Subwoofer mit dem Csw 4000 von Caire
Reggae
#1 erstellt: 24. Feb 2007, 12:35
mir ist grad eine absurte idee gekommen.
Ein Subwoofer mit dem Csw 4000 von ciare.
Ich finde diesen Subwoofer mit seinen 4 schwingspulen einfach nur beeindruckend.
Für mich stellt dieser Woofer selbst den Agressor von Magnat in den Schatten.
Nun meine Frage wie könnte man mit diesem woofer das beste Ergebniss in Home-Hifi erzielen.
Welche Endstufe oder Endstufen sollte man benutzen und welche Gehäuseart.
Hier noch die Daten vom Csw 4000:
4x500W
92db
Fs 30hz
Qts 0,43
Qms 9,74
Qes 0,45
Xmax 20mm
Durchmesser 38cm
Woody
Ps: Es handelts ich hier nur um das Simulieren des maximalen machbaren. Ob ich dann wirklich nachher einen Vorschlag baue hängt ganz vom ergebniss ab.
[Beitrag von Reggae am 24. Feb 2007, 12:37 bearbeitet]
HerrBolsch
#2 erstellt: 24. Feb 2007, 13:35
Da gab's mal einen "Zahlenvergleich" zwischen diesem Ding und dem MTX Jackhammer. Da sind auch 'n paar Simu-Ergebisse drin.
Im Grunde kannst du damit alles erreichen, was du willst. Ist nur ne Frage der Verstärkerleistung.
Reggae
#3 erstellt: 24. Feb 2007, 14:11
Ich will brutalles Hosenbein flattern und Kino zum anfassen.
In welchem Gehäuse lapft er dem am besten?
hmmm man könnte vielleichta uch nBehrringer Endstufe nehmen und dann 2 Schwingspulen auf 8 Ohm schalten müsste reichen oder?
Kann man mit dem Subwoofe rauch ein Komromiss finden zwischen brutalen Kino Bass und relativ zurück haltenen Musik Bass.
In welchen Gehäuse kriegt man den Besten Infra schalleffekt hin?
Woody
HerrBolsch
#4 erstellt: 24. Feb 2007, 14:25
Infraschall nur mit elektronischer Entzerrung, im Gehäuse kommt der auf solide 30Hz wenn ich mich recht erinnere.
Aber das Ding kostet über 1000 Öre, die Diskussion führt zu nichts. Guck dir doch erstmal den anderen Threat an (Suchfunktion, Jackhammer, fertig)
Reggae
#5 erstellt: 24. Feb 2007, 15:11
Boa der Ciare braucht ja fast garkein Gehäuse.
Hab mir grad ne Simu aus einem Jackhammer tread angesehen.
Hmm aber unter 30hz geht ja bei dem nicht mehr viel.
Da könnte ich mir ja denn wesentlich günstigeren awx184 von Mivoc oder Bsw 184 holen.
Und die sind sogar noch lauter.
Wofür brauch man dann überhaupt so ein Chassi und welcher Subwoofer vereint den besten Pegel mit dem besten Tiefgang also in der 18" Klasse
Woody
[Beitrag von Reggae am 24. Feb 2007, 15:17 bearbeitet]
HerrBolsch
#6 erstellt: 24. Feb 2007, 15:16
Lauter??? Möchte mal n AXW bei 122dB sehen. Oder das, was davon übrig ist. Das ist doch Äpfel und Birnen vergleichen.
Gegenfrage: Wozu braucht du weniger als 30 Hz? Außerdem kannste den Tiefbass ja anheben, Reserven hat der Ciare mehr als genug.
Reggae
#7 erstellt: 24. Feb 2007, 15:21
Der Awx bringt angeblich bei 1W a@98db wo der Ciare nur 92db hat und auf den awx kann man auch 600W draufpussten.
Wenn ein Subwoofer unter 30hz spielt gehört er meiner Meinung zu der Oberklasse.
Ich finde aktive Tiefbass anhebungen klingen immer so künstlich das find ich immer eckelig.
Woody
HerrBolsch
#8 erstellt: 24. Feb 2007, 15:30
[quote=Raggae]Wenn ein Subwoofer unter 30hz spielt gehört er meiner Meinung zu der Oberklasse.[/quote]
[quote]auf den awx kann man auch 600W draufpussten[/quote]
Der AXW macht 5mm Hub. Da bringen ihm seine 600W auch nichts und unter 30Hz kommt der auch nicht.
