| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Dipol mit Eminence Kappa-15LF | |
Dipol mit Eminence Kappa-15LF+A -A |
gürteltier
#101
erstellt: 22. Jan 2007, 14:28
so, habe heute mal mein lager durch gewühlt und habe noch 2 alte cervin wega stealht 15 gefunden. die sind eigentlich fürs auto gewesen, sind freeair woofer. von den daten her sind die den kappas sehr ähnlich. werde jetzt mal so einen im i-pol testen. gruß |
timo_bau
#102
erstellt: 22. Jan 2007, 14:44
kannst du Bilder machen und die TSPs einstellen gruß |
gürteltier
#103
erstellt: 23. Jan 2007, 17:09
hy timo, ich habe mir die treiber nochmal genauer angeschaut. ich befürchte, das der antrieb für nen dipol zu schwach ist. der magnet ist nur ein drittel so groß, wie der von meinem kappa. zur zeit komm ich eh nicht dazu, das mal auszuprobieren. muß morgen früh erstmal ne ambulante op über mich ergehen lassen. ich werde mir aber auch noch einen A&D 1830 holen und den dann mal im i-pol ausprobieren. lt. einer simu von rudolf soll er ja ne ecke besser gehen als der awm 184. gruß |
2eyes
#104
erstellt: 24. Jan 2007, 00:42
Und gerade das könnte ein Vorteil sein. Schwacher Antrieb bedeutet fast immer auch hohen Qts. Außerdem begrenzt bei einem Dipol in aller Regel die erreichbare Auslenkung die Schallleistung - und nicht der Wirkungsgrad. Du musst dann zwar mehr Verstärkerleistung reinbuttern - aber davon wird nicht gleich die Schwingspule durchbrennen. Pass auf, dass die bei der OP alles richtig machen! |
gürteltier
#105
erstellt: 24. Jan 2007, 00:58
danke, wird schon schiefgehen bekomme nur was aus dem gesicht geschnitten und werde dann mein lebenlang eine schöne narbe davon tragen...aber nun genug OT. so wie ich wieder fit bin, werde ich noch einige dipole ausprobieren. bilder und beschreibungen folgen dann. gruß |
DerTao
#106
erstellt: 24. Jan 2007, 13:49
Solange sie deine Ohren drannlassen... Viel glück und alles gute |
gürteltier
#107
erstellt: 24. Jan 2007, 17:59
danke ist erledigt die op, viel schief gelaufen, genäht werden mußte auch noch und die betäubung hat nicht richtig gewirkt |
gürteltier
#108
erstellt: 24. Jan 2007, 21:32
so, werde wohl am samstag den a&d r1830 bekommen und den dann mal in einen i-pol setzen. berichte folgen dann dazu. wahrscheinlich werde ich mir auch noch einen variablen dipol aufbauen, so das ich auch mal ein U- und H-frame testen kann. gruß |
ducmo
#109
erstellt: 24. Jan 2007, 22:55
Was erwartest du eigentlich von den ganzen Versuchen die du da vor hast??? Ich dachte du bist langsam mal zufrieden mit dem DiPol... mfG Jan |
gürteltier
#110
erstellt: 24. Jan 2007, 23:08
hy jan, eigentlich erwarte ich mir nicht so viel. aber das thema dipol reizt mich jetzt. und natürlich ist irgendwie immer die frage im hinterkopf: geht es nicht noch besser? aber keine sorge, es wird nicht ausarten. ich werde jetzt nur noch den A&D testen (allein schon aus dem grund, das mich diese chassis reizen), sowie die unterschiedlichen formen U und H. dann werde ich meinen favoriten ausgucken und das wars. leider kann ich in meinem zimmer ja keine OB stellen, das hätte mich noch mehr gereizt. aber timo hat mich hier vor fehlern schon geschützt. gruß |
DerTao
#111
erstellt: 25. Jan 2007, 11:00
Da soll nochmal einer sagen, Boxenbau ist keine Sucht |
gürteltier
#112
erstellt: 26. Jan 2007, 21:20
