| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Sub mit Mivoc AWM 184 | |
Sub mit Mivoc AWM 184+A -A |
gürteltier
erstellt: 07. Jan 2007, 14:30
hallo leute, da ich noch nie einen 46cm treiber als sub hatte, und ein awm 184 hier rumliegt, wollte ich mir nun mal einen bauen. was ist vorhanden? - Mivoc AWM 184 - Mivoc AM 120 oder DT 150 - Abflußrohre mit 11cm durchmesser jetzt geht es nur noch um die abstimmung der tuning-frequenz und die größe des gehäuses. angestrebt wird eine f3 von 35hz, wenns etwas tiefer geht auch ok. das gehäuse sollte so "klein" als möglich sein. so, dann bin ich mal auf eure ideen gespannt. gruß |
Jacky_Lee
Gesperrt |
erstellt: 07. Jan 2007, 14:36
gürteltier
erstellt: 07. Jan 2007, 15:06
ok, das ist doch schonmal ein anfang. ich möchte halt auch die bassanhebung der module nutzen. dadurch sollte sich das gehäuse ja etwas kleiner halten lassen. wobei 150l netto schon realiesieren lassen. gruß |
gürteltier
erstellt: 07. Jan 2007, 16:23
also ich habe jetzt mal ne simu mit winlsd pro gemacht: - nettovolumen: 130L - bassanhebung +6db@35hz - tuningfrequenz: 35hz - br-rohre: 2x 11x27,7cm - f3: 31,5hz als modul wird das dt150 verwendet. zum nettovolumen kommen dann halt noch der treiber, verstrebungen, br-rohre und das modul dazu, was dann insgesamt 150l ergibt. passt das so? gruß |
Jacky_Lee
Gesperrt |
erstellt: 07. Jan 2007, 16:34
Würd ich das ding kleiner machen das es auch die -6db bei 35hz hat, dürfte dann so ca 90-100l sein |
gürteltier
erstellt: 07. Jan 2007, 18:38
also mit 100l bekomme ich keine gescheite simu hin. |
Jacky_Lee
Gesperrt |
erstellt: 07. Jan 2007, 20:46
vergiss nich, der will VIEL Portfläche, ca 400cm² sonnst is er "untenrum" sehr leise |
ducmo
erstellt: 07. Jan 2007, 23:11
Wie wäre es mit nem "halben" DiSub 18/2??? Kleiner gehts nicht mehr und tiefer kommst du mit dem 18er auch nicht... |
gürteltier
erstellt: 07. Jan 2007, 23:27
hört sich gut an. aber wie wäre der dann aufzubauen? |
ducmo
erstellt: 07. Jan 2007, 23:47
Das "Gehäuse" in der Mitte durch schneiden und mit einem passenden Brett (60 x 50,8) "verschließen". Dazu die Korrektur aus 3,3mH (R<0,4ohm) und 182µF parallel davor... fertig! Kannst du die Entzerrung am Modul ausschalten? mfG Jan |
gürteltier
erstellt: 07. Jan 2007, 23:56
entzerrung lässt sich am dt150 abschalten. aber ich verstehe das mit dem "gehäuse" nicht so ganz. soll das dann quasi wie ein ripol aussehen? |
ducmo
erstellt: 08. Jan 2007, 00:05
Der Sub braucht keine Entzerrung... Papt also perfekt! Genau soll aussehen wie ein RiPol und ist dann auch einer! Eventuell musst du etwas mit dem Abstand des neuen Bretts zum Treiber spielen, weil beide Chassis ja nicht symetrisch eingebaut sind... Du musst die Mitte treffen, dann funktioniert der Sub wie das Original! mfG Jan |
gürteltier
erstellt: 08. Jan 2007, 00:11
kannst du das mit der mitte treffen bitte etwas genauer erklären? |
ducmo
erstellt: 08. Jan 2007, 00:41
Die Chassis sind nicht symetrisch wie beim BMC Ripol angeordnet, deshalb kann auch keine Symetrieachse definiert werden an der man das Gehäuse "durchschneiden" könnte... Es gibt in gewissen Grenzen sehr viele Möglichkeiten die Wand zu positionieren... Ich hab das hier mal versucht da zu stellen! ![]() ![]() Keine Position wird 100%ig richtig sein... Ich hoffe du verstehst! Der Sub wird in allen Fälle funktionieren, allerdings wird der schmalere Schlitz tendenziell etwas tiefer abgestimmt sein, als die Version mit großem Abstand! Wenn du es mal ausprobieren willst, würde ich den Sub erst mal genau in der Mitt durchschneiden! Wird wahrscheinlich am ehesten dem Original entsprechen... Vermute ich! mfG Jan |
