Tips bei Woofer auswahl.
Big_Hit_DH_03
#51 erstellt: 13. Feb 2007, 23:57
Jacky_Lee schrieb:
der axx hat nen 6db niedrigeren Wirkungsgrad, überlebt aber sogar 1KW ohne probleme und brauch nur 30l BR
der Kappa brauch mehr, aber lauter un deswegen brauch er weniger leistung !!!
an 20W gehen die schon ab wie sau!
steve (n 25 jähriger Kumpel ^^ hobbymäsig DJ) hat mit 8W mit nem 12" Eminence Delta (alte baureihe) seine fenster zum reißen gebracht :cut
Ich sags immer wieder.....werft nix durch geschlossene Fenster.
Jacky_Lee
Gesperrt
#52 erstellt: 14. Feb 2007, 00:00
lol XD
war aber durch die subs..
naja uralt einglasiges fenster, bumsen tuts trotzdem (raum war 6m²)
HardstyleXL
#53 erstellt: 14. Feb 2007, 00:08
ja ok, bring ich den Kappa denn in ein BR das weniger wie 100 Liter hat ? So um die 80 rum, mein jetzt nur mal wegen der Mobilität, weil 120 Liter oder so hat ich eben bei der Rechnung raus sind doch schon recht groß.
Jacky_Lee
Gesperrt
#54 erstellt: 14. Feb 2007, 00:10
wie tief soller gehen?
denn 45hz sind tief genug für fast jegliche art von musik
ich hör hier mit 60hz Kompakten (selbstbau) techno und mir fehlt nix
HardstyleXL
#55 erstellt: 14. Feb 2007, 00:26
Ja mit ist so was mit 50hz im Kopp rum. Also ein 120 Liter BR Gehäuse ist noch ok, ist doch kleiner als ich mirs vorgestellt hab.
Werd dann woll die Parameter nehmen die ich auch bei der Simulation genommen hab. http://www.hardstylexl.de/kappa15.jpg
Big_Hit_DH_03
#56 erstellt: 14. Feb 2007, 00:26
Mit niedlichen Boxen beschallt man halt keine Partys.....man muss schon wissen was man will.
Alles andere sind halt Kompromisslösungen die zu Lasten des Tiefgangs, Pegels, Wirkungsgrades etc. gehn.
Der LF in unter 100 liter? Nein.
Nicht wenn man ne optimale Lösung will.
Und wenn ich den LF mit nem zu kleinen gehäuse kastriere, kann ich auch nen 12er Sub bauen oder sowas.
Das ist dann von Hause aus gleich kleiner und leiser und billiger.
[Beitrag von Big_Hit_DH_03 am 14. Feb 2007, 00:34 bearbeitet]
Jacky_Lee
Gesperrt
#57 erstellt: 14. Feb 2007, 00:29
naja, würde ca 100l BR und ca 30l fürn Kanal, sollte ne portfläche von mindestens 400cm² haben, schiebt dann so richtig wenn man den auf 50hz abstimmt !
Big_Hit_DH_03
#58 erstellt: 14. Feb 2007, 00:41
Würd ihm schon die 120 oder 130 geben, wenn dir die 120er doch nicht so gross vorkommen und ok wären.
Mit 130 geht er weit in die 40Hz runter, das wärs mir wert, aber sieht jeder sicherlich anders.
HardstyleXL
#59 erstellt: 16. Feb 2007, 20:30
Jetzt mal ganz doof gefragt,wenn das Gehäuse Volumen 120 liter sein soll, dann muss ich ja da das Volumen vom Port mit dazu rechnen oder ?
Angenommen der Port hab 10 Liter volumen dann muss ich ja das Gehäuse mit 130 Liter bauen,weil ja die 10 Liter dann wieder vom Port quasi abgetent werden ?
Ars_Vivendi
#60 erstellt: 16. Feb 2007, 22:15
Richtig.
Und - nicht vergessen - die Dicke des Gehäusematerials und das eingenommene Volumen vom Treiber auch abziehen!
HardstyleXL
#61 erstellt: 17. Feb 2007, 13:40
ja gut, ich kann ja auch zwei Ports mit jee 200 cm² machen oder ?
Was für Material nehm ich am besten fürs Gehäuse, ich dacht an 19mm MDF ?
FloGatt
#62 erstellt: 17. Feb 2007, 14:00
Wenn die Fläche und Länge gleicht bleibt, kanntse die Ports auch verändern.
