audax pr300t0
FloGatt
#51 erstellt: 27. Mrz 2007, 22:23
Falls es dir nichts ausmacht auch noch die vom AWM104 und die des AW3000
Ezeqiel
#52 erstellt: 28. Mrz 2007, 10:33
Harkan88 schrieb:
also ob es egal ist ob das gehäuse z.b. 10*10*10cm hat oder 100*10*1. also nun als krasses bsp^^ oder ob das egal ist obs quadratisch ist oder nicht
dann werde ich den audax am dienstag zurückgeben und mir den mivoc für 75€ bestellen
Die Gehäuseproportionen sind nicht völlig beliebig wählbar. Das grösste Innenmass sollte nicht zur Ausbildung von Stehwellen innerhalb des Übertragungsbereiches (und noch mindestens einer Oktave darüber) führen. Wenn also eine obere Grenzfrequenz von 80 Hz angestrebt wird, dann sollte das grösste Innenmass etwa einen Meter nicht überschreiten. Die erste Mode tritt dann bei ca. 170 Hz auf, wenn ich mich nicht ganz dolle vertan habe . Hier wäre schon ein recht steiler TP nötig, damit das nicht so ohne weiteres hörbar ist.
Falls man wegen irgendwelcher Gründe gezwungen ist, dagegen zu verstossen, muss man sich mit der Bedämpfung der Moden auseinander setzen (IHA, Schafe nackt machen, etc.)
Gruss,
Ezeqiel
antares98
#53 erstellt: 28. Mrz 2007, 15:47
Hallo Ezeqiel,
nicht, dass du meine Antwort auf die Frage von Harkan bezüglich der Gehäuseabmessungen falsch verstehst, dass Resonanzen bei "unglücklichen" Längenverhältnissen entstehen
können (und ja auch manchmal gewünscht sind...TML z.B.) ist mir schon bewusst, allerdings wollte ich mit der Antwort nicht verwirren.
Voraussichtlich wird er den Sub schon sehr tief (schätze mal so spätestens 60 Hz) wieder aus dem Rennen, da die Hauptlautsprecher ziemlich sicher bis in diesen Bereich laufen werden...bei so einer niedrigen Trennfrequenz sind die Stehwellen-bei "normalen" Seitenverhältnissen zu vernachlässigen, abgesehen davon schrieb ich ja, er solle seine Vorstellung von den Abmessungen hier posten...
Grüsse, Alex
Ezeqiel
#54 erstellt: 28. Mrz 2007, 16:38
Zugegeben: Ein Meter Innenmass ist für einen Subwoofer im Heimbereich auch ziemlich extrem . . .
Bei meinen Subwoofer, die auch nicht eben klein sind (je 90 Liter) beträgt das grösste Innenmass knapp 50 cm. Hier wäre potentiell eher der BR-Kanal ein Problemerzeuger, denn der ist fast 80 cm lang (Dickason sagt: nicht so schlimm, zumal auch hier tief getrennt wird :D)
Gruss,
Ezeqiel
[Beitrag von Ezeqiel am 28. Mrz 2007, 16:39 bearbeitet]
Harkan88
#55 erstellt: 28. Mrz 2007, 17:52
hi
also ich hatte mir überlegt das gehäuse quadratischt zu bauen da mir das am einfachsten vorkommt und ich für nen "wüfel" auch gut platz im zimmer habe.
es geht um den AWM124 Mivoc
die daten sind hier (hab sie aus ebay,denke aber sie stimmen)
# Nom. Impedanz 4
# Re (Ohm) 3,1
# Fs (Hz) 30,0
# Qms 7,50
# Qes 0,26
# Qts 0,250
# VAS (l) 68,0
# SD (qcm) 507,0
# Mms (g) 149,0
# BxL (Tm) 18,3
# SPL (dB) 1W/1M 90,5
# Frequenzbereich (Hz) -
# linearer Xmax (mm) +/- 9,0
# Induktion Le (mH) 2,3
# Belastbarkeit (Watt R.M.S.) 220
# Belastbarkeit (Watt max.) 600
# Schwingspulendurchmesser (mm) 50,0
Nom. Impedanz 4
Re (Ohm) 3,1
Fs (Hz) 30,0
Qms 7,50
Qes 0,26
Qts 0,250
VAS (l) 68,0
SD (qcm) 507,0
Mms (g) 149,0
BxL (Tm) 18,3
SPL (dB) 90,5
Schwingspule
Durchmesser (mm) 50,0
Höhe (mm) -
Größe
Aussendurchmesser (mm) 320
Einbaudurchmesser (mm) 286
Einbauhöhe (mm) 158
Gewicht (kg) 9,1
hoffe das sit das was ihr braucht?
danke schonmal im vorraus.
ich denke der sub wird meißtens bei 60-70hz "getrennt" da die hauptlautsprecher wirklich ziemlich tief runter gehen
antares98
#56 erstellt: 28. Mrz 2007, 20:09
Hallo Harkan!
Habe die Werte aus der HH genommen, würde vorschlagen das Gehäuse ca. 60l groß zu machen, BR-Durchmesser 10cm,
BR-Länge von ca. 22-30 cm, je nachdem, wie es dir gefällt.
Je länger das Rohr, desto tiefer gehts (maximal so bis 32-33Hz untere Grenzfrequenz)
Grüsse, Alex
Harkan88
#57 erstellt: 29. Mrz 2007, 16:21
was is denn "BR"?
danke schonmal für die berechnung.
soll ich es 60-70l machen oder eher genau 60?
und welches holz sollte ich benutzen? ich wollte MDF platten verwenden, weil ich da lieber n bissl mehr geld ausgebe und dann n tolles/gutaussehendes/stabiles gehäuse habe da ich das holz nicht farbig anstreichen möchte.
wie lang sollte das rohr ca. sein?
