| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » eckhorn mit zwei eminence lab 12 | |
eckhorn mit zwei eminence lab 12+A -A |
alex6679
erstellt: 21. Jan 2010, 18:27
hallo, ich bin jetzt zwar schon ewig Mitglied hier im Forum und hab schon viel gelesen, aber noch nichts geschrieben. Jetzt ists soweit, ich hab ein eckhorn konstruiert und wär froh, wenn es hier jemand mit Hornresponse nachsimulieren könnte. Bis jetzt hab ichs nur mit Ajhorn simuliert, allerdings ändert sich im letzten Abschnitt die Hornkontur, was Ajhorn ja nicht berücksichtigt. Eigentlich werdens zwei Eckhörner, jeweils mit einem Lab 12 bestückt, die ich übereinander stellen werde, sodass der Hornmund vom Boden bis zur Decke reicht. Hier mal die TS-Parameter vom Lab 12: Re: 4,3 Ohm Le: 1,5 mH Fs: 22 Hz Qms: 8,4 Qes: 0,34 Qts: 0,32 Sd: 503 cm² Vas: 134 Liter Cms: 0,38 mm/N Mms: 132 g B*L: 15,53 N/A Z1k: 15 Ohm Z10k: 64 Ohm SPL: 85 dB Xmax: +/- 13 mm Die Daten von beiden Hörnern zusammen: Rückkammer: 150l Vorkammer: 50l Hals 700 qcm Im ersten Abschnitt öffnet es sich exponentiell innerhalb von 250cm auf 2600 qcm Im zweiten Abschnitt öffnet es sich parabolisch von 2600 qcm innerhalb von 18cm auf 4340 qcm. Im dritten Abschnitt öffnet es sich parabolisch von 4340 qcm innerhalb von 60cm auf 26085 qcm. Ich hab bis jetzt mit ajhorn nur den ersten Abschnitt simuliert und wär froh, wenn hier jemand die Zeit hat, das mal beim hornresponse Programm einzugeben. Ich hab zwar noch eine alte Version davon, bekomms aber unter Ubuntu nicht zum laufen. |
alex6679
erstellt: 21. Jan 2010, 18:56
alex6679
erstellt: 21. Jan 2010, 23:21
simHier mal die Simulation mit AJhorn, wenn man annimmt, dass sich das Horn von Anfang bis Ende exponentiell öffnet. Ich hab vom Horn übrigens schon einen Plan und es braucht eine Stellfläche von "nur" 41,5cm mal 90cm und ist dafür 216cm hoch. Der letzte Hornabschnitt befindet sich nicht im Gehäuse, sondern wird von Boden, Wand, Decke und dem Subwoofergehäuse gebildet. Auch, wenn ihr das Horn nicht simuliert, bin ich über jede Anregung dazu dankbar. |
jogi59
erstellt: 22. Jan 2010, 00:49
alex6679
erstellt: 22. Jan 2010, 10:40
Danke erstmal für die Simulation. Die graue Kurve sieht identisch aus zu meiner AJHorn Simulation aus, bei der ich nur die ersten 250cm eigegeben hab. Die letzten zwei Hornabschnitte scheinen keinen Einfluss mehr auf den Frequenzgang zu haben. Sind wohl zu kurz und öffnen sich zu schnell. Momentan bringt mich das erstmal nicht von meinem Vorhaben ab, denn: 1.) in der Realität sind diese Resonanzen ja nicht so stark ausgeprägt. 2.) ich wollte das Horn nur unter 80Hz betreiben. 3.) in die Simulation geht nicht mit ein, dass außerhalb des Horns der Verlauf immernoch relativ gut durch Decke, die Wände und den Boden fortgesetzt wird. Bis eben auf einen 41,5cm Sprung, wenn das Gehäuse endet. Oder würdet ihr mir dringend von meinem Horn abraten? |
Hico.s
erstellt: 22. Jan 2010, 20:25
Mahlzeit, könntest du mal den Plan hier einstellen.? Klingt ja recht Interessant.Die Höhe wäre bei mir nicht so wichtig. Schönen Abend noch Gruß Heiko |
alex6679
erstellt: 22. Jan 2010, 21:49
skizzeDen genauen Plan kann ich leider nicht online stellen, weil ich ihn im Maßstab 1:1 auf eine Mdf-Platte gezeichnet hab. Ich werd den Plan aber demnächst auf eine Din A4 Seite zeichnen. Der Subwoofer ist allerdings genau auf die Höhe meines Raums abgestimmt. Mein Zimmer ist nur 217cm hoch und beide Teile des Horns übereinander kommen auf 216cm. In einem höheren Zimmer müsste man das Eckhorn nach oben verlängern. |
jogi59
erstellt: 22. Jan 2010, 22:19
Du machst gerade einen großen Fehler bei deiner Simulation. Die 4340 bzw 26040 cm² Flächen darfst du nicht zu deinem Horn dazurechnen. Das steckt schon in der Eingabe "Eckaufstellung". Dein Horn endet bei 2600 cm². |
alex6679
erstellt: 23. Jan 2010, 10:25
Warum ich die letzten zwei Abschnitte nicht zum Horn zählen darf leuchtet mir noch nicht ein. Bei Eckaufstellun gehen die Simulationsprogramme doch von einem unendlich großen, also auch unendlich hohem Raum aus. Bei mir endet der Raum ja 1cm über dem Horn und den Zentimeter werd ich wahrscheinlich mit Schaumstoff zustopfen. Oder anderes Argument: Wenn das Horn nur halb so groß wäre und eine Deckplatte wie das Eckhorn 18 oder das Klipschhorn hätte, dürfte ich wohl die letzten beiden Abschnitte zum horn zählen. Sonst wär das Eckhorn 18 wohl nur mehr ca 80cm lang. Wo liegt denn der Unterschied zwischen einer Holzdeckplatte, die das Horn begrenzt und der Zimmerdecke? |
Eminence LAB 12 Projekt Finchiboy am 20.08.2011 – Letzte Antwort am 27.10.2011 – 146 Beiträge |
Eminence LAB 12 Bassreflex Timsu am 21.03.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 177 Beiträge |
Eminence LAB 12 - CB Subwoofer Tony-Montana am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 23.06.2016 – 111 Beiträge |
Eminence Lab 12 einen oder zwei ..... wobbes am 31.05.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 40 Beiträge |
Fragen zu Eminence Lab 12 CaptnKnuspa am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 5 Beiträge |
Eminence Lab 12 in CB thomapirin am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 5 Beiträge |
Eminence Lab 12 BR Downfire? knX am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 15 Beiträge |
Eminence Lab 12 wo kaufen Forchi89 am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 4 Beiträge |
Tiefbass Bandpass Horn mit Eminence Lab 12 KloMeister am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 5 Beiträge |
Eminence Lab 12 in Boxsim simulieren UV-B am 30.11.2018 – Letzte Antwort am 02.12.2018 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.981
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.901
