| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Neues Bassreflexrohr | |
Neues Bassreflexrohr+A -A |
boarder87
erstellt: 06. Apr 2007, 13:41
Ich habe mir vor langem ein Gfk Gehäuse für einen 12" Woofer gemacht. Das Volumen und alles war genau berechnet, Volumen 30L, bassreflexrohr 70mm durchmesser und 15 cm lang. irgendwie bin ich nicht ganz mit der Qualität zufrieden, dann hab ich mr ein anderes programm zu rate gezogen und hab gemerkt dass die Bläche vom BR min 1/10 von der Fläche der Membran sein soll, da sonst Windgeräusche entstehen. Also hab ich mir gedahct ich bau mir einfach ein 10er Rohr rein, damit würde die Fläche ca. passen. ABER nun sollte das Bassreflexrohr 25cm oder so lang sein und das passt absolut nicht ins gehäuse? was soll ich tun ? 10er rohr 15cm lang oder sollte ich es lieber lassen? Was denkt ihr was besser rauskommt? |
gürteltier
erstellt: 06. Apr 2007, 14:57
hy, wie groß ist denn das chassis in der box? gruß |
boarder87
erstellt: 06. Apr 2007, 15:12
volumen fläche durchmesservom chassis?, was genau brauchst? |
gürteltier
erstellt: 06. Apr 2007, 15:14
der durchmesser würde schon langen, also ob 10, 12 oder 15zoll. |
boarder87
erstellt: 06. Apr 2007, 15:23
also sorry dass ich jetzt was sag aber in meienm ersten satz steht drin dass ich ein gehäuse für ein 12" woofer gebaut habe =) also 30cm 12" |
das_n
erstellt: 06. Apr 2007, 15:29
12" muss, gerade bei der vergleichsweise hohen abstimmung im auto, mindestens ein 10cm-rohr haben, mit beiden seiten abgerundet. kriegst du das rohr auch nicht in die kiste, wenn es einen knick hat? die länge muss nämlich schon angepasst werden... |
gürteltier
erstellt: 06. Apr 2007, 15:33
ok, wer lesen kann ist klar im vorteil ansonsten stimme ich das_n zu |
boarder87
erstellt: 06. Apr 2007, 15:38
ähm also abgenicktes rohr bringt bei mir warscheinlich nicht arg viel an länge dazu weil das gehäuse nur an einer stelle dicker ist also für den woofer und sonst eher schmal so das sich da kein 10cm rohr durchbekomme.so ein mist aber auch seh grad eh dass ich bei 10,2 cm durchmesser ne länge von 40cm brauch =( wo um himmels willen soll man 40cm rohr in nem gehäuse unterbringen? eindeutig hab ich da beim bau was entscheidenes verbockt. wenn ich ein kürzeres rohr einbaue dann wäre die abstimmfrequez im unteren frequenzbereich mager oder? |
das_n
erstellt: 06. Apr 2007, 15:41
wo liegt denn die abstimmfrequenz? für nen auto hast du nämlich rein nach meinem gefühl viel zu tief abgestimmt, das klingt eher so nach berechnungsprogramm: und die rechnen nach freifeldfrequenzgang. das bringts nur fürn wohnzimmerbetrieb. vielleicht drückt es auch deshalb nicht richtig bei dir..... |
boarder87
erstellt: 06. Apr 2007, 15:45
ja habs mit 2 verschiedenen programmen gemacht ...meistens hab ich so mit der frequenz um 40-50hz rumprobiert. was ist so normal für n kfz betieb? |
das_n
erstellt: 06. Apr 2007, 15:48
hmm stimmt schon so mit rund 50Hz. aber bei 30l, nem 40cm rohr mit 10 durchmesser kommste tiefer. ich würd dir raten: bau mal ein 10cm-rohr mit der alten länge des 7ers rein und hörs dir dann mal an. rein gefühlsmäßig, und demnach, was man sonst so bei fertig-kfz-kisten sieht, dürfte das besser passen und drücken. wenn mist ist, versuchs zu verlängern. und wenn das nicht geht, kannste die kiste eh wgwerfen, weil du sie nich richtig benutzen kannst. |
boarder87
erstellt: 06. Apr 2007, 15:57
alles klaro ich wurd mir demnächst mal n neues tropetenrohr mit 100er durchmesser und 150mm länge und werds mal testen. ist es wichtig dass das rohr vorne und hunten abgerundet ist, hab bisher fast nur welche gefunden die vorne abgerundet sind? wenns net klappt dann muss ich mir nach nem neuen woofer schauen der da reinpasst weil den stress n neues gehäuse zu bauen, des geb ich mir nicht nochmal =))) dankeschön nochmals |