*edit*
http://www.visaton.d...60/bauanleitung.html
hab diese bauanleitung verwenden. kann ich diese maße z.b. auch benutzen? und sollte es ein rohr sein oder geht auch n "schlitz"?
[Beitrag von Harkan88 am 29. Mrz 2007, 16:23 bearbeitet]
Ezeqiel
#58 erstellt: 29. Mrz 2007, 16:37
Harkan88 schrieb:
was is denn "BR"?
BR soll hier wohl Bassreflex-Rohr heissen. Normalerweise bezeichnet man mit BR das Gehäuseprinzip an sich, meint dann also BassReflex.
Damit wäre wohl auch diese Frage:
mit folgenden Informationen beantwortbar :
Gruss,
Ezeqiel
antares98
#59 erstellt: 29. Mrz 2007, 17:16
Hallo!
@Ezeqiel, ja das soll es ...hätte es wohl besser ausschreiben sollen, sorry.
Würde das Gehäuse etwas größer als 60l (vielleicht 62-63l) machen (Treiber und Bassreflexrohr benötigen auch Volumen).
Viel größere Volumina bringen allerdings kaum mehr ein Gewinn an Tiefbass.
MDF ist gut, wobei 19mm + ordentlich versteift, z.B. längs und quer aufgeleimte Stege, so 10cm "hoch" (von innen ) das Minimum darstellen.
Allgemein: je stärker (dicker) das MDF, desto besser.
Das Gehäuse auf der Visaton-Seite hat grob 70l, wenn du noch ein Paar zusätzliche Versteifungen (wie beschrieben) anbringst sollte das schon passen.
Ein "Schlitz" kannst du auch, statt eines Bassreflexrohrs anbringen, jedoch kannst du dann die Länge nicht mehr variieren und somit die Abstimmung kaum mehr an dein Zimmer anpassen. Du kannst dir ja ein 10cm Durchmesser-messendes Abflußrohr (Plastik) aus dem Baumarkt besorgen und verschiedene Längen zusägen und dann hören, wie es am besten passt...
Grüsse, Alex
Harkan88
#60 erstellt: 30. Mrz 2007, 15:12
danke für die antworten!
haben mir sehr geholfen
hat vll wer ne anleitung für so n bassreflexrohr gehäuse?
wiel ich weis grad nich wie ich das rohr anbringen soll
also sin 19mm platten "dick" genug?
*edit*
ich wollte genau den visaton bauplan verwenden, aber anstelle des sclitzes das rohr einsetzen. von den größen her ist es möglich auch das aktivmodul in das gehäuse zu intigrieren. mir stellt sich nun die frage, ob ich diese versteifungen genau an der stelle setzen muss wie in der anleitung oder ob es egal ist ob die nun 2cm vor oder 2cm zurück kommen.
und wie setze ich das rohr ein? wird das einfach "reingesteckt" und festgemacht oder brauch ich da ne extra "kammer" dafür?
antares98
#61 erstellt: 30. Mrz 2007, 17:29
Hallo Harkan!
Wie schon geschrieben kannst du das Gehäuse von Visaton verwenden, die Versteifungen müssen nicht genau an der Stelle sitzen aber du solltest schon welche einbauen, wie geschrieben, je stabiler das Gehäuse, desto besser.
Du kannst also auch noch zusätzliche Versteifungen anbringen.
Beim Einbau deines Verstärkermoduls in den Sub solltest du beachten, dass das Aktivmodul Luftdicht ist, sonst pfeift
die Luft vielleicht durch die Drehregler oder so
...also besser ein extra-Gehäuse oder du teilst innen etwas Volumen ab-das Modul erhält dann also ein eigenes Abteil.
Zum Rohr: Wenn du ein "Abflussrohr" nimmst, muss der Ausschnitt aus dem Gehäuse natürlich genauso groß sein, wie der Rohr-Außendurchmesser! Bei einer Länge von bis zu 30cm, sollte das Rohr (mit der endgültigen Rohrlänge) im Gehäuse auch abgestützt werden...
Ein bisschen Theorie zu Bassreflexgehäusen kann auch nicht schaden, also guck mal hier
Grüsse, Alex
Harkan88
#62 erstellt: 30. Mrz 2007, 17:38
hi
das verstärker modul ist laut beschreibung/händler luftdicht und besitzt auch "dichtungen" an den seiten
dann werde ich ehute mal das holz kaufen und anfangen zu bauen
endstufe statt aktivnodul? möglich?
a.y.u. am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  9 Beiträge
Gehäuse für Audax PR240M6
Soundfreak_NRW am 18.11.2020  –  Letzte Antwort am 18.11.2020  –  7 Beiträge
Vorschläge Audax HT300G0
flba am 19.12.2014  –  Letzte Antwort am 19.12.2014  –  4 Beiträge
Audax PR 380 M0 als Sub
Heinrich_der_Eiserne am 07.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.06.2021  –  22 Beiträge
AUDAX ARC-250 in einem Industrie-subgehäuse?
Katalista am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 24.09.2007  –  4 Beiträge
Aktivmodul mit Bass-Absenkung
Klangfreak am 27.10.2016  –  Letzte Antwort am 30.10.2016  –  9 Beiträge
Canton Plus C und Aktivmodul
mepe99 am 11.08.2006  –  Letzte Antwort am 09.03.2011  –  11 Beiträge
Gehäuse + 12" Bass Hilfe
rsab am 14.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  3 Beiträge
Audax HT 204 G4 Gehäuse, Abstimmung usw.
Caisa am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 25.12.2007  –  33 Beiträge
subwoofer mit 18er bass
freddynight am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  79 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.816 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTipp­Topp
  • Gesamtzahl an Themen1.561.276
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.771.437
