Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Podesthorn
Feldweg
#101 erstellt: 18. Apr 2008, 11:33
So nach einigen Wünschen hier nochmal einige Fotos
Wie man sieht hab ich nicht bis ganz rein lackiert, hätte noch ein stück weiter lakiren sollen, aber wenn man normal da steht sieht man gar nicht so weit in das Horn rein..
mit kleinstem cousin drin
das ganze gibts natürlich noch in Orange, passend dazu noch die viecher Beleuchtung...schwarzlicht hängt auch an der decke...
werde bei gelegenheit und wenn mich jemand daran erinnert das wochenende mal einige Fotos machen wo die beleuchtung shcön in szene steht nein ist echt geil geworden das zimmer
hier noch fotos kleiner anderer projekte im zimmer
hier die Schaltzentrale neben dem Schlafsofa...
geschaltet werden können Beleuchtung: Podest orange und Grün, Viecher beleuchtung, Schwarzlicht und Hauptlicht 1 und 2.
Dann für die anlage Verstärker+ Aktv-Modul+EQ, Tuner, Cd-Player.
Außerdem ist vorgsehn das man später Zwischen hauptstom und strom von einem Timer ( für sleepfunktion ect) schalten kann.
Sowies ist noch ein schalter frei für eine beleuchtug hinter dem Sofa.
jetzt kommt das durcheinander aber bin ja elektriker und so pfusch gehört dazu so lang ich den durchblick habe , nein im ernst so dicht aufeinander kommt einfach ein durcheinander dazu weil da auch noch lautsprecherkabel, die ich mal vorsorglich mitgezogen hab, drin sind...
das neue rack was ja mit dem schaltzentarle verbunden war..als erstes waren natürlich dir drählte zu kurz ( wusste aber bis ich angefangen hab mit dem rack noch nicht wie wo was)
komisch eigentlich müssten da noch mehr fotos da sein aber find keine, naja hier weiter..
die schalter bei der anlage
so noch schnell die schwarzlichtröhen welche ich aber fast nie anhab
also aber aktuell sind die fotos auch nicht wirklich...der kabelsalat ist praktisch beseitigt...und die schaltzentrale hat ein gehäuse bekommen
wenn interesse besteht (schreibt )lad ich mal am sonntag noch einige fotos mehr hoch auch was für schäden das podesthorn gemacht hat wie risse in wänden ect. und dann noch das ganze mit orange und und und
achja weil die viecher auch noch macken haben hab ich sie verkauft und bau neue welche ich dann auch mit dm sica bestücken könnte und es wird die schönere version
Feldweg
#102 erstellt: 07. Mai 2008, 16:45
uff soviel planung nerven und geld im zimmer verbraucht, und nun keine kommentare
ok ich bin völig zufrieden, das reicht ja
aber das motiviert nicht, falls es jemand weiter lesen will, hier weiter dokumentieren...also naja, war zumindest wirklich geil zum bauen, und das ergebnis ist weit besser als gedacht
Gnubeatz
#103 erstellt: 07. Mai 2008, 16:51
Das wichtigste ist doch das es dir gefällt. Du musst oder eher darfst damit ja leben.
Ich selber hätte es in Mattschwarz lackiert und rote Puff-Beleuchtung angebracht, aber das is ja nur Optik.
Gruß GnuBeatz!
Feldweg
#104 erstellt: 07. Mai 2008, 16:55
naja es gibt ja noch die schöne orange röhre drin die dürfte deinem geschmack nahe kommen
und es ist schwarz matt, also innen..man schaut aber eh nie groß rein...dafür ist der teppich oben drauf kuschelig weich, das war das wchtigste, zum auftehen
ja klar bin ja auch voll zufrieden aber wollte mir nun kommentare schnorren, nach der ganzen arbeit. und das obwohl es noch immer nicht ganz fertig ist..dabei wartet schon das auto vor der tür auf seine general überholung
Gnubeatz
#105 erstellt: 07. Mai 2008, 17:23
Kommt ins Auto auch ne Anlage die dem Podesthorn paroli bieten kann?
Gruß GnuBeatz!
Feldweg
#106 erstellt: 07. Mai 2008, 17:29
ja. in meinen träumen zumindest
naja ich weiß nicht weil das auto recht alt ist ob es sich lohnt. Aber wenn dann ja. Mach keine halbe sachen mehr. Aber nun erstmal rost beseitigen diverse kleinigkeiten und ne kleine provisorische anlage
und dann:
Gepächträger aufs dach in dem ein basshorn rein. Dach aufflexen als hornöffnung
scherz
Quartz234
#107 erstellt: 25. Jun 2008, 19:08
hehe, wie wohl dein Cousin gekuckt hätte wenn du plötzlich aufgedreht hättest oder ist er wirklich so ein Bassfreak das er nicht auf dem Horn sondern gleich im Horn schlafen muss?