ducmo
erstellt: 08. Jan 2007, 00:45
Oder du baust einfach einen U-Dipol mit 278mm Tiefe und schließt die genannten Teile in Reihe zum Chassis! Damit verlierst du vielleicht ein/zwei db im absoluten Tiefbass, aber sonst funktioniert der Sub mit Sicherheit genau so gut wie der "RiPol"... Ist vom Aufbau ein bisschen einfacher! mfG Jan |
gürteltier
erstellt: 08. Jan 2007, 02:34
also quasi ein gehäuse mit 50x50cm und einer tiefe von 27,8cm ohne rückplatte. wie kommen denn die 27,8cm tiefe zustande (nur damit ich es verstehe)? gruß |
ducmo
erstellt: 08. Jan 2007, 09:32
Bei DiPolen mit einer "Gehäusetiefe" kommt es zu einer Störung im FG! Bei I-Dipolen gibt es diesen Effekt nicht so stark! Dafür ist der Wirkungsgrad dann wesendlich geringer. Die Position der Störung wandert nach unten, wenn das Seiten tiefer werden und anders herum... Wenn man die akustische Tiefe verändern würde, wäre die "Frequenzweiche" nicht mehr 100% richtig abgestimmt... Deshalb 278mm! Da du reichlich Membranfläche zur Verfügung hast, kann es aber auch sein, dass du mit einen I-DiPol gute Ergebnisse erzielst! mfG Jan |
gürteltier
erstellt: 08. Jan 2007, 15:32
danke, das mit dem dipol behalte ich im hinterkopf. habe jetzt erstmal ein 150L netto gehäuse gebaut, geschlossen. das wird mit einem kondi hochpass gefiltert, damit wäre es dann ein GHP. lt. aj-horn soll damit eine f3 von ca. 32hz zu realisieren sein. wenns fertig ist, schreib ich was dazu. gruß |
gürteltier
erstellt: 08. Jan 2007, 19:11
so, der sub ist fertig, hier werden die ersten eindrücke beschrieben: klick michum es kurz zu machen, entspricht das ergebnis nicht meinen vorstellungen. ich denke mal, ich werde mich nun doch an den dipol wagen, so fern ich eine gescheite aufstellung in meinem raum realisieren kann. gruß [Beitrag von gürteltier am 08. Jan 2007, 19:13 bearbeitet] |
Dipol mit Mivoc AWM 184 gürteltier am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 81 Beiträge |
Sub AWM 12 / Mivoc Wummi25 am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 39 Beiträge |
Mivoc AWX 184 Sub dorfler1000 am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 17 Beiträge |
AWX 184 oder AWM 124? Sonnenzombie am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 25.02.2014 – 40 Beiträge |
mivoc awm 123apple123 am 23.07.2014 – Letzte Antwort am 27.07.2014 – 6 Beiträge |
Mivoc AWM 124 Eigenbau Joe93 am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 10 Beiträge |
Mivoc AWX 184 logitech19 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 23 Beiträge |
Subwooferbau MIVOC AWX 184 Röhrenverstärkerfreak am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 99 Beiträge |
Mivoc AWM 124 BR70l Friwe am 03.10.2013 – Letzte Antwort am 11.11.2014 – 107 Beiträge |
Mivoc AWM 12 devolon am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 20 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsanoramusgrove5
- Gesamtzahl an Themen1.563.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.057