19er ist gut, besser mehr
Jacky_Lee
Gesperrt
#63 erstellt: 17. Feb 2007, 15:24
profi PA Lautsprecher über 1000€ das stück! sind aus 18mm Material
MPX (multiplex)
oder nehm (wenn dus nicht lakieren willst!) Span und bau verstrebungen rein !
muss man auch bei MDF machen, versteh nich warum MDF so hochgelobt wird.der unterschied ist MINIMAL!
Ars_Vivendi
#64 erstellt: 17. Feb 2007, 15:31
Der große Vorteil an MPX ist eben das niedrigere Gewicht bei ähnlicher Steife wie MDF oder Span. Und die schon sehr schöne Oberfläche. Da kann man beizen usw. => Echtholzlook ohne Furnieren.
HardstyleXL
#65 erstellt: 21. Feb 2007, 12:42
Wär der 15" MTL für mich auch was ? MTL 15"
Oder doch lieber der ARLS 15 " ARLS 15"
Lustig
#66 erstellt: 21. Feb 2007, 12:57
Also, wenn dir die Dinger nicht zu groß sind. Die haben mehr als deine angestrebten 110l. So wie es ausschaut ist der ALS mehr auf Kickbass ausgelegt, der MTL mehr auf Tiefgang.
Andreas
HardstyleXL
#67 erstellt: 21. Feb 2007, 22:06
ja nee ok, mit etwar 230 liter sind mir die viel zu groß, hab mir die größe auch nur mal so im kopf vorgestellt und da sind die mir eigentlich nicht größer vorgekommen wie die 120 liter.
Was ist eigentlich die beste anordung für die Ports, ich will ja links und rechts neben dem Kappa einen port mit jee 200 cm² machen.
Da das Gehäuse innen 50 cm hoch werden soll,will ich die beiden Ports jee 4cm breit machen und eben die 50 cm hoch. Die länge hab ich gerd nimmer im Kopf, waren aber sowas mit 25 cm pro Schacht.
Lustig
#68 erstellt: 22. Feb 2007, 01:49
wo du die Ports hinmachst is relativ egal.
Andreas
HardstyleXL
#69 erstellt: 24. Feb 2007, 11:42
So das Gehäuse ist jetzt fertig geplant und wird dann mal bei gelegenheit gebaut.
Blos mal noch eine frage wegen den Ports ?
Dar der Port über die Chassi heraus stehen ? Normal schon oder solang sich die gesammt länge des Ports nicht ändert.
Will die Frontplate wo der Kappa drin sitz etwas nach innen versetzen und dann ein Gitter drüber machen, das heist ich hab eigentlich nur die Seiten und die Decken, Bodenplate verlängert und und die Port Wände etwas vor gezogen, so das das Volumen erhalten bleibt.
gürteltier
#70 erstellt: 24. Feb 2007, 11:50
mach doch mal ein bild von deiner zeichnung und poste es hier. dann kann man sich das besser vorstellen.
gruß
HardstyleXL
#71 erstellt: 24. Feb 2007, 12:43
Also rot ist der Port , gelb sind die Seiten Wünde , die Port Wände und der Boden, die Decke.
Blau ist die Frontplatte und grün die Rückplatte.
Die Frontplatte sitzt etwar 2 cm tiffer drin als der rest.
gürteltier
#72 erstellt: 24. Feb 2007, 14:46
das sollte eigentlich kein problem darstellen.
gruß
HardstyleXL
#73 erstellt: 26. Feb 2007, 22:25
Hab ausversehen die TSP vom Kappa Pro 15 LF zum rechnen genommen, ist er Pro 15 LF genau so gut wie der 15 LF oder solt ich lieber nochmal ein neues Gehäuse entwerfen ?
Der Kappa 15 LF braucht aber 25-30 Liter mehr als der Kappa Pro 15 LF.
Und die 40 Euro Preiunterschied sind jetzt auch net so wild ?
gürteltier
#74 erstellt: 27. Feb 2007, 01:54
der pro macht halt "nur" 3mm hub, der normale gut 5mm. das ist schon ein unterschied. ansonsten sind sich die beiden von ihren tsp sehr ähnlich.
HardstyleXL
#75 erstellt: 27. Feb 2007, 21:25
Ja ok, hab das Gehäuse jetzt umgeplant, muss es nur etwas länger machen, der rest bleibt wie er ist.
gürteltier
#76 erstellt: 27. Feb 2007, 21:26
na also, geht doch alles
gruß
HardstyleXL
#77 erstellt: 27. Feb 2007, 22:05
So und das der Amp den ich mir woll hollen werd für die zwei Kappas
XENIO SOUND CX-1700
Beschreibung XENIO SOUND CX-1700 Endstufe PA-Verstärker mit starker Ausgangsleistung und bestechendem Preis/Leistungs-Verhältnis.
