Eckhorn nahezu ohne Horngehäuse - Simus mit AJHorn
Robert_K._
#1 erstellt: 05. Nov 2006, 16:26
Wie sicher bekannt, sind selbst Eckhörner ziemlich groß.
Mein Gedanke ist, was passiert, wenn ich den Anfang des Hornes erst garnicht gestalte sondern nur die Ecke als Horn benutze.
Eine Ecke beschreibt ein konisches Horn, wenn ich den Boden und die zwei Wände miteinbeziehe.
Nach 3m beträgt der Öffnungsquerschnitt etwa 4 m².
Ich setze nun ein möglichst kleines bandpassähnliches Gehäuse in die Ecke. Die Öffnung, die die Halsfläche beschreibt liegt unmittelbar in der Ecke.
Hier ein Beispiel:
Der Treiber ist ein Mivoc HCM 12 T in einem 70 Liter großem Gehäuse.
Rückkammervolumen 22 Liter
Vorkammervolumen 48 Liter
Halsfläche 120 cm² (theoretisch nur ein kleines Loch in der Ecke, wo das Gehäuse hintersitzt)
Durch die direkte Anbindung des Raumes würde man etwa 4000 Liter sparen.
Der schwarze Frequenzgang, ist der mit Ecke als Horn
Der andere ist das Gehäuse ohne Horn bzw ohne Ecke.
Was sagt ihr dazu?
Könnte das so funktionieren????
Viele Grüße
Robert
[Beitrag von Robert_K._ am 05. Nov 2006, 16:27 bearbeitet]
Ezeqiel
#2 erstellt: 05. Nov 2006, 17:21
Da kann ich natürlich nicht viel zu sagen, weil ich keine Erfahrungen mit Hörnern habe, aber die Idee ist faszinierend. Einfacher könnte man ein Eckhorn wohl nicht bauen . . .
Ein Hornkenner sollte vielleicht mal kurz die Eigenschaften konischer Hörner denen exponentieller und hyperbolischer Hörner gegenüberstellen.
Gruss,
Ezeqiel
[Beitrag von Ezeqiel am 05. Nov 2006, 17:58 bearbeitet]
Robert_K._
#3 erstellt: 05. Nov 2006, 17:24
Da dank ich zuerst einmal für die Aufmunterung!
Wenn ich genügend Bestätigung erhalte, werde ich es auch ohne weiteres Wissen bauen.
xhighenderx
#4 erstellt: 05. Nov 2006, 21:37
ich glaube nicht dass man das so simulieren kann.
Guck dir mal deinen Konturradius an, der wird wohl nicht im 45° Winkel sein, oder?
Hier liegt wohl dein Irrtum!
Wenn der Raum beispielsweise 3x3x2 (LxBxH) is, dann beträgt die Hornmundbreite 3m x (Wurzel2)= 4,24m! Die Hälfte davon is die Hornlänge (2,12m)!
Die nächste Frage wäre, wie weit das kleine Guckloch überhaupt gucken kann - sprich die Spiegelflächen sieht.
Ich könnte mir aber Vorstellen, dass man ein in die Ecke gestelltes Array aus beispielsweise 8 20ern - gleichmäßig verteilt - in etwa so rechnen könnte, wobei hier noch die Decke mit hinzu käme.
P.S.: Außerdem is der Eckenfaktor eigentlich schon mit einbezogen, so dass du auch einen in die Ecke gestellten BP simulieren kannst.
[Beitrag von xhighenderx am 05. Nov 2006, 21:48 bearbeitet]
Robert_K._
#5 erstellt: 05. Nov 2006, 22:32
Doch. 45° nach vertikal und horizontal. Daher ist es ein konisches dreieckiges Horn.
Wenn das Gehäuse recht flach oder lang wäre, sehe ich hier kein Problem. Es sollte dann einen fast direkten Anschluss besitzen. Unabhängig von der Gehäuseform, gehe ich aber zuerst davon aus, dass das Gehäuse quasi im Boden versenkt ist.
Der Faktor ist aber nur indirekt mit einbezogen. Es wird lediglich ein gewisser Schalldruck bei einer gewissen Frequenz "linear" hinzugerechnet. Es wird allerdings nicht die Hornfunktion mitberechnet.
Das Array sollte natürlich auch so funktionieren und wäre grob gesehen nichts anderes.
Was ich allerdings hätte bedenken sollen, ist das Gehäuse ohne Horn in der Ecke zu simulieren und das Gehäuse mit Horn im Halbraum oder frei stehend.
Trotz allem, danke der Kritik. Ich habe schließlich selbige Befürchtungen.
Robert
[Beitrag von Robert_K._ am 05. Nov 2006, 22:34 bearbeitet]
Herbert
#6 erstellt: 06. Nov 2006, 23:45
Schau mal dort: Grundlagenartikel
Gruss
Herbert
Ezeqiel
#7 erstellt: 07. Nov 2006, 01:25
Dankeschön. Ist gespeichert und wird später gelesen
Gruss,
Ezeqiel
Hilfe mit AJHorn
Jack-Lee am 13.06.2006  –  Letzte Antwort am 15.06.2006  –  20 Beiträge
Bandpass mit AJHorn auslegen
v. am 10.06.2019  –  Letzte Antwort am 14.07.2019  –  10 Beiträge
Eckhorn ohne Ecke aufstellen ; )
michaeldietrich83 am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  16 Beiträge
Horngehäuse für SX1222
Nocoone am 13.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.05.2007  –  3 Beiträge
Horngehäuse für Orion c15d4
thebigbasstheory am 05.06.2020  –  Letzte Antwort am 24.06.2020  –  7 Beiträge
eckhorn mit zwei eminence lab 12
alex6679 am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  9 Beiträge
Eckhorn
Mick52a am 04.02.2014  –  Letzte Antwort am 05.02.2014  –  3 Beiträge
AJHorn - Z1k und Z10k ?
Panasonic am 16.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.08.2014  –  6 Beiträge
Eckhorn
Mick52a am 25.01.2014  –  Letzte Antwort am 25.01.2014  –  6 Beiträge
Eckhorn 18. Geister Eckhorn. ?
N8-Saber am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 25.01.2007  –  9 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.988 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRockpommelsland
  • Gesamtzahl an Themen1.564.368
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.851.956
