Ravemaster
Thunder-Wolf
#1 erstellt: 29. Sep 2009, 13:13
ich habe hier zwei Ravemaster BSW 154-II und möchte sie nun gerne verbauen.
Einsatzgebiet: Heimkino und Musikhören.
Das Heimkino hat eine Grundfläche von 30m²
Da ich musik mit sehr tiefem bass höre und auch in filmen viel tiefer Bass zu hören ist, sollte er 20hz auf jedenfall erreichen sollen. als Gehäusetyp habe ich Bassreflex ins Auge gefasst.
nun meine fragen:
was für Volumina würdet ihr nehmen? ich habe mit WinISD rumgespielt und bin auf 200 Liter bei einer Tuningfrequenz von 22Hz gekommen. was meint ihr? habt ihr da bessere vorschläge?
dann die frage: wo soll ich den sub aufbauen? schaut euch mal den Grundriss meines Heimkinos an:
1 = Hifi-Rack mit DVDplayer und Verstärker etc
2 = Vitrine
3 = Tisch
4 = Couch
5 = Bücherregale
6 = grün: front-LS. rot: erste mäglichkeit für subwoofer (1 Chassis pro Sub)
7 = grün: Center. Gelb = Leinwand
8 = siehe 6
9 = surround-LS
10 = siehe 9
11 = grün: rear-LS. Rot: zweite möglichkeit für sub: 2 chassis pro sub, einzelne kammern. tieftöner sowie BR-Rohre würden nach oben zeigen.
was findet ihr besser? zwei subs oder einen? ich würde zu zwei tendieren, aber bei 200 Liter sieht ein 38er ziemlich verloren aus
[Beitrag von Thunder-Wolf am 29. Sep 2009, 13:14 bearbeitet]
-Euml-
#2 erstellt: 29. Sep 2009, 16:33
wenn du mir die TSP gibst und mir sagst welche Maße dein Zimmer hat
vorausgesetzt es sind keine Trockenbauwände sollte man den Drcukammereffeckt mit einbeziehen können und so mehr Tiefbass herausbekommen
allerdings wo du deinen Subwoofer hinstellen must wird dir dein Raum vorschreiben, das kann man nicht vorraussagen
zwei Einzelgehäuse sind auch Raumakustisch besser als eins, so regst du die Moden gleichmäßiger an
Thunder-Wolf
#3 erstellt: 29. Sep 2009, 20:21
hi,
die TSP kannst du dir hier runterladen:
http://ravemaster.de/ravemaster/PDF/Manual_BSW_II_WEB.pdf
die maße des Raums:
5*6m
es ist ein kellerraum mit zwei aussenwänden/tragenden wänden, eine wand ist mit Holt verkleidet und die Leinwand wird auf Regips projeziert (Regips ist an einer tragenden wand und wird noch mit Screen-Farbe behandelt)
-Euml-
#4 erstellt: 29. Sep 2009, 22:19
dann währe mein Vorschlag ein 220 Liter Gehäuse aber die Abstimmung lass ich so wie du bei 22Hz
achja, die Aktivmodule sollen berücksichtigt werden, die Mivoc fallen wegen ihrer Bassanhebung weg das Chassi kommt damit nicht klar
Thunder-Wolf
#5 erstellt: 29. Sep 2009, 22:29
als verstärker sollte der T.AMP 400 Endtstufe herhalten und als aktivweiche eine SUB-CONTROL II von Syrincs
220 Liter. klingt ganz ok. 1 oder 2 BR-Rohre? ich wollte zwei nehmen (einen BR-kanal mag ich nicht )
als maße wollte ich dann nehmen:
125*45*50 (H*B*T) bei 2.2cm Holz
welches holz soll ich nehmen? sollte nicht zu teuer sein (ich = student = chronisch pleite)
[Beitrag von Thunder-Wolf am 29. Sep 2009, 22:32 bearbeitet]
-Euml-
#6 erstellt: 30. Sep 2009, 08:40
1 oder 2 BR-Rohre?
je nach Innendurchmesser ...
bei normalen 10cm brauchst du auch zwei
als Holz = MDF
brauch auch keine 22mm Dick sein, besser ist 19mm und viele vertrebungen, macht zwar mehr aufwand ist aber Klanglich besser und günstiger
Thunder-Wolf
#7 erstellt: 06. Okt 2009, 17:54
zu den verstrebungen: gibts da irgendwelche Tricks/Tipps, wie man die am besten macht und ins gehäuse plaziert? ich habe bisher nur einen Subwoofer aus 40mm MDF hergestellt, und da sind verstrebungen überflüssig, deshalb bin ich da etwas "laienhaft"
Die Subs wollte ich verleimen und verschrauben. Gibt es da von euch Einwände?
wo kriege ich einen Fräszirkel her, der für die 38er reicht?
Zur lackierung: ich würde die gerne Mattschwarz machen. am besten macht man das mit der Rolle, oder? desweiteren bin ich am überlegen, ob ich nicht vielleicht ein Trägergerüst baue, Stoff drüber spanne und dann die Front der Subs verkleide (1. aus Staub-Gründen und 2. sind die Ravemaster ja teilweise blau und das stört irgendwie das gesamtbild) wie soll ich das am besten machen, vorallem, dass die Frontverkleidung auch mühelos wieder abgeht?
