Subwoofer für Home selbstbau brauche etwas hilfe
smead_1515
#1 erstellt: 26. Aug 2006, 20:57
Hallo ich habe einen Axx 1515 zu Hause von einem freund bekommen der will ihn nicht ich würde gerne was für zuhause draus machen ein Box habe ich den Subwoofer ja auch nun würde ich gerne ein Subwoofermodul einbau
das Mivoc am 120 wäre preislich für mich OK weiss aller dings nicht ob das überhaupt funktioniert.
Daten
Axx 1515
Technische Daten
Belastbarkeit (RMS/Max.): 300/800 W
Einbau-Ø: 354 mm
Außen-Ø: 390 mm
Einbau-Tiefe: 175 mm
Frequenzbereich: 20 - 1000 Hz
Schalldruck: 93 dB
Impedanz: 4 Ω
Gewicht: 11.5 kg
Mivoc am 120
technische Daten:
Leistung: 120/240 Watt an 4 Ohm
Trennfrequenz: 50-150 Hz einstellbar
leichte Bassanhebung (fix)
weis nicht ob das einfach durchbrennt
wenn es nicht so funktioniert tipps wie es funktionieren kann preislicher rahmen um 150€
ich bedanke mich für die Antworten
smead_1515
#2 erstellt: 27. Aug 2006, 14:38
Matzl
#3 erstellt: 27. Aug 2006, 14:50
Ja das passt schon....das AM 120 kannste ruhig nehmen.
Ich hab das jetzt so verstanden als wenn du schon ein Gehäuse hättest, wenn ja dann sag doch mal bitte was für eins?? (also Geschlossen; Bassreflex; Volumen usw)
[Beitrag von Matzl am 27. Aug 2006, 14:51 bearbeitet]
smead_1515
#4 erstellt: 27. Aug 2006, 15:26
biste dir sicher das nicht durchbrennt viele meinen nämlich dases das tut wobei ich mir das nicht vorstellen kann.
Eigentlich dürfte ich doch nur nicht die ganze leistung ausschöpfen oder habe ich da was falschverstanden ???
ist ein Bassreflex gehäuse 140l - Holz stärke habe ich gerade fix gemessen
smead_1515
#5 erstellt: 27. Aug 2006, 15:29
ist mein erster selbstbau von lautsprechern deswegen weiss ich nicht was gut ist und was nicht abgesen von ein paar zeitschriften die ich gelesen habe deswegen die frage setze nämlich sehr ungern 127€ in rauch. wenn es nicht funktioniert
das_n
#6 erstellt: 27. Aug 2006, 15:38
wieso soll das denn durchbrennen? ich bezweifel zwar, dass du es an der grenze in einem normale wohnraum betreiben wirst, und selbst wenn: dann kann es eben nicht mehr power liefern, aber deshalb brennt es doch nicht gleich ab *kopfschüttel*
wenns nicht reichen sollte, musst dir eben ein größeres anschaffen. wobei doppelte leistung nur 3dB mehr maximalpegel bringt, also quasi nix^
smead_1515
#7 erstellt: 27. Aug 2006, 15:43
na dann bin ich ja glücklich wenigsten nicht ganz blöde zu sein also würde für den anfang das mivoc am 120 reichen sollte ja ungefähr 110 db bringen glaube ich
und 120 watt reichen auch um ihn zu bewegen den axx1515 oder????
[Beitrag von smead_1515 am 27. Aug 2006, 16:08 bearbeitet]
smead_1515
#8 erstellt: 27. Aug 2006, 16:13
naja ich werd das mivoc dann bald bestellen falls jemand noch einwende hat sag sie bitte vorher
achso weis noch jemand wo ich es am günstigsten bekomme und vllt. einen Händler mit ihr schon gute erfahrungen gemacht habt ????
[Beitrag von smead_1515 am 27. Aug 2006, 16:15 bearbeitet]
das_n
#9 erstellt: 27. Aug 2006, 17:07
also ich habe mit mivoc/ravemaster/ravelad-produkten in punkto lieferzeit und service sehr gute erfahrungen mit www.speakertrade.de gemacht. ist auch gleich der "hersteller", naja, eher distributor für diese 3 marken.
smead_1515
#10 erstellt: 27. Aug 2006, 17:47
ja ich bestell das dann dort danke für die info
ich schreib dann ob es funzt !!!
Matzl
#11 erstellt: 27. Aug 2006, 19:22
das wird wirklich vollkommen reichen....der axx 1515 macht bei einem watt schon 93dB auf einen meter entfernung! und das sind dann nich ganz 114db bei 120 watt und das wirst du in deinem hörraum eher nich erreichen (vorallem weil der raum die lautstärke noch ein stück anhebt )
smead_1515
#12 erstellt: 28. Aug 2006, 17:36
Naja er wird schon mal an der grenze laufen denke ich falls es ja nicht reicht kann ich ja immer noch einen verstärker davor hängen und in der wohnung wirds reichen ja aber in meinem garten wird es dann getestet 114 db sind ja eigentlich gehörschutz gebunden aber scheiss drauf
gruß morgen wirds da sein und dann wird zusammen gebaut und ausprobiert danke für die Hilfe.
