HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Veröffentlichung: TSP-Messungen Westra 160er Chass... | |
Veröffentlichung: TSP-Messungen Westra 160er Chassis.+A -A |
Robert_K._
#1 erstellt: 11. Nov 2006, 16:10 | |
Hallo, Ich habe kürzlich ein paar Westrachassis erstanden. Drum habe ich mal die TSP gemessen. Vielleicht helfen sie jemandem weiter. Die Chassis wurden zuvor 24 Stunden bei 15 Hz eingewobbelt. Ich vermute, dass dies bei anderen Messungen selten gemacht wurde. Andere Messungen zeigen z.B. höhere Resonanzfrequenzen. Westra KW 160 1314 Membrandurchmesser (d) in cm:13,5 Membranfläche (Sd) in cm²:143 Gleichstromwiderstand (Re) in Ohm:3,7 Resonanzfrequenz (fs) in Hz:40 mechanische Güte (Qms):1,651 elektrische Güte (Qes):0,634 gesamte Güte (Qts):0,458 bewegte Masse (Mms) in Gramm:15,04 Aufhängungsnachgiebigkeit (Cms) in mm/N:1,0526 Äquivalentvolumen (Vas) in Liter:30,13 Kraftfaktor (Bxl) in N/A4,7 mechanische Verluste (Rms) in 1,5kg/s:2,29 Kennschalldruck (1W/1m) in dB:85,5 Schwingspuleninduktivität (Le) in mH:0,635 Westra KW 160 1324 Membrandurchmesser (d) in cm:13,5 Membranfläche (Sd) in cm²:143 Gleichstromwiderstand (Re) in Ohm:3,7 Resonanzfrequenz (fs) in Hz:43 mechanische Güte (Qms):1,677 elektrische Güte (Qes):0,5675 gesamte Güte (Qts):0,424 bewegte Masse (Mms) in Gramm:18,06 Aufhängungsnachgiebigkeit (Cms) in mm/N:0,759 Äquivalentvolumen (Vas) in Liter:21,73 Kraftfaktor (Bxl) in N/A5,6 mechanische Verluste (Rms) in 1,5kg/s:2,87 Kennschalldruck (1W/1m) in dB:85,4 Schwingspuleninduktivität (Le) in mH:0,756 Westra KW 160 1394 Membrandurchmesser (d) in cm:13,5 Membranfläche (Sd) in cm²:143 Gleichstromwiderstand (Re) in Ohm:3,4 Resonanzfrequenz (fs) in Hz:38,5 mechanische Güte (Qms):2,746 elektrische Güte (Qes):0,562 gesamte Güte (Qts):0,467 bewegte Masse (Mms) in Gramm:16,85 Aufhängungsnachgiebigkeit (Cms) in mm/N:1,01 Äquivalentvolumen (Vas) in Liter:29,91 Kraftfaktor (Bxl) in N/A4,96 mechanische Verluste (Rms) in 1,5kg/s:1,48 Kennschalldruck (1W/1m) in dB:85,3 Schwingspuleninduktivität (Le) in mH:0,73 Viele Grüße Robert |
frankolo
#2 erstellt: 11. Nov 2006, 19:49 | |
hi diese messungen sind aus dem lautsprecher jahrbuch nr.7,ich hatte auch mal original schriebe von westra,die deckten sich ziemlich genau mit den messungen von hifisound münster. gruss frank ps:hab grad gesehn das du alles 4 öhmer gemessen hast,darüber hab ich keine datneblätter mehr gefunden.wusste garnicht das es soviele verschiedene versionen von dem kw160 gibt. [Beitrag von frankolo am 11. Nov 2006, 22:33 bearbeitet] |
Robert_K._
#3 erstellt: 13. Nov 2006, 16:55 | |
Hallo, Danke für den Scan! Die Güte unterscheidet sich relativ stark. Angaben zum Gewicht der bewegten Masse sind nahezu identisch, was eigentlich beide Messungen bestätigt. Die Resonanzfrequenz meiner Messungen ist auch nur geringfügig niedriger, was auf das Einwobbeln zurückzuführen ist. Die Schwankung der Güten ist nichts ungewöhnliches bei 4 und 8 Ohm Varianten der selben Lautsprecher. Visatons W .. S Serie hat diese Unterschiede etwa in gleicher Größenordnung. Viele Grüße Robert |
Wert? Westra SW300-2808 Easy_Listener am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 2 Beiträge |
westra kw-162 brauche hilfe terror-fighter3 am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 4 Beiträge |
Subwoofer mit 4 westra kw 200 1316 arrowhead am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 11 Beiträge |
Pollin - Westra PW-200-818 Gnubeatz am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 20 Beiträge |
TSP AWX184 S:A:B:A am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 10 Beiträge |
Westra Bassreflexbox Car Hifi berechnen! bimbo385 am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 8 Beiträge |
Magnat Monitor Supreme 301A - Chassis? - TSP? FireandIce1973 am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 2 Beiträge |
TSP zu Heco Chassi bower1988 am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 3 Beiträge |
tsp von Heco 10" HW250SCPS4140IB ParAn0id am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 3 Beiträge |
Messungen zum Gehäusevolumen Simon.S am 17.07.2014 – Letzte Antwort am 07.08.2014 – 4 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder926.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedaltadudley02
- Gesamtzahl an Themen1.551.967
- Gesamtzahl an Beiträgen21.558.517
