Welche Chassis für´s KlipschHorn?
Leonevo
#1 erstellt: 04. Feb 2007, 19:43
Hallo hatte diese Frage schon an anderer stelle in diesem Forum gestellt aber wohl leider in der falschen Kategorie also wollte mir eventuell ein KlipschHorn Bauen und habe auch schon einen guten Bauplan dafür gefunden! Aber in der Beschreibung steht nun das dieser Bauplan geeignet ist für Chassis ab einem Qts von über 0,4. Ich konnte aber bis jetzt keine Chassis finden die über diesem wert liegen! Kann das stimmen oder habe ich nur nicht richtig gesucht und kann man das mit der Eignung so verallgemeinern wofür steht der Qts Wert?
Schonmal vielen Dank für eure Antworten!
harrymeyhar
#2 erstellt: 06. Feb 2007, 21:32
Leonevo,
schau mal bei eckhorn.com.
Dort sind verschiedene Baßchassis im Angebot. Und die technischen Daten unterscheiden sich nicht unerheblich.
Ich habe übrigens den relativ günstigen AOS verwandt.
Welchen Bauplan hast Du überhaupt?
Harry
Leonevo
#3 erstellt: 06. Feb 2007, 21:52
Ich habe diesen Bauplan:
http://www.eckhoerner.de/Downloads/Klipsch%20Horn.pdf
habe ihn aber von einer anderen Seite und auf dieser stand die Anmerkung das der Bauplan für Chassis ab einem Qts von 0,4 ist
ein entsprechender Treiber kost halt ein paar € und da will ich lieber auf Nummer sicher gehen!
Leonevo
#4 erstellt: 06. Feb 2007, 21:55
Hab mir gerade dein Chassie engesehen das ist das erste mit einem Qts über 0,4 Danke für denn Link!
harrymeyhar
#5 erstellt: 07. Feb 2007, 00:00
Genau nach der Bauanleitung habe ich auch gebaut.
Geht super! Natürlich etliche Arbeitsstunden. Was solls?
Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden.
Ich hatte vor etlichen Jahren schon mal das ACR-Eckhorn mit dem Fostex PA 38 gebaut. Subjektiv steht der AOS diesem auf keinen Fall nach.
Wenn Du noch an besonderen Tips interessiert bist (einen davon möchte ich nicht öffentlich besprechen), PN!
Lustig
#6 erstellt: 08. Feb 2007, 13:58
ich denke, dass das mit dem Qts ab 0,4 so gemeint ist, dass Chassis mit einem Qts < 0,4 geeignet sind.
Andreas
FloGatt
#7 erstellt: 08. Feb 2007, 14:02
Glaub ich nicht
Das von AOS empfohlene Chassis hat auch einen QTS von 0,46.
Leonevo
#8 erstellt: 08. Feb 2007, 17:17
@Lustig
Um genau zu sein stand da für Chassis mit einem Qts >0,4 hab ich nur selber umformuliert mein Fehler aber so wie es scheint hat das seine Richtigkeit!
Lustig
#9 erstellt: 08. Feb 2007, 17:58
Ok, dann sorry für die Verwirrung
Andreas
Ersatztreiber Klipschhorn
deHoeninger am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 25.03.2007  –  3 Beiträge
Welche Chassis?
Sear am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2008  –  8 Beiträge
Klipschhorn mit Monacor SPH-380 bzw SPH-450
inimicus90 am 15.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  12 Beiträge
Passiver Heimkino Sub,welche Chassis?
Magnat-Fan am 09.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2008  –  67 Beiträge
Aktiv Subwoofer , welche Chassis
michaelwagner am 29.06.2007  –  Letzte Antwort am 29.06.2007  –  6 Beiträge
lowcost dipol welche chassis ?
xeisteex am 31.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.06.2011  –  15 Beiträge
Subwooferbau! welche Chassis?
CaeruleusAqua am 07.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.12.2006  –  6 Beiträge
S: Subwoofer-Chassis <=20cm
egnurg2 am 14.11.2005  –  Letzte Antwort am 30.11.2005  –  30 Beiträge
Welche Chassis in HK-Audio PRO15SUB
DJJona am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  4 Beiträge
Chassis für vorhandenes Gehäuse
Hekorn am 10.06.2011  –  Letzte Antwort am 17.06.2011  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedbenklo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.997
