HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » verstärker für 2x axx1515 | |
verstärker für 2x axx1515+A -A |
mad-mike
23:17
erstellt: 06. Feb 2007, |
moin, heute sind meine neuen axx1515 geliefert worden. die beiden werden in ein gemeinsames volumen geschlossen verbaut. als gehäuse dient von außen ein ikea-sideboard als grundgerüst. von drinnen wird es selbstverständlich mit 21mm mdf ausgekleidet und so ordentlich steif gemacht. da die beiden axx ja jeweils 4 ohm haben, würde ich sie in reihe schalten. 8ohm für einen verstärker ist ja kein großes problem... 2 ohm dürfet schwierig werden einen passenden verstärker zu finden. nutzen will ich ihn nur für heimkino. und da muss er keine super pegel machen. ich wohne leider in einem haus mit vielen alten leuten drin. ich dachte evtl. an das reckhorn teil. die mivoc 80 und 120 werden vermutlich etwas zu klein sein. also vom netzteil her. [Beitrag von mad-mike am 06. Feb 2007, 23:38 bearbeitet] |
gürteltier
23:39
hy, auch wenn die reihenschaltung nicht das beste ist, geht das schon. aber jeder sub sollte sein eigenes volumen haben. und was das modul angeht, da brauchst du schon was ordentliches, ein dt300 wäre gut. die axx sind nämlich leistungshungrig. gruß |
Spatz
02:13
erstellt: 07. Feb 2007, |
Der Reckhorn-Amp ist übrigens 2-Ohm-stabil... |
gürteltier
02:46
hy spatz, das stimmt, aber nur bis gut 250w, dann spricht die schutzschaltung an. was ich ferne an der reckhorn leider nicht gut finde (deshalb habe ich sie auch nicht) ist, das sie eine extrem kurze standby-zeit hat. kommt kein signal, dann geht sie nach 30sec. in den standby und schaltet sich dann jedesmal neu ein. bei musik mag das vielleicht noch ok sein, aber grad bei filmen ist das schon sehr störend. gruß |
Spatz
03:50
Was heisst "nur 250 Watt"? Der Zebulon Ultra Sub mit dem AXX1515 hat leit Strassacker 91 dB / 2 W / 1 m. Zwei davon parallel ergeben 97 dB / 4 W / 1 m, das sind wiederum 91 dB / 1 W / 1m. Bei 10 Watt dann 101 dB, bei 100 Watt dann 111 dB, bei 200 Watt dann 114 dB und bei 250 Watt etwa 115 dB. Und das ohne den Raumeinfluss, der locker nochmal 6 bis 9 dB bringt. Was bitteschön soll bei etwa 124 dB nicht langen? Das mit der Schutzschaltung ist natürlich ein Problem, das man aber vll einfach selbst lösen kann. Sicher ist den Reckhorn-Machern das Problem auch schon bekannt, vll haben sie ja schon was geändert oder planen es zumindest... |
gürteltier
04:42
von der theorie reicht das mehr als vollkommen aus, da hast du recht. aber ich kenne die axx-serie ganz gut und die wollen ordentlich getreten werden. das am120 zb. kann nicht laut genug mit dem axx1515, selbst beim axx1010 wird es schon knapp. wenn man ordentlich gas gibt, geht der schon ganz gut. aber wenn du so zimmerlautstärke hörst, dann ist er recht leise. aber ansonsten hast du natürlich recht, das der reckhorn fürs geld und dieses projekt die beste wahl ist. und im endeffekt kommt es ja immer auf den persönlichen geschmack an. das eine änderung seitens reckhorn geplant wäre, ist mir nicht bekannt. gruß |
