HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » ich suche günstige einbau-verstärker für subwoofer | |
ich suche günstige einbau-verstärker für subwoofer+A -A |
bierherr
#51 erstellt: 09. Jul 2004, 18:09 | |
klar kannst du große tieftöner nehmen spezielle sub chassis bauen die wenigsten chassihersteller. da fällt mir so schnell nur alcone ein. wie schon gesagt man kann raveland nehmen aber man kann es auch lassen. wenn du einen sub baust solltest du drauf achten das der qts wert unter 0,40 ist und die herz zahl zwischen 25 und 35 und dann so 80- 200l vas. so höher die vas l zahl um so tiefer geht das chassi runter. NACHTEIl die subs werden größer, mehr volumen.
josh
#52 erstellt: 09. Jul 2004, 18:22 | |
danke! die grösse ist nicht schlimm. und mit dem bassrohr? wie muss ich das verbauen? genügt einfach reinstecken und anleimen? mfg _josh_ |
josh
#53 erstellt: 09. Jul 2004, 18:24 | |
ich hab chassi gefunden welche qts 0.97 haben. was vreschlechtert sich bei diesem wert? mfg _josh_ |
das_n
#54 erstellt: 09. Jul 2004, 18:35 | |
diese teile haben quasi gar keinen antrieb und können nur leicht schwabbeln. darüber hinaus würden sie kubikmetergroße gehäuse benötigen und sind sowieso unbrauchbar.. was um himmelswillen sind das für teile? hört sich nach unbrauchbarem billigramsch an....... |
ukw
#55 erstellt: 09. Jul 2004, 19:14 | |
@ das n Aus welchem Gesangsverein kommst Du denn Weist Du was der QTS angibt? Welchen Wert muß man immer im Zusammenhang zum OTS heranziehen?? |
das_n
#56 erstellt: 09. Jul 2004, 19:23 | |
sooo extrem genau kann ich dir das leider nicht erklären, aber ich weiss, dass ein chassis mit einem qts nahe 1 übelst unbrauchbar ist. mein kumpel hatte mal sonen conrad bausatz (terminator irgendwas) da waren so teile drin. wir haben rumexperimentiert und letztendlich haben wir aus nem 38cm-chassis nicht mehr als aus nem 20cm-subwoofer rausbekommen. das teil hat rumgeschwabbelt da ging gar nichts mehr. und in kleinen gehäusen weder bass noch pegel produziert, weder in bassreflex noch im geschlossenen. |
josh
#57 erstellt: 09. Jul 2004, 20:43 | |
dann muss ich was anderes suchen |
josh
#58 erstellt: 09. Jul 2004, 20:49 | |
und qts 0.54? auch nicht zu gebrauchen? wenn ich 2 von diesen verbaue? |
das_n
#59 erstellt: 09. Jul 2004, 22:53 | |
das ist noch ein wert, mit dem man leben kann. berechne doch einfach mal die gehäuse, dann siehst du, obs klappt..... www.mhsoft.nl/spk_calc.asp |
josh
#60 erstellt: 09. Jul 2004, 23:45 | |
welche berechnung ist das gehäuse? |
das_n
#61 erstellt: 10. Jul 2004, 08:29 | |
sealed box-calculator=geschlossenes gehäuse ported box-calculator=bassreflexgehäuse versuch dich lieber an einem geschlossenen gehäuse, denn die port-fläche richtete sich beim bassreflexgehäuse nach treibergröße und auch nach abstimmfrequenz, ist alles etwas komplizierter..... |
josh
#62 erstellt: 10. Jul 2004, 19:53 | |
wenn ich den tw3000 nehme, dann käme ich mit meinem verstärker (150watt) auf 113 db. wie nah ist das einem PA-sub? diese sind mindestens doppelt so laut. wenn ich ein ganz normales gehäuse baue, ohne spezielle labyrinthe, und dann ein bassrohr einbaue, hat das dann einen sinn? was ist der unterschied zwischen einem geschlossenen und einem bassreflex gehäuse? mfg _josh_ |
josh
#63 erstellt: 11. Jul 2004, 14:52 | |