MFG
Feldweg
#108 erstellt: 03. Okt 2009, 12:58
so hier mal ne messung von gestern. messung war so nen guten meter von der spitze vom podest weg...
man sieht die raummoden bei 38hz und 60hz. dieser krasse hügel bei 80hz ist mein zimmer. sehr übel ich weiß. aber den hab ich am hörplatz nicht da sieht das ganze viel angenehmer aus..
kann bei bedarf noch mehr messungen machen, aber war gestern meine erste messung also so ganz drin bin ich och nicht.
und vielleicht sollte man erwähnen das mein podest vielleicht den winter rausfliegen wird..
grüße und peace
jonas
the_ferryman
#109 erstellt: 04. Okt 2009, 19:16
Ist das ein 48db/okt Tiefpass? Hast du schonmal mit weniger steilen Filtern experimentiert?
Hast du am SAM 2 irgend nen Boost drin?
Julian
PS: Ein 10db Peak ist noch ne schwache Mode im Vergleich zu dem was bei nem Kumpel los ist... 18er Eckhorn, quadratischer Raum- ich persönlich höre da keinen Subwoofer, ich hör ne Mode
[Beitrag von the_ferryman am 04. Okt 2009, 19:18 bearbeitet]
Feldweg
#110 erstellt: 04. Okt 2009, 20:15
Hey Julian,
ne das sam 2 läuft ohne boost.
hab so einiges schon versucht, das war schlußendlich das beste im übergang zu den LS. Nächste woche kommt noch LIFU um und bringt ne DCX mit um mal den peak weg zu machen, mal schauen wie es dann aussieht.
aber das podest kommt weg. es kommt etwas anderes, größeres die messungen warn nun fast abschluß vom projekt, fast schade drum. aber hab sehr viel gelernt vom Podest
mich würde ja noch die max spl messung aus prinzip interessieren, aber ich schätze das hält das haus nicht aus
Grüße Jonas
P.S. aber so grundsätzlich kommt die messung erstaunlich nah an das simulierte ran. wenn man mal die moden weg nimmt ist es fast exakt gleich..
[Beitrag von Feldweg am 04. Okt 2009, 20:17 bearbeitet]
the_ferryman
#111 erstellt: 05. Okt 2009, 16:43
Ich frag mich dann, was soll ein noch größeres Horn bringen? Hochwertigere Treiber? Mehr Tiefgang? Bessere Raumanregung?
Julian
PS: Finde hochinteressant, dass die Messung mit dem simulierten so gut übereinstimmt, da Hornresp ja einen idealen Viertel/Achtelraum annimmt.
[Beitrag von the_ferryman am 05. Okt 2009, 16:43 bearbeitet]
Feldweg
#112 erstellt: 05. Okt 2009, 16:54
ein größers horn macht nicht zwangsweise sinn. aber ich habe platz viel platz in der höhe. nebenbei, ja. viel hochwertigeer treiber. um einiges mehr tiefgang und durch ein "hängendes" horn erhoffe ich mir weniger raumanregungen. das haus wird weniger belastet, die fenster, dach, wände vibrieren weniger mit und geben somit keine eigen resonanz ab usw..
die hornrsp simu stimmt aber auch mit der ajhorn simu ziemlich überein. scheinen beide recht genau zu sein..
Feldweg
#113 erstellt: 09. Mai 2010, 14:52
na hab heut mal ein wenig gezeichnet. wollte immer mal einen bauplan dazu veröffentlichen. also mal so der anfang, eine schnell gezeichnete skizze mit einigen optischen mängel die ich durch mangelnder erfahrung mit sketchup noch nicht beheben kann
schrottie
#114 erstellt: 29. Mai 2010, 17:02
Wenn du nochmal die letzten Bilder hochladen würdest und einen "richtigen" Bauplan anfertigen würdest, wäre das super. Ich würde den Thread dann gerne in meinem Blog verlinken.
Feldweg
#115 erstellt: 29. Mai 2010, 17:51
Joa das lässt sich mal einrichten. hab nun noch Abschlußprüfungen danach nimm ich mir mal Zeit und aktualisiere den Thread und zeichne einen Bauplan. Bekommst dann schnell Meldung.
Grüße Jonas
Kicker S12L7 Geschlossen?
666company am 20.08.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2008  –  17 Beiträge
kicker solo x18 für heimkino?
donnerbass am 13.03.2014  –  Letzte Antwort am 13.03.2014  –  7 Beiträge
PA 15" Bass für 3Wege
deAngVelo am 21.11.2014  –  Letzte Antwort am 01.12.2014  –  12 Beiträge
mal was andres mit conrad woofer
kleenerpunk am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  8 Beiträge
zwei 15" subwoofer an das conrad modul
ichmagmich am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  18 Beiträge
Kicker CVX im Bandpassgehäuse?
Daniel1989 am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 03.06.2009  –  14 Beiträge
Subwoofer selber bauen mit 2x Kicker s15l7
Elembo am 02.02.2019  –  Letzte Antwort am 06.02.2019  –  9 Beiträge
AW3000 raus, emphaser XT3 rein -> läuft irgendwie nicht
Tummyfrog am 09.11.2012  –  Letzte Antwort am 24.11.2012  –  8 Beiträge
Welches zuhause für Kicker f15a?
B4Bomber am 11.06.2011  –  Letzte Antwort am 12.06.2011  –  5 Beiträge
Gehäusesimulation für Kicker erbeten
focal_93 am 03.07.2006  –  Letzte Antwort am 06.07.2006  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolgaUntof
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.039
