HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Sehr trocken & tiefreichend.ist das möglich? | |
Sehr trocken & tiefreichend.ist das möglich?+A -A |
Giustolisi
12:18
#51
erstellt: 13. Apr 2007, |
Es reicht, 2mm Stahlblech zwischen Subwoofer und Fernseher zu plazieren. Hab ich auch schon gemacht. Das Blech sollte aber gtwas größer als der Fernseher sein.
Klangfreak
19:35
#52
Danke für die Tips, aber das ist mir zu waghalsig ![]() |
gürteltier
20:02
#53
also das mit dem eisenblech wurde hier im forum schonmal besprochen und soll auch gut funktionieren. |
Klangfreak
21:00
#54
Mhhhh, glaub euch das schon.... Aber wenn das bei mir vielleicht nicht 100%ig passt, dann is mein TV im Eimer ![]() [Beitrag von Klangfreak am 13. Apr 2007, 21:03 bearbeitet] |
gürteltier
21:02
#55
nicht sofort, aber es ist dann nur eine frage der zeit ![]() |
Klangfreak
21:04
#56
Und für solche Späße hab ich nichts übrig ![]() |
gürteltier
21:07
#57
es gäbe noch die möglichkeit mehrere kleine chassis einzusetzen. der W200SC von visaton ist geschirmt. 4 stück davon sollten auch schon gut gehen. |
Klangfreak
23:16
#58
Mhhh ich glaub die Chassis haben mir zuwenig Tiefgang.... Hab mir grad mal den Visaton W 300 S 8 Ohm angeschaut. Hab den dann gleich mal mit WinISD simuliert... In 87litern geschl. hat er bei 48hz -3db... wenn ich das Tiefpass auf 50hz setze, hätt ich sogar bei 38hz -3db.... In 120litern Br komm ich locker auf -3db bei 34hz.... Wäre das geschl. Gehäuse vom Tiefgang her schon gut, oder nur so grade eben ausreichend ![]() Mfg Olaf |
gürteltier
23:32
#59
für musik ist ein tiefgang von 35-40hz absolut ausreichend. ein bass der "nur" auf 50hz kommt ist recht knackig. |
A._Tetzlaff
12:18
#60
erstellt: 14. Apr 2007, |
Der Visaton W 200SC ist meines Wissens nicht mehr lieferbar - er steht auf der Visaton-Homepage im Archiv. Bei der Abschirmung könnte man auch was selbst basteln - eventuell einen defekten Treiber mit ähnlicher Magnetgröße kaufen und eine Abschirmkappe aus Stahlblech schweißen (lassen). |
focal_93
17:03
#61
@klangfreak, der einfachste Weg für Dich ist der: das vorhandene Chassis nehmen, das vorhandene Modul nehmen. In ein paar Quadratmeter Spanplatte investieren und ein Testgehäuse nach den hier im Thread aufgelisteten Vorschlägen bauen - anhören und entweder zufrieden sein, oder weitermachen. ![]() Die Qualität und den Klangcharakter nur am Chassis festmachen zu wollen, ist eindeutig der falsche Weg! Wichtig ist die Akustik des Hörraums, Deine Möglichkeiten den Bass zu platzieren etc. Grüsse Uwe [Beitrag von focal_93 am 14. Apr 2007, 17:03 bearbeitet] |
Giustolisi
18:22
#62
Der Alcone AC 8 HE hat einen Kompensationsmagnet. Leider ist er nicht ganz billig. |
gürteltier
18:59
#63
das ist ne gute idee. der alcone ist ein sehr gutes chassis und der preis dafür ok. gruß |
Klangfreak
19:10
#64
@gürteltier: Das sind ja erfreuliche Nachrichten. Das hieße, dass wenn ich den Visaton W 300 S 8 Ohm via Tiefpassfilter bei ca. 50Hz trenne, hätt ich für Musik sogar relativ tiefen Bass?? Taugt das Chassi ansonsten was ![]() @focal_93: Da hast du mehr als 100% recht. Ich vertraue meinem bekannten aber sehr in solchen Dingen. Er hatte das Chassi schon gehört und meinte, dass es nur bedingt Tiefbass liefert...da müsste mein Höhrraum schon ziemlichst nachhelfen... @Giustolisi: Der Alcone AC 8 HE schaut nett aus!! Die 90€ kann ich auch berappen.... Die Frage ist nun, wie spielt er?? Wieviele bräuchte ich davon?? |
gürteltier
19:44
#65
ja, dann hättest du tiefen bass. allerdings erkaufst du dir durch die niedrige trennung auch eine niedrigere spl. |
Klangfreak
20:07
#66
Hi, wäre das denn noch laut genug, um mit meinen Sateliten mitzuhalten?? Die haben echte 90db und bekommen 40watt rms.... Mfg Olaf |
Giustolisi
20:24
#67
Über ein Aktivmodul kein Problem. |
gürteltier
21:56
#68
also in CB hast du einen wirkungsgrad von ca. 83db (das kann durch das aktivmodul auf die sats angepasst werden) und eine max. spl von ca. 100db. [Beitrag von gürteltier am 14. Apr 2007, 22:02 bearbeitet] |