das_n
erstellt: 06. Apr 2007, 16:08
die innenabrundung ist nicht ganz so wichtig, wär aber nich verkehrt. gerade wenns an der grenze mit dem querschnitt ist, kann man das schon hören. wenns nix wird so, dann besorg dir nen woofer der gut im geschlossenen gehäuse funktioniert und mach den ganzen rohrkram zu. |
boarder87
erstellt: 06. Apr 2007, 16:12
des wäre au noch ne gude idee..isch nur die frage, wie des loch am besten verschliessen =) |
das_n
erstellt: 06. Apr 2007, 17:11
gfk?^^ da gibts viele möglichkeiten, brett aufschrauben (mit gummi/moosgummi etc unterlegt), das rohr drinlassen und einfach zustopfen (ich nutze dazu momentan bei meinem homesub ein altes t-shirt) etc |
boarder87
erstellt: 06. Apr 2007, 17:22
ja frotnplatte isch ja aus MDF aber müsste dann ne ganz neue frontplatte bauen und neu bespannen..so blöder filz kann ganz schön teuer sein =)) jetzt erstmal versuchen was dabei rauskommt |
das_n
erstellt: 06. Apr 2007, 17:44
versuchs erstmal so und berichte dann.... viel erfolg! |
boarder87
erstellt: 06. Apr 2007, 18:07
ihr seit cool ich glaub so schnell wurde mir noch nie in einem forum geholfen wie hier *thumbsup* |
boarder87
erstellt: 18. Apr 2007, 19:31
also 10er rohr 14,5cm lang und beidseitig abgerundes Rohr habe ich nun eingebaut, habe jetzt nur noch das problemdass ich störgeräusche hab also irgendwas vibriert im kolfferraum bzw türen, des sollte ich nun dämmen aber wo und was, mit was und wie? http://home.tiscali.de/manuel.tartler/pics/IMAGE_00122.jpghier noch n kleinesbild woman sieht wo er eingebaut isch,damit ihr mi vielleicht besser helfen könnt |
das_n
erstellt: 18. Apr 2007, 20:19
na das sieht doch schonmal gut aus so, respekt! klingt er denn so auch brauchbar, oder ist die abstimmung voll daneben gegangen? beim auto-dämmen kann ich dir leider nicht helfen, hab da keine ahnung von. [Beitrag von das_n am 18. Apr 2007, 20:20 bearbeitet] |
FloGatt
erstellt: 18. Apr 2007, 20:57
Dito!
Würde mich auch interessieren.
Dafür gibts ja den Car-Hifi-Teil des Forums Gruß, Florian |
boarder87
erstellt: 19. Apr 2007, 11:33
danke.mir gefällts jetzt rein optisch auch viel besser als vorher, Die Abstimmung hat sich auf jeden Fall verbessert, schnelle bässe kommen kräftiger rüber, die früher nur zu vibrationen am ganzen Auto geführt haben aber mehr nicht. hab halt noch das prolem wie gesagt dass irgendwas stört...aber werd mich mal im anderen Bereich dieses Forums umschauen und mal da noch was dran machen. sollte nur noch ne anständige endstife haben.denk malda is klanglich auf jeden fall noch mehr rauszuholen weil bisher ist leider nur eine "billigere" Endstufe drin die ich mir ausgeliehen habe. |
Robert_K._
erstellt: 22. Apr 2007, 10:20
Hallo, Da baut der sich den HCM 12 T ins Auto. Mit diesem Chassis habe ich schon viele Erfahrungen gesammelt. Das beste Ergebnis lässt sich im Auto mit einem eher großem geschlossenem Gehäuse erzielen. Mit 30 Litern bist du scharf an der Untergrenze. Für Bassreflex ist das Gehäuse viel zu klein!! An die Endstufe sind leider schon einige Ansprüche zu stellen. Variable Tiefbassanhebung und genügend Leistung sollten Pflicht sein. So unglaublich es klingen mag: Der Großteil meiner Versuche aus dem Chassis etwas Vernünftiges herauszuholen, ging in die Hose. Es erfordert irgendwie eine spezielle Behandlung. Zudem sollte es lediglich im Tiefstbassbereich** eingesetzt werden. Deine Lautsprecher in den Türen sollten schon etwas Basstauglichkeit mitbringen. Trennfrequenz sollte dementsprechend tief eingestellt werden, sonst fügt sich der Sub nicht vernünftig ins System ein. **Dummerweise ist Tiefbass nur aus sehr großen Gehäusen zu holen. Dieses Chassis darf nicht als universell bezeichnet werden. Viele Grüße Robert |
boarder87
