauen willst, dann sind die innenmaße: 38x38x38cm. dazu käme dann noch ein materialstärke von 19mm (mdf oder rohspan), womit der würfel ein außenmaß von 42x42x42cm hätte. gruß |
Draven666
erstellt: 09. Apr 2007, 20:13
Mit dem Würfel war ja auch bloß ein Beispiel. Ich hatte vor es so zu bauen das ich noch platz im Kofferraum habe. Habe nen E36 Compact und da is nich viel mit Platz. Hatte vor mir ein Dreieck zu bauen das dann in die hintere rechte Ecke kommt. Das wird dann so bezogen wie die Verkleidung vom Kofferraum, damit es sich nicht so voneinander abhebt. Damit ich nicht als Depp hingestellt werde, die Formel für ein Dreieck ist V=(1/2 x L x B) x H. Dann wären die Innenmaße für den Kasten: (1/2 x 5,2dm x 5,2dm) x 4dm = 54,08L. Bin ich der Meinung, wenn ich falsch liege sagst mir. [Beitrag von Draven666 am 09. Apr 2007, 20:36 bearbeitet] |
gürteltier
erstellt: 09. Apr 2007, 22:21
sollte soweit passen. |
Ezeqiel
erstellt: 10. Apr 2007, 09:27
[klugscheiss] ((Volumen in Litern)^(1/3))*10 = Kantenlänge in cm Gilt allerdings nur für Würfelform. Das "^" steht für "hoch". Eine andere Schreibweise für "dritte Wurzel aus ..." gibt der Editor hier leider nicht her ![]() [/klugscheiss] Gruss, Ezeqiel [Beitrag von Ezeqiel am 10. Apr 2007, 09:29 bearbeitet] |
Draven666
erstellt: 10. Apr 2007, 11:42
gürteltier
erstellt: 10. Apr 2007, 11:51
jeder hat mal klein angefangen |
Sub volumen MalleMatze am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 32 Beiträge |
bassreflexbox volumen afk.Haku am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 6 Beiträge |
Welches Volumen für Magnat sub? Rookie^^ am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 26 Beiträge |
Wieviel Platz muss unter dem Sub sein? pointexxx am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 18 Beiträge |
Gehäuseberechnung 12er Woofer Simius am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 26 Beiträge |
Zwei schnelle 12er im BP kammi-kaze am 24.07.2012 – Letzte Antwort am 26.07.2012 – 9 Beiträge |
bassreflexkiste-volumen dani98 am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 20 Beiträge |
Volumen für einen Alpine SWE 1043 Sub Naturel am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 9 Beiträge |
welche abstimmfrequenz und volumen für diesen sub bassblaster am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 16 Beiträge |
12er Subwoofer ca 85l bassreflex lumpi01 am 17.03.2015 – Letzte Antwort am 07.04.2015 – 14 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedPekyc
- Gesamtzahl an Themen1.563.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.675