saltonm73
22:15
#69
Hallo Klangfreak Wie sieht es aus mit ein Phono Möbel mit Integrierte Subwoofer a la Saltonm73 ![]() Hier schauen: ![]() ![]() Die 2x Mivoc Chassis sind möglist tief eingebaut, zusäztlich auch noch abschirmblech über das Magnet, oder mann legt noch 1 Grossflächiges Eisenblech (Stahlblech ) zwischen Oberplatte und Phono Möbel dadurch wird Magnetfeld auf Minimun reduziert, und können auch Schäden an Fernseher verursacht werden. Wie mann vorne auf die Front sind die 2 Bassreflex Rohre eingebaut, und Intern des Gehäuse ist mit verstrebungen stabilisiert. gruss Saltonm73 ![]() |
Klangfreak
22:33
#70
Hi, das Satmöbel schaut sehr interessant aus! Aber mir ist bei der ganzen Abschirmarie nicht ganz geheuer ![]() Nemts mir nicht übel, aber das lass ich lieber. Bei sowas hab ich immer Pech ;9 Wie klingt denn der Visaton W 300 S oder der W 250 S im BR Gehäuse? Habe Angst das die in nem BR-Gehäuse eher weich und leicht fett spielen oder so....!? Hatte bis vor 2 Monaten nen Pärchen Canton CT1020....(große 3-Wege Standlautspr.) Die waren mir im Bass viel zu fett! Mfg olaf |
saltonm73
22:47
#71
Ist dein 3 Weger ein Bassreflex System ? wenn Ja dann Bassreflex schliessen. Und ne Aktive Subwoofer dazu sollte passen. |
gürteltier
23:06
#72
die cantöner waren ja auch auf oberbass abgestimmt. das gibt dann halt einen fetten bass. |
Klangfreak
23:13
#73
Hi, die Cantöner hab ich bereits abgetreten ![]() Wieso klingen die fett, wenn hoch abgestimmt!? Dachte grade dann klingts knackig.... Mfg Olaf |
gürteltier
23:16
#74
bei fertigboxen war es ein trend, sie mit einer leichten überhöhung bei 100hz abzustimmen. dadurch wurde über die mangelnde tiefbassfähigkeit hinweg getäuscht. |
Klangfreak
23:21
#75
Ok, klingt logisch!! Danke für die Aufklärung ![]() Gute Nacht Olaf |
Giustolisi
10:25
#76
erstellt: 15. Apr 2007, |
Hier im Forum wird eher eine lineare bis etwas zu tiefe Abstimmung vorgezogen. |
NomNom
10:41
#77
Ja trocken & tiefreichent sollte es sein ![]() |
gürteltier
10:59
#78
das ist meiner meinung nach auch wichtig, um ein langzeit hören zu ermöglichen. |
Giustolisi
11:19
#79
Ich bevorzuge sowieso einen leicht abfallenden Bass. ann kann man die Lautsprecher auch etwas näher an die Wand stellen. Dass die Meißten fertiglautsprecher eine bassüberhöhung haben ist aus Sicht der Entwickler auch teilweise verständlich. Die lautsprecher dürfen beim Elektro Discounter im großen Verkaufsraum auch nicht zu dünn klingen. Ein Ausweg bei solchen Abstimmungen ist das Reflexrohr mehr oder weniger dicht mit Watte zu füllen. |
gürteltier
11:27
#80
da kann ich dir zustimmen ![]() |
Kann so ein 21" auch trocken klingen? mode am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 18 Beiträge |
Sub gesucht, trocken, tief und nicht zu teuer OliverGF am 09.08.2014 – Letzte Antwort am 09.08.2014 – 4 Beiträge |
2 Stk. - trocken, präzise . like B&W PV1D? _gerhard_ am 20.04.2019 – Letzte Antwort am 16.05.2019 – 40 Beiträge |
Klangkörper selbst bauen möglich? alve89 am 27.03.2017 – Letzte Antwort am 27.03.2017 – 2 Beiträge |
Subwoofer anschließen möglich? Skulls am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 3 Beiträge |
Reparatur Subwoofer Chassis möglich? Kaster am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 2 Beiträge |
endstufe statt aktivnodul? möglich? a.y.u. am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 9 Beiträge |
Umrüstung passiver Subwoofer auf aktiv oder Parallelbetrieb zu aktivem Sub möglich? luckyspiff am 10.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2013 – 7 Beiträge |
Aussergewöhnliches Sub-Gehäuse, Möglich? Peinal am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 7 Beiträge |
Aktivmodul mit DSP möglich ? Klangfreak am 29.10.2016 – Letzte Antwort am 30.10.2016 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshellygruner54
- Gesamtzahl an Themen1.558.562
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.242