sucht? ich und süchtig? süchtig nach boxenbau?...wie kommst du denn da drauf? keine sorge, irgendwann hat man genau das, was man wollte. so ging es mir der duetta top light. seit dem stehen sie bei mir und ich bin immer wieder aufs neue begeistert. so ähnlich ist das jetzt mit den dipolen. meiner 2 versuche bisher sind sehr gut. rudolf hat mir dann noch ne simu vom a&d 1830 im vergleich zum awm 184 gemacht. und der a&d bringt unter 100hz fast 5db mehr schalldruck als der mivoc. der i-pol für den a&d ist fast fertig und morgen soll das chassis kommen. der i-pol ist diesmal variabel ausgelegt, so kann ich einige vorschläge von timo ausprobieren. gruß |
gürteltier
#113
erstellt: 27. Jan 2007, 19:56
so, da ich heute den paketdienst verpasst habe , baue ich erstmal an meinem 15ner i-pol weiter rum. angeregt durch timos vorschlag und seinen i-pol, werde ich die rückseite nun länger machen, so das die hintere öffnung nur noch ca. 1/2 SD entspricht. mal gespannt, was es bringt.gruß |
gürteltier
#114
erstellt: 27. Jan 2007, 23:13
so, hier dann mal die fotos vom "umbau" meines i-pol. das ganze ist variabel ausgeführt: ![]() ![]() die gewindestäbe für die variabele verstellung. ![]() ![]() das sind die weiteren "schallwände", die für die variabele tiefe des i-pol. ![]() ![]() hier die bohrungen für die gewindestäbe in der schallwand. ![]() ![]() so siehts dann von hinten aus, wenn die 5 zusätzlichen "schallwände" montiert sind (bitte keine kommentare zu den ungleichen ausschnitten, war halt auf die schnelle). ![]() ![]() hier sieht man von der seite, wie weit der magnet noch raus ragt. ![]() ![]() und hier nochmal von oben. später werde ich dann noch einem kleinen hörtest machen, einfache um zu sehen, wie sich der "tiefe i-pol" zum normalen i-pol verhält. wenn ich das erledigt habe, werde ich mal mit der bassanhebung experimentieren. gruß |
gürteltier
#115
erstellt: 28. Jan 2007, 01:55
der erste höreindruck ist doch sehr ernüchternd gewesen. im vergleich zum ursprünglichen i-pol ist die lautstärke deutlich geringer geworden ich muß das dt150 jetzt auf vollanschlag aufdrehen, damit die lautstärke grad so reicht. aber ehrlich gesagt ist mir das zu wenig. vorher hat es gelangt, das dt150 auf ca. 60% auf zu drehen, das war laut genug. jetzt stellt sich mir die frage, woran das liegen kann? der i-pol steht an der selben stelle wie vorher auch. einzig das dahinter hat sich wie folgt geändert: alter zustand: ![]() ![]() neuer zustand: ![]() ![]() an der stelle der großen kiste unter dem rack, steht jetzt der i-pol. kann das damit zusammen hängen? der seitenabstand beträgt immer noch gut 1m, zur rückwand im moment 0,5m. eine vergrößerung/verkleinerung des abstands zur rückwand brachte keine veränderung. gruß |
SRAM
#116
erstellt: 28. Jan 2007, 09:57
....das Daneben hat sich auch geändert......stell mal deine große Kiste wieder daneben Gruß SRAM |
HerrBolsch
#117
erstellt: 28. Jan 2007, 10:24
Ist so ein I-Pol mit SD/2 auf der Rückseite eigentlich ein Y-Pol? Gruß, Hauke |
gürteltier
#118
erstellt: 28. Jan 2007, 17:57
das ist ja das komische, die große kiste (das ist übrigens der halbe disub 18) funktioniert auch im neuen umfeld genauso gut wie vorher. gruß |
2eyes
#119
erstellt: 28. Jan 2007, 23:14
Wichtig wäre zu wissen, ob Du bei voll aufgedrehtem DT150 noch die gleiche Membranauslenkung wie beim alten I-Pol mit 60 % aufgedrehtem Modul erreichst. Falls der Tunnel nach hinten den Treiber hochgradig bedämpft, hat vielleicht nicht der I-Pol ein Problem, sondern der Verstärkungsfaktor Deines Submoduls. |
gürteltier
#120
erstellt: 28. Jan 2007, 23:23
