| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer in einen Schrank bauen - brauche Hilfe! | |
Subwoofer in einen Schrank bauen - brauche Hilfe!+A -A |
keinervonvielen
erstellt: 11. Sep 2006, 14:20
Moin, ich habe vor mir in meinen Schrank unter meinem Receiver nen Subwoofer zu bauen! Habe hier noch 3 Subwoofer Lautsprecher liegen, wobei alle warscheinlich nicht allzu gut passen werden... . Mit Winlsd komme ich nicht wirklich zurecht und über günstige Treiber weiß ich auch nicht so recht bescheid. Ich hoffe ihr könnt mir vielleicht helfen... . So sieht der Schrank aus: ![]() ![]() Maße: 34cm hoch 74cm breit und 37cm tief darf der Sub maximal groß werden. Der Raum ist 18qm groß und es darf ruhig ein bisschen lauter werden. Wie gesagt hab ich hier noch 3 Chassis liegen. Zwei 15", die warscheinlich eh zu groß sind und das folgende Chassis: Bild von dem TeilTechnische Daten Frequenzbereich: 33 Hz - 2,5 KHz Impedanz: 4 Ohm Belastbarkeit: 350 W Resonanzfrequenz: 41 Hz Gewicht: 3,2 kg Magnet: 40 oz. Gleichstromwiderstand RDC: 3,4 Ohm effektive Membranfläche cm²: 346 Einbautiefe: 120 mm Mechanischer Q-Faktor QMS: 4,1 Elektrischer Q-Faktor QES: 0,43 Gesamt Q-Faktor QTS: 0,40 Luftnachgiebigkeitsvolumen: 35 Nachgiebigkeit CMS (m/h): 0,48 Sonst bin ich auch für günstige Alternativen (am besten weniger als 100€) offen! Hoffe ihr könnt mir helfen! Liebe Grüße |
fer0x-
erstellt: 11. Sep 2006, 15:23
Hm, nach den angegebenen TSP des Subwoofer, macht der sich gut in 'nem 30l Bassreflexgehäuse. Ich bin jetzt mal davon ausgegangen, dass es ein 25er oder 30er ist, aber das macht kaum Unterschied. Willste den mit 'nem Modul betreiben? |
keinervonvielen
erstellt: 11. Sep 2006, 15:33
Danke für die Antwort! Der Sub ist 10 Zoll (also 30) groß. Würde aber eigentlich gerne etwas mehr haben, zumal der Sub eigentlich fürs Auto ist und der Schrank schon gerne voll werden kann ;-). Am liebsten würde ich das ganze mit zwei kleinen Mivoc Tieftönern realisieren, da die doch recht günstig sind. Möchte ich mit Modul betreiben, richtig! |
fer0x-
erstellt: 11. Sep 2006, 15:46
10" entsprechen aber 25cm ;)! 12" sind 30cm, aber macht nichts =)! Also der Sub macht schon ordentlich Pegel und würde für's Auto reichen...ich weiß nur nicht, wie er sich anhört, aber du müsstest das ja vllt. wissen. Wenn ich das richtig verstanden habe, dient der Subwoofer für's Auto und für zu Hause wolteste zwei Mivoc Chassis haben, richtig? |
keinervonvielen
erstellt: 11. Sep 2006, 16:26
Der fürs Auto sei mal außen vor! Auf Mivoc hab ich mich gar nicht mal festgelegt (nur ins Auge gefasst, weil die so günstig sind). Können gern auch andere sein! Nur halt die Maße müssten wenigstens ungefähr entsprechen. Da dacht ich halt, dass ein 2x 10" Sub ganz passend wär o.ä. |
fer0x-
erstellt: 11. Sep 2006, 16:38
Hm, der Schrank hat ein Volumen von ca. 93l...das ist schon recht viel...aber ich denke mal, dass da was gefunden werden kann. Willste den auch mit 'nem Modul betreiben? Und zwei Chassis für max. 100€? Hm, für was wird denn der Sub verwendet? Musik oder Filme...oder doch 'n Allrounder? Sag mal so deine Vorstellungen, dann finden wir schon was! |
keinervonvielen
erstellt: 11. Sep 2006, 17:12
Kann ruhig auch ein Chassis sein! Der Schrank hat übrigens ein bisschen mehr Volumen, nur das Gehäuse soll maximal so groß werden (geht auch kleiner; muss aber nicht unbedingt ;-)). Wird ein Allrounder, sowohl für Filme als auch für Musik! |
fer0x-
erstellt: 11. Sep 2006, 19:26
Hm...ok! Dann werf ich mal ein Mivoc AW 3000 in die Runde, angetrieben von einem Mivoc AM80. Kostenpunkt ca. 100€! Hm, geschlossen läuft der gut in 30l und BR erst in 80l...BR haste natürlich mehr Tiefbass, was gut bei Filmen ist und geschlossen ist er präzise und schnell...also eher für Musik. Was wäre dir denn lieber? |
keinervonvielen
erstellt: 11. Sep 2006, 20:20
BR wäre mir dann lieber! Die Öffnungen müssen zwangsweise vorne sein, weil das Ding ja im Schrank stehen soll. Das Chassis kostet nur 50€ - käme mir auch ganz gelegen, aber meinste das reicht aus? *ggg* Wie mach ich das mit den Bassreflexrohren? Alternativ könnte ich vielleicht auch zwei Chassis davon nehmen und dann geschlossen mit 60l, oder? (in meiner Hifi-Unwissenheits-Logik geht das so :-)) Aber generell klingt das schon ganz gut so in der Art! Bloß halt wie ich die BR-Rohre reinmache.... weiß ich nicht! Mal nebenbei: Echt vielen Dank für deine Hilfe! Wär zwar auch mal cool, wenn sich noch andere melden würden... aber läuft! Liebe Grüße und gute Nacht |