testfahrer
16:07
hallo wieso nicht eine aktive weiche (z.b. reckhorn b1/f1) und dazu einen ordentlichen pa amp? das sollte kaum nachteile mitsichbringen. gruß christof |
gürteltier
16:08
das ist natürlich immer eine mögliche alternative. |
testfahrer
16:52
bei sehr laststabilen lösungen, sprich 2ohm und ausgangsleistung > 250W, wird es zwar auch schnell recht teuer, dennoch gibt es auch preiswerte alternativen. für zusammen 200eur findet man bestimmt was über die reckhornweichen weiß ich an sich zwar auch nichts, aber das wird sich bald ändern, denn der preis ist wirklich gut. |
Big_Hit_DH_03
19:59
Thomann t.amp s150 (2 mal 150Watt an 4 Ohm - 400Watt an 4 Ohm gebrückt) 129 Euro Reckhorn F1 29 euro Lüfterlos ist mir nix anderes bekannt was Preis/Leistungsmässig mithalten könnte. |
gürteltier
20:57
an dieser kombi ist nichts auszusetzen ![]() |
mad-mike
22:32
und diese kombo ist für heimkino geeignet? ich bin eigentlich kein großer fan von diesen "zusammengebastelten" lösungen. da hab ich immer das gefühl, dass die nachteile da größer sind als die vorteile... |
gürteltier
22:50
also zusammengebastelt ist da nix. als es früher noch keine aktivmodule gab, hat man das immer so gemacht. es ist näturlich alles eine frage des preises: die hier vorgeschlagene kombi liegt bei knapp 200€, ein entsprechendes aktivmodul halt schon mind. bei 300€. gruß |
Big_Hit_DH_03
22:52
Nachteile: 1 zusätzliches Gerät Zusätzliche Kabelei Optik Vorteil: Preis Leistung (50 Watt mehr, wenn der Reckhornamp bei 250 Watt ne Auszeit nimmt) Must schon wissen was du willst, Geld sparen, oder die optimale, teurere Lösung. Ich würd die Reckhornstufe nehmen, wollte nur ne Alternative zeigen. Ich glaube nicht das ich 2 15 Zoll Woofer auch nur zur Hälfte ausfahren würde, aber das sieht ja jeder anders. Ich hab festgestellt das mein einzelner 15 Zoll Sub schon überdimensioniert ist, aber mit 25 hab ichs auch nicht mehr so mit Pegelorgien. Mag sein das ein 18 jähriger das anders sieht. |
mad-mike
23:04
dann sollten wir mal nen 18 jährigen mal fragen. ich bin ja nun auch schon 28 und da ist man ausm gröbsten raus. und laut hab ich im auto mit 2 dls sp12 an schüchternen 1,8kw. es soll ja eben wie gesagt fürs heimkino sein. ich schau mir beide varianten mal an und überleg mir dann, was wohl besser wäre. |
Big_Hit_DH_03
23:15
Bedenke das du für die Variante mit separater Stufe und Weiche noch zusätzliche Kabel aus der PA Technik benötigst. Es gäbe auch noch eine billigere Stufe von ![]() [Beitrag von Big_Hit_DH_03 am 07. Feb 2007, 23:16 bearbeitet] |
testfahrer
23:41
gemeint ist, dass pa amps des öfteren mit speakon verkabelt werden, was ja auch sinnvoll ist. die kabel kann man sich mit etwas geschick aber auch selbst konfektionieren, sprich zusammen basteln.
