HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer mit 4 westra kw 200 1316 | |
Subwoofer mit 4 westra kw 200 1316+A -A |
arrowhead
22:59
erstellt: 11. Jun 2005, |
diese zitat stammt von capacitor. Also ich von den 5€ KW160-1398 chassis von pollin gelesen hatte, dachte ich ich bestell mir mal spasseshalber vier und bau sie in ein gehäuse rein. Nun bin ich auf diesen Beitrag gestoßen. Wenn ich das richtig verstanden habe wird das hier mit vier kw 200 1316 gemacht. leider finde ich zu den chassis keine tsp´s ![]() ALso das Projekt soll eigentlich mehr zum spaß gebaut werden - ernsthafte subwoofer-ambitionen hab ich nicht. das ganze soll auch "nur" an ein kleines aktiv modul meiner aktuellen PC-Speaker hin. Allerdings weis ich nicht, ob da ne serienweiche (ist doch ne weiche, die unabhähgig von den chassis das signal in zwei zweige auftrennt, oder?) oder nicht. Ich hatte den subwoofer schonmal offen, hab allerdings nur gesehen dass da ein 4" Sub mit 8 Ohm seinen dienst verrichtet. Auf der Platine konnte ich nur ein paar Widerstände erkennen, der rest war von Alu-Kühlrippen überzogen. Das modul hat 50 RMS, wovon 30 für den Subwoofer gedacht sind. Ein problem könnte die impedanz sein, ich weis nicht ob das Modul mit vier Westra kw 200 1316 zurecht kommt (reihe-parallel = 6 Ohm) Mient ihr da bekommt man überhaupt was raus? Ein subwoofer mudul will ich mir nicht kaufen. Das kann ich später noch wenn ich will. [Beitrag von arrowhead am 12. Jun 2005, 13:21 bearbeitet] |
UglyUdo
01:04
erstellt: 12. Jun 2005, |
georgy
01:44
Die Bezeichnung ist korrekt, bei Pollin gibt es leider nur das halbe Datenblatt ![]() Udo, hast du mal die anderen Parameter zum KW160 angeschaut die auch bei der Hifisound Datenbank sind? |
Thorsten-Fischer
01:54
@ georgy, Die Bezeichnung ist korrekt! @UglyUdo, Werde die TSP mal raussuchen und hier einstellen. Im Downloadbereich von Pollin ist nur der Frequenzgang und unwichtiges Datenblatt vorhanden, leider haben die die zweite Seite wo die TSP von Westra verzeichnet sind nicht mit ins PDF aufgenommen. Gruß capacitor |
*chris*
08:46
Hier gibt es die Tsp vom KW 200 1316 ![]() gruss *chris* |
UglyUdo
15:31
Jetzt wo Du's sagst: Unterscheiden sich nur geringfügig - einer für alle, alle für einen ![]() |
arrowhead
20:03
hat denn neimand was zur idee selbst was zu sagen? Machen vier chassis überhaupt sinn? Mittlerweile gefällt mir der tml sub ala ct190 ganz gut. Aber wie berechnet man ne transmissionline? Noch dazu ohne tsp *grummel* |
Thorsten-Fischer
20:32
@ arrowhead, mit diversen Simulations- Software oder zu Fuß. Grundlagenartikel gibt es in HH und K&T doch genug. Am besten wartest du bis ich die TSP genau weis, hab sie nicht hier komm also erst Montag dazu, dann Simulier ich dir mal was. Gruß capacitor |
V.I.B
14:53
erstellt: 14. Jun 2005, |
Frage: Auf ![]() Würde mich mal interessieren damit ich nicht sinnlos rumsimuliere. €: *grummel* Kaum stellt man die Frage findet man das Datenblatt ... ![]() Für diejenigen die es interessiert: ![]() [Beitrag von V.I.B am 14. Jun 2005, 15:02 bearbeitet] |
Thorsten-Fischer
16:02
Hallo V.I.B KW 160-1394 Quelle Westra Original Datenblatt: Rms.60W – 84dB – 4 Ohm – Fs 44 Hz – Re 3,7 Ohm – Qtm 1,79 – Qte 0,79 – Qts 0,54 - Vas 20 Ltr. – Sd 143 cm² KW 160-1398: Rms 60W – 84dB – 8 Ohm – Fs 44 Hz – Re 7,4 Ohm – Qtm 2,46 – Qte 0,81 – Qts 0.61 – Vas 27 Ltr. – Sd 143 cm² @ arrowhead, Die Daten von dem KW 200-1316 sind leider nicht in meinen Unterlagen. Also müssen die Daten von Hellsound reichen die stimmen mit den anderen Westra Daten exakt überein. Gruß capacitor |
RBC
16:33
erstellt: 09. Nov 2006, |
Hallo zusammen, erstmal sorry das ich so einen alten Thread rauskrame, aber mir ist komischerweise gestern genau diese Konstellation für einen (oder 2 ![]() 4 KW 200 1316 im geschlossenen Gehäuse und dann als Säule ausgeführt, ähnlich dem Sub 42 von Alcone, dass wärs. ![]() Im anfänglichen Zitat steht bei CB 100 Liter mit Hochpass, was für eine untere Grenzfrequenz könnte man so erreichen, wie würdet ihr den Wirkungsgrad einschätzen? Und natürlich viel wichtiger, was wäre ein guter Startwert für den Kondensator und ist dieser wirklich notwendig? Meine Hauptlautsprecher sind (werden) Rondo und Uniqlone mit Wirkungsgraden von 96 und 92 dB, dies sind sehr impulstreue LS daher der geschlossene Sub... Hoffe es gibt Tips bezüglich dieses Vorhabens? Mit freundlichen Grüßen Henry Süssen |
westra kw-162 brauche hilfe terror-fighter3 am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 4 Beiträge |
Westra KW 160/1398 als Subwoofer Erik_S am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 5 Beiträge |
Basshorn mit Westra KW 180-2694 -AB- am 16.04.2006 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 156 Beiträge |
Westra Bassreflexbox Car Hifi berechnen! bimbo385 am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 8 Beiträge |
Pollin - Westra PW-200-818 Gnubeatz am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 20 Beiträge |
Veröffentlichung: TSP-Messungen Westra 160er Chassis. Robert_K._ am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 3 Beiträge |
Wert? Westra SW300-2808 Easy_Listener am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 2 Beiträge |
Bauanleitung für Subwoofer? ATX90 am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 7 Beiträge |
Endstufen empfehlung bei 4 subs a 1 Kw Hofi1992 am 06.08.2013 – Letzte Antwort am 11.08.2013 – 5 Beiträge |
Subwoofer selber bauen Matthias_Lütgemeier am 13.03.2018 – Letzte Antwort am 13.03.2018 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.602 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedleastobie5497967
- Gesamtzahl an Themen1.560.848
- Gesamtzahl an Beiträgen21.761.311