fer0x-
erstellt: 11. Sep 2006, 20:34
Nix gute Nacht, ich bleib noch was =)! Also, das Chassis macht schon ordentlich Pegel...keine Frage, ob CB oder BR! Für die BR-Rohre machste es einfach wie beim Chassis...nur werden die Löcher kleiner und die Rohre werden nicht verschraubt sondern verleimt. Hier noch Informationen zu dem Chassis und Empfehlungen für versch. Bauarten: http://www.lautsprechershop.de/hifi/mivoc.htmFür BR empfehle ich 80l mit einem Rohr von 10cm Durchmesser und 30cm Länge. Die Kiste wäre dann 50cm x 50cm x 42cm groß, bei einer Wandstärke von 20mm...das dürfte reichen =)! |
HerrBolsch
erstellt: 12. Sep 2006, 06:19
Zu den Üblichen Verdächtigen in der Unter-100-Euro-Reihe kann an noch die Peerless-SLS-Reihe nennen. Die käme mit dem Volumen auch klar, sind allerdings nicht so BR-geeignet. |
keinervonvielen
erstellt: 12. Sep 2006, 14:38
Mh klingt schonmal sehr sehr gut! Nur leider passt das Ganze dann nicht in meinen Schrank... ("34cm hoch 74cm breit und 37cm tief darf der Sub maximal groß werden"). Würde der auch mit anderen Maßen so gut funktionieren? |
keinervonvielen
erstellt: 12. Sep 2006, 15:26
Wie wärs mit den Maßen 34cmx 74cmx 42cm? EDIT: Die Rückwand vom Schrank muss dann zwar raus, aber egal! [Beitrag von keinervonvielen am 12. Sep 2006, 17:13 bearbeitet] |
fer0x-
erstellt: 12. Sep 2006, 19:30
Ist in Ordnung...Hauptsache du kommst auf die 105l Außenvolumen =)! Wenn noch irgendwelche Fragen sind...ne? |
keinervonvielen
erstellt: 13. Sep 2006, 12:52
Hehe, geht los...! Ist egal, wo ich das BR-Rohr anbringe, oder? Und brauche ich Dämmmaterial oder irgendwas anderes? Ist es sinnvoll, Verstrebungen in den Sub zu bauen (hatte ich in einem anderen Thread gesehen)? |
Glokko
erstellt: 13. Sep 2006, 13:33
Hi, hast Du Dir das Chassis schon zugelegt? Ansonsten würde ich Dir anstatt dem AW3000 den Mivoc AWM 124 empfehlen. Der kommt mit dem Mivoc AM120 Aktivmodul und einem 45 Liter BR Gehäuse im Rücken auf eine Grenzfrequenz von 28 Hz. Der Bauvorschlag ist gerade in der HobbyHifi 5/06 drin. Schau mal beim Hobbyhifiladen vorbei, dort gibt's den Treiber recht günstig.Gruss + viel Spaß beim schreinern Glokko |
fer0x-
erstellt: 13. Sep 2006, 13:38
Ist egal, wo du das Rohr unterbringst...hm, Verstrebungungen wären nicht schlecht, aber 20mm MDF ist steif genug. |
keinervonvielen
erstellt: 13. Sep 2006, 19:08
Dafür gibts sicher irgendwo nen Bauplan im Inet, oder? Wäre wirklich eine interessante Alternative, da ich das Chassis noch nicht habe! |
Glokko
erstellt: 13. Sep 2006, 19:18
Ist in der aktuellen HobbyHifi zu finden. Kann ihn Dir alternativ auch mailen. Dann dauert's allerdings bis zum WE. Oder evtl. mal im Hobbyhifiladen nachfragen, die helfen Dir bestimmt gern weiter... Grüße Glokko [Beitrag von Glokko am 13. Sep 2006, 19:21 bearbeitet] |
Subwoofer in Schrank bauen. Geht das? chris2249 am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 5 Beiträge |
Mivoc XAW 320 Subwoofer in Schrank einbauen / Hilfe für Anfänger DerMoelli am 31.07.2016 – Letzte Antwort am 03.09.2016 – 94 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Subwoofer! Annhilator am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 4 Beiträge |
HILFE - Subwoofer bauen! Pastneer am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 2 Beiträge |
Subwoofer selberbau brauche hilfe :) dasmepo1 am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 15 Beiträge |
brauche hilfe bei bassbox bauen xXxDAVIDxXx am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 37 Beiträge |
Subwoofer-Box Selbstbau, brauche Hilfe Biekistenbastler am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 8 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Sub bauen Mercedes_aus_Leidenschaft am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 13 Beiträge |
Subwoofer selber bauen! Wie? Hilfe! Yanneck666 am 11.04.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2013 – 3 Beiträge |
Subwoofer selber bauen Hilfe! Dubedi-dai am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 57 Beiträge |
2006
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.027