da gäbe es noch eine möglichkeit: ich könnte pro box einen passiv-sub bauen. jetzt ist das problem: meine PA boxen (siehe avatar) haben 8ohm impedanz, nun, die meisten subs 4ohm, welcher lautsprecher ist lauter, wenn der wirkungsgard gleich ist? macht das überhaupt sinn? wie viel wäre dann die impedanz für den verstärker? mfg _josh_ |
bierherr
#64 erstellt: 11. Jul 2004, 19:50 | |
du willst den sub ja aktiv bauen also kannst du ja die lautstärke von dem einstellen. ist doch kein prob. ich denke mal du wirst den nicht an voll last laufen lassen weil das eh zu laut wäre. und wenn deine boxen 8ohm haben und dein verstärker bringt genug leistung mit dann ist das doch kein prob. |
josh
#65 erstellt: 11. Jul 2004, 21:32 | |
es ist ein pioneer a-402r, der hat 70watt sinus bei 1khz, sonst 50watt an 4ohm. aber ich baue aktiv, und gleich 2 davon, also wie schon gesagt pro box einen. wie laut kommen denn eure subs? ich hatte den canton as25, der war auch laut, aber er wurde von den PAs übertönt. 113db sind für einen subwoofer je nach anwendung nicht seeehr viel, der bass wird nicht so laut eingestuft wie den rest. kann sich der wirkungsgrad verändern wenn man das chassi einbaut? sind geschlossene systeme nicht schwächer als bassreflex? mfg _josh_ |
bierherr
#66 erstellt: 12. Jul 2004, 00:56 | |
also ich habe mir nen pa sub gebaut und der bringt bei maximal belastung in 1m entfernung 120db. der läuft bei mir nur an 1/3 der maximal belastung und ist bei dvds schon sehr laut. |
josh
#67 erstellt: 12. Jul 2004, 22:22 | |
120db sind schon fast doppelt so laut. naja, subwoofer sollte man sowieso in einer geraden zahl bauen, also mache ich 2, un d2mal 113db geben dann auch fast 120db. was für einen ist`s, hört man die PAs nicht durch alle wände? bei meinen PA lautsprechern hört man die musik extrem durch die wände, wobei man bei den heimls nur schwach den bass hört. mfg _josh_ |
bierherr
#68 erstellt: 12. Jul 2004, 22:53 | |
das man den bass durch die wände hört hatte ich sogar bei meinem magnat. der ging obwohl magnat draufsteht schon bis 25 hz runter und das merkt man gut. naja mein beyma ist als kickbass ausgelegt. habe den so bei 50hz laufen bei 25hz hat der bereis -8 oder 9db glaub ich. wenn ich aber aufdrehe ist das doch nicht viel. hehe ist halt pa. |
c147258
#69 erstellt: 13. Jul 2004, 15:00 | |
So da ich nicht einen neuen Thread aufmachen will und es eh schon so viele Threads wie: ich möchte einen Subwoofer bauen gibt....frag ich einfach hier nach.. meine Sachen: Pioneer Subwoofer hier die ganzen Daten: 160Watt RMS/500 Watt 30cm (12") -> Pioneer TS-W303C (thiele Parameter..oder so ähnlich) http://www.diyanything.com/Study/DUMAX%20Measurements.htm dazu bräuchte ich ein Aktiv Modul und ein Gehäuse(eigenbau) wie groß muss nun ca. das Gehäuse sein (laut den Parameter -> mit Rechner ausgerechnet -> 90liter ..stimmt das) Das Aktivmodul (denke ich) sollte mindestens 80Watt RMS haben damit das auch was wird..."hoffentlich"...Marke egal...hauptsache billig... Da ich schon einiges über MDF usw. gelesen habe und laut Test eine 4cm dicke Spannplatte besser ist als eine 22mm MDF Platte...könnte ich diese auf verwenden? (bzw. was habt ihr im Einsatz) das Ergebnis: es soll ein HiFi Subwoofer werden bei dem man wenn man einen Film genießt den Druck spürt und nicht nur "hört" ... danke für eure Hilfe... [Beitrag von c147258 am 13. Jul 2004, 15:04 bearbeitet] |
josh
