HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Kann das überhaupt etwas werden ? | |
Kann das überhaupt etwas werden ?+A -A |
Mission781
21:36
erstellt: 12. Mrz 2007, |||
Hallo an alle Profis hier im Forum. Ich habe ein Paar alte Mission734 3Weg. Folgende Daten habe ich von Mission UK erfahren können. Enclosure Type:3-Way Reflex Loaded Tower Frequency response +/-3 dB 70Hz - 20kHz Sensitivity SPL/M @ 2.83v: 90dB LF Response: (-6dB) 38 Hz Effective Volume:40 Litres Nominal Impedance: 8 Ohms Recommended Amplifier Power: 25 -150W Cabinet Dimensions (H x W x D): 840 x 204 x 335 (mm) Kann ich mir aus den beiden Tieftonchssis einen kleinen Subwoofer bauen ? Ich will keinen extremen Tiefbass erreichen. Gehäuse würde ich ein geschlossenes (zwei Kammern)mit beiden Bässen eingesetzt bevorzugen. Da mir selbst Mission UK keine Auskünfte geben kann welche genauen Werte die Chassis hat nun meine Frage: wie kann ich dieses vorhaben nun realisieren? Welches Gehäusevolumen sollte ich nehmen? wiederum 40 Liter? Gibt es eine andere möglichkeit darauf zu kommen ausser die Chassis von Fachleuten messen zu lassen? Kann mir hier jemand sagen ob es Sinn macht dieses Projekt überhaupt zu starten? würde mich über Hilfe ,Meinungen und Ratschläge freuen. [Beitrag von Mission781 am 13. Mrz 2007, 00:05 bearbeitet] |
gürteltier
23:59
hy, also einen versuch wäre es durchaus wert. wenn die org. box 40L innenvolumen hatte, dann würde ich diesen wert auch wieder benutzen. kannst du mal das br-rohr ausmessen? ich würde sie auch wieder in br verbauen, da so das beste ergebnis zu erwarten ist. schließlich waren sie original auch so verbaut. gruß |
Mission781
00:14
erstellt: 13. Mrz 2007, |||
Das Problem bei den originalen war das sie meinermeinung nach bei höherer Lautstärke zu wummern bekonnen haben. Daher dachte ich mir eben (hab ich hier merhfach gelesen) das hierfür ein CB besser wäre. liege ich hier falsch ? ![]() |
gürteltier
00:38
ja, generell liegst du damit schon richtig. aber ohne TSP der chassis geht halt fast nix. und ich befürchte, das die chassis aus deiner alten mission in CB nicht tief genug runtergehen, um sie als subwoofer nutzen zu können. |
Mission781
13:41
Also das BR Rohr hatte einen Durchmesser von 70mm jedoch wie lange es war kann ich leider nicht mehr sagen..dieses könnte ich dann jedoch durch ein in der länge flexibles Rohr einigermaßen abstimmen oder ? |
gürteltier
13:42
ja, mit einem verstellbaren rohr kannst du es nach gehör abstimmen. gruß |
Tomderbär
19:28
Folgende Variante solltest du auch in Erwägung ziehen: Bevor du die LS auseinander nimmst und das Ergebnis wegen fehlender Parameter der TT Chassis mehr als fraglich einzuschätzen ist, schau doch mal bei E... nach, zu welchem Preis sich deine Missions verkaufen lassen. Für den Erlös der LS kannst du dir uU richtig gute Zutaten für einen richtig guten Sub kaufen. ![]() |
Tomderbär
19:31
... nach der Faustregel: Länger = tiefer = weniger druckvoll und kürzer = das Gegenteil von dem. |
Mission781
20:22
Es ist bei einer der beiden die Mitteltonchassis deffekt,und das gehäuse sieht auch bedingt durch zwei Umzüge ebenfalls nicht mehr so ganz toll aus. Ich werde es einfach mal versuchen, Materialkosten MDF für 40 Liter bereits zugeschnitten gerade mal 18 Euro . Frequenzweichen inkl.Anschlussterminal sind auch da. Ich danke euch jedenfalls für eure Hilfe und Tipps. Grüße aus Wien |