hallo rudolf, [quote="2eyes"]Wichtig wäre zu wissen, ob Du bei voll aufgedrehtem DT150 noch die gleiche Membranauslenkung wie beim alten I-Pol mit 60 % aufgedrehtem Modul erreichst. Falls der Tunnel nach hinten den Treiber hochgradig bedämpft, hat vielleicht nicht der I-Pol ein Problem, sondern der Verstärkungsfaktor Deines Submoduls. [/quote] ich würde sagen ja, obwohl der hub jetzt etwas mehr sein könnte. der verstärkungsfaktor der detonation module ist schon sehr hoch. wie könnte ich feststellen, das es daran liegt? eine bitte hätte ich noch an dich rudolf: du hast mir doch mal eine simu für den awx 184 und den a&d r1830 gemacht. könntest du das bitte auch mal für den kappa 15lf machen? der sockel ist 2cm hoch und die schallwand 45x40cm. wäre echt nett von dir. gruß, steffen [Beitrag von gürteltier am 28. Jan 2007, 23:25 bearbeitet] |
2eyes
#121
erstellt: 28. Jan 2007, 23:48
Lautstärke ist ja fast ausschließlich eine Funktion der Auslenkung (bei gleichem LS-Durchmesser). Eigentlich sollte Dir bei voll aufgedrehtem Modul der Kappa um die Ohren fliegen. Tut er aber anscheinend nicht. Also denke ich, dass Du aus irgendeinem Grund nicht die volle Leistung mobilisieren kannst (wg. zu niedriger Eingangsspannung am Modul?)
Tu ich noch mal (aber nicht als Dauereinrichtung )Möchtest Du dabei einen der anderen Treiber als Vergleich haben? |
gürteltier
#122
erstellt: 28. Jan 2007, 23:59
das ist echt super von dir. wenns keine mühe macht, dann bitte den mivoc awx 184 im vergleich dazu. danke. |
gürteltier
#123
erstellt: 30. Jan 2007, 01:39
hy rudolf, denkst du noch an mich? gruß, steffen |
2eyes
#124
erstellt: 30. Jan 2007, 09:26
DAUERND! Deshalb komme ich dann nicht zum Simulieren. Aber mal im Ernst: Ab und zu erwischt mich die Arbeit auf meiner Flucht vor ihr. Und dann muss ich dieses Forum etwas links liegen lassen. Immerhin hast Du auf der Warteliste die Nummer 74. Also sei zuversichtlich. |
gürteltier
#125
erstellt: 30. Jan 2007, 10:20
schon ok rudolf, so eilig habe ich es dann auch nicht |
timo_bau
#126
erstellt: 30. Jan 2007, 10:30
und somit bist du abgerutscht von 74 auf 174, schade. für mich gut, ich rutsche somit einen zähler nach vorne. gruß, spassssss, timo |
gürteltier
#127
erstellt: 30. Jan 2007, 10:38
auch das ist kein problem, da kann ich mich mit meinem neuen A&D spielzeug weiter beschäftigen |
timo_bau
#128
erstellt: 30. Jan 2007, 10:45
hast du schon erste höreindrücke? gruß timo |
gürteltier
#129
erstellt: 30. Jan 2007, 11:13
noch nicht viele, muß noch mehr hören. der erste eindruck ist ok, aber noch nicht berauschend. OT: du hast doch erfahrungen mit dem b200. ist der wirklich so gut, wie man immer liest? ich habe bisher den beyma aus dem viech, den bg20 von visaton, den fostex fe 206 e und einige tangband gehört. und ehrlich gesagt, hat mir keiner davon so richtig gut gefallen, vorallem der fostex hat mich enttäuscht. gruß |
timo_bau
#130
erstellt: 30. Jan 2007, 11:18
mach einen eigenen fred auf dann antworte ich sehr umfangreichend, ich denke hier macht das keinen sinn, oder vielleicht in meinem fred, oder schreib mir eine mail timo.alex[ät]t-online.de der b200 ist gut, wenn man weiß wie man ihn einsetzen kann, bass und laut kann der beispielsweise keinen in fullrange. das können andere bässer. aber trotzdem habe ich in der fülle seiner eigenschaften noch keinen besseren in der hand gehabt. einige corals sind dem b200 in einigen disziplinen überlegen....... usw..... gruß timo |
2eyes
#131
erstellt: 30. Jan 2007, 22:35
So, da wäre ich wieder, auch mit dem gewünschten Vergleich: ![]() Ich denke, Du siehst, was Du auch hörst. Für beide Kurven gilt die gleiche Eingangsleistung, also direkter Wirkungsgradvergleich. |
gürteltier
#132
