Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Tips bei Woofer auswahl.
HardstyleXL
#101 erstellt: 26. Mrz 2007, 19:01
Achja, hat von euch vieleicht einer die Bedinungsanleitung für einen T.Amp TA 1400 MK II die er mir kopiren oder einscannen könnte ?
Cu
MFG
Sepp
Jacky_Lee
Gesperrt
#102 erstellt: 26. Mrz 2007, 19:16
hat jemand den schaltplan von dem ding?
gürteltier
#103 erstellt: 26. Mrz 2007, 22:52
frag doch mal bei thomann.de nach, ob die dir eine BDA schicken können.
gruß
HerrBolsch
#104 erstellt: 26. Mrz 2007, 23:04
Plexiglas hat akustisch äusserst miserable Eigenschaften.
Ganz im Gegenteil. Das wurde an anderer Stelle durchgekaut (hab grad keinen Link), Plexiglas hat eine sehr hohe innere Dämpfung. Es wird nur generell viel zu dünn verbaut und ist deswegen in Verruf. Die von Gürteltier erwähnten Materialstärken machen da schon Sinn. Und da ist MDF einfach um ein vielfaches günstiger.
Wenn man einen Woofer großflächig mit 8mm MDf bauen würde, wäre das Ergebnis auch nicht sehr ansprechend
Gruß, Hauke
Ars_Vivendi
#105 erstellt: 27. Mrz 2007, 13:17
Danke für die Aufklärung. Hast du zufällig einen Link parat?
HerrBolsch
#106 erstellt: 27. Mrz 2007, 13:59
HardstyleXL
#107 erstellt: 31. Mrz 2007, 10:08
So jetzt hab ich entlich mein Holz, heut hab ich mir die Platten für die BR Gehäuse zuschneiden lassen aus 18mm Multiplex in Birke.
Nexte Woche geht es dann ans zusammen bauen.
gürteltier
#108 erstellt: 31. Mrz 2007, 23:25
dann bin ich ja schonmal auf deinen baubericht gespannt
gruß,
steffen
HardstyleXL
#109 erstellt: 01. Apr 2007, 20:29
Soooooo Hab jetzt am WE die beiden Gehäuse gebaut,dafür das es meine ersten in der größe sind, sind sie recht gut geworden denk ich.
Mal paar Daten:
136 Liter Total Volumen( 120 L ohne Ports), zwei Ports mit jee 200 cm² fläche und einer länge von 40cm (39,8cm), -3dB bei 45 Hz
B=53,6cm
H=60,6cm
T=54,5cm
18mm Multiplex Birke.
Wie man sieht,begutachtet der Hund seine neue Hundehüte
Ja ich hab das Loch vom Anschlossterminal zu groß rausgeschnitten und mit dicht Schaum wieder dicht gemacht
Will vieleicht mal vier haben und dann immer zwei Bässen aufeinander und ein Top oben drauf.
Die Rückwand wird dann noch mit Dämschaum Maten ausgelegt. Im laufe der Woch werden dann auch die beiden Kappas einziehen und mal probe brummen lassen.
[Beitrag von HardstyleXL am 01. Apr 2007, 20:43 bearbeitet]
gürteltier
#110 erstellt: 01. Apr 2007, 20:48
sehen sehr gut aus
ich hätte allerdings noch ein paar streben ins gehäuse gebaut.
gruß,
steffen
HardstyleXL
#111 erstellt: 01. Apr 2007, 20:55
Ja eine Strebe ist ja hinten drin die die Ports und Boden/Decke, Rückwand stützt.
HardstyleXL
#112 erstellt: 02. Apr 2007, 16:16
So jetzt hab ich auch die Rückwand etwas gedämmt, jetzt blos noch die Kappas einbauen
gürteltier
#113 erstellt: 02. Apr 2007, 16:40
so hatte ich das auch in meinen kisten für die kappas gemacht
HardstyleXL
#114 erstellt: 02. Apr 2007, 17:24
MASTER IT´S ALiVE !!
Ja sie wummern Baby !!
Hab die zwei kleinen jetzt mal in meinem Zimmer leise angefahren,das echt arg
Jetzt fehlen nur noch Gitter und Kantenschutz
Aber mal noch was anderes , kann mir jemand die Skala des LImiters der T.Amp TA1400 erklären,hab keine Unterlagen darüber.
