| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Tiefbass Sub mit einem Ravemaster vxt 1524? | |
Tiefbass Sub mit einem Ravemaster vxt 1524?+A -A |
t-M0
erstellt: 03. Sep 2006, 21:26
Hallo erstma, bin hier schon seit paar Stunden am durchs Forum lesen und hab mich jetzt entschlossen meinen eingestaubten Raveland Vxt 1524 Chassis aus der Ecke zu kramen und dann doch endlich mal in nen gescheites Gehäuse zu stecken. Hab leider nicht so den Plan wie ich nen richtiges gehäuse berechne. Diverse Programme haben mir Gehäusegrößen von 530l vorgeschlagen was dann doch ein wenig derb wäre. Das Teil soll wenn es fertig is den Tiefbassbereich unterstützen so in den Frequenzbereich zwischen 20 und 300Hz. Den rest übernehmen dann 2 Fullrange Boxen. Das Gehäuse sollt so einigermaßen Tranzpotabel sein d.h. in nen mit den Fullrange Boxen in einen Kombi Passen. Das Chassis ist mit einer doppelschwingspule ausgestattet. Wie wäre da denn die güstigste beschaltung? einzeln, paralel(verstärker gebrückt) oder in Reihe(verstärker gebrückt) Parameter des VXT 1524 Nom. Impedanz: 4 Re (Ohm): 1.80 Fs (Hz): 21.00 Qms: 4.00 Qes: 0.50 Qts: 0.44 VAS (l): 391.00 SD (qcm): 840.00 Mms (g): 141.00 BxL (Tm): 8.25 SPL (dB) 1W/1M: 97.00 Frequenzbereich (Hz) linearer Xmax (mm) +/-: 4.00 Induktion Le (mH): 0.58 RMS (Watt): 150 max. (Watt): 400 Schwingspule Durchmesser (mm): 63 Höhe (mm): 16.00 Größe Aussendurchmesser (mm): 385 Einbaudurchmesser (mm): 354 Einbauhöhe (mm): 164 Gewicht (g): 4500 Bei den Gehäuseformen würde ich Bassreflex bevorzugen, bin aber anderen Vorschlägen auch durchaus offen gegenüber. Danke im vorraus! |
Justaf
erstellt: 05. Sep 2006, 07:42
Hab eben mal ein wenig simuliert: Die Gehäuse werden definitiv riesig. z.B. BR: FGang von ca. 20Hz bis 100Hz nutzbar, ABER knappe 700 Liter Gehäuse und ausserdem wg. geringem Xmax nur bis etwa 10W belastbar. (ergibt unterm Strich ca. 100dB Maximallautstärke) CB: knappe 300L, f3 bei ca. 30Hz, mit der Belastbarkeit sieht's ohne Subsonic aber auch net wirklich toll aus. Der Wirkungsgrad ist auch geringer, etwa 2-3dB weniger als die BR-Variante. Ich würde das Chassis auf eBay verkloppen, für ins Auto taugt das sicherlich und irgendwer wird's kaufen. Dann besorg Dir ein ordentliches Chassis, z.B. ne PA-Pappe von Beyma o.Ä. und bau Dir damit nen Sub der mit <100L auskommt und den Ravemaster in Punkto Belastbarkeit und Lautstärke einfach wegfegt! ![]() Eine generelle Frage noch: Warum soll die Kiste bis 300Hz mitlaufen? Wenn Du da Fullrange-Boxen dazu laufen lässt würde ich den Sub spätestens bei 80Hz trennen und die Fullrange bei 90-100Hz. |
t-M0
erstellt: 14. Sep 2006, 17:33
hey danke für die schnelle antwort. also hab mich jetzt auch entschieden mit nem pa bass zu arbeiten.. im ganzen ist jetzt nen arls bass rausgekommen mit nen 15ner kappa lf hört sich gut an und da wäre der ravemaster sicher nicht ran gekommen bin jetzt am gucken mir noch nen paar schöne tops dazu zu basteln. hab hier nen EMINENCE APT 150 und so nen paar 10" PA teller von stage audio liegen. sollte eigentlich ganz gut funktionieren wobei ich ein wenig angst habe das die 10"ler ein wenig unter gehn. und nen vorschlag in sachen frequenzweiche wäre ich auch sehr offen gegenüber. parameter des eminence: Impedance: 8 ohm Power: 45W RMS @ 3.5kHz 85W RMS @ 5.0kHz (IEC 268-5, crossover frequency 6kHz, 18dB/octave) Resonance: 600Hz Usable Frequency Range: 3.5kHz to 20kHz Recommended Crossover: 3.5kHz Sensitivity (1W@1m mounted to test horn): 105dB Dispersion 100 x 50 Diaphragm Material: Phenolic Weight: 700 grams parameter des 10": Sinus-/Musikbel. 150/300 W Impedanz 8ohm Übertragungsbereich 60 - 5 000 Hz ; Resonanz(FS) 80 Hz ; Schalldruck SPL 93 dB ; Qts 0,7 ; Vas 18,2 l ; Korb-Ø 254 mm (10") ; Einbau-Ø 233 mm ; Einbautiefe 101 mm ; Gewicht 2282 g edit: hab jetzt nochmal nen bissel rum simmuliert und nix gescheites hinbekommen.. denk das ich die box für die eminence gamma 10" serie bau. jemand mit den teilen schon mal erfahrung gemacht? [Beitrag von t-M0 am 15. Sep 2006, 16:53 bearbeitet] |
backmagic
erstellt: 04. Jun 2010, 12:33
Hat jemand Erfahrungen mit dem Ravemaster Vxt 1524 in ca 100 Liter ? Hab nen Sub da, auch ein Gehäuse, bevor ich nun anfang e den Ausschnitt von 345 auf 350 mm aufzufeilen. |
Ravemaster VXT 1524 motofreak am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 13 Beiträge |
sub mit ravemaster vxt 124 ! :? fr@gnatic am 04.07.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 14 Beiträge |
Hilfe! Ravemaster VXT 154! hpsg am 20.10.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 13 Beiträge |
Tiefbass sub dolcerecare am 18.05.2014 – Letzte Antwort am 22.05.2014 – 38 Beiträge |
Ravemaster Thunder-Wolf am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 12 Beiträge |
Tiefbass sub Lmeyer am 25.07.2017 – Letzte Antwort am 28.07.2017 – 7 Beiträge |
Sub eigenbau, Ravemaster? (20m², 350?) NeX5 am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 3 Beiträge |
Ravemaster BSW 154-II Thunder-Wolf am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 29 Beiträge |
>>> Ravemaster Sub 18 ( brauche Hilfe ) <<< Surfer_xy am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 23 Beiträge |
Ravemaster Sub 18 welches Modul ? bass<3 am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsanoramusgrove5
- Gesamtzahl an Themen1.563.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.057