ich sehe da NUR vorteile. -leistung sat -günstige aktivweiche mit vielen einstellmöglichkeiten (sucht man an günstigen modulen vergebens) -was mich selber auch reizt, ist die flexibilität gruß christof |
mad-mike
22:41
erstellt: 09. Feb 2007, |
so, hab mit nem freund zusammen bei thomann bißchen gestöbert und wir sind auch fündig geworden... ich hab jetzt von reckhorn die aktivweiche b1 bestellt und dazu den t.amp ta1050 mk-x. das sollte wohl auch später langen, wenn ich mal woanders wohne, wo ich etwas mehr afudrehen kann. hat zwar nen lüfter, aber ich werde sehen, wie laut er ist. und wenns mich nervt, dann schick ich ihn halt zurück. we´ll see. |
mad-mike
21:19
erstellt: 10. Feb 2007, |
nachdem ich heute mit dem umbua des sideboards begonnen habe und mich die erste halbe stunde ärgern mußte, dass der typ beim holzzuschnitt wohl analphabet war, habe ich herausgefunden, dass ich pro kammer nur 58 l netto habe. auf dem "beipackzettel" der axx steht aber 65l bassreflex. sind diese fehlenden 7l schlimm oder dürfte das keine merklichen auswirkungen haben? dann ist jetzt noch die frage, ob ich nun zwei getrennte kammern lasse oder die beiden doch noch verbinde. was wäre besser? |
gürteltier
21:43
hy, was baust du denn überhaupt für ein gehäuse? geschlossen oder bassreflex? hast du das gehäuse mal simuliert? gruß |
mad-mike
21:57
derzeit habe ich noch 2 geschlossene kammern mit je 58litern. ich kann es dahin ändern, was patenter ist. habe die bässe nach außen gesetzte, damit ich innen evtl. noch einen port setzen kann. ursprünglich wollte ich geschlossen bauen. dann war auf dem beipackzettel nur der gehäusevorschlag 65l br. soll mir ja auch recht sein. verwendungszweck ist heimkino. von daher wäre es schön, wenn ich etwas tiefer mit den unteren frequenzen kommen kann. an der leistung wirds ja jetzt nicht scheitern. und am gehäuse kann ich auch nichts mehr ändern von der größe her, weils halt ein ikea siedeboard ist, was ich natürlich von innen ordentlich ausgekleidet und verstärkt habe. |
gürteltier
21:58
wart mal ein paar minuten, ich simulier dir das mal durch. gruß |
gürteltier
22:14
also egal was ich versuche, ein schöner f-gang stellt sich nicht ein. das einzige funktionierende konzept das ich kenne, ist der zebulon ultra sub aus der HH. da braucht ein chassis 90L netto. sorry, da kann ich so jetzt nicht weiter helfen. mit 58L CB ist nicht mit viel tiefgang zu rechnen. habe grad noch ne andere simu gemacht, da sieht es mit deinem volumen besser aus. bau jeden in ein 58L gehäuse und mach noch jeweils ein br-rohr mit 10cm durchmesser und 26cm länge. damit kommst du durch die bassanhebung der B1 (+6db bei 30hz) auf knapp 30hz runter. gruß |
mad-mike
22:22
sauber... würde es sich noch verbessern, wenn es ein großes volumen von 116l ist und da beide axx drin spielen? |
gürteltier
22:23
#25
nein, das würde wahrscheinlich eher eine verschlechterung mit sich bringen. gruß |
mad-mike
22:34
#26
super. dann mach ich mal weiter... hab vielen dank. |
gürteltier
22:41
#27
bitteschön ![]() ![]() |
mad-mike
22:56
#28
ist leider nur handycam, aber besser als nichts. ![]() das ist meine fernsehwand im wohnzimmer. dieses sideboard nur als 2-türer wird der bass. links und rechts sieht man meine letztens erst fertig gewordenen ct188. den center hab ich noch nicht angefangen. aber der wird nachm sub gemacht. daher steht der magnat ls erstmal da so rum. [Beitrag von mad-mike am 10. Feb 2007, 22:57 bearbeitet] |
gürteltier
23:19
#29
dann bin ja echt mal auf das endergebnis gespannt ![]() |
mad-mike
22:37
#30
erstellt: 15. Feb 2007, |