[Beitrag von HardstyleXL am 02. Apr 2007, 17:25 bearbeitet]
gürteltier
#115 erstellt: 02. Apr 2007, 23:07
na die kappas machen sich doch gut in ihrem neuen zuhause
HardstyleXL
#116 erstellt: 03. Apr 2007, 15:03
Ja schon
Was hat es mit dem V3 V2 und V1 an dem T.Amp aufsich ?
gürteltier
#117 erstellt: 03. Apr 2007, 18:13
da bin ich leider überfragt
HardstyleXL
#118 erstellt: 14. Apr 2007, 16:45
So jetzt am Freitag hate ich den ersten echten Einsatz mit den Bässen. Leider war die Halle viel zu groß und die Akustik furchtbar,aber gut druck ham die Teile doch gemacht.
Das war so ein Teathersaal gut 6 Meter hohe Gewölbedecke und etwar 250 m² fläche mit Bühne, die Bässe standen dann mit zwei
JBL Fullrange Boxen auf der Bühne. Also wenn mann jetzt nur 5-10 weg stand, hat schon noch gut gebummst. blos duch die scheixx Akustik des Raums hat sich der Bass irgenwie selbes verschluckt.
Mal was anderes,wofür brauch ich die 180 ° Phasen umkehrung ? Hab blos gemerkt das der Bass teilweisse deutlicher wurde wenn ich die 180° eingeschaltet hab.
gürteltier
#119 erstellt: 14. Apr 2007, 19:06
vereinfacht gesagt, ist die phasenumkehr dazu da, den bass besser ins akustische geschehen ein zu gliedern. und das hast du ja nun schon selbst gemerkt
HardstyleXL
#120 erstellt: 04. Jun 2007, 20:05
So lange ist es heer das ich zu diesem Thema was schreiben konnt, jetzt gibt es entlich mal ein kleines Video.
Wolt es ja schon vor etwar 3 Monaten hier rein stellen, hab aber das Daten Kabel von meinem Handy auf dem das Video war nimmer gefunden, doch jetzt hab ich es wieder und hier nun das Video.
Die Qualität ist net sehr berauschen abe rman die einen der Kappas bei mittlerer last.
Video Kappa 15 LF
Jacky_Lee
Gesperrt
#121 erstellt: 04. Jun 2007, 20:28
das V dürfte das eingangssignalmaximum sein. also bei 1V steuerts voll aus oder bei 2V oder oder oder..
so denk ich mir das, wenns über 2 V eingangsspannung z.b. (wenn das eingestellt ist) geht wirds ignoriert
HardstyleXL
#122 erstellt: 14. Aug 2007, 14:32
Hi !
Hier mal wieder ein aktuelleres Bild von den Subs, getahn hat sich leider noch nicht viel aus einem Schutzgitter.
http://www.hardstylexl.de/sub/subzeck.jpg
[Beitrag von HardstyleXL am 14. Aug 2007, 14:34 bearbeitet]
HardstyleXL
#123 erstellt: 14. Aug 2007, 18:44
Mal so was anderes
Was bringt es wenn ich einen BR Kanal in Hornform bau imgegensatz zu einem gleichmäsigen Tunnel ?
Oder was bringt es wenn ich die Chassie schräg einbau wie beim Monacor ProPAsub z.b. ?
Ciao
MFG
Sepp
Ars_Vivendi
#124 erstellt: 14. Aug 2007, 19:50
Ein BR-Kanal mit sich weitendem Querschnitt tunet breitbandiger als ein Kanal mit gleichbleibendem Querschnitt. Das Prinzip nennt sich ARLS und wird hauptsächlich im Beschallungsbereich verwendet. Ich habe versucht die Wirkweise in AJHorn nachzuvollziehen, allerdings erfolglos. Kann aber auch daran liegen, dass ich damit noch nicht viel Erfahrung habe.
EDEL WOOFER
baadb am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 13.04.2007  –  28 Beiträge
Brauche hilfe bei Auswahl
GGTX1080 am 23.10.2018  –  Letzte Antwort am 24.10.2018  –  4 Beiträge
Woofer
DarkDragon1987 am 03.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2006  –  33 Beiträge
Woofer dämmen?
Snoda am 12.05.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  88 Beiträge
Hilfe bei Aktiv-Modul Auswahl
svcbsg94 am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 20.03.2011  –  18 Beiträge
Laie braucht Tips
maxwe am 17.12.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  8 Beiträge
22" Woofer
Mo!k am 11.07.2006  –  Letzte Antwort am 11.07.2006  –  5 Beiträge
woofer selbstbau
AssI- am 05.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  15 Beiträge
woofer gehäuse
Nosattack am 28.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  2 Beiträge
Thorolf woofer
Beatmasters am 06.01.2006  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  30 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndre0011
  • Gesamtzahl an Themen1.562.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.374