In dem Sinne
MFG smead
lichterkette
#13 erstellt: 28. Aug 2006, 19:13
Hallo, dein Gehäuse erscheint mir mit 140 Liter aber recht gross. Wenn ich mir die Prospektdaten anschaue und zur Formelsammlung oder zum Simulationsprogramm greife, stelle ich fest, dass der AXX 1515 auch schon mit 50 Liter zufrieden ist. Klar geht auch dein Gehäuse mit 140 Liter, aber dann mit nem frühen und starken Bassabfall, und den kann die feste Bassanhebung des AM 120 kaum ausgleichen. Ausserdem hab ich schon oft festgestellt, dass der Tiefbass in deutlich zu grossem Volumen dann "untenrum" gerne aufweicht, und die Konturenschärfe fehlt. Wie wärs mit 60-80 Liter ? Dann passt die Sache eher zum Wunschmodul. Und die "Kiste" wird deutlich kompakter. Wär zu überlegen, oder ? Gruss Ralf.
smead_1515
#14 erstellt: 28. Aug 2006, 19:22
Ja die Box ist wirklich sehr gross ich überlege ja schon eines zu kaufenoder noch eine trennwand einzubaun welche masse wären den ok für den subwoofer????
es ist ja so die Kiste gab es Kostenlos naja 5€ und ein neues gehaüse kostet 30€
kann mir jemand ein gutes simulations programm empfehlen , hat jemand ein leergehäuse übrig zuverkaufen????
[Beitrag von smead_1515 am 28. Aug 2006, 19:23 bearbeitet]
lichterkette
#15 erstellt: 28. Aug 2006, 19:46
Du könntest entweder einen zweiten AXX 1515 kaufen und in die Kiste ne Trennwand einbringen, wird aber kaum gehen,oder ? Also, ich hab ne zu grosse Kiste bei mir im Betrieb von unserem Schreiner schonmal etwas kürzer sägen lassen, und dann einfach ne neue Wand drauf. Kann nur sein, dass du vorher die abgesägten Schnittkanten etwas planschleifen musst. Aber rund 30 Euro für neues Holz müsste doch auch gehen ? Wird vielleicht auch etwas mehr, weil du sicher über einen Quadratmeter an Material brauchst, inklusive inneren Versteifungen. Tja, und als Simulationsprogramm hab ich mir einem Tip hier zufolge das "BassCad" runtergeladen, ist kostenlos und funktioniert ganz gut. Aber ich hab auch früher mal, so 1995 war das, in einem Car-Hifi-Geschäft in Stuttgart ein Programm gekauft, "Carbass" heisst das, kostete damals nur 50 Mark und ist halt recht einfach. Geht aber gut, und rechnet vor allem mit mir bekannten Formeln, nach Thiele und Small, ausserdem nach den Näherungsformeln von Hoge, damit komm ich immer klar, schon seit den achziger Jahren. Gruss Ralf.
smead_1515
#16 erstellt: 28. Aug 2006, 20:35
Nein Zweiter axx ist nicht drin das gehäuse ist sehr viel zu gross das stimmt mal schaun nach dem tool und dann mal verschidenes durch rechnen im notfall rupp ich die Kiste wieder auseinander und kürze halt alles zusammen das was übrig ist kann ich alls verstrebung verwenden
Danke
smead_1515
#17 erstellt: 29. Aug 2006, 18:18
kann ich den axx 1515 auch in ein geschlossenes system eibaun so unge fair 45cm*45cm*45cm also 91 liter oder geht das nicht????
Subwoofer-Box Selbstbau, brauche Hilfe
Biekistenbastler am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  8 Beiträge
Brauche hilfe zum Subwoofer selbstbau
KMX_Racer_Woh am 14.12.2003  –  Letzte Antwort am 16.12.2003  –  4 Beiträge
Selbstbau für Home HiFi
xeaset1 am 06.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2009  –  9 Beiträge
Subwoffer Selbstbau brauche Hilfe
denis360 am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 08.08.2007  –  3 Beiträge
Hilfe! Universum Subwoofer Selbstbau!
Zed_Leppelin am 15.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  25 Beiträge
brauche hilfe bei subwoofer selbstbau und anschluss
kona am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.06.2006  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe bei Aktiv Subwoofer Selbstbau
19alex92 am 26.11.2012  –  Letzte Antwort am 01.12.2012  –  8 Beiträge
Subwoofer Selbstbau!! HILFE !!!!
Soundcheck454 am 31.10.2005  –  Letzte Antwort am 31.10.2005  –  17 Beiträge
Hilfe/Ideen für Subwoofer-Selbstbau!
Wraeththu am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2005  –  48 Beiträge
brauche Ideen für Subwoofer-Selbstbau ...
!balu am 16.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2004  –  17 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJazzTilDeath
  • Gesamtzahl an Themen1.562.995
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.193