so, hab das ding jetzt mal in die wohnung geschleppt. die türen sind noch aufgeklebt, aber das mache ich, wenns ok ist mitm klang. nicht, dass ich mir die türen verkratze, wenn ich noch an den br.rohren ändere... so, hier steht es erstmal vorm fenster. und jedem der die idee mit dem ikea-möbel nachmachen will, sei gewanrt. das zeuch ist echte presspappe. außen 4mm hdf, dann pappe und dann wieder hdf. außen ist wenigsten holz. hab jetzt alles von innen nochmal mit 19mm spanplatte ausgekleidet, verleimt und verschraubt. quasie wie ein gehäuse in einem gehäuse. ![]() hier ist eine memran zu sehen. das sind 10cm füße. das sollte reichen als abstand. notfalls gibt es noch 14cm füße. ![]() nun habe ich aber ein kleines problemchen. der t.amp ist heute geliefert worden. aber leider sind die griffe. bzw die befestigungslaschen hinten zu lang um es beim dvd-ülayer mit unterzubringen. wie bekomme ich die teile ab? |
gürteltier
23:46
#31
das sieht doch mal echt gut aus. schön getarnt das ganze ![]() ![]() |
mad-mike
23:52
#32
danke. das wird noch besser, wenn halt die türen drauf sind. dafür brauche ich aber noch ein paar kleine abstandhalter, damit die gerade und plan sitzen. vllt. diese gummitürpuffer... mal sehen. |
gürteltier
23:55
#33
na das wird bestimmt auch noch klappen. mit türen siehts bestimmt noch besser aus bzw. dann ist die tarnung perfekt. gruß |
testfahrer
16:19
#34
erstellt: 16. Feb 2007, |
ich sehe du hast eine TA1050. kannst du mir sagen wie laut die lüfter sind? ich spiele nämlich mit dem gedanken mir auch eine TA zu kaufen, nur schrecken mich bis jetzt noch die 2 lüfter ab. gruß christof |
mad-mike
21:42
#35
die lüfter sind echt laut. also lauter als mein pc und etwa so laut wie mein ofen auf umluft. bei heimkino höre ich sie sehr deutlich... und der amp ist in einem sideboard untergebracht. der lärm ist echt nicht wenig. aber die leistungsbausteine liegen jeweils am rand und haben eigene große kühlkörper über fast die ganze länge des verstärkers. wenn man nur 20-30% der leistung nutzt, sollte die kühlleistung auch ohne lüfter ausreichen. ich werde die lüfter aber trotzdem abklemmen und über einen kleinen poti schalten. dann kann ich sie leise zuschalten im zweifelsfall. und später tausche ich sie gegen leise papst lüfter oder sowas aus. |
testfahrer
22:07
#36
gut zu wissen. dann werde ich vieleicht doch etwas mehr investieren und eine lüfterlose endstufe nehmen. gruß |
mad-mike
22:31
#37
wenn du es nicht super eilig hast, dann sage ich dir, wie es ohne lüfter läuft. aber wie gesagt, ich denke, wenn man sie a) gegen leise papst lüfter austauscht und b) in der geschwindigkeit runterregelt sollte es auch zuhause halbswegs erträglich sein. der verstärker steht zusammen mit dem surroundverstärker in einem sideboard. bis auf abwärme kann nur nach hinten weg. konvektionskühlung oder wie das heißt ist nur eingeschränkt möglich. ich sage dir in einer woche oder so, ob sie sich mal wegen hitzeschutz abgeschaltet hat. und sie läuft eben an 2 axx1515 und eben im stereobetrieb. |
testfahrer
22:39
#38
jaa..klar habe ich noch zeit. ich möchte aber ehr etwas kleinere geschütze auffahren, es sollen schließlich "nur" 2 sls 10 von peerless dran. vielleicht fällt es bei musik auch gar nicht so auf? |
mad-mike
23:59
#39
also alleine vom netzteil her würde ich lieber ne nummer größer nehmen. ich sehe heute abend büschen dvd und hab eben mal die lüfter mit ner schraube blockiert. mal sehen, was er in einer oder zwei stunden sagt. wie gesagt, darunter steht der denon der schon gut abwärme produziert... wenn du ihn "nur" fürs musik hören benutzen willst, wirste ihn vermutlich mal nur hören, wenn du direkt im sessel daneben sitzt. aber ein paar leisere lüfter schaden auf jeden fall nicht. |
mad-mike
22:14
#40
erstellt: 17. Feb 2007, |
so, kleiner zwischenbericht bwzüglich der wärmeentwicklung. bei mir wurde sie nach 3 filmen (münchen, click und insider) nur handwarm. dabei waren die lüfter festgeklemmt. nur die seitenteile fehlten hat, weil ich den amp sonst nicht ins regal bekommen hätte. von daher ist das teil als bassmodul quasie... total überdimensioniert und somit läuft sie nur mit bruchteilen der leistungsfähigkeit. die stecker der lüfter habe ich heute rausgezogen. das sind meiner meinung nach stinknormale pc lüfter. nichts eigenentwickeltes vom stecker her. also kann man da getrost leise lüfter nachkaufen und umbauen. |
