| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer selbstbau 110L Chassis? | |
Subwoofer selbstbau 110L Chassis?+A -A |
Raser_v3
erstellt: 20. Sep 2013, 11:05
Guten Tag, also ich "denke" das ich ein suboofer brauche ^^. Was ich weiß ist das er ca 110L fassungsvermögen haben sollte (innenmaße sind 85cm*45cm*30cm) was ich noch benötige ist die richtige Chassis und nen amp. Die Box wird öfter im Freien verwendet, deswegen hatte ich an ein BR auf 45-50Hz gedacht gerne auch tiefer, falls sie mal innen verwendet wird (partykeller) Wegen der Chassis ich dachte an folende Modelle: - the box Speaker 15" - Visaton BG40 15" (preisschmerzgrenze bei 130€) - Eminence Alpha/Beta/Legend 15" Betrieben soll das ganze durch 20Ah Lipo akkus (14.8V) Bin immer offen für tipps für Chassis und amp ![]() Ich wil halt incl Holz Für die Kiste max 200€ ausgeben bei Chassis finde ich 150€ schon genug vll kaufe ich sie mir auch gebraucht mal sehen wenn ich eine gute finde mfg Fabian |
Joker10367
erstellt: 20. Sep 2013, 12:41
Zum Lautsprecher: Einfach sagen, dass der Subwoofer 110L haben soll ist Mist. Eine Simulation sollte Aufschluss darüber geben, welches jeweilige Volumen sich für einen Lautsprecher anbietet und sinnvoll ist. Lade dir die neuste Version von WinISD runter und spiele damit ein wenig rum bezüglich Simulationen betreffend der drei Lautsprecher, die du dir selbst zur Auswahl gesetzt hast.Aber gleich vor weg: Ein Subwoofer im Batteriebetrieb für den Außeneinsatz ist auch mit 20Ah Li-Akkus eine knifflige Angelegenheit, wenn man mehr als 2-3 Stunden laut Musik hören möchte. Der hoher Wirkungsgrad des Lautsprechers im Gehäuse ist für diesen Einsatz das oberste Ziel. Ich weiß ja nicht, ob das feste Vorgaben für das maximale Gehäuseausmaß sind, aber evtl schaust du dir bei deinem Budget noch "Das Tier" an. Weicht zwar eine ganze Ecke von deinen Gehäusevorstellungen ab, dafür passt es in deinen Preisrahmen, kann sinnvoll bis unter 50Hz eingesetzt werden und der Wirkunsgrad ist mit etwa 103dB/w/m über jeden Zweifel erhaben.Zum Amp: Wieviele von den Akkus hast du denn? Wenn du zwei Stück davon in Reihe schalten kannst um die Spannung zu verdoppeln, wäre dieser Amp evtl. etwas für dich. Liefert etwa 200W bevor er an seine Grenzen kommt und besitzt einen Hohen Wirkungsgrad, im Vergleich zu den dämlichen und viel zu oft verwendeten Auto-Endstufen Wenn du nur einen Akku hast, würdest du für diesen Amp noch ein Netzteil benötigen, welches wieder Wirkunsgrad frisst: Klick 1Dieses Netzteil kenne ich leider nicht. Klick 2Dieses Netzteil habe ich verwendet mit dem oben genannten Amp zusammen und ebenfalls einem Li-Akku. Allerdigs sind die Teile etwas schwach auf der Brust, weshalb es sich bei dem günstigem Preis anbietet 2 oder 3 Netzteile Parallel zu betreiben (Bei mir laufen zwei um den Amp mit Strom zu versorgen) Probleme hatte ich damit bisher noch nie, außer, dass eins am Anfang aus mir unbekanntem Grunde durchgeschmort ist (Also wenn dann gleich 3 oda 4 bestellen ) Im vergleich zu dem oberen Netzteil benötigst du hierfür auf jedenvall ein Multimeter, bzw. irgendetwas, mit dem du die Ausgangspannung beider Netzteile auf mindestens eine Nachkommastelle genau gleich einstellen kannst.Außerdem: Du benötigst noch irgend etwas womit du dem Subwoofer sein Signal zuspielen kannst, Sprich eine Weiche. Möglich wäre es auch einen Verstärker zu kaufen, der direkt für den 2.1-Einsatz konzipiert ist: Klick bzw. KlickDiese Amps lassen sich aber viel schwieriger mit Strom versorgen. Wie man das Lösen kann, kannst du in diesem Bericht nachlesen. In deinem speziellem Fall mit den LiPo-Akkus geht das jedoch ohne weitere Netzteile nicht. |
Subwoofer Selbstbau Many0012 am 07.01.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 3 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau! Emo am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 4 Beiträge |
Selbstbau Subwoofer EX_R+F_Techniker am 15.03.2021 – Letzte Antwort am 17.08.2021 – 23 Beiträge |
Subwoofer selbstbau Biedi am 27.03.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2004 – 18 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau BassMan_69 am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 23 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau Nykon am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 20 Beiträge |
Selbstbau Sub mit Dayton Chassis Waxweazle2001 am 16.07.2014 – Letzte Antwort am 22.07.2014 – 25 Beiträge |
Sub-Selbstbau->welches Chassis? pit1905 am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 75 Beiträge |
Heimkino Subwoofer 18" Selbstbau 20MagnatFreak12 am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 5 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau mit 30cm Chassis von Conrad? technodog am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 64 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedIMwatchingU
- Gesamtzahl an Themen1.563.003
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.375