erstellt: 22. Apr 2007, 17:29
ich weis nicht ob du den richtigen meinst aber mein woofer heisst nicht so =P, warum ist der gut??? hab grad mal gegoogelt und uvp 400€ gelesen =P. habs eigentlich mit mehreren programmen berechnet und kam immer so auf rund 31-32L, also sin halt theoretische werte, keine aus der praxis, habe sie davor in nem holzgehäuse mit 40L gehabt und das war lang nicht so gut wie jetzt. variabler tiefpassregler und genug leistung hat die endstufe im prinzip schon aber ich glaub klanglicht ist die nicht zufriedenstellend. das einzigste was mir aufgefalen ist, um n guten druck zu erzeugen muss die membran schon ziemlich arg auslenken, also woofer is wirklich nicht so das ware aber glaub für den preis ischs okay. [Beitrag von boarder87 am 22. Apr 2007, 17:34 bearbeitet] |
das_n
#25
erstellt: 22. Apr 2007, 17:48
was isses denn für einer? wie heisst er denn? das mit dem auslenken is abstimmungssache, und wie viel man abfordert. unter abstimmfrequenz vom reflexrohr müssen alle woofer stark auslenken, das ist normal und hat nix mit billig oder teuer zu tun. wenn allerdings ne zu schwache endstufe davorhängt, kann das auch daran liegen. [Beitrag von das_n am 22. Apr 2007, 17:51 bearbeitet] |
boarder87
#26
erstellt: 23. Apr 2007, 13:28
hmm habs bisher imme rvermieden des hinzuschreiben weil sonst kommt glei, bau ihn am besten in den nächst besten mülleimer rein oder so. novex alw 800. membran und korb und so sieht alles identisch aus nur der magnet und die spule nicht =) wer mir demnächst ne neue endstufe dranhängen und radio, warte nur noch bis mein bafög antrag angenommen wird. mich hat der woofer 50€ kostet und glaub für des geld nichtmal schlecht =) |
das_n
#27
erstellt: 23. Apr 2007, 13:38
naja, so schlecht wird er nicht sein, wenn auch das gehäuse halt ein wenig klein für das teil ausgefallen ist. ne bessere endstufe davor dürfte nochmal was bringen. |
Robert_K._
#28
erstellt: 23. Apr 2007, 13:59
Hallo, Ein Ding. Der sieht wirklich aus wie ein Klon. So kann man sich täuschen. Grüße Robert |
boarder87
#29
erstellt: 23. Apr 2007, 14:12
jap, zumindest hat sich der hersteller schon mal die kosten fürs design gespart =P |
Robert_K._
#30
erstellt: 23. Apr 2007, 14:20
Naja Design gespart ist eventuell sogar ein bisschen nett ausgedrückt. Vermutlich werden gleiche Teile verwendet. Irgendwo in Fernost wurde ein Container mit Lautsprecherteilen gefüllt und nach Europa verschifft. Die Herren von Mivoc und Co haben sich ihren Rest herumgebastelt. Aber man kann's nur vermuten. Grüße Robert |
Volumen Bassreflexrohr 5IrIu5 am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 11 Beiträge |
Bassreflexrohr zu lang? masterflo12 am 14.10.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 26 Beiträge |
Kleinster Durchmesser Bassreflexrohr soulid am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2015 – 12 Beiträge |
Viel zu langes Bassreflexrohr, was tun? OFS12 am 27.09.2020 – Letzte Antwort am 28.09.2020 – 8 Beiträge |
Bassreflexrohr umrechnen ThunderUwe am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2012 – 3 Beiträge |
Bassreflexrohr Durchmesser? Farix am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 5 Beiträge |
Subwooferbau, Frage zum Bassreflexrohr und Dämmung Kj.Ig am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 21.04.2005 – 7 Beiträge |
Bassreflexrohr -SunToucher- am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 6 Beiträge |
Bassreflexrohr ? Durchmesser zu klein? wp48 am 31.12.2017 – Letzte Antwort am 07.01.2018 – 33 Beiträge |
Hilfe bei der Berechnung vom BR-Rohr *Hust* am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 22 Beiträge |
2007
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.980
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.834