testfahrer
22:26
#41
kannst du das ganze auch noch einmal mit musik testen? denn da wird ja, was die dauerbelastung anbelangt, mehr von der endstufe abverlangt. ![]() gruß christof |
ronmann
23:50
#42
ich hätte es wohl anders gemacht. Von Lüfter-Geräten bin ich "geheilt". Das hatte mein erster Verstärker. Für 150€ bekommt man einen 1000,-DM-Yamaha-Verstärker. Gestestet wurden die alle mit über 200W/4Ohm |
testfahrer
14:47
#43
erstellt: 18. Feb 2007, |
ich weiß es ist nicht mein thread ![]() was ist allgemein von der behringer A500 ( ![]() an den t.amps stört mich auch der geringe dämpfungsfaktor und die lauten lüfter schließen eben auch auf etwas günstigere qualität (eben nur leistung, mehr aber auch nicht) christof |
mad-mike
19:31
#44
ich habe eben mal 2 stunden musik laufen lassen, bei normalem hörpegel. also nicht so fahrstuhl-hintergrund-musik sondern schon so, dass man es gut hören kann. da wurde der verstärker nur handwarm an den kühlrippen aus alu. also die lüfter braucht man wohl wirklich nur bei dauerhaften hohen pegeln und nicht für den otto-normal-wohnzimmer-betrieb. |
gürteltier
20:42
#45
@testfahrer nimm ne alesis ra 500, da hast du was richtiges, was auch noch wirklich gut klingt. gruß |
testfahrer
22:46
#46
ich wollt für die endstufe nicht mehr als 200eur ausgeben. und das ist meine absolute schmerzgrenze. ich sehe schon ein, dass man im pa sektor zwar leistung satt bekommt und das für wenig geld, der klang aber eine untergeordnetere rolle spielt. sobald die zeit ran ist, werde ich einfach mal diverse endstufen testen. welche dann den besten kompromiss macht und klanglich auch noch i.o. ist, wird dann genommen. |
gürteltier
22:49
#47
glaub mir, die alesis ist wirklich gut. da brauchst du hinterher nix anderes mehr. selbst im fullrange kann sie sehr gut überzeugen. die 50€ mehr sind super investiert. |
testfahrer
23:09
#48
ich könnte je auch ersteinmal die alsesis ra 300 probieren? hat zwar leistungmäßig weniger zu bieten, doch will ich in meinem raum auch keine open air pegel fahren. der sls reißt in sachen wirkungsgrad zwar auch keine bäume aus, aber ein test wäre es wert. was sagst du? |
gürteltier
23:19
#49
ich kenne bis jetzt nur die ra500, aber die ra300 sollte nicht schlechter sein. |
Aktivmodul für Raveland AXX1515 Mr.Marantz am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 9 Beiträge |
Subwoofer- / Aktivmodul bzw. -verstärker für 15" Raveland AXX1515 gesucht Sternenkreuzer am 22.01.2019 – Letzte Antwort am 18.02.2019 – 7 Beiträge |
Raveland AXX1515 + 250 Watt RMS Teufel-Modul s(acoustics am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 29 Beiträge |
Raveland AXX1515 aber nicht so hoch? Bbaerle am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 20 Beiträge |
AXX1515 aus GG BR machen für guten Zweck ;) HamHam am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2014 – 4 Beiträge |
bandpass-simu, kann man das so bauen? (axx1515) quäli am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 4 Beiträge |
AXX1515 Ablösung gesucht - HCM 12 T gefunden - fertig ! UTFORCE am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 52 Beiträge |
2x transportfähige Subs für kleines Budget 19Micha93 am 12.06.2015 – Letzte Antwort am 13.06.2015 – 14 Beiträge |
2x Mivoc awx184 kettenbach am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 6 Beiträge |
eigenbau sub : 2x aw3000 oder 2x awm 124 mercedes-c180 am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 17 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.343
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.071