erstellt: 30. Jan 2007, 22:45
danke rudolf |
prof.inti
#133
erstellt: 17. Sep 2007, 15:17
Was ist denn nun eigentlich aus dem Ipol oder Dipol mit dem Eminence Kappa 15 LF geworden? Den Treiber hätte ich auch noch hier ... |
timo_bau
#134
erstellt: 17. Sep 2007, 16:44
probiers einfach mal hier eine kleine entscheidungshilfe ![]() ![]() ![]() ![]() der satellit wird ein 5/0,75 Zoll system trennung bei 2 kHz und unterstützt unterhalb 80 Hz durch einen 15 zoll bassdipol. Wichtig ist dass das Gehäuse ordentlich schwer wird. hier durch 11 MPX platten 45 mal 45, kostenpunkt um die 60 euro. geht aber auch anders. die tiefe des gehäuses spielt eine kleine rolle beim wirkungsgrad, die hintere öffnung steuert ein klein wenig die untere grenzfrequenz mit, aber eigentlich macht der raum den dipol erst funktionsfähig. großer raum bedeutet tiefe grenzfrequenz, mittelgroßer raum bedeutet mittlere abstimmung, kleiner raum bedeutet, dipol funktioniert nicht. ein erster prototyp, komplett für 100 Euro zu haben ![]() ![]() gruß timo |
prof.inti
#135
erstellt: 19. Sep 2007, 22:33
Probieren geht über Studieren? In dem Fall, weil ich den Kappa eh da habe werde ich einen bauen. Die Seite von 2eyes ist ja richtig klasse. Nur nachdem was ich jetzt alles gelesen habe, denke ich, das ein Pol folgende elementare Nachteile besitzt: Wirkungsgradschwach in den untersten Oktaven, Aufstellungskritisch und die Sache mit den Nachbarn wird sich wohl nur auf die Resonanzspitzen bei herkömmlichen Monopolen beziehen. Durch Roomgain und der Dämpfung der geschlossenen Systeme, sind diese wohl doch die 1te Wahl. Die Resonanzanregung dieser Monopole wird dann die heilige ebene Wellenfront im Verbund eines DBAs schon richten. |
2eyes
#136
erstellt: 20. Sep 2007, 07:33
prof.inti
#137
erstellt: 20. Sep 2007, 11:07
Lass uns lieber Diskutieren. Wo liege ich deiner Meinung nach mit meiner Meinung, welche sich aus deiner Seite gebildet hat in der Theorie daneben? Mein Testchassis wäre der Kappa15lf und ein Raum mit den Maßen: 5,38m x 4,12m x 2,55m. Welches Gehäuse schlägst du für einen Testaufbau vor? Das Ganze kann von meiner Seite aus komplett aktiv gefahren werden. timo_baus Vorschlag ist ja das U-Derivat. |
2eyes
#138
erstellt: 20. Sep 2007, 21:18
Du liegst nicht in der Theorie daneben, aber in der Praxis. (Genau genommen liegst Du wahrscheinlich überhaupt nicht daneben, hast aber IMHO noch nicht alle wesentlichen Einflüsse auf dem Radar ):Ich habe hier mal einen SLS 12 in ein 100 l geschlossenes Gehäuse und in einen ebenso großen H-Dipol "gebaut". Beides steht 1,5 m vor der Wand. In 2,5 m Entfernung vom Chassis in 1 m Höhe simuliert sich dann folgendes: ![]() Bei der Frequenz, deren 1/4 Wellenlänge 1,5 m entspricht, substrahiert sich bei der CB der von der Rückwand reflektierte Schall vom Direktschall. Beim Dipol addiert er sich. Das führt dazu, dass von 50-130 Hz der H-Dipol mit der CB gleichauf liegt. Und das ohne jedes Equalising! Bei 20 Hz beträgt der Unterschied 9 dB. Erst unter 50 Hz würde ich deshalb bei einem brauchbaren Bassdipol vom BEGINN der Unterlegenheit reden. Letztlich "gerettet" wird der Monopol in seinem Wirkungsgrad hauptsächlich vom room gain (den der Dipol nicht hat und der in der Simu auch nicht berücksichtigt ist). Der room gain ist aber genau das, was Deinen Nachbarn um 2 Uhr morgens zur Polizei treibt. Außerdem müsstest Du strenggenommen den geschlossenen Bass auf unter 1 m Wandabstand aufstellen, um den 6 dB-Schalldruckeinbruch über 100 Hz heraufzudrücken. Das wiederum freut die Anregung der Raummoden.
