| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Gedanken zum Subwooferbau | |
Gedanken zum Subwooferbau+A -A |
waterl00
erstellt: 26. Nov 2006, 10:52
Moin, ich möchte mir zu meinen Duetta Tops einen zusätzlichen Sub bauen. Zunächst als reines Testgehäuse, um zu hören was da raus kommt. Ich habe noch zwei Eton 8 Zöller hier liegen, da würde sich anbieten die beiden zu verwenden. Ein paar Fragen hierzu: 1. wie berechnet man die Gehäusegröße für zwei Chassis in einem Gehäuse? (als CB) 2. wie schliesse ich die beiden Chassis am geeignetesten am Subwoofermodul an? (ich hab hier ein Inosic 200 liegen) 3. ist grundsätzlich ein großes Chassi zwei kleineren vorzuziehen? Ich höre mit den Duetta Tops im reinen Stereobetrieb. Gewünscht ist eine präzise Bassunterstützung der Duetta Tops. Pegelorgien im Bassbereich brauche ich nicht. Gruß Loo |
sakly
erstellt: 26. Nov 2006, 13:01
1: das Äquivalentvolumen verdoppelt sich, die anderen Parameter bleiben gleich. Das Gejhäuse muss also theoretisch die doppelte Größe haben, als wenn du einen Treiber verbaust. 2: optimalerweise parallel, denn dann beeinflussen sich die beiden Chassis nicht durch marginal abweichende Impedanzgänge. Man sollte aber schauen, dass das Modul mit der dann entstehenden Impedanz klarkommt. 3: Nein. Es gibt gute große Chassis, es gibt gute kleine. Es kommt immer auch auf das Ziel an. Brauche/will ich ein schmales Gehäuse, muss ich auf kleinere Treiber zurückgreifen und dort das für mich beste suchen. Will ich einen Teifbassprügel in einem Kühlschrankformat, kann ich auch einen 38er nehmen, der nicht zwingend schlechter oder besser sein muss als 4 8"er. Es gibt keine Pauschalantworten/-rezepte/-lösungen. |
-goldfield-
erstellt: 26. Nov 2006, 13:27
Hallo! Befinde mich zwar selbst noch am Anfang meiner DIY-Sub-Kariere, aber wenn ich Mist erzähle, wird mich hier schon jemand berichtigen.
Bei LspCad oder WinIsd kannst du eingeben, wieviel Chassis du in einem Gehäuse verbauen möchtest. Da du das Inosic200 verwenden willst, würde ich dir die Berechnung mit WinIsd_Pro_Alpha empfehlen, da du hier ggf. Filter und Bassboost mit einberechnen kannst.
Kommt drauf an, welche Impedanzen deine Chassis haben, und mit welcher das Modul klarkommt.
Simuliere am besten mal beide Varianten durch. Allerdings habe ich mich für zwei einzelne Gehäuse entschieden. - Durch die kleineren Gehäuse ist man in der Aufstellung etwas flexibler. - Die Bassverteilung im Raum kann mit zwei Subs besser beeinflusst weden. - Die Anregung von Raummoden läßt sich (in gewissem Rahmen) besser ausgleichen. Gruß: Dieter [Beitrag von -goldfield- am 26. Nov 2006, 13:27 bearbeitet] |
Lustig
erstellt: 26. Nov 2006, 13:33
Hallo, wenn du zwei Chassis in einem Gehäuse haben willst, würde ich jedes Chassis auf ein eigenes Volumen spielen lassen, aber von außen kanns ja trotzdem wie ein gehäuse aussehen. Gruß Andreas |
zwei unbekannte 8" Chassis - wie Gehäuse berechnen? Freerider_#1 am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 4 Beiträge |
welcher Chassis für CB Sub ? kapes am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 3 Beiträge |
Zwei Chassis, Gehäuse trennen? rubinasfriend am 14.12.2023 – Letzte Antwort am 08.04.2024 – 16 Beiträge |
Subwooferbau, Chassis- und Gehäusefragen Menüpunkt am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 23 Beiträge |
Zwei Chassis in einem Gehäuse oder lieber zwei einzelne Subwoofer? Schorsch1986 am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 5 Beiträge |
Fragen zu Subwooferbau D4rk_W4rr10r am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 9 Beiträge |
Hilfe bei Subwooferbau mit 2*20cm Chassis bower1988 am 06.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 6 Beiträge |
Günstiges Sub-Chassis für CB gesucht Neutrogeno am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 17 Beiträge |
eton 12/680 - cb oder br ? dromml am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 7 Beiträge |
Subwooferbau --> Welches Chassis peter_griffin am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 14 Beiträge |
2006
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUwe.F
- Gesamtzahl an Themen1.563.043
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.571
