| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Ich brauche auch einen zweiten Sub | |
Ich brauche auch einen zweiten Sub+A -A |
RED67
erstellt: 05. Apr 2007, 05:32
Hallo! Gestern abend war der erste Probelauf mit meinem Showsub >>>Link<<<. Test DVD war Black Hawk Down, da war ich absolut platt. Die Couch war am vibrieren, man hat den Bass richtig gespürt, so wie ich es wollte. Danach kam eine Musik DVD rein und da hat man dann schon gemerkt, dass sein Standort wohl nicht ganz optimal ist. Ich kann ihn wegen der Größe leider nur hinter meinen Rear Boxen aufstellen und man hört leider das er da steht. Ich bräuchte noch ein kleineres Gegengewicht für vorne. Hat jemand eine Idee?Ergänzend: Ich habe einen Denon 3806 damit habe ich alle Boxen ikl. Sub neu eingemessen, er stellt die Crossover Frequenz beim Center auf 150Hz und bei den Front Boxen auf 130Hz. Da hört man dann deutlich wo der Bass steht, bei 80 auch noch zu hören, bei 40Hz nicht mehr, aber der Klang war dann nicht mehr so gut. Meine Boxen sind leider sehr klein (Infinity US1), ich hätte gerne Standboxen, aber da streikt die Weiblichkeit. Neuanschaffungen in nächster Zeit sind geplant: B&W Center warscheinlich ein CC6 und Frontboxen (Regalboxen) B&W DM 602 oder ähnlich (gerne Vorschläge) |
FloGatt
erstellt: 05. Apr 2007, 08:11
Dreh mal die Phase um 180° und spiele mit der Trennfrequenz und dem Pegel. |
gürteltier
erstellt: 05. Apr 2007, 10:02
kann ich nur zustimmen. hier ist ausprobieren und experimentieren gefragt. |
castorpollux
erstellt: 05. Apr 2007, 10:05
HoiHoi, schau mal in diesen Thread: http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=90evtl. hilft dir das auch weiter bei deiner Thematik :o) Grüße, Alex |
gürteltier
erstellt: 05. Apr 2007, 10:10
immer wieder ein sehr guter thread |
RED67
erstellt: 05. Apr 2007, 13:35
Damit ist der "Frequenzregler" und der "Lautstärkeregler" am Sub selbst gemeint oder? Den Thread habe ich mir durchgelesen, ein Thema von dem ich keine Ahnung habe. Kann also los gehen |
FloGatt
erstellt: 05. Apr 2007, 13:37
Einmal der Regler der Trennfrequenz, dann der Regler der Lautstärke und der Regler/Schalter für die Phase. |
RED67
erstellt: 05. Apr 2007, 13:40
Ja, da habe ich einen Schalter am Mivoc mit 0 und 180. Werde ihn mal auf 180 stellen. Wie würdet ihr es machen? Den Subwoofer nochmal vom Denon einmessen lassen und die Trennfrequenzen am Verstärker so zu lassen wie er es vorgibt? (150 und 130Hz) |
FloGatt
erstellt: 05. Apr 2007, 13:43
Als optimale Trennfrequenz hat sich 80Hz etabliert. Von der Einmessung halte ich nicht sehr viel. |
RED67
erstellt: 05. Apr 2007, 13:45
Ok dann lasse ich die normalen Lautsprecher einmessen und stelle dann den Sub manuell auf 80Hz. |
FloGatt
erstellt: 05. Apr 2007, 13:47
Genau. Dann würde ich an deiner Stelle noch experimentieren. |
castorpollux
erstellt: 05. Apr 2007, 15:50
dauert evtl ein bischen, das ganze komplett zu verstehen, aber das beseitigt nahezu alle Ortbarkeitsprobleme - mal abgesehen von der zu lauten Einstellung des Subwoofers. Wieso willst du die Haupt-Lautsprecher einmessen lassen? Kommt der zu dir oder bringst du die hin? Ersteres wäre sinnvoll, weil dann könntet ihr gleich beide im zusammenspiel einmessen, letzteres hat außer auf dem papier recht geringe beruhigungswirkung... denn bei dir zuhause stellt sich das alles ja ganz anders dar, als auf dem messschrieb aus dem labor... Grüße, Alex |
RED67
erstellt: 05. Apr 2007, 16:34
Der Denon 3806 hat ein Einmessmikrofon dabei, damit misst er die Lautsprecher ein. |
castorpollux
erstellt: 05. Apr 2007, 16:45
ooops, da habe ich doch glatt "von" anstelle "vom" gelesen *g* nichts für ungut, Alex |
RED67
erstellt: 05. Apr 2007, 18:39
Ich habe in in die hinterste Ecke des Raumes gestellt und jeden Regeler verdreht, aber ich konnte ihn immer noch lokalisieren oder es war überhaupt kein Bass mehr zu hören. Jetzt steht er vorne zwischen Center und linker Box, Top! Egal wie ich drehe, aber da kann er leider nicht bleiben. Ich habe da noch ein Problem, der Sub ist ständig leicht am "brummen" auch wenn der Verstärker ausgeschalten ist. An was kann das liegen? |
castorpollux
erstellt: 05. Apr 2007, 21:02
Grundlegend: http://www.hifi-foru...ad=2&back=&sort=&z=1 ... auch wenn der die Endstufe aus ist?!?! ähhh, da stimmt irgendwas ganz und gar nicht, das klingt, als wenn da noch irgendwas angeschlossen ist...was passiert, wenn du die endstufe vom strom nimmst?
