Sub gesucht, trocken, tief und nicht zu teuer
OliverGF
#1 erstellt: 09. Aug 2014, 07:30
ich suche "einen" Subwoofer (können auch mehrere Chassis werden) der präzise spielt und bis circa 25Hz runter geht (gerne auch tiefer) und dabei nicht zu teuer ist. Gedacht ist er für mein Wohnzimmer mit circa 27m². Zu 99% wird über den Subwoofer Kino- oder Spielsound wiedergegeben.
Den AW3000 habe ich mir schon angeguckt (Versacube z.B.), allerdings ist eine ziemliche entzerrung notwendig damit er tief spielt, und ich bin mir nicht sicher bei welchem Pegel ich dann den Xmax ausreize.
Als Antrieb habe ich vorerst einen lüfterlosen T.Amp den ich allerdings auch austauschen würde wenn er nicht reichen sollte.
Welche Chassis gibt es da noch auf dem Markt die bevorzugt in einem geschlossenen Gehäuse meine Anforderungen erfüllen?
Vielen Dank für eure Hilfe
Oliver
Joker10367
#2 erstellt: 09. Aug 2014, 09:37
Schau dir mal den Eminence LAB 12 an. Gibt es immer mal wieder im Doppelpack für um die 250€ aus Großbritannien bei ebay.
Ob du nun entzerrst oder nicht. Der maximale pegel den der lautsprecher bei einer bestimmten frequenz erreichen kann, bleibt der selbe. Hier kommt es nur auf die Größe und den maximalen Hub an.
CB bis 25hz als f3 ohne raumeinflüsse und entzerrung kannst du leider streichen. =/
OliverGF
#3 erstellt: 09. Aug 2014, 09:50
Hmm, für 250€ kann ich allerdings auch einen ganzen Haufen AW3000 kaufen und habe letztendlich viel mehr Membranfläche.
Für die Entzerrung würde ich mir wohl einen EQ kaufen, da kann man auch bei 25 und 40 Hz boosten oder rausziehen und liegt gebraucht unter dem Preis von einem MiniDSP.
Was macht den LAB 12 denn so besonders?
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 09. Aug 2014, 10:29
Er kann um einiges Tiefer als ein AW3000 jemals könnte
Zudem ist er viel Belastbarer und auch generell lauter.
105L BR, abgestimmt auf 26Hz (2x 10er Rohr a 60cm)
Dann ist er laut Simu bis 25Hz gerne zu haben. Im Mittel sind 88dB drin.
Maximal 113dB bei 340W @ 6 Ohm.
NEUER-SUB ultra tief
Holle300ce am 18.02.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  58 Beiträge
Sehr trocken & tiefreichend.ist das möglich?
Klangfreak am 31.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.04.2007  –  80 Beiträge
Sub für Fostex BL gesucht.
verstehnix am 09.05.2008  –  Letzte Antwort am 17.05.2008  –  11 Beiträge
Tief- oder Tief-Mitteltöner bis 10 cm gesucht
rockhound am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  6 Beiträge
Sub Chassis gesucht
Heimwerkerking am 21.05.2015  –  Letzte Antwort am 30.05.2015  –  22 Beiträge
Low Budget Sub: Druckvoll und Tief / Chassis gesucht?
am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  20 Beiträge
Günstiges Sub Chassis gesucht
Vincent-84 am 10.10.2006  –  Letzte Antwort am 11.10.2006  –  14 Beiträge
Sub gesucht
Neutz am 28.08.2005  –  Letzte Antwort am 29.08.2005  –  18 Beiträge
Welcher Sub kickt-welcher spielt tief
Mcattttt am 08.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  13 Beiträge
Sub gesucht !
Tranci am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKaanBarrera
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.281