Spannungsversorgung: 230 V 50 Hz ~
Max. Power: 2 X 1400 W
RMS Power: 2 X 850 W / 4 Ohm
RMS Power: 2 X 550 W / 8 Ohm
Brückenleitung RMS: 1300 W
Zusatzinformationen über RMS RMS bedeutet Root Mean Square und ist die amtliche, internationale und einzig aussagekräftige Angabe der Leistung. Der Wert wird in Watt angegeben und wird mit einem aufwändigen Messverfahren ermittelt. Eingangsbuchsen: 2 x XLR-Einbaubuchsen, 2 x Klinke-Einbaubuchsen Ausgangsbuchsen: 2 x PA Speaker (stereo), 2 x Schraubkombination Frequenz: 10 Hz - 20 kHz Rauschabstand: 105 dB Klirrfaktor : 250 Farbe: Silbere front 2 Lautstärkeregler auf der Frontplatte
Preis: 199,99 €
Der next größere bringt dann 2 x 650 Watt RMS an 8 Ohm und kost 250 Euro.
[Beitrag von HardstyleXL am 27. Feb 2007, 22:06 bearbeitet]
gürteltier
#78 erstellt: 27. Feb 2007, 22:10
also leistung sollte der genug haben.
HardstyleXL
#79 erstellt: 27. Feb 2007, 22:17
Ja der Kappa hat ja dann auch nur 600 Watt RMS, mehr solte der Amp auch net bringen,sonst mach ich denn Kappa vieleicht hien.
Bei 550 Watt dörft ich ja gefahrloss vollgas geben können,zumal die billig Amps da die 550 warscheinlich ehh net ganz schaffen.
Hab heute auch schon die ersten Teile für die Subs gekauft, hab jetzt die Tragegriffe, die Speakon Einbaubuchsen und die Montage Plate für die Buchsen und eine AktiveWeich von Mc Crypt.
[Beitrag von HardstyleXL am 27. Feb 2007, 22:22 bearbeitet]
gürteltier
#80 erstellt: 27. Feb 2007, 23:47
die kappas gehen schon an 50w brutal zur sache, denn sie haben ja einen sehr hohen wirkungsgrad.
Jacky_Lee
Gesperrt
#81 erstellt: 27. Feb 2007, 23:48
den kappa kannste mit 1000W striezen..das überlebt der..keine angst!
clipping is dem realtiv egal. stört eigentlich nur hochtöner, außer die amp haut nur noch gleichstrom raus
HardstyleXL
#82 erstellt: 28. Feb 2007, 20:12
Nee also so extrem überpegeln werd ich den Amp schon net das der gleichstom raus haut. Vieleicht nehm ich auch noch die etwas kleinere Entstuffe dei hat 425 Watt RMS an 8 Ohm.
gürteltier
#83 erstellt: 28. Feb 2007, 21:08
also ich hatte meinen beiden kappas mal je 100w drauf gegeben und da sind mir die ohren geplatzt
suchst du im übrigen 2 kappas? ich habe hier noch 2 absolut neuwertig aus privatbesitz liegen.
gruß
HardstyleXL
#84 erstellt: 28. Feb 2007, 22:26
Ja will zwei Kappa 15 LF, für wieviel würds du die abgeben.
Ja denk das die 550 Watt schon häftig sind aber ich denk mal in hinsicht auf später ist das recht. Weis ja jetzt noch nicht ob ich später mal noch was größeres bau ,wo ich die Leistung brauch.
gürteltier
#85 erstellt: 01. Mrz 2007, 00:39
hy,
hab dir ne pm geschickt.
gruß
HardstyleXL
#86 erstellt: 11. Mrz 2007, 13:06
Sollte ich das BR Gehäuse noch irgenwie ausdemmen mit Akustik "Schaum" oder Wolle ?
