Viel zu langes Bassreflexrohr, was tun?
OFS12
#1 erstellt: 27. Sep 2020, 12:16
Ich möchte mir ein Hifi-System zusammenbauen und habe deswegen berechnet, wie viel Volumen der Subwoofer braucht und wie lang das BR-Rohr sein muss. Dabei kam ich auf 45cm, allerdings braucht das Gehäuse nur 12 Liter, d.h. das Bassreflexrohr würde nicht einmal hereinpassen, selbst wenn ich ein so langes finden würde. Ich steh echt auf dem Schlauch. Also meine Fragen:
1. Kann ich das Gehäuse auch größer machen ohne, dass es große Auswirkungen hat?
2. Kann ich irgendwie die erforderliche BR-Rohr-Länge kürzen oder und wenn ja, wie?
Danke im Vorraus!
[Beitrag von OFS12 am 27. Sep 2020, 12:17 bearbeitet]
MarsianC#
#2 erstellt: 27. Sep 2020, 12:48
Bei kleinen Volumina bieten sich Passivmembrane an. Die ersetzen die Luftlast durch eine antriebslose Membran, wodurch nur wenig Platz verfügbar sein muss.
OFS12
#3 erstellt: 27. Sep 2020, 13:26
Das hatte ich schon in Betracht gezogen, allerdings ist so eine Passivmebran nicht billig, erst Recht nicht, wenn sie den 1,5fachen Durchmesser des Subwoofers haben sollen...
Pollton
#4 erstellt: 27. Sep 2020, 18:30
um welches Chassis handelt es sich denn?
OFS12
#5 erstellt: 27. Sep 2020, 19:53
Es soll ein Ground Zero GZIW 165-II sein.
Wholefish
#6 erstellt: 28. Sep 2020, 06:28
Es gibt die das Volumen und die Länge.
Die Frage ist immer, was hast du damit vor? Dann kann man über sinnvolle Abstimmungen diskutieren.
OFS12
#7 erstellt: 28. Sep 2020, 07:11
Es hat sich mittlerweile geklärt, ich werde einen anderen Subwoofer nehmen. Trotzdem danke für die Hilfe!
thonau
#8 erstellt: 28. Sep 2020, 07:29
Moin,
falls es der GZIW-165X-II ist, gibt es die Unterlagen mit Gehäuseempfehlungen hier:
https://www.ground-z...65X-II_OM-082017.pdf
Die kannst du erst mal als Referenz simulieren und dann sehen ob deine Abstimmung Sinn macht. Dort wurde ein 5 cm Rohr gewählt, vielleicht reicht es schon in deinem Projekt auch auf diese 5cm zu gehen.
Aber es gibt immer eine Lösung. Wenn der Subwoofer nicht sichtbar im Zimmer steht, kannst du durchaus den Port nach außen legen.
Dies ist nur ein Beispiel:
https://www.lautsprechershop.de/hifi/hidden_sub_2x8.htm
Weiterhin ergeben verschiedene Formen und Einbaupostionen unterschiedlich lange Kanäle. Kurz, ein rechteckiger Port am Boden ist wesentlich kürzer als ein Rohr in der Mitte der Schallwand.
Port End Correction
Dazu muss allerdings dein Simuprogramm die Änderung des Verkürzungsfaktors ermöglichen. Weiterhin sind die Faktoren nur Richtwerte, die immer an dem bestehendem Gehäuse gemessen und eventuell verändert werden müssen.
Später suche ich in meinen Unterlagen noch den durch die Praxis bestätigten Verkürzungsfaktor für Bodenports.
Programmempfehlung:
http://bboxsw.de/bbox.zip
da war einer schneller!
[Beitrag von thonau am 28. Sep 2020, 07:39 bearbeitet]
40cm langes Bassreflexrohr problematisch?
Gonzo79 am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 13.09.2011  –  2 Beiträge
Bassreflexrohr
joschi100 am 17.07.2006  –  Letzte Antwort am 23.07.2006  –  2 Beiträge
Bassreflexrohr
-SunToucher- am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  6 Beiträge
Bassreflexrohr
Porno am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  2 Beiträge
Bassreflexrohr
Jason44 am 13.10.2012  –  Letzte Antwort am 17.10.2012  –  7 Beiträge
Bassreflexrohr & Tuningfrequenz
LuAn am 16.02.2004  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  12 Beiträge
Bassreflexrohr ? Durchmesser zu klein?
wp48 am 31.12.2017  –  Letzte Antwort am 07.01.2018  –  33 Beiträge
bassreflexrohr biegen
astra_g am 03.06.2012  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  4 Beiträge
Bassreflexrohr umrechnen
ThunderUwe am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2012  –  3 Beiträge
Subwoofer Bassreflexrohr
Odin19780 am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  9 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSightzhq
  • Gesamtzahl an Themen1.559.595
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.105