Ich kenne das... mit dem unterschied, das er bei mir da bleiben kann Grüße, Alex |
gürteltier
erstellt: 05. Apr 2007, 21:53
wenn das modul richtig ausgeschaltet ist, dann darf da nix mehr brummen. wenn es dagegen nur auf standby steht, kann das schon vorkommen. |
RED67
erstellt: 06. Apr 2007, 07:40
Wenn ich ihn vom Strom nehme oder den Schalter auf "Aus" stelle ist es weg. Sonst Brummt er die ganze Zeit leicht vor sich hin, in leisen Film Szenen schon störend |
FloGatt
erstellt: 06. Apr 2007, 08:53
Kommt das Brummen vom Subwoofer selbst (Chassis) oder vom Modul (Elektronik) ? |
gürteltier
erstellt: 06. Apr 2007, 15:21
das wird wahrscheinlich vom netzteil des moduls kommen. |
FloGatt
erstellt: 07. Apr 2007, 18:59
Oder es ist ein Netz-50Hz-Stör-Brumm Aber erstmal soll er meine Frage beantworten! |
gürteltier
erstellt: 07. Apr 2007, 20:59
darauf können wir uns einigen |
RED67
erstellt: 07. Apr 2007, 21:44
Das Brummen kommt vom Chassis [Beitrag von RED67 am 07. Apr 2007, 21:48 bearbeitet] |
gürteltier
erstellt: 07. Apr 2007, 21:47
hm...sowas hatte ich bis jetzt noch nicht. vielleicht weiß florian hierzu mehr. gruß |
FloGatt
#25
erstellt: 09. Apr 2007, 20:53
Also, kommt das Brummen auch, wenn nichts am Modul außer dem Chassis angeschlossen ist? (Also nichts an dein Eingängen angeschlossen ist) |
gürteltier
#26
erstellt: 09. Apr 2007, 22:18
jetzt starten wir mal genauer in die ferndiagnose ein |
FloGatt
#27
erstellt: 10. Apr 2007, 07:13
Genau |
Justaf
#28
erstellt: 16. Apr 2007, 19:52
Ohne eurer Ferndiagnose zu sehr vorgreifen zu wollen: Ich habe ein AM-120 von Mivoc, wenn der AV-Amp ausgeschaltet wird und das Sub-Modul noch an ist kommt nach ca. 3-5 Sekunden auch bei mir ein richtig schönes, sattes Netzbrummen. Bei mir wurde das Brummen deutlich besser als ich das Aktivmodul nur noch mit einem Cinch-Stecker angeschlossen habe anstatt beiden. Was auch helfen kann ist die Verwendung eines geschirmten Cinch-Kabels oder auch das Verbinden der Cinch-Masse mit nem Heizkörper. Zu dem Thema gibt's hier im Forum ne Menge Threads. Ich persönlich schalte den Sub einfach aus wenn ich ihn nicht brauche... |
FloGatt
#29
erstellt: 16. Apr 2007, 19:56
Ich auch, hab 'ne Steckerleiste |
gürteltier
#30
erstellt: 16. Apr 2007, 22:27
ich lass meine immer auf automatik laufen |
norsemann
#31
erstellt: 17. Apr 2007, 15:57
also bei mir brummt der tt auch etwas wenn ich den verstärker an habe und den sub nicht benötige , allerdings habe ich gemerkt das dieses brummen nur dann da ist (hörbar) wenn der verstärker ziemlich laut eingepegelt ist sprci ab 3/4 . wenn ich ihn wieder etwas leiser drehe ist das brummen weg . höre ich allerdings auch nur wenn alles leise ist bzw. kein film oder musik läuft |
gürteltier
#32
erstellt: 17. Apr 2007, 18:58
ein ganz klein wenig brummen meine auch. aber mich störts nicht, da es wirklich sehr leise ist. ich muß schon mindestens auf nen halben meter rangehen, um es zu hören. |
FloGatt
#33
erstellt: 17. Apr 2007, 19:05
Geht mir genauso. Kauft euch Steckerleisten, wenn das Brummen auch bei vermeintlich ausgeschaltetem Modul auftritt! Das heißt dann nämlich, dass nur die Endstufen ausgeschaltet sind, aber der eigentliche Stromvrebraucher, der Trafo, läuft noch! Wirkt der globalen Klimakatastrophe entgegen! |
gürteltier
#34
erstellt: 17. Apr 2007, 19:08
ich habe eine master/slave-leiste von monacor an meiner anlage |
Brauche Sub beratung John_Mc_Clane am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 9 Beiträge |
brauche Heimkino-Sub schwarzesonne am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 19 Beiträge |
Aufbau eines zweiten Subwoofers metcalfe am 31.03.2015 – Letzte Antwort am 07.04.2015 – 11 Beiträge |
Sub.. Brauche Hilfe ! BlackY208159 am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Sub bau ! Poseidon3X am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 32 Beiträge |
Sub... Brauche Hilfe BlackY208159 am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Sub bauen Mercedes_aus_Leidenschaft am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 13 Beiträge |
>>> Ravemaster Sub 18 ( brauche Hilfe ) <<< Surfer_xy am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 23 Beiträge |
Brauche Empfehlung für Sub-Aktivweiche Ano79 am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 7 Beiträge |
Kleiner Sub mit Pioneer W203f Onkyo92 am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 16 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.989
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.107