Mit einem Dipol (welchem auch immer) geht es in diesem Raum unter 30 Hz steil bergab. Wenn Du etwa linearen Schalldruck bis 15 Hz brauchst (wozu auch immer), wärest Du mit einem Dipol schlecht beraten.
Einem U-Dipol als Subwoofer würde ich deutlich mehr Tiefe spendieren: 40 cm für einen 15er. Alternativ einen W-Dipol oder Ripol. Je weniger Raum vor und hinter der Membran bleibt, desto höher die akustische Bassanhebung, aber auch die 1/4-Wellenlänge-Resonanz des Gehäuses. |
prof.inti
#139
erstellt: 21. Sep 2007, 08:09
Als ich diesen Text schrieb, wußte ich bereits, dass die Theorie "fast" alles möglich macht. Du mich aber auf die Praxis verweist - diesen Satz habe ich somit erwartet. Die Erklärung mit der Substitution äquivalent die Addition hatte ich aus deiner sehr schön gemachten Seite schon herausgelesen. Um hier meinen Text nochmal präziser darzustellen, genau diesen Frequenzbereich meinte ich mit den untersten Oktaven. Was jetzt wiederum spannend ist, da die Frage ja ganz gut gestellt ist, wer benötigt Fr. unterhalb 30Hz bei vollem Pegel .. ich z.Z. nicht. Das Interesse an einem Dipol ist also wieder gestiegen. Bei dem gegebenen Raum und der Vorstellung von einem U-Dipol, welche Gehäuseabmessungen würdest du dem Kappa15lf geben. Schallwand mit 40cm 90° Flügel? Anmerkung, CB steht bei mir grundsätzlich direkt an der Wand. Z.Z. da nur einer im Betrieb ist dieser genau in der Mitte vertikal wie horizontal. Praktisch war da der Zyklop, Treiber wie TL-Öffnung waren ebenfalls pi x Daumen auf dieser Position. Der Klang der TL gefiel mir aber von der Präzision nicht so gut. Obwohl ich alle Möglichkeiten der Verzögerung hatte, Hauptls. wie auch Sub, habe ich nie eine für mich passende Einheit gefunden. |
2eyes
#140
erstellt: 21. Sep 2007, 14:04
Meine Meinung: Wer im Heimkino vorwiegend Erdbeben- und Dinosaurierfilme schaut, wird mit einem Dipol-Sub höchstwahrschenlich nicht völlig glücklich Für alle anderen Fälle ist aber zumindest der Versuch sinnvoll.