#70 erstellt: 13. Jul 2004, 23:38 | |
ich würde das so wie boxenwastel machen |
bierherr
#71 erstellt: 14. Jul 2004, 07:52 | |
die liter angabe ist soweit ok hast du da schon das chassi und das aktiv modul mitberechnet? man kann auf jedenfall besser die chassi einlassen soll heißen das wenn man die möglichkeit hat kann man sich die box zurechtfräsen. mdf sieht aber natürlich besser aus vl ist es sogar sinnvoll zu 4cm sparn zu wechseln wenn man sich nen sub baut. 2,5cm mdf ist nämlich schon SEHR teuer. |
c147258
#72 erstellt: 14. Jul 2004, 11:24 | |
ne hab ich nicht mitgerechnet....??? (glaub halt nicht..) wie wäre es wenn man das AktivModul in einer eingenen kleinen Box baut...(man kanns irgendwo hinstellen usw.. -> Kabellänge für Surround usw..) -> wieviel Watt haben eigentlich die anderen Ausgänge bei so einem Aktiv Modul (zb. MIVOC AM120)?? |
blacki_z1023
#73 erstellt: 21. Jul 2004, 15:11 | |
Hiho, dieser Sub hier aus dem Teufel-Programm wäre doch eventuell auch eine Überlegung wert: http://www.teufel.de/Shop/s_167.cfm?rid=398 |
josh
#74 erstellt: 04. Aug 2004, 22:39 | |
moin! also ich hab wieder mal rumgeschaut und bei conrad ein PA chassi gefunden. sind diese daten akzeptabel? 300/900watt*8ohm*22-3500hz*98db*resonanz:33hz*qts: 0,196*vas:196,6l*korb: 404mm*einbau:360mm*einbautiefe:155mm*alu-druckguss für 159.95CHF (ca. 100euro). ich hab mal wirklich alle angegebenen daten angeschrieben um sicher zu gehen. also ich würde sagen dass dieses chassi gut ist. das grosse gehäusevolumen irritiert mich ein wenig. ist ein tief-mitteltöner. ist der dann eigentlich als subwoofer zu gebrauchen? mit welchem chassis würde ich lautstärkemässig höher kommen wenn beim PA chassis beachtet wird, dass es ein tief-mitteltöner ist und der ravelnd TW3000 (92db, 4ohm) ein hifi-subwoofer ist. das ganze wird mit einem modul mit 100watt/8ohm oder 150watt/4ohm betrieben. meine meinung wäre dass ich mit dem ravelnd einen besseren sub hinbekommen würde und er noch weniger kostet. mfg _josh_ [Beitrag von josh am 04. Aug 2004, 23:03 bearbeitet] |
Suche Vorschlag für Einbau Subwoofer *MichiD* am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 10.06.2014 – 4 Beiträge |
Subwoofer für Wand-Einbau Majah195 am 14.12.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2018 – 15 Beiträge |
DIY-Einbau-Subwoofer für die Decke Brog am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 03.10.2009 – 5 Beiträge |
Einsteigerfragen zum Subwoofer-Einbau in Möbel Dadof3 am 31.07.2014 – Letzte Antwort am 05.08.2014 – 16 Beiträge |
Welchen Aktivmodul?, einbau in passiv subwoofer Magnat 38cm Natural_sound_ am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 6 Beiträge |
Verstärker für Subwoofer Musikmaker am 30.11.2013 – Letzte Antwort am 30.11.2013 – 2 Beiträge |
Günstige PA-Chassis? MaRtInW2 am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 8 Beiträge |
Verstärker für alten Subwoofer maniman2 am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 7 Beiträge |
Verstärker für Subwoofer nutzername33 am 26.10.2012 – Letzte Antwort am 29.10.2012 – 2 Beiträge |
verstärker für hifonics subwoofer chris230686 am 06.04.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2013 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedspirit1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.915
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.775
