Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Idee -> Selbstbau 2xSubs
Roland_sbg
#101 erstellt: 12. Apr 2007, 06:12
Ach ja, bei der Größe bzw. Höhe des Gehäuses hab ich mich ein bißchen vermessen.
Der Boden des Stauraumes unter meiner Couch ist nämlich ein bißchen schief; sprich hängt nach vorne.
D.h. vorne - da wo die Chassis sitzen werden - darf die Gesamthöhe des "Woofers"( ) 180mm sein. Nach hinten hin nur ca.170mm.
Deswegen habe ich nun keine Ahnung wie das Gehäuse aussehen soll.
http://img408.imageshack.us/img408/4895/sub2oy8.gif
gürteltier
#102 erstellt: 12. Apr 2007, 09:09
hy,
welche HDS-164 meinst du? es gibt mehrere varianten davon.
gruß
Roland_sbg
#103 erstellt: 12. Apr 2007, 09:53
Ja stimmt ich hab gesehen es gibt 2 Varianten. Entweder mit Polypropylen Membran, oder mit "Nomex"-Membran.
Ob da in der Praxis ein bemerklicher Unterschied auftritt?
Laut Simulation ergeben sich nahezu identische Ergebnisse.
Hab da eigentlich keinen nennenswerten Unterschied feststellen können.
@Gürteltier
Könntest du bitte mit deinem Programm mal eine Simulation machen, 80Liter BR, 4xHDS164-PP?
Wäre super.
ronmann
#104 erstellt: 12. Apr 2007, 11:18
Nomex eignet sich für Schußsichere Westen (dort nennt man es Kevlar), PP eher für Shampoon-Flaschen.
Ist dir der Unterschied jetzt klar
gürteltier
#105 erstellt: 12. Apr 2007, 11:28
ich werd mal eine simu machen. dauert aber einen moment.
gruß
Roland_sbg
#106 erstellt: 12. Apr 2007, 12:19
danke, mach dir keinen Stress!
gürteltier
#107 erstellt: 12. Apr 2007, 23:22
also das sieht ganz gut aus in der simu
also:
80L netto
F3= 30hz
max. Spl.: bei 30hz 103db, 40hz 106db
tuning-freq. 32,5hz
entzerrung: +3db/35hz
Br-rohr: zb. 10cm durchmesser, 20,5cm länge
gruß
Roland_sbg
#108 erstellt: 13. Apr 2007, 09:22
Sehe ich da einen Lichtblick in der Finsternis?
Danke für die Simu
Du hast mit 4 Chassis simuliert, oder?
Also mit den angegebenen Pegeln wird wohl ein bißchen Sub-Feeling aufkommen oder?
Würdest du PP oder Nomex vorziehen?
Roland_sbg
#109 erstellt: 13. Apr 2007, 09:23
Ist dir der Unterschied jetzt klar :D
Also entweder schusssicheren Sub oder waschfesten Sub?
Die Qual der Wahl
gürteltier
#110 erstellt: 13. Apr 2007, 09:27
ja, ich habe mit 4 chassis simuliert. einzig und allein die anzahl und anordnung der br-rohre macht mir noch ein wenig probleme, aber das lässt sich lösen.
ob PP oder Nomex? das ist eine gute frage.
Roland_sbg
#111 erstellt: 17. Apr 2007, 18:45
Jetzt bin ich auf den Tangband W6-1139 gestoßen
Sieht ja direkt brutal aus für einen 16er
gürteltier
#112 erstellt: 17. Apr 2007, 18:49
und jetzt hättest du dazu gerne mal ne simu, wie sich 4 stk. in 80L volumen verhalten?
ronmann
#113 erstellt: 17. Apr 2007, 18:59
wie teuer sollen denn deine SLS12 werden gürteltier?
gürteltier
#114 erstellt: 17. Apr 2007, 19:02
du hast post
Roland_sbg
#115 erstellt: 18. Apr 2007, 08:11
gürteltier schrieb:
und jetzt hättest du dazu gerne mal ne simu, wie sich 4 stk. in 80L volumen verhalten? :D
Du kannst Gedanken lesen
gürteltier
#116 erstellt: 18. Apr 2007, 10:40
ja aber sicher doch
ich werde mal schauen, was in der simu so geht.
gruß
Roland_sbg
#117 erstellt: 18. Apr 2007, 11:03
jo super
darf natürlich auch weniger als 80l Volumen sein...
gürteltier
#118 erstellt: 18. Apr 2007, 11:14
schauen wir mal, was bei raus kommt
Roland_sbg
#119 erstellt: 23. Apr 2007, 19:14
@gürteltier
Gibts schon was neues hinsichtlich simu?
Werde die Frontplatte im Winkel von 71° abschrägen.
Damit ergibt sich eine Höhe der Box von insgesamt 170mm.
Mann, ist das knapp. Was tut man nicht alles für ein bißchen Bass im Heim
Ich glaube ich werd mir für den Woofer einen Vincent-Monoblock zulegen (Bucht). Der bringt so knappe 200W RMS.
Trennfrequenz und Lautstärke kann ich dann bequem über den Receiver steuern.
Grüße aus Tokio
Roland
gürteltier
#120 erstellt: 23. Apr 2007, 19:51
hy,
also 4 stk. von den TB´s einmal in:
60L netto
F3 - 35hz
2x rohre: 7cm durchmesser, länge 24,5cm
max. pegel: 106db bei 40hz
und
80L netto
F3 - 31hz
2x rohre: 7cm durchmesser, länge 21,5cm
max. pegel: 105db bei 40hz
gruß
Roland_sbg
#121 erstellt: 24. Apr 2007, 13:05
hi!
Danke für deine Hilfe.
Also bringen die Tangbands auch nicht wirklich mehr als der Peerless Treiber? Trotz doppelt so großen Hub's?
Selbstbau - Subwoofer - funktioniert diese Idee?
Father12 am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.05.2010  –  28 Beiträge
Sub Selbstbau?!?!
!ceBear am 02.09.2003  –  Letzte Antwort am 28.06.2005  –  10 Beiträge
Subwoofer Selbstbau als Facharbeit
Red_Kryptonite am 06.11.2003  –  Letzte Antwort am 17.11.2003  –  26 Beiträge
M11000 unzufrieden - Selbstbau Sub?
trgmanu am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  19 Beiträge
Aktivsubwoofer Selbstbau
R-X am 21.09.2004  –  Letzte Antwort am 05.10.2004  –  36 Beiträge
Subwoofer Selbstbau
Meeenzer am 19.12.2003  –  Letzte Antwort am 19.12.2003  –  8 Beiträge
Subwoofer Selbstbau
Many0012 am 07.01.2004  –  Letzte Antwort am 11.01.2004  –  3 Beiträge
subwoofer selbstbau
superuser am 19.01.2004  –  Letzte Antwort am 21.01.2004  –  7 Beiträge
subwoofer selbstbau
boxenmartl am 21.02.2004  –  Letzte Antwort am 27.02.2004  –  22 Beiträge
Subwoofer selbstbau
Biedi am 27.03.2004  –  Letzte Antwort am 28.03.2004  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddj-blue2000
  • Gesamtzahl an Themen1.563.041
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.533