-Euml-
#8 erstellt: 06. Okt 2009, 19:30
immer die gegenüberliegenden Seiten miteinander verbinden
noch besser ist du baust eine Matrix
dieht dann so aus : http://pics.poisonnuke.de/upload/119/audverleim.jpg
Leim reich ... schrauben sind Häslich, kosten Geld und der Leim hält viel mehr als die Schrauben ...
wenn du das Chassi nicht versenken willst dann mach es wie ich einfach mit einer Sticksäge ...
ansonsten http://www.audiocad.de/u/bauvor/fraeszirkel/d_fz.html
http://cgi.ebay.de/F..._trksid=p3286.c0.m14
Zur lackierung:
http://www.thomann.de/de/warnex_strukturlack_1kg.htm
wenn dich das Blau stört, klebst du einfach die Membran ab und gehst mal mit einer Dose drüber, aber nicht zu nahe ran sonst gibts Nasen ...
oder du machst das Gehäuse balu, dann wirkt das Chassi größer und der Rand passt dann zum Gehäuse
Thunder-Wolf
#9 erstellt: 07. Okt 2009, 20:23
ich habe keine Zwingen, die Groß genug sind um den Sub zu halten, während der Leim trocknet, deshalb wollte ich zusätzlich schrauben welche schrauben wären empfehlenswert?
eine Matrix bekomme ich mit meinen zwei linken händen nicht hin, deshalb wirds wohl bei verstrebungen bleiben
wie groß (also was für ein durchmesser/breite) sollen die haben und sollen die rund sein oder ist das egal?
und ja, ich möchte es schon gerne versenken, denn wenn ich sowas mache, dann auch richtig
es geht ja nicht um das blaue am Rand sondern um die Dustcap mit den blauen Männicken drauf
gruß
-Euml-
#10 erstellt: 07. Okt 2009, 22:46
... bei einem ordenlichen Zuschnitt brauchst du keine Zwingen
höchstens was zum draufstellen ... der klassiker : http://www.sternburg-bier.de/pics_sortiment/kasten_gekippt.jpg
recht egal, kannst auch Kanthölzer nehmen
so mache ich das auch ... OK bei der Optick nicht aber dafür am rest ...
(mein Gehäuse 40mm MPX / Verstrebt / mit Kraftkleber Verleimt / Betumenmatten beklebt / Noppenschaum )
schau mal hir
http://cgi.ebay.de/S..._trksid=p3286.c0.m14
vieleicht past die sogar gerade, wenn nicht würde ich den Verkäufer Fragen wegen einer größeren Dustcap
Andriano
#11 erstellt: 11. Okt 2009, 12:35
ich habe gerade 2 der BSWs in 55l CB laufen mit DCX entzerrt.
Von BR bin ich in letzter Zeit eher abgeneigt. In deinem Fall aber würde ich sie wirklich in BR verbauen, da du zumindest die doppelte Fläche beschallen willst. Die chassis sind präzise und schön trocken. Lass dich nicht vom Aussehen oder Immage täuschen.
Habe gerade simuliert mit Aj-Horn und winISD.
Erstmal die Bildchen:
Bassreflexdaten: 150L netto, Port mit 200cm² Fläche und 50cm Länge (in der Simu als Rechteck simuliert).
Die Abstimmfrequenz wäre ca 26Hz, gute GLZ hats auch. Die AJ Simulation trifft die Wirklichkeit besser als winISD Simu, mit der letzteren wollte ich nur den MAx-Pegel bei 20Hz verdeutlichen, der läge bei 98dB/20Hz/50W. Die 60Hz überhöhung ist nicht schlimm. Es wird gut klingen. Mit Entzerrmöglichkeiten kannst du natürlich mit nem Flachen EQ den F-Gang linearisieren der Raum hat natürlich das letzte Wort.
Der Tipp von Euml mit den Dustcaps ist auch gut.
EDIT: Deine 200L sind auch gut aber nicht mehr, sonst kanns zum Überschwingen Kommen. Im Prinzip kannst du eigentlich mein Vorschlag übernehmen und beim Volumen kannst du dann selber entscheiden zwischen 150L und 200L, dabei rutscht das tuning bis 22Hz und es sinkt die Pegelfestigkeit etwas aber eben mehr Tiefbass Bei diesen Volumina würde ich versuchen die Portöffnung im Gehäuse so nah wie möglich an den Treiber zu bringen.
[Beitrag von Andriano am 11. Okt 2009, 12:43 bearbeitet]
Andriano
#12 erstellt: 11. Okt 2009, 12:44
BTW hier die gemessenen TSP:
Thunder-Wolf am 05.06.2008  –  Letzte Antwort am 13.06.2008  –  29 Beiträge
Ravemaster BSW 154
Darkdamnedsoul am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  8 Beiträge
RAVEMASTER BSW II PROBLEM!
gzkhalifa am 13.07.2013  –  Letzte Antwort am 13.07.2013  –  4 Beiträge
Bauvorschlag BSW 154-II
Thunder-Wolf am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  31 Beiträge
Bauvorschlag BSW-154 II
Thunder-Wolf am 11.02.2023  –  Letzte Antwort am 19.03.2023  –  13 Beiträge
Hilfe! Gehäuse für Ravemaster BSW 154 2
Onkelzfan am 22.11.2006  –  Letzte Antwort am 06.12.2006  –  6 Beiträge
Ravemaster BSW 104-II
freaKYmerCY am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  63 Beiträge
Horn für Ravemaster BSW 154 II
SOW_Timber am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 17.12.2006  –  21 Beiträge
Radaumaschine mit Ravemaster BSW 154 II für Außeneinsatz
crc1error am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  10 Beiträge
Ravemaster BSW 154-II 90 Liter BR Massivholz-MDF-Combo
freaKYmerCY am 22.05.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedFriedrich_o
  • Gesamtzahl an Themen1.559.572
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.575
