Revision von Jugensünden.
PA-Meister
#1 erstellt: 21. Okt 2006, 16:11
Es war einmal....
ein Junge, der gerne auf Partys Musik machte und sich seine beiden Tonsil Aktiv201 Subwoofer umbaute:
Flansch oben, Klinkenbuchsen an der Rückseite, kleine Röllchen.
Der Junge war ich und nun möchte ich meine beiden Schätzchen wieder fürs Wohnzimmer herrichten. Technisch ist dies bereits geschehen (Chassis an einem Sub ausgetauscht, bei Conrad ging das wirklich schnell, trotz dass es ein Sonderteil war, welches erst aus Polen geordert werden musste).
D.h. auf gut deutsch, die abblätternde -Achtung neue Rechtschreibung- Kunstofffolie (schwarz) muss wieder dran, die Flansche müssen weg und ebenso auch die Löcher wo die Rollen fest waren. Die Klinkenbuchse sollte auch weg, da sie die beiden EIngangskanäle zusammenführt, was nicht mehr gewünscht ist. Ich habe sie erstmal abgeklemmt. Aber eine DAuerlösung ist das auch nicht.
Nun ist die Frage: Wie?
Ich hatte schon daran gedacht, die Gehäusebeschichtung komplett zu entfernen, die Löcher zuzuspachteln und es dann neu zu beschichten. Nur: Woher bekommt man so eine Beschichtung? Gibt es andere Möglichkeiten?
Ich bin wirklich um jeden Rat dankbar.
Andi78549*
#2 erstellt: 21. Okt 2006, 19:47
Zuspachteln und dann mit Filzteppich beziehen ? Dann sieht man nichtmehr, dass da drunter mal Löcher waren. Oder einfach mehrere Schichten Lack drüber ? Das Kunstoffzeug wird man kaum runterbringen, das hält leider bombenfest. Notfalls neue Gehäuse, wenn du die alten nichtmehr sehen kannst.
PA-Meister
#3 erstellt: 22. Okt 2006, 11:38
Dafür, dass das Zeug Bombenfest halten soll geht es extrem leicht an den Ecken ab, wenn man ein bisschen zieht, löst sich die Folie.
Filz kommt nicht in die Tüte, das sieht einfach nicht aus.
Neue Gehäuse bauen will ich ebenfalls nicht.
Edith meinte, ich sollte mal nach einer Bezugsquelle für schwarze Beschichtungfolie fragen...
[Beitrag von PA-Meister am 22. Okt 2006, 11:46 bearbeitet]
Revision von Jugendsünden.
PA-Meister am 19.10.2006  –  Letzte Antwort am 19.10.2006  –  4 Beiträge
Erfahrungsbericht Conrad DYH-1020 (schrott-Sub-LP?)
Warf384# am 12.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  4 Beiträge
PA-Sub für mittelgroße Partys.
lautsprecher1998 am 16.01.2014  –  Letzte Antwort am 19.01.2014  –  4 Beiträge
Subwoofer Selbstbau mit 30cm Chassis von Conrad?
technodog am 13.01.2006  –  Letzte Antwort am 14.12.2006  –  64 Beiträge
Welches Chassis für Musik Sub?
stadlhuber am 18.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  4 Beiträge
Subwoofer fürs Wohnzimmer
MisterUndercover am 01.08.2013  –  Letzte Antwort am 05.08.2015  –  2 Beiträge
Welches Subwoofer Chassis?
SVK am 21.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  31 Beiträge
Kleine Subs fürs Wohnzimmer
fine am 22.11.2015  –  Letzte Antwort am 28.11.2015  –  8 Beiträge
Subwoofer fürs Schlafzimmer - unters Bett
Nille21 am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  15 Beiträge
Sph-450tc kommt zu schnell an seine Grenzen
audiojunkie36 am 18.07.2011  –  Letzte Antwort am 14.10.2015  –  77 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.559.308
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.068