gürteltier
20:41
nichts zu danken. ich bin mal aufs ergebnis gespannt. ich hoffe du berichtest dann weiter ![]() |
Tomderbär
21:35
Das ist natürlich was anderes, dann solltest du das Beste daraus machen - viel Erfolg! |
Mission781
01:02
erstellt: 15. Mrz 2007, |||
Eine Frage hätte ich noch..wenn ich zwei Chassis in ein Gehäuse stecke,muss ich demnach das Volumen verdoppeln oder kommen beide mit dem errechneten Volumen von einer Chassie zurecht? Das ist mir noch nicht ganz so klar. Habe diesbezüglich auch nichts im I-Net gefunden. |
gürteltier
01:06
ja, 2 chassis brauchen das doppelte volumen. |
Tomderbär
02:43
Es sei denn, du verbaust sie als Compound und schaltest die TT parallel, dann kannst du sogar das Volumen, welches du für ein Chassis normalerweise brauchst, noch einmal halbieren. |
gürteltier
02:55
also erstmal stimme ich der compound bauweise zu. aber das sich das volumen dadurch vierteln lässt, ist mir neu. |
Granuba
03:03
![]() ![]() 2 Bässe: Grob das doppelte Volumen, sollte auf jeden Fall nochmal simuliert werden genauso wie Compound: Halbiertes Volumen + kleine Kammer für den "Front"Bass, dessen Volumen möglichst klein sein sollte. Harry |
gürteltier
03:27
ja harry, da hast du recht. habs grad auch gemerkt ![]() ![]() |
Tomderbär
12:29
mir auch! oder habe ich etwa vierteln geschrieben?? Nee, ich lese halbieren. Das "noch einmal" bezieht sich auf das von dir genannte doppelte Volumen. Vierteln in Bezug aufs einfache Volumen wäre sicherlich schön, zu schön allerdings ... um wahr zu sein ![]() |
gürteltier
12:49
ja, ich habe meinen verständnisfehler ja schon eingesehen ![]() ![]() |
Tomderbär
14:05
ich wollte nur noch mal auf Nummer Sicher gehen ![]() ![]() |
Mission781
11:55
erstellt: 17. Mrz 2007, |||
Hallo Ist ist soweit ..er ist fertig. Habe nun nochmals lange überlegt ob ich nun ein BR oder CB damit baue..hab mich probehalber für die CB entschieden. Jetzt werdet ihr alle den Kopf schütteln ![]() Habe zwei gefunden bei denen ich auf ein Volumen der besagten 40 Liter in BR komme und diese auf CB ungerechnet. OK.. Versuch ! Materialeinkauf 20mm MDF für die Kiste 12 Euro ![]() Maße:Höhe 50 Breite 22 und Tiefe 33. Heim Werkzeug her und los. Zusammengeschraubt ordentlich verleimt und aud die 50cm Höhe 3mal verstrebt. Chassis und Anschlußterminal inkl. Weichen eingesetzt und Test. Habe dafür meine Misson780 abgeklemmt um den effektiven klang mit zu bekommen. UUiii..klingt als würde ein Kind in eine große Halle rufen ![]() Chassis wieder raus. Mal eine Packung Dämmwolle rein. Test.. jaaa.. schon besser. Nachmal Chassis raus und eine zweite Packung Dämm rein. Test! Unglaublich..die Bässe kommen zwar nicht extrem Tief (wurde mir ja bereits mit diesen Chassis vorhergesagt) aber dafür selbst bei höherer Lautstärke klar,sauber und für den ersten Versuch schön trocken mit einigermaßen gutem Druck. Soweit mal ganz zufrieden. Meine Mission 780er wieder angeklemmt und Vinyl drehen lassen. Hab ich befürchtet..die Abstimmung passt nicht wirklich. Woofer kommt nicht so raus wie erhofft.ein wenig zu leise. Um dies zu versuchen noch zu ändern werde ich mir mal ein Aktivmodul leisten und einsetzten. Hoffe es funkt dann besser ![]() Aber alles in allem nicht so schlecht für meinen ersten Versuch einen SUB selbst zu bauen ![]() Ich danke hiermit euch allen für eure Tips und HILFE ![]() [Beitrag von Mission781 am 17. Mrz 2007, 11:57 bearbeitet] |