Wolte an die Rückwand so noppen Schaum machen.
gürteltier
#87 erstellt: 11. Mrz 2007, 14:14
das kannst du machen. unbedingt erforderlich ist es aber nicht. fängst du jetzt du jetzt mit dem bau der gehäuse an?
gruß
HardstyleXL
#88 erstellt: 11. Mrz 2007, 14:16
Bekomm nexte Woche das 18er Multiplex zugeschnitten, werd dann bald anfangen.
gürteltier
#89 erstellt: 11. Mrz 2007, 14:19
na dann bin ich ja mal auf deinen baubericht gespannt
HardstyleXL
#90 erstellt: 11. Mrz 2007, 14:27
Ja werd dann das ganze mit der Camera festhalten, vieleicht mach ich auch sowas wie eine Bauanleitung mit Bildern dazu, vorrausgesetzt es wird was
gürteltier
#91 erstellt: 11. Mrz 2007, 14:31
warum sollte es denn nichts werden?
HardstyleXL
#92 erstellt: 11. Mrz 2007, 14:58
Weis nicht, manchmal bin ich etwas übermütig und mach grobe dumme fehler
gürteltier
#93 erstellt: 11. Mrz 2007, 15:24
ach was, einfach mit ein bißchen geduld an die sache gehen und dann klappt das
HardstyleXL
#94 erstellt: 11. Mrz 2007, 19:06
Ja das denk ich auch.
Macht es klanglich viel aus wenn die Grifschalen in den Port rein ragen ? Hab bei der ganzen planung vergessen die Halteschalen mit einzubezihen
Wenn ich die Griffe jetzt seitlich rein mach, kucken sie halt etwas in die Ports rein oder ich dreh das Gehäuse auf die Seite und mach die Griffe oben und unten rein
gürteltier
#95 erstellt: 11. Mrz 2007, 19:16
das mit den haltegriffen sollte eigentlich kein problem sein. sie müssen halt nur absolut dicht eingebaut werden.
HardstyleXL
#96 erstellt: 26. Mrz 2007, 18:54
Hi !
Mir ist gerade die Idee gekommen,das ich doch die Frontplate wo der Kappa drin sitzt, aus Plexiglas machen könnt und dann Licht innen rein.
Was haltet ihr davon? Geht das überhaupt ?
Ars_Vivendi
#97 erstellt: 26. Mrz 2007, 19:00
Also ich persönlich halte nichts davon. Plexiglas hat akustisch äusserst miserable Eigenschaften. Da ändern auch diese vielen Bandpass-Carwoofer nichts dran. Wenn du unbedingt Effekte willst, käme ein beleuchtetes Bassreflexrohr in Frage. Mir gefallen ehrliche Holzfronten aber besser.
Jacky_Lee
Gesperrt
#98 erstellt: 26. Mrz 2007, 19:01
Klar, aber du hast mächtig Plexiglasverschnitt, und plexiglas is teuer ! und ncih grade stabil...
gürteltier
#99 erstellt: 26. Mrz 2007, 19:02
da müsstest du aber ganz schön starkes plexi nehmen, so ab 25mm aufwärts, besser 35mm oder mehr. und selbst dann befürchte ich, das es noch zu stark mitschwingt.
gruß
HardstyleXL
#100 erstellt: 26. Mrz 2007, 19:29
ja Oküberzeugt ,ich las es dann lieber,aber das mit den beleuteten Ports werd ich mal ins Auge fassen.
Die Frontplate wo der Kappa drin sitzt ist aber auch nur 40 x 50 cm groß, meint ihr echt das das so extrem schwingen würde ?
Ich mein das Car Hifi zeug ist ja auch nix gescheites wenn ich mir da meine Magnat Tranceforce 1200 ankuck oder vorhär einen Crunch Bandpass.
HardstyleXL
#101 erstellt: 26. Mrz 2007, 21:01
Achja, hat von euch vieleicht einer die Bedinungsanleitung für einen T.Amp TA 1400 MK II die er mir kopiren oder einscannen könnte ?
Cu
MFG
Sepp
EDEL WOOFER
baadb am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 13.04.2007  –  28 Beiträge
Brauche hilfe bei Auswahl
GGTX1080 am 23.10.2018  –  Letzte Antwort am 24.10.2018  –  4 Beiträge
Woofer
DarkDragon1987 am 03.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2006  –  33 Beiträge
Woofer dämmen?
Snoda am 12.05.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  88 Beiträge
Hilfe bei Aktiv-Modul Auswahl
svcbsg94 am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 20.03.2011  –  18 Beiträge
Laie braucht Tips
maxwe am 17.12.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  8 Beiträge
22" Woofer
Mo!k am 11.07.2006  –  Letzte Antwort am 11.07.2006  –  5 Beiträge
woofer selbstbau
AssI- am 05.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  15 Beiträge
woofer gehäuse
Nosattack am 28.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  2 Beiträge
Thorolf woofer
Beatmasters am 06.01.2006  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  30 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.270