Abgesehen davon läuft der Ciare in winzigen Gehäusen. Der ist soweit ich weiß für's Auto ausgelegt. Sowas geht immer zu Lasten anderer Parameter. Dabei hat der AXW noch 50% mehr Fläche.
[Beitrag von HerrBolsch am 24. Feb 2007, 15:39 bearbeitet]
Reggae
#9 erstellt: 24. Feb 2007, 15:34
Im showsub macht er 28hz und maximaler Schalldruck am am 120 geniale 115db.
Naja der Ciare macht 20mm Hub aber viel leistund wird doch bestimmt bei ihm in Wärme umgewandelt.
Was kann der ciare was andere subwoofe rnicht können und wofür braucht der 4 schwingen?
Woody
HerrBolsch
#10 erstellt: 24. Feb 2007, 15:49
Schau her:
Da hast du deine 20Hz-Abstimmung
Und hier die Maximalpegel.
Ich hab oben noch was editiert, ich wiederhole: der AXW hat 50% mehr Fläche, der CSW läuft in winzigen Gehäusen (350 gegen 75L!!!)
Beachte: Das sind Freifeldbedingungen, genau wie im TMX Threat. Da kommen durch den Raum noch n paar dB drauf. ich weiß nicht, wo der Showsub gemessen wurde.
Ich hab' übrigens den AXW mal in 180L BR (oder so) gehört. Das war nicht so wirklich überzeugend.
Wenn die Dinger nicht so tief abstimmt, kommen die übrigens deutlich über 115dB.
Achwas Hast du 'ne Ahnung, wo die Wirkungsgrade von Lautsprechern in Prozent liegen?
Extreme Pegel in winzigen Gehäusen mit angemessenem Tiefgang.
Die 4 Spulen sind für Car-Hifi-Verstärker. Zwei parallel, diese dann in Reihe haste wieder 4 Ohm.
Reggae
#11 erstellt: 24. Feb 2007, 18:37
Hmm irgendwie logisch wie du das erklärt hast.
Welcher Tt ist eigentlich besser der Agressor 6000 Von Magant oder Csw 4000.
Ich hab mal gehört das die Schwingspule und der magnet beim Agressor völlig unterdimensoniert sien soll. Stimmt das eigentlich
Woody
backmagic
#12 erstellt: 10. Dez 2009, 00:17
Hab den grad neu bei oaudio für 500 Euro gesehen,
hat den schon einer verbaut?
Marcel1991
#13 erstellt: 10. Dez 2009, 19:14
Hier mal ein Datenblatt
http://www.ciare.com/pdf/catalogo/CSW4000.pdf
Also Volvotreters TappedHorn oder das Betthorn ließe sich damit auch bestücken..., also entweder abgrundtief (18Hz) oder mehr Pegel >130db sollten bis 40 Hz locker drinne sein.
Die angegebene BL von ~40 Tm käme nur zustande, sofern man alle Spulen in Reihe schaltet. Und dann sollte ein sehr kräftiger Verstärker vorhanden sein, um dann noch über 500W bereitstellen zu können, die er ohne Subsonic in beiden Hörnern abkönnte (theoretisch!).
Marcel
[Beitrag von Marcel1991 am 10. Dez 2009, 19:14 bearbeitet]
4000 Liter Heimkino Wandhorn
Torsten71 am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  160 Beiträge
Teufel M 4000 ungewöhnliches Chassis Maß ?
krach100 am 22.11.2022  –  Letzte Antwort am 22.11.2022  –  4 Beiträge
Flacher Subwoofer
heniekson am 11.02.2016  –  Letzte Antwort am 25.02.2016  –  14 Beiträge
Subwoofer Gehäuse Berechnung
Juels am 27.02.2006  –  Letzte Antwort am 27.02.2006  –  3 Beiträge
Aktiv Subwoofer Modul von Ebay
KBecker89 am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  3 Beiträge
Subwoofer Projekt benötigt Hilfe von erfahrenen
Junta am 04.01.2020  –  Letzte Antwort am 04.02.2020  –  34 Beiträge
Isobarik Subwoofer mit AW3000
EironWolfen am 28.03.2009  –  Letzte Antwort am 28.03.2009  –  6 Beiträge
Gehäuse für subwoofer
topf1000 am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  4 Beiträge
Kastenbau für Branson EX 4000 . bitte um hilfe =)
Wii_rEmpty am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  4 Beiträge
Subwoofer....
$cr3@m am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedpacixx
  • Gesamtzahl an Themen1.563.165
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.173