gürteltier
12:06
nichts zu danken. ich freue mich, das es geklappt hat ![]() |
Reggae
01:46
erstellt: 18. Mrz 2007, |||
Haste mal nen bild von deinem Subwoofer. Ach ja bei ebay gibts grad das am80 für 60 euro, ist aber b-ware. Wie groß sind eigentlich die Tiefton chassis die du verwendet hast. Woody |
Mission781
11:36
Die Chssis haben bloß 17 cm im Durchmesser und sind aus meinen alten Mission 734..weiteres steht am Anfong dieser Diskusion. Bild könnte ich reinstellen..jedoch komm ich mit dieser Froschseite zum hochladen nicht wirklich zurecht..kann mir das mal bitte jemand erklären ? ![]() |
Mission781
12:05
#25
Habs geschafft ![]() Ist jedoch wie bereits erwähnt bloß eine billige Versuchkiste um 12 Euro das Material. Wenn es mit dem Modul klappt werd ich ein feines Gehäuse basteln ![]() ![]() ![]() ![]() |
Reggae
12:39
#26
Wieso das Gehäuse geht doch must nur nen bissle spachtel und Schleifen und dann ein Finish drauf machen. Woody |
gürteltier
13:22
#27
das gehäuse sieht doch ganz gut aus ![]() |
Mission781
13:25
#28
In erster Linie steht für mich mal der Sound im Vordergrund..Jedoch ist es ja so das die Anlage im Wohnzimmer steht und da ist eben alles Buche mit Alu. Und da ich eben auch wert auf Optik lege soll der Sub eben auch ins Bild passen. Also wird sie wie ich es mal vorhabe die Frontplatte in schwarz und der rest eben in Buche. Also ähnlich meiner Mission780 welche im Hintergrund der Bilder zu sehen sind. Die Kanten und ecken erden mit einer Oberfräse gerundet und anschliessend alls mehrfach mit Klarlack Versiegelt. So mein Vorhaben. Wobei ich ehrlich gesagt schon mit dem Gedanken spiele (bin jetzt anscheinend Infiziert ![]() Rein für Musik. Chassis wüden dann zwei stück Visaton TIW 200 XS verbaut werden in einer CB Box mit ca.50 Liter..gehen laut berechnung auf ca.45Herz runter.. aber schau ma mal ![]() |
kann gelöscht werden -.- ParAn0id am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 4 Beiträge |
Kleine Mivocs sollen ersetzt werden Tron2.9 am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2011 – 12 Beiträge |
Wie klein "dürfen" geschlossene Gehäuse werden? Nick11 am 04.10.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2016 – 12 Beiträge |
Dayton UM15 Nachfolge - gibt es sowas überhaupt? King_Sony am 08.06.2015 – Letzte Antwort am 10.06.2015 – 11 Beiträge |
Aktiver HiFi Subwoofer, aber wie und warum überhaupt! schall_wandelnder am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 11 Beiträge |
TB W69-1042 Horn-Schnappsidee (bitte um Hilfe-Berechnung) hugaduga am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 9 Beiträge |
Subwoofer für Home selbstbau brauche etwas hilfe smead_1515 am 26.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 17 Beiträge |
Aus Magnat Omega 250 Chassis etwas berechnen? Simius am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 12 Beiträge |
Gehäusebau für UM15-22 - etwas rund statt eckig - Baubericht Skizzl am 11.07.2019 – Letzte Antwort am 22.12.2021 – 69 Beiträge |
Anfänger braucht etwas Hilfe: Selbstbau Sub Arnop am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2005 – 15 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.105