Ein U-Dipol ist für mich eine Kiste, und nicht eine Schallwand mit Flügeln (oben offen??). Abgesehen davon würde ich einen U-Dipol immer würfelförmig eng um das Chassis bauen. Es bringt wirkungsmäßig nichts, Höhe oder Breite größer zu machen. Und in der Tiefe kommt einem jenseits des Quaderformats die Kammer-Resonanz schnell in die Quere, während der Zugewinn an Tiefton immer kleiner wird. Das sagen jedenfalls die Simulationen. Also 40x40x40cm. |
timo_bau
#141
erstellt: 21. Sep 2007, 16:36
meiner ist 45 mal 45 mal 20 mit vielleicht ein bis 2 dB an wirkungsgradverlust und etwa dem halben standplatz. Immer wieder schön deine erklärungen zu lesen, rudolf, und das mit so viel knowhow. je nachdem welcher raum zur anwendung kommt bringt es, durch deine erklärungen gestützt, nichts ein treiber zu verwenden der eine reso kleiner oder sehr viel kleiner 35 Hz hat, es wäre besser nach treibern zu suchen die resos um die 40 bis 45 Hz haben, aber so weit waren wir eigentlich schon vor monaten, ich wollte es hier nur nochmas gesagt haben. ich kenne jetzt nicht die tsps des KAPPAs, vielleicht passt das genau!!! gruß timo |
bon_voyage
#142
erstellt: 21. Sep 2007, 17:18
fs= 46HzGruß Henner |
timo_bau
#143
erstellt: 21. Sep 2007, 18:06
jo, dann sollte der wohl hier sehr gut passen. und mit dem maxpegel würde ich mir keine so großen gedanken machen, aber wo man sich gedanken machen sollte wie stelle ich einen dipol. zwei wären hier eindeutig im vorteil, aber ich glaube das hatten wir auch schon. gruß timo |
2eyes
#144
erstellt: 21. Sep 2007, 21:16
Hallo Timo, ich habe deine Daten nicht mehr im Kopf, aber strahlte dein I-Pol nicht auch merklich lauter nach vorn als nach hinten ab? Also schon Richtung Kardioid? Das wäre natürlich dann eine weitere Alternative, die sich wieder etwas anders (u.U. vorteihafter) als ein reiner Dipol verhält.
Sind alles wirre Kopfgeburten eines Bastler-Simulanten, Timo. Der pharmaratz bekäme das Würgen, wenn er es lesen täte. |
timo_bau
#145
erstellt: 22. Sep 2007, 10:27
eigentlich habe ich etliche Versuche gemacht mit Verengung der hinteren Schallanteile, beim GBS brachte diese Massnahme überhaupt nichts, so wird der GBS jetzt in einem fast normalen Ipol verbaut, dieser Ipol tendiert mit 20 cm zu einem kleinen Upol. meine ersten Ypolvarianten habe ich bei dem Treiber aufgegeben. somit sollte die Abstarhlcharateristik wieder mehr einer Acht gleichen. wenn man Maxpegelorgien bevorzugt sind wohl Dipole nicht der richtige Weg, auch im Heimkinobetrieb für Frequenzen deutlich unter 40 Hz sind die Dipole ebenfalls auszuschließen, für alle weiteren Anwendungsfälle ist der Bassdipol allen anderen Gehäuseformen deutlich überlegen!!!! Hat man die Möglichkeit sogar zwei der Dipole zu stellen und ist der Raum groß genug kann man sogar den Heimkinobetrieb mit abdecken. Ab zwei liter Verschiebevolumen klappt es dann auch mit sehr viel höheren Lautstärken. gruß timo |
eminence kappa 15lf mal anders verwenden djcalvo am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 24.11.2007 – 2 Beiträge |
eminence kappa 15lf in Arls weiche gesucht ? paulalii am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 12 Beiträge |
Eckhorn 15 - Kappa 15LF Yavem am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 11 Beiträge |
Kappa 15LF + amping -beastyboy- am 03.11.2006 – Letzte Antwort am 04.11.2006 – 7 Beiträge |
Frequenzweiche für Arls Kappa 15lf Jan0509 am 09.10.2017 – Letzte Antwort am 11.10.2017 – 4 Beiträge |
Kappa-15LFA oder Kappa Pro-15LF-2 nidico100 am 06.07.2017 – Letzte Antwort am 07.07.2017 – 10 Beiträge |
eminence kappa 15lf nicht im arls oder mtl djcalvo am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 13 Beiträge |
Eminence Kappa 15 LF AuerFlower am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 09.06.2012 – 9 Beiträge |
Frästiefe Eminence Kappa 12 ProjectDeath am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 12 Beiträge |
Eminence Kappa 15 lf-2 = lf? demu1 am 06.11.2013 – Letzte Antwort am 09.11.2013 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.752
